Mijn baan en het ouder worden.......advies?
Ola allen,
Na lange tijd weer eens een bericht van mij, bouwer van Zugeheim. Een tijd lang niets kunnen doen door allerlei zaken als kleinkinderen, werk etc. Inmiddels heb ik weer tijd en kan bezig met mijn baan echter.........
De tijd heeft niet stilgestaan en ik merk dat mijn fysieke toestand niet meer toereikend is om mijn baan goed te onderhouden. Het gebuk onder mijn baan om bedrading te leggen/onderhouden of mijn schaduwstation goed schoon te houden levert mij steeds meer problemen op en dat vergalt het plezier. Ik denk er dus hard over na om een andere meer toegankelijke baan te maken.
Zijn er meer onder jullie die hier mee te maken hebben( gehad ) en wat hebben jullie gedaan.Tips zijn welkom.
gr. Edwin
gr. Edwin
Re: Mijn baan en het ouder worden.......advies?
Beste Edwin,
Mijns inziens ligt modulebouw het meest voor de hand, omdat je de afzonderlijke segmenten dan van elkaar kunt loskoppelen, en op z'n kant plaatsen, teneinde bij je bedrading te kunnen. Sommigen bouwen die modulebakken zelf (zoals Pin Nuckel bijvoorbeeld laat zien op z'n Youtube-kanaal) maar er bestaan ook kant-en-klaar-oplossingen, zoals bijvoorbeeld die van Markenburg of van BM Connects/DAAR. Wellicht het overwegen waard.
Robert Jan
vlieringerwerf.wordpress.com
Hallo Edwin,
Ik ben fysiek ook niet meer in staat om onder de baan te werken. De baan ligt daarom op een tafel.
Het laagst gelegen deel van mijn baan (schaduwstation) ligt 14 cm boven de tafel. Tussen de tafel en de baan liggen bezetmelders, schakeldecorder, bedrading, etc.
De bedrading heb ik soms vooraf al helemaal in elkaar gezet, vervolgens onder de baan geschoven en verbonden met deelbare kroonsteentjes (zie blz 3 van mijn draadje).
Als ik nu weer opnieuw zou moeten beginnen zou ik overigens iets meer ruimte nemen dan 14 cm.
Verder heb ik veel afneembare gedeelten. Daardoor kan ik er vaak nog beter bij. Bij de afneembare delen is de bedrading aangebracht terwijl ze los waren van de baan (zie blz 7 van mijn draadje, bijna onderaan).
Omdat de hele baan van XPS is weegt het niks en kan ik makkelijk manoeuvreren met de losse delen.
XPS, Fleischmann Piccolo, Anyrail, iTrain
De bouw van mijn baan op het forum: Schwarzburgerwald
Ook ik ben de jongste niet meer, en we krijgen allemaal ditzelfde probleem -:). Ik zou ook voor modules gaan. In ieder geval voor delen die je op hun zijkant kunt zetten, zodat je bij de onderkant kunt voor het leggen van de draden. Twee meter bij 50 cm gaat nog prima, veel groter zou ik niet doen. Misschien nog iets dieper zodat je minstens R2 kunt leggen. Maar een pendelbaan kan ook prachtig zijn. Dan heb je vaak aan 30 cm genoeg. Als je baan een achtergrond heeft (zou ik doen), dan ligt die daar stabiel op, aangenomen dat je de achterkant van bijv. dun triplex maakt en vast schroeft aan je baan. Melders, wissel decoders etc. etc kun je aan de zijkant buiten je baan houden i.p.v. er onder "plakken". Dan kun je altijd er bij. Licht multiplex (beuken) met er onder wat latjes tegen het doorbuigen geven je een lichte onderplaat. Wat kurk er op tegen het geluid en klaar is kees. Of kopen, zoals hier boven aangegeven, ook een prima oplossing. En zorg, dat je overal goed bij kunt, staande. Ook bij de schaduw stations. Dus bijv. op wielen. De hoogte zo kiezen, dat je er staand of zittend goed bij kunt. Niet iets halverwege zitten en staan, dat lukt op onze leeftijd niet meer.
Windows 10, iTrain pro, KATO N-spoor (station Rande), 1 x DR5000, 4 x DR4088, 2 x Digitrax DS64, 1 x Kuehn WD10, 2 x DR4018
Ik heb mijn nieuwe baan op een keukenblok van de bekende Zweed gemaakt.
Eerst begonnen met een baan die ik op z'n kant kon zetten, grote nadeel je kan niet te hoog en nog erger al wil je een lantaarnpaal plaatsen dan moet je alles wat los zit er eerst afhalen.
Daarom opnieuw begonnen en nu kan ik alles van bovenaf bereiken.
ca. 10 cm. tussen het keukenblok en de onderste laag van de baan zodat je er ook nog van de voorkant bij kan.
Tevens het schaduw station aan de voorkant want na een tijdje rust op de baan willen de treinen in het schaduw station af en toe niet vertrekken en moet je de bovenbouw, welke afneembaar is, er af halen.
Zit het schaduwstation aan de voorkant dan kan je er nog bij.
Mijn rug vindt het in ieder geval ideaal, vooral omdat alle losse elementen zitten achter je werktafel gemaakt kunnen worden.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, DR5000, koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?p=231991
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
Edwin,
leuk dat je er weer bent, en gelijk met een wel heel erg actueel geworden onderwerp voor mij.
Een onderwerp waar ik de laatste 2 weken veel over nadenk en tegenaan loop. juist doordat bij mij, in de afgelopen maand, het medisch even helemaal fout is gegaan en ik nu zowel lichamelijk als emotioneel een berg zal moeten gaan beklimmen en overwinnen
Nadat ik afgelopen maand met hartklachten het ziekenhuis in ging, tijdens het dotteren en plaatsten van 7 stens, een hartinfarct kreeg, en vervolgens 5 dagen later, gelukkig door complicaties, nog in het ziekenhuis lag, en daar getroffen werd door een hartstilstand. ben ik nu weer een 3 tal weken thuis, een ervaring en een ICD in mijn lichaam rijker, kan ik nu gaan beginnen aan mijn revalidatie.
de gevolgen van de reanimatie en het plaatsten van de ICD/pacemaker zijn dusdanig dat ik op dit moment nog weinig kan.
maar je wel laat relativeren dat er ooit een moment komt dat alles anders moet.
Mijn module baan, staat al even op een laag pitje, maar overweeg ik nu om die ook helemaal op zijn kop te gooien, zodat die makkelijker word om aan te werken, maar ook om eventueel nog mee te nemen naar evenementen en beurzen.
Dit idee had ik al, omdat ik sowieso al niet zo heel veel van dit soort dagen kon mee doen.
dat is dan ook het enige positieve punt op dit moment, beurzen en evenementen zal ik in de toekomst zeer waarschijnlijk meer kunnen bezoeken en aan mee doen. aangezien ik van beroep zal moeten gaan veranderen doordat ik met de ICD mijn beroep als chauffeur niet meer zal mogen uitvoeren.
nu echter ook voel ik al meer dan ooit mijn lichamelijke beperking,
ik zal dit draadje dan ook zeker volgen en waar nodig proberen mijn bevindingen en ideeën te delen.
1 van die dingen die ik nu overweeg is dus een baan te gaan bouwen die zowel kan dienen als vaste baan hier in huis, maar ook, eventueel deels, mee te kunnen naar beurzen. en dat alles dusdanig gebouwd dat het handzaam en werkbaar is.\
hoe en wat, daar ben ik nu naar op zoek, het modulaire systeem van https://www.daarkunjemeebouwen.nl/ spreekt mij idd erg aan. maar aan de andere kant het steeds weer op en afbouwen lijkt mij juist weer wat onhandig.
ik ga mij er op beraden en ook hier de langs komende ideeën meenemen
Met minder haast kun je wat vaker in de spiegel kijken
Als je oordeelt over mensen,
heb je geen tijd om van ze te houden.
mijn beursbaan in aanbouw: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=10857
DCC met ECoS 2 en http://www.rosoft.info
Hallo Edwin,
Ik heb te maken met dezelfde fysieke problemen. Met versleten knieën steeds onder een baan kruipen om de bezeltmelders, servo’s etc., te bedraden gaat voor mij niet meer. Daarom heb ik mijn baan van 65 bij 210 cm, kortgeleden op een zit-sta onderstel van Ikea gebouwd. In de hoge stand kan Ik er onder zitten op een klein krukje en draden aansluiten. In de laagste stand kan Ik eroverheen buigen om de achterste sporen te bereiken.
Deze oplossing is uiteraard alleen toepasbaar voor kleinere banen. Maar ik heb er veel plezier van.
Beste Edwin,
voor mij was dat ook wel een punt. Respect voor de mensen die dat kunnen maar ik zie mezelf niet zo gauw meer onder een tafel kruipen en over 5 jaar weet ik dat helemaal niet meer?
Ik ben een herstarter en nieuw met spoor N en ga het nu anders aanpakken dan voorheen toen ik jong was
Ik ben met een grotere module bezig. 132x72. Ik werk gewoon beneden op de eettafel eraan. En kan deze zonodig op 2 schragen plaatsen of gewoon op z n kant zetten.
Ik gebruik populieren multiplex 12 en 9mm. Populieren is zeer licht nl 450kg/m3.
De modulebak + open dekplaat zoals op de foto weegt nu ca 3100 gram.
Onderste deel wordt schaduwstation met 2 opstelsporen. De rails komt op 4mm multiplex stroken te liggen. Verder ga ik ook nog xps of ps gebruiken. En om de module heen, wil ik uiteindelijk nog 4mm multi lijmen om het stootbestendiger te maken.
Ik hoef de module gelukkig niet perse naar de zolder te brengen. Dat zou net kunnen maar het liefst hou ik deze gewoon beneden. Gewoon lekker naast een kast tegen de muur zetten ofzo. Mijn vrouw is heel vergevingsgezind
De wissels ga ik met tuimelschakelaars bedienen en mbv een multimaus de treinen.
Dus minder draden....hoop ik?
Het is een dubbelspoor hondenbot railplan met evt aansluiting voor een andere module of fiddle yard?
Ik ga hier nog een eigen topic voor openen.
Met vriendelijke groeten,
Frits
Module 132x72, tijdvak III IV.
Kato unitrack rail.
Trein digitaal, wissels analoog/elektronisch.
Frits
Kato unitrack rail.
Ik zou zeggen: een prachtige borreltafel voor met je vrienden!
Er kan meer dan een meter bier in.
Mvgr. Wim.
