SpoorObjecten: Sprinter LightTrain
- Kleinserie/Commercieel
Re: SpoorObjecten: Sprinter LightTrain
Dompie Hier heb ik een iedee voor de verlichting van de slt De led's soldeer je dan op een stukje printplaat.
De lichtgeleiders plak je met secondelijm vast op de led's en daarna nog een druppel lijm er op en vervolgens kun je er olba filler op strooien.
Olba filler is een soort poeder dat de secondelijm doet uitharden en tergelijk een harde toplaag laat ontstaan.
Als de lijm droog is kun je de hele zooi zwart verven op de koppen van de lichtgelijder na dan en je heb een pracht verlichting.
Ik hoop dat je er wat aan heb.
Bouwt modeltreinen van de NS
Ha, deze hadden we nog niet geprobeerd. Gaan we van de week eens even lekker proberen.Mijn vriend wil de oude geleiders/Leds blijven gebruiken maar dit is waarschijnlijk veel efficienter.
Ik zelf ga LEDs type 401/402 (LEDbaron.de) gebruiken en kan deze methode ook goed gebruiken denk ik als de twee leds niet in het ene gat gefrunnikt kunnen worden.
Bedankt en groetjes
Johan
Bedankt en groetjes
Johan
@Mitchel
we hebben één van de tussenbakken die we teveel hadden besteld gelijk maar als proefobject gebruikt om het één en ander uit te proberen (kleuren, decals en schuurmethode). Zoals je ziet mankeert er nog wel wat aan de blauwe kleur en de 1e klas op de verkeerde plaats (en beschadigde streep) maar op zich lijkt het alvast wel fraai te worden die SLT-stellen die we aan het maken zijn. Ach dit is de eerste keer dat ik ben gaan airbrushen en ik ben wel een beetje tevreden want op zich valt het best wel mee (als je maar geen haast hebt).
@Rob
De leds zijn binnen gekomen dus we gaan volgende week aan het proberen met twee ledjes (type 402) naast elkaar en dan de lichtgeleider ervoor/tegenaan, je hoort wel.
Johan
@Rob
Johan
- Eerste spuittest met een SLT
- SLT test.jpg (88.92 KiB) 9596 keer bekeken
Ziet er goed uit. Maar het NS logo zit er verkeerd op.
Fred The Railroader
Tja, ongeluk zit in een klein hoekje
Maar de algemene indruk is heel goed
Gut had ik niet eens gezien en als je dan weer kijkt dan denk je gelijk "zit verkeerd". Maar het was (gelukkig) maar een proef. De decals van 1e en 2e klas zinnen me ook niet dat zijn geen transparante maar witte decals en dus zie je een randje wit aan de buitenzijde (buiten dat de twee kleuren blauw niet gelijk zijn). Toch maar eens kijken naar witte wrijfletters van 2mm. KleinSpoor had ze dacht ik in hun assortiment zitten.
Johan
Johan
Hallo Johan,
Dat ziet er goed uit zouw er haast eentje zelf gaan maken.
Over een jaar of zo heb nu nog teveel liggen wat nog afgemaakt moet worden.
Maar ga vooral zo door met bouwen Johan.
En succes met de ledjes.
Groetjes, Rob
Groetjes, Rob
Met de vuistschruurmachine eerst met korrel 240 dan 2 lagen primer en 2 lagen wit, weekje wachten zodat het heel echt droog/hard is en dan met de vuisschuurmachine met een korrel 1500 (op 240 vel geplakt) met veel water en dan is het resultaat voor mij glad genoeg. Met de hand moeten dan nog wel de slecht bereikbare plekken worden gedaan. Ook de binnenkant gedaan zodat de licht doorlatendheid minimaal is.
Mijn mazzel was dat een SLT tussenbak weinig uitstekende/blokkerende vlakken heeft want met mijn vlaflip moet ik meer met de hand doen en dat wordt duidelijk minder dan met de machine.
Johan
Johan
ah mooi bedankt voor de tip als een schuurmachine in de aanbieding is moet ik er maar een kopen, heb alleen een bandschuurmachine, maar dat loopt wat te snel voor een modeletje en een vlakschuur waarvan de zool nogal wat slijtage vertoont.
Of bedoel je met de vuistschuurmachine je eigen handen?
Groeten Chris
Nee vooral niet, het is zo'n hand/vuist schuurmachine met een driehoek achtige schuurplaat. het ziet er ongeveer zo uit. Komt trouwens bij Gamma vandaan maar daar zag ik er niet één zo snel.
Johan
Johan
Zozo Johan, je bent al goed op weg!!
heerlijk is dat om zo'n trein "gebouwd" zien worden!
had ik maar van die gekleurde modellen, ipv al die witte modellen
gaaf hoor! en ga zo door!
@Rob (Bisschop)
We hebben de proef met twee ledjes gedaan en je idee werkt geweldig!! De twee ledjes (elk afmeting 1 x 0.5mm) tegenelkaar en dan een 1mm lichtgeleider ervoor en dan heb je een geweldige verlichting. Geweldig goed idee van je.
We kijken nog of we met één setje leds gaan werken want het geeft genoeg licht om misschien een u-vormige lichtgeleider te maken. Maar dat zien we wel.
Johan
Johan
Het is toch wel makkelijk om met twee mensen aan de gezamelijke N-treintjes-projecten te werken dan komt er nog eens wat vooruitgang (soms )
De 4-baks SLT begint wat te worden. Hierbij de fotootjes. Het onderstel, interieur en aandrijving komen uit een gesloopte Thalys (KATO 10910). We hebben wel een extra motorhuis bij Kato besteld want dat maakt het wat eenvoudiger om twee SLT's te maken.
Het passend maken op de Thalys onderstellen en kopwanden (want daar zit de bevestiging van de jacobsdraaistellen naar de wagons aan/in) in de SLT is veel en minitues werk. Ook moet het Thalys onderstel van de bakken worden ingekort en doordat de SLT bakken om één of andere reden niet geheel even lang zijn moet dat elke keer opnieuw ingemeten worden. Maaaaaaaaaaarrrrrrr deze SLT heeft al (analoog nog) gereden .
Johan
Johan
- SLT 4-bak
- 20100428_085917_1030SW 001.jpg (121.77 KiB) 14108 keer bekeken
- Stuurstand met interieur (1e klas deel)
- 20100428_085938_1030SW 002.jpg (121.91 KiB) 14108 keer bekeken
- Jacobsdraaistel tussen twee bakken
- 20100428_090010_1030SW 003.jpg (121.07 KiB) 14108 keer bekeken
- Binnenzijde stuurstand 1e en 2e klas
- 20100428_090039_1030SW 004.jpg (127.33 KiB) 14108 keer bekeken
Wauwie wauwie wauwie!
ziet er goed uit!
kan niet wachten om hem gespoten en wel te zien
ziet er goed uit!
beste mannen,
als jullie de treintjes glad willen maken zou je bij de goede verfzaak die ook autolakken verkoopt een busje grondvuller kunnen halen.
deze grondverf heeft een perfectue vul eigenschap.
daarna licht opschuren en spuiten maar
bij de autospuiterij gebruiken ze dit om krassen weg te halen en als ik kijk naar deze (schitterende ) trein lijkt mij dit voldoende.
groetjes henry
groetjes henry
@Henry: Grondvuller??? Dus wat anders dan spuit plamuur? Is het ook spuitbaar of breng je dat anders aan?
Is er een specifiek merk of is de functie beschrijving genoeg om het juiste spul te krijgen.
Ik heb een proef SLT-bak met de machine (mouse) geschuurd voor ik er ook maar iets op had gedaan en dat werd eigenlijk best redelijk glad maar het kon wel degelijk beter. Het voordeel van de SLT is dat er eigenlijk niets uitsteekt. Alleen de kop rondschuren is wat minder.
Johan
Johan
het is al een tijdje geleden dat ik auto's spoot maar ga maar naar een autohersteller en neem je treintje mee.
vraag maar naar fuller dan wortd je zeker geholpen.
ik zal hier ook even verder voor jullie informeren.
sikkens heeft het ook maar denk eraan het is voor de autospuiterij dus niet bij de bouwmarkt of zo te krijgen.
zoek een winkel die autolakken levert.
trouwens deze fuller wordt eigenlijk altijd gespoten maar als je hem met de kwast opbrengt moet je veel meer schuren, de haren laten dan strepen achter.
je hebt ook grondlak die op kleur is en nat in nat kan worden gespoten.
dat wil zeggen, eerst de grondverf en direkt zonder schuren de aflak. dit is afhankelijk van de ondergrond.
groetjes henry
groetjes henry
Bedankt, ik ga morgen eens even verderop bij de autospuiter langs. Nooit aan gedacht dat zij ook "iets" erg glad moeten hebben.
Johan
Johan
Ik denk dat filler, en spuitplamuur het zelfde is.
Ik heb dit voor mijn brommer gebruikt toen ik deze opnieuw ging spuiten. Dit als ondergrond om alle oneffenheden te egaliseren.
Dit is gelijk een goede hechting voor de lak, en kan dus als grondlaag gebruikt worden.
Gewoon zo dun mogelijk aanbrengen om niet te veel details te verliezen. En ik heb ook plastic primer gebruikt toen. Maar of dit nuttig is voor een N spoormodelletje weet ik niet. Is niet zo bewegelijk als een kap op een brommer.
Dit is een een spuitbus verkrijgbaar bij automaterialenzaak. kost denk 12 euro of zo per spuitbus van Motip.
fout joost,
spuitplamuur is wat anders dan de fuller die ik bedoel.
spuitplamuur is veel dunner en is alleen maar voor de hechting.
groetjes henry
groetjes henry
Helaas is dit voor H0,
maar op deze manier laat ik toch merken dat ik ook nog aanwezig ben!
tot in houten allemaal!
als het snel gaat in december de SLT in H0 en misschien proef Mat54 bak
- Knipsel2.JPG (64.05 KiB) 15063 keer bekeken
- Knipsel1.JPG (108.85 KiB) 15063 keer bekeken
Nou Mitchel deze is voor N!!!!!
Hehehe eindelijk (buiten de panto's). Mijn SLT is gereed. Op het onderstel van een Kato Thalys en dan het nodige sloop en breekwerk. Ook weer pasmaken van de uitgebroken bevestigingen hoort erbij maar dan krijg je wel een zeer mooi rijdende SLT op je N-baan.
Johan
Johan
- SLT op mijn testbaan
- 20101129_190130_1030SW 655.jpg (115.32 KiB) 14976 keer bekeken
- 20101129_185549_1030SW 652.jpg (92.91 KiB) 14976 keer bekeken
Holy ...., wat is dat mooi zeg. Zal in de toekomst toch maar eens gaan leren airbrushen.
