Ik heb een vraag ivm. de stopplaats van verschillende treinen in een blok.
Zal eerst even de situatie een beetje schetsen.
Ik heb één blok aan mijn perron en zou graag verschillende treinen op verschillende plaatsen laten stoppen in dat blok.
Even uitleggen misschien: Veronderstel dat het blok een lengte heeft van 2 meter. Een passagierstrein met vijf wagens heeft bij benadering een lengte van 94 cm; die zou dus op ongeveer 53 cm voor het einde moeten stoppen om mooi in het midden van het blok te staan. Dat kan ik perfect instellen in iTrain, tot zover geen probleem.
Ik heb echter ook een treinstel van slechts 34 cm, dat zou dus moeten stoppen op 83 cm voor einde van het blok. (om ook mooi in het midden te staan)
Vraag is nu kan ik dat ook instellen in iTrain? Ik heb daar nog niks over gevonden...
Patrick
Stopplaats van treinen in een blok
Laatst gewijzigd door Belgaboy op 02 sep 2021 12:41, 1 keer totaal gewijzigd.
ESU ECoS II, ITrain
Re: Stopplaats van treinen in een blok
Goed zoeken!
Je kunt ergens bij treinen of trein types instellen dat ze in het midden van een perron moeten stoppen.
Precies weet ik het ook niet meer maar het is er wel,
Succes,
Succes,
Bij rijden op posities in iTrain kan je onderin aangeven waar het perron zich bevind en waar de trein moet stoppen.
Bedankt Wim ik denk dat ik het gevonden heb.
Toch nog een bedenking. Om dit toe te passen moet je in het blok "gebruik positie" aanvinken ipv de traditionele bezetmelder(s).
Is het dan niet beter om dit op heel de baan (lees in elk blok) toe te passen of zie ik dat verkeerd?
ESU ECoS II, ITrain
Ik pas het toe in blokken waar posities van belang zijn, langs perrons, opstelsporen etc. Vrije baan vakken meestal niet.
Wat voor jouw handig is en wat jouw het beste uitkomt, niets moet maar er kan veel.Belgaboy schreef: ↑03 sep 2021 14:40 Bedankt Wim ik denk dat ik het gevonden heb.
Groetjes.
