Zoals aangekondigd is erf nu een nieuwe wals bijgekomen, en wel eentje die smalspoorders zullen waarderen.
Deze wals kan op 6,5mm spoorwijdte worden toegepast. Dat betekent dat deze geschikt is voor Nm, Z en H0f spoor.
N9035
De wals is getest op Busch H0f. Dat gaat allemaal prima. Ook de kleinste radius R = 115 mm is absoluut geen probleem. Kleinere bochten zouden ook moeten kunnen werken. De magneetstrip behoudt voldoende aantrekkingskracht op het Busch-locje.
Deze wals kan ook als set worden aangeschaft. In dat geval zit er een normale wals N9032 bij met hetzelfde steenpatroon.
N9535
Meer info vind je op onze website: http://railnscale.com/2014/11/08/n9032- ... en-n-1160/
Zoals bij al onze modellen zijn ook deze producten uitsluitend via Shapeways te bestellen: http://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale
Maurice
Wegdekstempels
Re: Wegdekstempels
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
Re: Wegdekstempels
Als variatie op het thema wegdek-walsen zijn er nu walsen beschikbaar voor het maken van asfaltwegen.
Met deze walsen kun je eenvoudig asfaltwegen aanleggen. Uniek aan de rol is de fijne asfaltstructuur. Hierdoor krijgt de weg een echte asfalt-look. Tevens vereenvoudigd het ruwe oppervlak het beschilderen van de weg. Rol DAS-boetseerklei uit en vervolgens kun je in de natte klei je wegpatroon drukken.
Met een aantal walsen kun je eenvoudig trambanen of overwegen aanleggen.
De volgende walsen zijn leverbaar:
N9041 – Asfaltwals – breedte 28 mm
N9042 – Asfaltwals – breedte 56 mm
N9043 – Asfaltwals voor tramrails of overweg – 9 mm spoor
N9044 – Asfaltwals voor tramrails of overweg – 6,5 mm spoor
Alle walsen kunnen uitsluitend bij Shapeways besteld worden (directe link: http://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale )
Maurice
RAILNSCALE
Maurice
RAILNSCALE
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
Re: Wegdekstempels
Hallo allemaal,
RAILNSCALE biedt de nodige stempels en rollers aan om verschillende wegdektypen na te bootsen. Nu voegen we hieraan de "putdeksel-stempel" toe (Art.Nr. N9009).
Met deze stempels kunt u rijke details in het wegdek te creëren. Druk gewoon de stempel in de natte klei nadat u de bestrating hebt gemaakt met één van onze gereedschappen. Deze gereedschappen zijn geschikt voor DAS of Darwi Classic boetseerklei.
Hier gaat het direct naar het nieuws: https://railnscale.com/2017/02/18/const ... ver-stamp/
Alle producten zijn uitsluitend te bestellen bij Shapeways: https://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale
Maurice
Maurice
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
Re: Wegdekstempels
Wat een goeie vinding weer! Deze gaat zeker mee op de volgende bestelling!
Groet Rieks
N scale, what else?
N scale, what else?
Re: Wegdekstempels
Thanks!
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
Re: Wegdekstempels
Goedenavond,
RAILNSCALE heeft al de nodige wegdekwalsen en -stempels uitgebracht. Maar af en toe vinden we iets nieuws uit. Deze keer is het tijd voor de 'houten overweg roller'. Met deze walsen kun je eenvoudig houten overwegen aanleggen. De wals is geschikt voor zowel rechte als gebogen rails. En uiteraard kun je er oneindig veel overwegen mee maken en kun je de breedte exact afstemmen naar eigen wens. Rol DAS of Darwi Classic boetseerklei uit en vervolgens kun je in de natte klei je wegpatroon drukken.
N9026 - Wooden road crossing
Deze wals werkt hetzelfde als de eerdere typen: https://youtu.be/a2vN7Q0b6dE
De roller kan besteld worden bij Shapeways: https://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale
Maurice
RAILNSCALE
Maurice
RAILNSCALE
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
Re: Wegdekstempels
Thanks!
Happy Hobbying!
Happy Hobbying!
