SpoorObjecten: VIRM "9500" 4tje in N
SpoorObjecten
Jettuh
Re: SpoorObjecten: VIRM "9500" 4tje in N
Bericht door Jettuh »
nog niet veel aan te zien, maar zo ziet de onderkant er op dit moment nog uit!
stoelen kloppen niet, was om te laten zien hoe t er een beetje uithoort te komen zien!
psst.. op de vorige pagina kunnen jullie het 4tje bewonderen van Chris83!!
Nico
Bericht door Nico »
Waar zit het probleem in de massa van de onderkant dan? Als je zorgt dat de boel verstevigd kan worden door zelf een strookje messing in te leggen/lijmen dan scheelt dat denk ik ook erg. Of dit wil met de bogies is dan maar de vraag. Maar dat kun je zelf beter beoordelen, aangezien ik het het materiaal zelf nog nooit in mijn handen heb gehad :P
En ohja, ziet er goed uit die foto's :)
Jettuh
hoi nico,
de massa komt doordat je een bepaalde minimale dikte moet hebben, ik zit nu op 1,3mm voor de onderkant, dit is dus al vrij dun!
als ik het dunner maak, zakt t mss in, of kan t niet uitgeprint worden!
maar ik ga kijken wat de opties zijn!
Spoors
Bericht door Spoors »
Je kan het beste met verstevigingsbalken gaan werken ... kan de vloer dunner, maar heb je meer sterkte.
Precies hetzelfde idee als in de werkelijkheid ... sterkte van de wagen wordt door de stelbalken verkregen.
Als je kijkt naar het onderstel van de stoomverwarmingswagen op de vorige pagina, is de plaats zelf slechts 0.75 mm ...
Deze dunne plaat wort echter uitermate sterk door de stelbalken aan de zijkanten en de verstevigingsbalken op de kopse kanten.
Bij de VIRM moet je verder bedenken dat je de kap op het onderstel zal bevestigen (lijmen?). Indien je dat doet, dan onstaat er een sterke koker constructie, waardoor de dikte van het onderstel ook weer minder zou kunnen zijn.
Kijk naar de constructie van werkelijke rijtuigen en naar die van schaal N modellen ... en probeer hetzelfde na te maken.
Bedenk bijvoorbeeld dat de wand van een Boeing 747 slechts uit aluminium plaatmateriaal met een dikte van 0.8 mm bestaat. De sterkte wordt verkregen door verstevigingsribben en de algehele constructie.
Jettuh
het is ondertussen al een stuk dunner geworden hoor...
zei niet voor niks dat het een "in aanbouw" was,,, en da k er van alles probeer aan t doen :P
als je bij de kap kijkt zie je dat de onderkant van de achterkant/voorkant van de bakken iets naar binnen staat,, het onderstel heeft 2klipjes waar je zo de kap in kan zetten, en als het goed is (moet eerst geprint worden natuurlijk) kan je de kap er zo inzetten, dat hij stevig blijft staan..
geef me 2min maak k ff een screen ervan,, is makkelijker
edit:
zoals je ziet wordt de voorkant en de achterkant van de kap ingesloten.
btw,, geschatte kosten van t onderstel = 45euro :oops:
je hebt dan 4 onderstellen, 3 met stoelen 1kopbak onderstel zonder stoelen (voor de motor)
Kees-Jan
Bericht door Kees-Jan »
Wat is 45 euro als je van een goed moedermodel een resin afgietsel kunt laten maken............
Kees-Jan
pwm
Bericht door pwm »
Heb je al een indicatie wanneer je de onderkanten van de 4 bakken beschikbaar hebt?
Jettuh
hoi Pwm,
ik ga volgende week ze zelf bestellen, als de stoeltjes van alle bakken af zijn.
ik verwacht dus in een maand tijd ze beschikbaar te hebben!
reden dat ik ze niet eerder uitgeef is dat ik ze eerst zelf wil zien, en kijken of ze goed passen!
Mitchell
Jettuh
Update:
wegens een fout bij shapeways, is tot 2x toe het maken van het HO model van de VIRM niet gelukt, dit is ook de reden dat ik dus nog niet de N versie van de VIRM heb ontvangen.
Ik hoop deze nog eind van deze week uiteindelijk te kunnen ontvangen.
Goed nieuws is wel dat ik de onderkanten heb besteld.
Dit betekent, dat na een goedkeuring van mij, het model zelfs al over 2en halve week al te bestellen is.
De VIRM heeft niet alle "echte" stoelen, zo kan je dat goed merken bij de coach opstelling van de kopbak, hier zijn stoeltjes tussenuit gelaten aangezien het anders een te grote kans is dat het aan elkaar gaat klonteren als je het in N print.
1kopbak heeft geen stoeltjes, met een beetje zelfbouw zou hier een motor op gebouwd kunnen worden.
Het is de bedoeling dat men zelf een gat moet maken voor de onderstellen (deze worden niet gemaakt)
op dit moment ben ik ook nog bezig met een SGM, geen goede foto, aangezien er vrij weinig te zien is, maar wel een WIP foto waar je ziet waar de ramen enz komen.
apk
Bericht door apk »
je hebt de smaak goed te pakken :D :D :D
lekker doorgaan dat is goed voor ons materieelpark en voor jou portemonee
Gr Albertjan.
WWW.KLIKHIERNIET.NET en ook niet zeuren als je het wel doet!!!!!
pwm
Bericht door pwm »
Ook deze onderstellen zien er goed uit, goed nieuws dat zij ook al snel beschikbaar zijn. Zodra het kan ga ik ze bestellen.
gr
Peter
john.s
Bericht door john.s »
In een woordt GEWELDIG dat je dit doet !!!
Zo wordt nederlands n-spoor rijden steeds leuker.
Ik had al bijna de bestelling geplaatst bij shapeways, tot ik zag dat over een week of 2-3 ook de bodemplaten zijn te bestellen, dus daar wacht ik nog wel even mee.
Ook de sprinter ziet er geweldig uit.
groeten John
John S.
NS N-spoor :tijdperk: geen voorkeur, Dinamo bloksturing, koploper besturing.
Chris83
Bericht door Chris83 »
ik weet niet of ik de bodem platen ga bestellen, maar ze zien er wel heel mooi uit.
Maja toch mischien wel wil ook op dat shapeway materiaal testen met verf voordat ik aan me virm kappen begin.
Ik kijk steeds weer uit naar nieuwtjes :) de sprinter is inderdaad ook een top treinstel, maar die heb ik nog liggen van trawos, zijn voor mij goed zo :)
Groeten Chris
Nico
Bericht door Nico »
Goed nieuws van Shapeways, de prijs voor "White & Flexible" zijn zojuist verlaagd!
Jettuh
ook ik heb ze eindelijk binnen!
ik zal morgen tijdens goed licht foto's ervan maken!
@Chris83:
heb jij ook problemen bij sommige bakken dat de achterkant een beetje bol is?
bij mij hebben 2bakken dit, en dit kan lastig zijn omdat de onderkant die ik gemaakt heb, gebruik maakt van de inham aan de onderkant van de achterkanten.
ik ga kijken hoe dit het beste kan oplossen, waarschijnlijk met schuurpapier en een vijltje (het is tenslotte overtollig poeder wat is blijven kleven)
Chris83
Jettuh schreef:@Chris83:
Nee mijn bakken zijn helemaal perfect, heb net nog even gekeken.
Moet dat net ben jou gebeuren.. eerst mislukken ze nu dit..
Maar wees wel voorzichtig met vijlen, steeds een klein beetje en dan de rotzooi wegblazen.
Groeten Chris
Ben benieuwd naar het resultaat. Ik heb zelf nu even teveel projecten onderhanden om al direct mee te doen.
Jettuh
Hey Chris,
gelukkig dat ze bij jou goed zijn!
Vreemd dat het alleen de middelste bakken zijn!
maar gelukkig heb jij er geen last van!
de bolle achterkant maakt me niet zo uit,, das na veel werk wel recht te trekken,, hoop alleend at de naar buiten stekende binnenwanden rechte getrokken kunnen worden!
pwm
Bericht door pwm »
Ik heb nog even naar mijn bakken gekeken en deze zien er goed uit.
ben in afwachting van de onderplaten zodat ik verder kan bouwen enz..
peter
Jettuh
zoals je ziet zijn de binnenwanden naar buiten gekomen.
Shapeways is ervan op de hoogte en zal een nieuwe sturen.
Ook is me al verteld (n-spoor website) dat 2 anderen totaal geen last hebben van dit probleem, en dus alleen bij mij is!
Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om deze te komen bezichtigen tijdens Eurospoor2009.
en dan zal iedereen natuurlijk zien dat het een mooi model is! (die helemaal niet zo korrelig is als op foto's is te zien)
@pwm: ik hoop binnen 2weken hem online te kunnen zetten.
wel moet ik erbij zeggen,, dat ik hem helaas niet lager krijg als 41euro (59dollar)
hier voor heb je dan 4onderkanten, 3met stoelen, en 1 zonder voor de motor.
Liever een goede kwaliteit en een iets hogere prijs dan andersom :D
Nico
Bericht door Nico »
Jettuh, ik ben vooral wel benieuwd hoe het materiaal aanvoelt. Dit in combinatie met "kijken doe je met je ogen" zou je ook nog een rest/afvalstukje kunnen meenemen? :D
Of is het model dat nu binnen hebt ook meteen afval zodra je de nieuwe versie hebt? :mrgreen:
Jettuh
Hoi Nico,
voelen kan natuurlijk bij Eurospoor 2009, daarom plaats k ook t liefst zo weinig mogelijk foto's, omdat die toch een ander beeld geven, dan dat je het met eigen ogen ziet.
Na dit model komt er niks meer bij mij binnen van de VIRM, het volgende wat ik binnenkrijg is het onderstel en de SGMm
pwm
Bericht door pwm »
Ik zie nu op de site van shapeway dat het een setje is 4 kappen plus de onderkanten?
Ik heb de kappen al wacht nu op de onderkanten.
Peter
Jettuh
Hoi Peter,
dat klopt,
Het kappen setje 1/2 bestaat uit 2 kopbakken
Het kappen setje 2/2 bestaat uit de 2 middenbakken
Het onderstel bestaat uit de 4 platen, waarvan 3 er stoeltjes hebben!
Hij is ondertussen al in productie, dus ik "hoop" hem volgende week binnen te krijgen!
1 a 2 dagen erna zal hij te koop zijn voor het eerder genoemde bedrag.
als er problemen zijn met de onderplaten, kan het zijn dat het langer duurt!
