NS 2400 dieselelektrische locomotief
3dbuildr
Re: NS 2400 dieselelektrische locomotief
Bericht door 3dbuildr »
Robby,
al mijn kappen voor de LifeLike hebben dezelfde binnenafmetingen: Het chassis is: 68mm lang (nodig voor KATO: 66,5mm lang), 12mm breed (nodig voor KATO: 12mm breed) en 15,1mm hoog (nodig voor KATO: 13,5mm hoog).
Het lijkt er dus op dat alle Lifelike 2400 kappen ook op de KATO passen. Het enige waar je mss wat aanpassingen moet doen zijn de dieseltank, de scheenplaten en de uitsparingen voor de koppelingen? (Als je daar maten van hebt kan ik het in 3D wel aanpassen)
Succes en ik ben benieuwd naar je resultaat!
Fred
Alles komt goed!
mini rijder
Bericht door mini rijder »
Hoi Fred,
Als ik het goed kan beoordelen, zal ik een probleem krijgen met de lengtemaat van 68mm. de 66,5mm die ik aangaf is gemeten over de lipjes waar de kap van de NW2 op rust. Deze zitten aan de uiteinden van het chassis. Het chassis zelf is: 65mm lang, dus ik zal aan beide uiteinden een stukje styreen van 1,5mm moeten in lijmen, anders zakt de kap over de draaistellen.
Het blok onderaan het chassis, waar de tank overheen klemt, is: 12,8mm lang en 4,8mm hoog. De breedte hiervan is: 8,9mm met aan de zijkanten nog een paar uitstulpingen, die buiten het chassis steken, maar deze zijn aan te passen.
De afstand tussen de assen in de draaistellen is: 15mm, verder zijn deze uiterlijk gelijk aan de draaistellen van de lifelike.
Ook het koppelmechanisme ziet er hetzelfde uit, al zal ik de klauwkoppelingen moeten vervangen door rapido's.
Dus als de tank over dat blok past, dan zie ik verder geen problemen voor de verdere ombouw.
mvg: Robby
3dbuildr
Robby,
lengte is niet echt een probleem, wat ruimte voor en achteren in de kap is geen probleem. De kap centreert toch op de tank.
Je kunt ook een plaatje styreen bovenop het metalen chassis leggen (of 2 plaatjes, 1tje voor en 1tje achter), dan valt de kap gegarandeerd niet over de draaistellen.
Ik heb de tank in 3D nagemeten, hij is van binnen 12,8 mm lang (KATO:12,8mm lang), 5,1 mm hoog (KATO: 4,8mm hoog) en breed 9,8mm (KATO: 8,9mm). De breedte lijkt ook iets wat je eenvoudig met 2 stukjes styreen kunt oplossen?
Lijkt te moeten kunnen...
Als je foto's van je bouw op dit topic post kunnen meer mensen je vorderingen volgen en kan ik je ook verder helpen als er toch nog aanpassingen nodig zijn: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=21&t=4285
Succes!
Fred
Alles komt goed!
mini rijder
Hoi Fred,
Bedankt voor alle hulp.
Ik heb de versie met A-frontsein besteld, deze zal binnenkort worden geleverd.
De bouw van mijn 2400, en dan vooral het aanpassen van het chassis, zal ik in een ander topic plaatsen.
mvg: Robby
3dbuildr
Ik ben zeker benieuwd, succes!
Fred
Alles komt goed!
Opatrein
Bericht door Opatrein »
Fred,
Inmiddels veel wijzer geworden dank jou link,hierom besloten om NIET de 2400 te bouwen met de minitrix als lokdonor.De afmetingen zijn dan te grof !! Misschien kom ik nog ergens een SW8 donorlok tegen.
Bedankt voor je inbreng
gr Klaus
