Itrain 5.0.4 rem vertraging station hulp gevraagd
e.lotte
Bericht door e.lotte »
Ik ben nu al een tijdje aan het proberen om mijn trein op positie te laten stoppen op een station, dit lukt me nu al aardig alleen wat ik ook probeer ik krijg de rem vertraging niet langzamer, dus dat de trein eerder afremt zodat de trein mooier tot stilstand komt.
Ik heb geprobeerd een voorsein te plaatsen, maar dat werkte (of ik doe wat fout) niet :-(
Traagheid simulatie aangepast.........
De rem positie ingevuld, zo wel positief als negatieve getallen.
1 Ik heb mijn loc gekalibreerd op snelheid in Itrain
2 de VC waarde 3&4 staan op 3 (standaard staat deze op 15 bij de Piko decoder)
3 het blok waar ik in wil stoppen is een stations blok, het blok bestaat uit 3 terug melders
Ik heb wat screenshots gemaakt van de instellingen.
Als iemand me een gouden tip kan geven............... _o_
Opmerkingen zijn welkom, dit is mijn test / leerbaan als iemand wat meer gegevens nodig heeft laat me het dan weten.
Alvast bedank !!!!
Gr,
Erik
jeemka
Re: Itrain 5.0.4 rem vertraging station hulp gevraagd
Bericht door jeemka »
Je kan deze vraag beter stellen op het iTrain forum. Wel je baan plan meesturen.
Je terugmelder offset bij de loc is niet ingevuld. Kli kt gek, maar die is belangrijker dan je denkt.
Maar voor je probleem, verlaag de snelheden algemeen eens. Stationsblok en stoppen verwachten in de instellingen.
Als hij abrupt remt betekend dat vaak dat de benaderingssnelheid te hoog is maar net niet zodat een noodstop noodzakelijk is.
e.lotte
Dag Martin,
Dank je wel voor je reactie, ik heb de offset aangepast.
De trein remt netjes af en komt ook redelijk netjes tot stilstand, het is geen nood stop of apprupte stop of zo.
Van mij mag de trein het blok voor het station wel al de vertraging inzetten zoals in het echt, zodat de trein redelijk stapvoets het station in komt rijden en dat hij vloeiender tot stilstand komt.
Gr,
Erik
Gr,
Erik
In dat geval verlaag de snelheid van het stationsblok, dan neemt hij van te voren die snelheid aan.
Kevin Nijssen
Bericht door Kevin Nijssen »
De stapgrootte aanpassen kan heel veel veranderen. Ik ben zelf ook net begonnen met het ontdekken van iTrain, de stapgrootte bij het rijden op 126 stappen is daarbij iets waar ik heel veel mee gespeeld heb. Probeer deze eens op 5 te zetten de tijd op 700ms en kijk wat hierna gebeurd.
e.lotte
Ik heb de Loc ook al een keer gemeten met 126 stappen, deze slaat iTrain zo te zien dus apart op.
Heb de Loc op 126 stappen gezet in de "optie" tab van de Loc en de waarde op 700ms en stappen op 5 gezet, dit komt goed in de buurt wat ik graag wil.
Misschien nog even wat tweaken, maar de trein komt nice en smooth tot stilstand.
Gr,
Erik
Kevin Nijssen
Hoi Erik,
Dat klinkt hoopvol, iTrain heeft zoveel mogelijkheden dat het echt slim is om met een handleiding en forum ernaast ook zelf blijft uitproberen. Je kan uiteindelijk moeilijk iets stuk maken lijkt mij. Mijn proefperiode zit er heel binnenkort op, ik ben wel overtuigd van het werken. Ik zit zelf met het probleem dat het optrekken te lang duurt. Het lijkt net alsof de loc heel lang op stap 1 blijft kruipen ( een seconden of 5) voor hij verder gaat me de acceleratie. Maar goed, het ligt hoogst waarschijnlijk aan mijzelf dus we zoeken nog rustig verder tussen het bouwen door.
Veel plezier
e.lotte
Hoi Kevin,
Ik lees me gek ;-) maar soms heb je toch een setje nodig en is het fijn dat er een forum is zo als deze.
Ik ben nog aan het oefenen op mijn test baantje en itrain, maar we gaan de goede kant op ;-)
Succes met je project!!
Gr,
Erik
