Gelijk rijden na inbouw nieuwe decoder
Onderwerp starter - Berichten: 1831
Heren experts,
Situatie;
Loc gaf geen krimp meer in huidige setting. Minitrix 12764 (ÖBB Taurus) met N025 decoder (6pin) aan de print gesoldeerd, dit ivm slecht contact. Loc is fabrieks digitaal voorbereid.
Maar nu.. Ik heb een nieuwe decoder (N025 draad!) aan de printplaat gesoldeerd. Verder zijn en waren er geen componenten verwijderd. Als ik de loc nu op de rails zet geeft deze direct gas! Centrale (Intellibox II) heeft adres (3) wel al geselecteerd maar staat op 0 stappen (van 28?) Als ik de decoder op de programmeerrails zet staat deze stil, tot ik op de IB2 de knop 'Lezen' indruk. Loc rijd bijna van het programmeerspoor af en geeft op de IB2 een foutmelding 'geen loc'
Nou ga ik geen wedstrijden winnen met mijn soldeerkunsten, maar sluiting lijkt mij uitgesloten (daar de decoder anders wel een rookpluimpje was geweest)
Nu ben ik dus zeer benieuwd waarom de loc gelijk vol gas geeft, ik de decoder niet uit kan lezen en het spul niet reageert op de centrale.
Situatie;
Re: Gelijk rijden na inbouw nieuwe decoder
Ben je zeker dat je de decoder juist hebt ingebouwd?
Stel dat deze foutief is geplaatst dan kan je volgens mij zo wel eens iets meemaken.
Grtz Erik.
Euhm ja, ik ga daar gemakshalve wel van uit. De oud 6pin en de bedrade zullen niet ineens andere aansluitingen hebben.
Morgen toch wel even nalopen voor de zekerheid!
adres 3 op jouw centrale staat wel als dcc protocol ingesteld?
(vast wel, maar toch even checken ....)
Ja, toevallig weet ik dat zeker! Heb een maandje geleden een nieuwe loc toegevoegd die nog altijd onder adres 3 staat. Gevalletje ijk- en programmeer spoor liggen vol zooi en dat heb ik nog (steeds) niet opgeruimd.
Foto? Met inzoomen op het soldeerwerk?
En is de printplaat in orde?
Zal morgen foto maken. Locje heeft met de oude decoder soms gereden zonder problemen. Printplaat is tussen de soldeer banen in in mogelijk wel wat gekrast, zou ik daar een bruggetje mee gemaakt kunnen hebben?
Foto van de soldeerpunten, nogmaals ik win er geen wedstrijden mee..
Heb de diverse banen gevolgd of de aansluitingen op de juiste plaats gesoldeerd waren en tot zover ik kan zien/bepalen is dit het geval.
Rechts van het motortje zitten nog 2 componenten op de printplaat, weet niet of die de boel kunnen dwarsliggen?
Smoorspoel kan ook weg , ook vervangen door draadje
Model lijkt op mijn taurus ik zal even kijken hoe de boel daar zit
Is inderdaad een Taurus. Zal morgen die 2 componenten verwijderen.
volgens mij zitten je decoder kleuren wel goed.
Je zou kunnen 'minimaal' kunnen proberen, gele draadje en witte draadje van de verlichting weer loshalen (beide even isoleren met plakbandje oid)
Voor de functionele test (kan ie digitaal rijden) heb je de lampjes niet nodig, ook voor programmeren en of cv uitlezen zijn ze niet nodig.
Dan zou ik de oranje en de grijze draad direkt op de koperen contactjes naar de motor solderen, ben je gelijk van de smoerspoel en 5x5 component af
En laat je niet foppen door die stomme bovenleidingschakelaar, toen ik mijn taurus ombouwde deed iet het op een gegeven moment niet meer...
Bleek ik die schakelaar verschoven te hebben .... weghalen en overbruggen met een draadje.
Guus
Guus
Guus,
dat was mijn idee ook al, direct op de koperen contactjes zetten. Rijden doet ie wel, maar ding geeft gelijk gas als er spanning op de baan komt. Ergens zit/gaat er iets dus niet goed.
Ga straks weer even rommelen met het locje.
De 2 componenten heb ik verwijderd, de draadjes voor de motor direct op de koperen lipjes gesoldeerd. De loc gaat nog steeds direct rijden als er spanning op de baan komt, echter reageert de decoder nu wel op het omschakelen van de rijrichting. Ondanks dat het aantal stappen op 0 (nul) staat blijft de loc rijden, bij omschakelen richting (1x indrukken van de knop) rijd de loc direct de andere kant op.
Uitlezen van de decoder levert nog steeds een foutmelding op.
Wordt er een beetje moe van dat ik het niet kan vinden.. Snap het ook niet. Heb er inmiddels zelf genoeg omgebouwd die allemaal zonder problemen over de baan rijden nu. In eerste instantie zou ik bijna zeggen tussen de rail aansluiting en de motor zit ergens een directe verbinding (soldeerfoutje?) waardoor de motor stroom krijgt en dus wil gaan rijden, maar nu die op de rijrichting reageert kan dat ook niet.
Schiet mij maar lek! Nu een 2e nieuwe decoder gepakt en deze erin gezet en de loc reageert op de IB2, netjes vooruit, achteruit, langzaam, snel, maar net wat ik ingeef te doen. Ik denk dat de 1e N025 decoder niet goed is. Deze gaat de bak in voor een eigen locje om te bouwen, als die dan hetzelfde resultaat geeft gaat ie de kliko in, zonde maar kapot is kapot. Heb de decoder al een tijdje liggen en weet ook niet meer waar ik die gekocht heb, laat staan dat ik de bon nog heb.. Voor nu even de 2e nieuwe erin solderen (netjes met ingekorte draden) en dan de boel weer testen..
soort van 'fijn om te horen'.
Je kan de 1e decoder testen in een decoder tester, maar dan moet je die natuurlijk wel hebben!
GUuus
GUuus
Haha ja! Ben er blij en niet blij mee.. De loc kan straks wel weer terug naar zn nieuwe eigenaar!
Een decoder tester heb ik (nog) niet.
Dit had ik ook een poosje geleden. Als ik de centrale inschakelde begonnen er ineens 5 treinen te rijden op volle snelheid. En sommige nog de verkeerde kant op ook. Na wat speurwerk kreeg ik een tip van iemand en die vertelde mij dat ik de analoge herkenning in de decoders uit moest zetten. Probleem was gelijk opgelost. Misschien heb je er wat aan.
Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen.
Marc.
Marc.
De decoder is denk ik gewoon defect, enige andere reden kan zijn dat een van de motorpolen aan massa ligt. Maar dit is hier vrijwel uitgesloten.
Heb je al.een andere decoder geprobeerd?
Nieuwe decoder erin gesoldeerd en probleem over, oude was dus kapot denk ik.. Was al in februari dit jaar.
