Zelf decoder inbouwen te doen?
HansD
Bericht door HansD »
Misschien een lastig te beantwoorden vraag. Het gaat om een Minitrix 2061, de BR 221. Ik kan solderen maar heb geen opleiding in elektro.
H.gr,
piksov
Re: Zelf decoder inbouwen te doen?
Bericht door piksov »
Hallo Hans,
eigenlijk is het simpel, maar zoals bij alles, het is pas simpel als je het snapt ...
Die het plaatje hieronder, dat is wat we willen bereiken.
Het groene ding in het midden is de decoder, in jouw geval wil je een oude minitrix ombouwen, die zal waarschijnlijk geen decoder stekkertje hebben.
JIj zult dus een decoder met 6 draadjes moeten nemen.
In de lok zoals ie nu is, zit waarschijnlijk een printplaat die voor allerlei verbindingen zorgt.
Op dat printje moet je gaan uitvinden waar de 6 verschillende (we hadden ook 6 draadjes aan de decoder) signalen lopen.
Al die 6 signalen mogen niet meer met elkaar verbonden worden, je zult dus printspoortjes moeten doorkrassen om ze te onderbreken.
Daarna soldeer je de draadjes op de print.
Om het simpel te houden:
rood en zwart mag je van mij omwisselen als dat beter uitkomt
oranje en grijs mag je van mij ook omwisselen als dat beter uitkomt
geel en wit mag je van mij ook omwisselen.
Kijk er maar eens naar of je er iets mee kunt.
*** Het allerbelangrijkste ***
Na het ombouwen moet je de lok testen, dat doe je NOOIT op het hoofdspoor.!!!
Testen doe je op het programmeerspoor.
Je eerste test is om het adres van de decoder uit te lezen, dat staat in CV1.
Bij een nieuwe decoder krijg je dan het getal 3 te zien.
Krijg je geen getal, krijg je kortsluitmeldingen, weet ik veel, hoor je het motortje van het lokje niet tikken tijdens het uitlezen .. dan gaat er dus iets niet goed.
Ook dan onder geen beding op het hoofdspoor zetten. Grote kans op kortsluiting of decoder kapot.
Het moet eerst goed werken op het programmeer spoor.
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 15 mar 2021 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
HansD
Ziet er niet ingewikkeld uit. Denk dat ik maar eens een poging ga doen. Bedankt!
H.gr,
piksov
HansD
Bedankt Guus, zo te zien heb ik inderdaad die 2e. Nog best wel een zorgvuldig klusje, zo te zien.
H.gr,
Hans, ruimte zat in die lok, en ook de print is zeer eenvoudig en dus prima te doorgronden, eigenlijk een perfecte beginnerslok.
Lid van: mcdespoorstaaf
piksov
Je kan het jezelf in het begin nog makkelijker maken door de verlichting in eerste instantie niet aan te sluiten.
Het gele en witte draadje van de decoder hoef je dan nog niet te verbinden en laat je los hangen.
Wel zorgen dat deze draadjes geisoleerd zijn en dat ze niet ergens tegen aan komen.
Na de ombouw zou de lok dan alleen moeten rijden, zonder verlichting.
HansD
piksov schreef: 15 mar 2021 19:14 Je kan hier misschien nog inspiratie vandaan halen:
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-221.php
Guus
Ik heb die laatste gebruikt maar helaas stond daar niet in hoe je de motor moet verwijderen, en dat was flink zoeken naar een goede instructie en zelfs toen nog niet zo eenvoudig. Jammer, want voor de rest is het een uitstekende instructie.
H.gr,
piksov
Daar heb je wel een punt hoor!
De meeste ombouw voorbeelden zijn vaak gericht op de elektrische kant van de ombouw.
Het openen van loks enz is vaak niet beschreven.
Tegenwoordig kijk ik ook vaak even bij de ombouwvoorbeelden om klokankermotoren in te bouwen.
Puur om te kijken hoe de loks open moeten en hoe de motor er uit te krijgen.
Bij het inbouwen van een decoder hoeft lang niet altijd de motor er uit ...
(maar soms is dat wel handig om draadjes makkelijker weg te werken ..)
Guus
HansD
In dit geval was het echt nodig, Guus.
Overigens is de hele operatie uiteindelijk mislukt. Ik zit met kortsluiting zodra de wielen de rails raken. Van alles gecheckt en het lijkt in de onderste printplaat te zitten. Nou ja, het was leerzaam en die kleine € 60 die ik kwijt was aan loc en decoder is ook te overleven. Ik wist dat het een gok was.
H.gr,
piksov
dan haal je decoder er weer af ....
dan zou de kortsluiting ook weer weg moeten gaan toch ??
never give up ....
HansD
Dan heb ik een analoge loc op een digitale baan, dat heeft niet zo heel veel zin miz. Ik heb geen centrale die beide ondersteunt, als ik dat aan moet gaan schaffen is een gloedje nieuwe digitale loc stukken voordeliger :-)
H.gr,
