Hans,
ATF is geen remvloeistof, maar Automatic Transmission Fluid en het zit in een automatische versnellingsbak. Het bevat anticorrosieve eigenschappen.
Dus verwar het niet met remolie; dat zou ik zeker niet op mijn baan smeren!
En ATF is wel degelijk olie: https://www.overwegolie.nl/transmissie-olie/atf-olie (hééĺ spaarzaam gebruiken dus).
het reinegen van rails met ATF olie
Re: het reinegen van rails met ATF olie
Vroeger stond in de Fleischmann (?) catalogus of instructie boekjes ook iets over het schoonhouden van de rails.
En dat was ook een verhaal met een licht met olie doordrenkt lapje over de rail gaan.
Maar dat was geen ATF hoor, gewoon olie.
Ik vraag me af waar dat goed voor was, wellicht ook anti-roest? Of vonkvorming verminderen.
Collin
Collin
@The Railroader ,
Ja Rokon staat ook in Houten, meestal de hal aan je linkerhand na binnen komst.
Groeten Marco
Groeten Marco
Groeten Marco
Collin,
Dat zou best kunnen. Dat hebben wij in de jaren '60 ook gedaan, maar onze Jouef rails uit die tijd was zo slecht, die corrodeerde al in de catalogus!
Overigens is het niet de bedoeling om je rails hiermee te reinigen. Groot misverstand.
Je moet alleen de schone rails voorzien van een héél dun filmpje atf.
Nogmaals, atf is GEEN schoonmaakmiddel.
Inderdaad Kees. De titel van dit draadje had ook beter kunnen luiden: "het voorkomen van oxidatie van rails".
En dat doe je door een bevochtigd (NIET nat!) wattenstaafje of een cocktailprikkertje over een paar cm. van je rails te strijken.
Overigens werkt het bij alle oxiderende oppervlakken; de stroomafnemer en het wiel, de verlichtingssleper en de rijtuigas, de polen van schakelaars, enz. Even licht met wattenstaafje of prikkertje aantippen en klaar!
Ben, de roestwerende eigenschappen van ATF berusten op de dunne oliefilm die ATF vormt op de onderdelen van de versnellingsbak. Door deze film is het metaal onbereikbaar voor lucht en vocht, waardoor oxidatie (roest) voorkomen wordt. Een eigenschap die ATF gemeen heeft met andere smeerolie produkten. De hoeveelheid ATF die wij gebruiken is onvoldoende om zo'n film te vormen op onze rails. Nog los van het feit dat de treinen dan niet meer zouden rijden.
De heilzame werking van ATF wordt veroorzaakt door het geleidend maken van de zwarte smurrie die op onze rails zit. Zonder ATF is dit goedje slecht tot niet stroomgeleidend en veroorzaakt het het slechte contact tussen de loc en de rails.
ATF voor automatic transmissie dat in remmen gooi denk probleem
Mack
Mack
