Gelanceerd: DTS KeerPlus3 keerlusoplossing
Domburg Train Support
Re: Aankondiging: DTS KeerPlus3 keerlusoplossing
Het gaat niet lang meer duren,
AfbeeldingIMG_20180328_203947 by Martin Domburg, on Flickr
Vandaag heb ik de nieuwe demomodule in elkaar gezet.
De demobak heeft uiteraard de KeerPlus3 en een keerlus waarover twee locs in beide richtingen gaan pendelen. De module is zo goed als klaar nu:
Even een snel filmpje gemaakt
In het midden van de keerlus zie je de KeerPlus3 module. De rode leds moeten straks zichtbaar gaan maken hoe de keerlus secties gepoold worden. Het zijn twee kleuren leds die door de Hpp4 relaiskaart erboven worden geschakeld tussen rood/groen. Om dat zichtbaar te maken moet ik de aansturing van de ompool relais aftakken van de print en via versterkers aansluiten op de ingangen van de HPP4. Dat gaan we zaterdag fixen :) Devolpment trucje zeg maar.
De secties worden nu nog terug gemeld op een Digikeijs DR4088LN bezetmelder, totdat onze eigen S88 module gereed is.
Links zie je ook nog de ASB servo controller die aangestuurd word door een DR4018 schakeldecoder. De automatisering gebeurd met een combinatie van DR5000 en iTrain die draait op de nieuwe Raspberry Pi3b+ computer. Gemonteerd achterop een 7"touchscreen.
De twee locs pendelen heerlijk over de keerlus heen en weer in beide richtingen.
Maandag gaan de eerste serie naar een aantal testers toe en zal ik me gaan richten op het schrijven van de manual. Als dat klaar is en de testers vinden niks bijzonders gaan we de module lanceren. In eerste instantie in een kleine oplage, maar dat zal snel worden uitgebreid.
Deze demo is volgend weekend 7 & 8 april alvast te bewonderen op de Modeltreinbeurs in Gouda!!
De eerste printen zijn uitgeleverd aan de testers, na komend weekend krijgen nog een aantal testers de print toegestuurd. Voor wie alvast de print wil zien werken:
Komend weekend op de beurs in Gouda is hij live te bewonderen.
Zo ziet het aansluitschema eruit:
dentheo
Bericht door dentheo »
Waarom de voeding niet rechtstreeks van het DCC signaal afnemen.? Zit toch al op de print .
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
velds
Bericht door velds »
ja je had daar ook ipv van 12-16volt, 3.3 -5 volt kunnen doen met een micro sd stekker bijvoorbeeld
dan scheelt het je hoop voorschakel componenten die je nu nodig hebt voor de ic, die daarnaast ook nog eens hoop warmte afgeven
De bouw van mijn baan op het forum: baan
dentheo schreef:Waarom de voeding niet rechtstreeks van het DCC signaal afnemen.? Zit toch al op de print .
Staat er ook gewoon bij, 12-16V AC/DC of DCC. Je kan dus ook gewoon de voeding pakken van je rails. Echter ben ik daar geen voorstander van om je railbooster te gaan belasten met het vermogen van accesoires. Maar dat is een ieder zijn eigen keuze.
Elke spanning word gewoon gelijkgericht naar een stabiele 5V dc op de print zelf om de werken.
ja je had daar ook ipv van 12-16volt, 3.3 -5 volt kunnen doen met een micro sd stekker kost het je hoop omschakel componenten voor je ic die je nu gebruikt en warmte
Dat lijkt me nu niet echt een goede basis voor de gemiddelde gebruiker denk je niet. De oplossing is bedoeld om simpel te kunnen toepassen voor elk niveau van electronica kennis.
dentheo
Klopt, doe ik ook niet met wisseldecoders enzo, maar wat verbruikt uw schakeling ?
N+SX+kpl+kplRsd
Hier op de meting maximaal 260 mA bij 16Vdc.
velds schreef:ja je had daar ook ipv van 12-16volt, 3.3 -5 volt kunnen doen met een micro sd stekker bijvoorbeeld
Behalve dat het een paar componenten scheelt, snap ik niet waarom je dat zou doen. Over het algemeen zijn alle accessoires voor de modelbaan (verlichting, seinen, decoders) geschikt voor 12V. Zou toch onhandig zijn als je dan daarvan gaat afwijken.
Mijn baan heeft maar 1 voeding voor alles wat er onder zit, das 12vdc (6.5 ampère). De digitale spanning is puur voor de treinen en het signaal naar decoders.
Lid van: mcdespoorstaaf
bvandewetering
Bericht door bvandewetering »
Hallo Maryin,
Ik heb een treinstel met 2 wagons (de Pendolino) en 2 treinstellen met 3 wagons. In alle gevallen hebben deze treinstellen een stroomafname in alle wagons.
Als ik jou keerlusoplossing zou willen gebruiken, moet ik dan de secties 1 en 3 met een lengte van anderhalf keer het langste treinstel (ipv. anderhalve loc-lengte) aanleggen?
Met groet,
Nee dat is niet nodig. De lengte is puur bedoeld om een zekere bezetmelding te krijgen. Belangrijk is dat er een zekere bezetmelding is.
Klopt inderdaad wat Joost zegt, de 1,5x loc is een indicatie. Een normale loc heeft een lengte van ongeveer 10 cm in N, neem je een sectie van 15 cm dan heb je gegarandeerd een detectie. Om spook gedrag door denderende bezetmelders te voorkomen reageert hij bij het inrijden van de lus pas als er een x aantal seconden bezetmelding is in dat blok. Daar word de module betrouwbaarder door. Bij de laatste sectie reageert hij wel direct op de melder.
Belangrijk ik wel dat de middelste sectie 2 langer is als je langste gedetecteerde trein. Die moet daar dus in passen voordat de loc de derde sectie inrijd. Omdat hij dan de derde en tweede sectie in 1 keer ompoolt en de eerste sectie ongewijzigd laat. Zou de achterzijde dan nog in die eerste sectie staan krijg je dan een sluiting.
In de andere richting werkt dit exact hetzelfde.
Er zijn nog een paar KeerPlus3 modules over gebleven van de testbatch. Ze zijn door ons en de testers aan duurzaamheid en werking getest en inmiddels geschikt bevonden voor de definitieve verkoop en de nieuwe batch is ook al onderweg.
Verwachte levering tweede helft mei 2018!!!
Kan je niet wachten en wil je er graag eentje hebben? Stuur me even een email op
Info@domburgtrainsupport.nl
Zolang de voorraad strekt. Op de beurs in Houten 5 mei is de module ook al te bezichtigen.
MadSeven
Bericht door MadSeven »
Hi DTS,
Is hij al beschikbaar? Ik zie hem niet in de shop..
Volgend weekend in Hilversum zullen de eerste exemplaren uitgeleverd gaan worden. De handleiding zit nog in de pijplijn maar hij komt al wel deze week op de website.
Ivm toeleveringsproblemen van onderdelen zal de eerste lichting maar beperkt zijn. De rest volgt snel.
MadSeven
Beperkt....ik heb er (nog steeds) twee nodig, zijn die er nog of zijn ze al op? :?
Zijn als het lukt vanavond, anders morgen in de webshop toegevoegd.
Vrienden,
Vanaf nu is de KeerPlus3 berschikbaar op de website en in de webshop!! Betsellen kan dus, en als de verkoop te snel gaat en de modules uitverkocht zijn kan je hem in pre-order zetten via de grote blauwe knop bovenin de webshop. Ik heb er zaterdag nog maar 6, maar er zijn er ruim 30 onderweg.
https://domburgtrainsupport.nl/informatie/dts-producten
MadSeven
Re: Gelanceerd: DTS KeerPlus3 keerlusoplossing
Besteld..
MadSeven
@Martin;
Stelling; de lengte van S1 en S3 is (nu) vastgesteld op 1,5x loklengte om een gegarandeerde melding te genereren (correct?)
Zoals je weet heb ik weinig ruimte, dus korte blokken en rij ik met veel 2- en 3-asser locs.
Hypothese; de gegarandeerde melding is (hoofdzakelijk) afhankelijk van de duur van de melding. S1 en S3 kunnen dus ook 1x of van mijn part 0,75x de loklengte zijn; MITS de snelheid bij het inrijden al naar man_man_man_rij_eens_door wordt gezet?
In werkelijkheid is de lengte van de in en uitrijsectie niet in zodanigheid belangrijk. Als je goed contact hebt werken de secties ook bij 5 of 10 cm lengte. Bij het inrijden wacht hij ongeveer 2 seconden met schakelen, bij uitrijden is het direct.
MadSeven
Ok, gaan we proberen zodra hij binnen is! Scheelt toch weer een wagonlengte....
Andre de Ruiter
Martin ik heb een vraag. Loc rijdt via S1 de keerlusoplossing binnen. Om een of andere reden wordt de loc in S2 van de rails genomen. Daarna rijdt een andere loc via S3 de keerlusoplossing binnen. Dan treedt er toch kortsluiting op? Of heb ik het mis?
Zou in theorie wel een sluiting kunnen geven als dan van de andere kant een loc s3 binnenrijdt. Maar s3 staat op scherp en zal bij detectie direct ompolen. Afhankelijk van de kortsluitvertraging van je centrale zou het goed kunnen gaan.
Maar dat is geen zekerheid.
Vincent
Bericht door Vincent »
Bij het inrijden van s3 zou er een kortsluiting optreden.
vincent
www.elfd.nl
