Dcc treinstel op kast zetten met alleen licht aan
Ja rare vraag.
Ik heb een dcc treinstel Veolia gtw 2/8 wat ik ook wel eens in de huiskamer als ornament wil plaatsen met alleen de binnenverlichting aan.
De decoder is d&h.
Is dat mogelijk zonder heel veel gedoe?
Met gedoe bedoel ik dcc centrale en transformator verhuizing
De decoder is d&h.
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Re: Dcc treinstel op kast zetten met alleen licht aan
Hisco,
Je zal de trein toch van spanning moeten voorzien.
Denk dat dit dan 12 volt moet zijn en dat je in de decoder van de trein op de baan analoog uitzet.
De binnenverlichting moet dan niet via de decoder gaan maar direct via de rails.
Je moet dan een kastje maken waarin 8 penlites zitten, deze geven samen 12 volt.
Plaats er ook een schakelaar op.
Op dit kastje een stuk rails.
Gaat die trein er dan niet als een gek van door?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Die kastjes kosten weinig, dus als dat echt kan. Dat zou WoW zijn
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Misschien van de dummy stekker de twee pinnen voor de motor verwijderen.
Je moet dan wel iedere keer de decoder verwisselen als je wilt gaan rijden en wanneer die terug de kast ingaat.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Als je analoog uitzet in de decoder zal de trein geen mm rijden als er een analoge stroom op de rails wordt gezet.
Cv 29 had de waarde 14, ik heb daar 4 afgetrokken. Het treinstel op een stukje spoor gezet. 12 volt opgezet . Ik hoor kort iets maar verder niets.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Ook railcom uit . Geen licht
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Ik ben bang dat de enige optie gaat zijn iets van een centrale welke dcc genereert en dan alleen F0 aan zet. Iets met een arduino of zo iets.
Maar ben wel benieuwd naar eventuele ideeën. Zou mijn vitrine ook wel op vergelijkbare manier willen uitrusten.
@u43hvs
Welke decoder zit er in je model?
Volgens moet je in een CV aangeven welke (digitale) functies aan moeten in analoge mode.. - geen ervaring en weet het niet zeker
Guus
Guus
Is het niet: analoog aanzetten en dan een laag voltage aan de baan koppelen en dan hopen dat de verlichting eerder reageert dan de motor?
Een doehler Guus. Ja daar heb ik al opgezocht, maar een hoop abracadabra.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
b.v. een kuhn n45, een andere decoder kan het anders doen .....
CV#13,14 Analogmode-Funktionsstatus (Vitrinenmodus): Der Inhalt dieser
Register bestimmt, welche Funktionen im reinen Analogbetrieb eingeschaltet
werden sollen. Die Funktion F0 (Licht) wird im Analogbetrieb immer
eingeschaltet. Sollen z.B. die Funktionen F1 und F3 im Analogmodus
eingeschaltet werden, ist in die CV#13 ein Wert von 1+4=5 einzutragen. Die
Funktionen schalten in Abhängigkeit von den Einstellungen in den MappingRegistern (CV#33-46) die Ausgänge A bis F
Bij een N45 gaat het licht blijkbaar altijd aan als er een analog spanning op de rails staat.
Ik heb vaak de waarde 2 in CV29 staan, daarmee reageert een decoder alleen op digitale signalen en gaat ie niet rijden op een analoge spanning.
Volgens mij is dat wat je wilt.
Guus
Guus
D&H soortement van identiek:
13 Analog Modus F1 – F8 (Nicht relevant für PD05A)
Bit Funktion Wert Bit Funktion Wert
0 F1 1 4 F5 16
1 F2 2 5 F6 32
2 F3 4 6 F7 64
3 F4 8 7 F8 128
Diese Einstellung gilt auch für MM1-Betrieb
0 – 255 (1)
0 F1 1 4 F5 16
1 F2 2 5 F6 32
2 F3 4 6 F7 64
3 F4 8 7 F8 128
0 – 255 (1)
en dan is er nog bit 2 in cv43 - maar geen idee wat ze daar nu precies mee bedoelen:
043 Einstellungen
Bit Funktion Wert
0 Dynamische Kanalnutzung (BiDi) 1
1 Sofortiges Anfahren nach Stromunterbrechung 2
2 Spezielles Bit für Beleuchtung im Analogbetrieb 4
normaal staat cv43 op waarde 0, je zou daar 4 in kunnen zetten, daarmee activeer je dat speciale bit voor verlichting in analoog bedrijf ....
Guus
043 Einstellungen
Bit Funktion Wert
Guus
Guus in beide scenario's moet cv 29 wel op analoog herkennen staan?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Analoog bitje (dat is bitje 2) moet uit, ik zet cv29 altijd op waarde 2, dat is alles uit behalve 28/128 rijstappen
29 Konfigurationsregister
Bit Funktion Wert
0 Richtung umkehren 1
1 14 ↔ 28/126 Fahrstufen 2
2 Analogbetrieb erlaubt 4
Bit Funktion Wert
Beide scenario's cv43 en cv13 met cv 29 op 2
Helaas doet niets.
Cv 29 op 6 laat de verlichting branden op 3 volt maar Helaas slaat de motor ook gelijk aan
Helaas doet niets.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Op welke functie zit de binnenverlichting?
Ik heb een duits treinstel van piko, daar zit de binnenverlichting apart op F1,
front/sluitseinen zitten daar op F0/verlichting
Bij de Piko Veolia idem.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Ik zie een patroon ...
Ik heb mijn treinstel een piko 40207 met dh12a decoder ingesteld met de volgende waarden
cv29 = 2
cv13 = 3 = frontseinen aan beide kanten aan in analoog
cv14 = 1 = f1 aan = binnenverlichting aan in analoog
Los stukje flex rail genomen, en daar de labvoeding op aangesloten
14 volt ingesteld
treinstel op de rails
1 * keer een heel kort geluidje ...
en dat was het
geen verlichting waar dan ook
we doen dus iets fout ....
Guus
cv29 = 2
14 volt ingesteld
en dat was het
Guus
activeer ik daarna de analoge modus door cv29 op b.v. 6 te zetten, dan gaan de lampjes wel branden (en gaat het treinstel ook rijden ....)
antwoord 9 in dit draadje: bij D&H gaat het licht uit als de analoge mode uitstaat
https://www.1zu160.net/scripte/forum/fo ... id=1120518
Guus
Guus
Ach, het was ook maar een idee
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
