DB HiSpeed: ICE 3 van Arnold
Re: DB HiSpeed: ICE 3 van Arnold
Ik heb gisteren van Hans een BR 406 ontvangen. Ik zie dat er een NEM651 stekkertje zit in de stuurwagen, maar welke functiedecoder is er in steekuitvoering (NEM 651) ipv draadjes?
Ik ga je hier niet nog een keer antwoord geven
Goed dat je het verslag hebt gelezen (mag ik aannemen), en dat je een functiedecoder in de stuurstand doet. Anders ga je nog E-lend krijgen met die ICE-stuurstand. Succes ermee!
Wat is ongeveer de prijs van een Br 406 + 2 functie decoders en een normale decoder??
Heb wel zin in een 3de ICE die dan wel op lengte is.
wesley
wesley
Een BR 406 kostte €280,- bij H@ns. Een BR 403 is nu even €190,- bij MTE. Prijs functie- en motordecoder is afhankelijk van het gekozen merk en type.Thalys schreef:Wat is ongeveer de prijs van een Br 406 + 2 functie decoders en een normale decoder??
wesley
Waar wil je de 2e funtiedecoder voor gebruiken?
I.g.v. zijn 2 motordecoders ipv 1 motor- en 1 functiedecoder altijd duurder.
Ondergetekende.
Goeie revieuw,
Heeft mij de aanleiding gegeven er 1 in huis te halen, maar 1 vraag Ik heb in het stuurstandrijtuig een functiedecoder geprikt met een NEM651 aansluiting.
Vervolgens trein op de rails en............niks (in het stuur rijtuig teminste)
Moet ik daarvan de CV nog instellen? of zie ik iets anders over het hoofd.
Gr,
Gr,
Every day is a school day.
Als je niks doet lijkt het mij dat de (functie)decoder nog op adres 3 staat. Dat zou ik aanpassen naar het adres van de locomotief; de andere kopwagon dus. Verder even de handleiding lezen van je functiedecoder. Als je die decoder aanpast zou ie het gewoon moeten doen.
Grtz,
Grtz,
Is het een echte funtiedecoder en welk merk en soort is het? Staat n.a.w. nog gewoon op 3 inderdaad.
Ik heb de loc en de stuurstand rijtuig samen op mn programeer rail gehad en een adres gegeven maar helaas nog geen verlichting in de stuurstand,
Er zit een ZIMO MX681N - Funktions-Decoder 0,7 A mit 6 Ausgängen - Direktanschluss NEM 651 (MX681N*NH1202) in.
Dat zou naar mijn idee plug and play moeten zijn.
Zet die eens apart op het programmeerspoor, maar geef ze wel hetzelfde adres natuurlijk.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Vanmiddag heb ik geprobeerd om door alleen de stuurstand te programmeren de verlichting aan de praat te krijgen hierin.
Ook helaas nu geen succes, heeft iemand anders nog een suggestie?
Brandt er "niets" of enkel de eindlampjes ?
N+SX+kpl+kplRsd
Heren,
Bedankt voor alle hulp, ik heb m eindelijk aan de praat.
Ik heb de loc en stuurstand samen nog eens op m'n programmeer spoor gehad en ingesteld en dit keer ging de verlichting wel aan en werkt alles nu naar behoren.
Gr.
Gr.
