O+K MEC502
mini rijder
O+K MEC502
Bericht door mini rijder »
Een paar weken geleden werd er hier gevraagd of er een model is van een O+K MEC502.
Uit de daarop volgende discussie bleek dat dit niet het geval was en dat het nogal een uitdaging zou worden om er een te maken.
Nou houd ik wel van een uitdaging en ben ik aan het tekenen geslagen, met dit als resultaat:
Vandaag heb ik de laatste onderdelen getekend en alles geüpload naar de printerboer.
Nu moet ik dus afwachten hoe alles uit de printer komt.
Voor de aandrijving wil ik weer gebruikmaken van een aantal onderdelen van een kato 11-105 chassis.
Zodra ik weer wat kan laten zien, zal ik het hier posten.
Groetjes: Robby
Re: O+K MEC502
Tis niet mijn smaak model maar gaaf dat je dit zo snel gelukt is om naar een printer te versturen.
ns1200
Re: O+K MEC502
Bericht door ns1200 »
mini rijder schreef:Een paar weken geleden werd er hier gevraagd of er een model is van een O+K MEC502.
Zodra ik weer wat kan laten zien, zNal ik het hier posten.
Groetjes: Robby
Heb nog wel een andere uitdaging voor je.
Groetjes Rick
mini rijder
Re: O+K MEC502
ns1200 schreef: Heb nog wel een andere uitdaging voor je.
Groetjes Rick
Laat maar horen.
Met een goede tekening en (detail-)foto's kan ik een heel eind komen.
Groetjes: Robby
mini rijder
Re: O+K MEC502
De print van bij shapeways is binnen, en ik ben niet geheel ontevreden.
Het ziet er in FXD netjes uit.
Van links naar rechts zien we: het chassis waar de aandrijving in komt, de voetplaat, de huif met cabines en het interieur met de zwaailampen en luchthoorns.
De voetplaat moet ik voorzien van een beetje support, want deze is iets bol uit de printer gekomen.
Voor de passing maakt dit niet uit en als alles in elkaar zit, is van deze bolling niets meer te zien. maar toch ga ik dit aanpassen.
We gaan nu kijken of de bedachte aandrijving er ook inpast en werkt.
Groetjes: Robby
Ronald2016
Re: O+K MEC502
Bericht door Ronald2016 »
Ik ben zo benieuwd, zit hier te water tanden om hem zelf te gaan bouwen. :D
N-spoor liefhebber
mini rijder
Re: O+K MEC502
Zoals eerder geschreven, moest er nog gekeken worden of alles wel past zoals bedacht.
Om alles passend te krijgen heb ik hier en daar nog de vijl in het chassis mogen zetten.
Zo had ik bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de diameter van de pizzasnijders, deze liepen dus aan.
Hieronder een klein fotoverslag.
Om te beginnen, haal je een kato 11-105 chassis helemaal uit mekaar. Hierbij opletten dat er niets verloren gaat.
De twee kleine tandwieltjes zitten, na wat gefriemel, op hun plaats.
Ook het grote tandwiel heeft zijn plaatsje gevonden.
Een derde hand had hierbij wel handig geweest, maar het is gelukt.
De stroomafnemers voor de aangedreven wielen zitten op hun plek.
Hierbij moeten de puntjes van de "aspotten" iets afgevijld worden, om goed in de daarvoor bestemde gaten te vallen.
Ook de ronde kant van het lipje moet ingekort worden, anders komt deze boven het chassis uit en past de voetplaat er niet over.
De assen zijn geplaatst.
Voor de loopas is een stroomafnemer doormidden geknipt naast het lipje. Ook hier moeten de puntjes afgevijld worden.
De stripjes om de stroomafnemers te verbinden, zijn gemaakt van de strips die in het donor onderstel zitten.
Deze zijn plat gedrukt en ingekort op 30mm. Daarna zijn ze in hun beugeltjes geplaatst.
Aan deze strips kunnen ook de draadjes naar de motor/decoder gesoldeerd worden.
Het wormpje kan eenvoudig van zijn asje gehaald worden, en moet daarna op de motoras gedrukt worden.
Een kleine poulietrekker is hierbij handig.
Daarna kan de motor geplaatst worden.
Het chassis is nu klaar.
De koppelingen en hun veertjes vinden hun plaats aan de onderkant van de voetplaat.
De voetplaat kan nu op het chassis geplaatst worden. Dit past precies.
Ook de huif past netjes op de voetplaat.
Zo te zien is er, boven de motor, nog plaats genoeg voor een decoder.
De huif is binnenin 9,6mm breed.
Ook het cabine interieur past op zijn plaats.
En even op een stukje rails, met mijn laatste aankoop.
Tot nu toe zijn er alleen onderdelen uit het kato chassis gebruikt.
Voor de verdere afbouw is er nog 0,3mm messing draad, voor de handrelingen en 0603 leds voor de verlichting.
Ook ga ik nog een paar stukjes lood onder de huif plaatsen, om het geheel wat te verzwaren.
Rijproeven zijn er nog niet gedaan, want ik moet de motor nog aansluiten.
Het model is hier op shapeways te vinden.
https://www.shapeways.com/product/MRCX7 ... d=63520096
Voor ik het te koop heb aangeboden, heb ik eerst nog het ontwerp aangepast op de plaatsen waar ik materiaal moest wegnemen.
Ook is er om kromtrekken van de voetplaat te voorkomen, een versteviging aangebracht. Deze moet voor het bouwen verwijderd worden.
Hierdoor staat het weer op "first to try", maar dit zou geen problemen mogen geven.
Hopelijk is het bovenstaande een beetje duidelijk, en anders hoor ik het wel.
Groetjes: Robby
Re: O+K MEC502
Ziet er cool uit! Dat stoeltje is ook vet zeg. :D
Edit: zo, meteen maar even onderstelletje besteld bij @Hans. Vanavond shapeways nog even bestellen. ;)
Ronald2016
Re: O+K MEC502
We gaan deze zeker bestellen, super gaaf en bedankt dat je deze wilde tekenen :D
N-spoor liefhebber
Re: O+K MEC502
Hij is strak geworden hoor robby!!!
Maar dat ging zo snel, heb dan wel weer een nieuwe uitdaging voor..
Ze heeft dezelfde naam als de Koningin rijdt op 6 assen en komt uit Kiel. :mrgreen:
WilcoV
Re: O+K MEC502
Bericht door WilcoV »
Hij staat alleen op 'not for sale' bij shapeways.
mini rijder
Re: O+K MEC502
@WilcoV, dat klopt. De dames en heren bij shapeways hadden tijdens de handmatige check, toch een paar dingen gevonden waardoor ze dit model niet wilden printen.
Ze vonden dat de armsteunen en de (ik neem aan) brandstof vulpijpen, alsmede de aanzet voor de luchthoorns en de zwaailampen, te dun. Hierdoor waren ze bang dat deze tijdens clean-up en verpakken zouden kunnen afbreken.
Het is jammer dat ze de manuele check pas uitvoeren, als er een bestelling is binnengekomen.
Ondertussen heb ik het ontwerp op deze punten aangepast en nu maar hopen dat het deze keer wel door hun check komt.
Ik vind het jammer voor degene die deze bestelling geplaatst had, dat dit is gebeurt.
Verder hoop ik dat deze persoon hierdoor niet is afgeschrikt en zijn bestelling opnieuw wil plaatsen.
Groetjes: Robby
Debvd
Re: O+K MEC502
Bericht door Debvd »
Heb hem ook besteld nu :D
Leuk weer eens een trein zelf in mekaar zetten. :roll: :roll: :roll:
mini rijder
Re: O+K MEC502
@Debvd, Bedankt voor je bestelling.
Plaats gerust hier foto's van jouw model als je zover bent.
@FidOo, Volgens een draadje bij de buren is Mitchell (Jettuh) hier al mee bezig geweest.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=25714.0
Ook is deze link misschien interessant.
http://www.waggonfabrik.eu/modelle.html#max_n
Er is dus ook al een fabrikant bezig met dit model.
Groetjes: Robby
Ronald2016
Re: O+K MEC502
Dat was ik :( was dus de eerste, zal eens kijken hoe we dit gaan oplossen.
N-spoor liefhebber
mini rijder
Re: O+K MEC502
Het "vernieuwde" ontwerp is ondertussen al besteld, dus is het nu even afwachten of het door de manuele checks komt.
Als ik hier meer over weet, laat ik het direct weten.
Daarna is het een kwestie van gewoon opnieuw bestellen.
Groetjes: Robby
Debvd
Re: O+K MEC502
Ik wacht af ....of ik niet net als Ronald opnieuw moet bestellen :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
Debvd
Re: O+K MEC502
Zeg Robby,
Zag dat ze op het zelfde onderstel deze gemaakt hebben. Grappig als je er even in verdiept wat ze met zulke onderstellen verder doen.
http://www.rangierdiesel.de/index.php?n ... tion=image
Gr. Bjorn
Re: O+K MEC502
mini rijder schreef:@Debvd, Bedankt voor je bestelling.
Groetjes: Robby
Robby,
Ik weet het, heb zelfs al het 3D modell van Mitchel in mijn bezit. Hij heeft hem nooit verder afgemaakt, en mijn 3d kunsten zijn gewoon simpelweg niet goed + ontbreekt me de tijd om het onder de knie te krijgen.
Daarnaast die fabrikant laat al tijden niks meer van zich horen en de website is al meerdere jaren ongewijzigd. De kans dat hun ooit de lok in N uitbrengen is zo goed als Nihil!
Dus vandaar mijn kleine suggestie, ik heb wel wat detail tekeningen en goede foto's, helaas geen tekening met exacte afmetingen, maar ik heb iemand op een duits forum gevonden die ze wel heeft in schaal 1:25 als PDF. Weet alleen niet of hij te benaderen is.
Ronald2016
Re: O+K MEC502
mini rijder schreef:Het "vernieuwde" ontwerp is ondertussen al besteld, dus is het nu even afwachten of het door de manuele checks komt.
Groetjes: Robby
Wederom heb ik hem weer besteld.
N-spoor liefhebber
mini rijder
Re: O+K MEC502
Ik heb zojuist van shapeways een mailtje gekregen, dat de eerste modellen succesvol geprint zijn.
Dus het model is niet meer "first to try", maar gewoon zonder problemen te bestellen.
Aan degenen die deze al besteld hadden, veel succes met het bouwen.
Mijn "broodrooster" heeft gisteren zijn eerste rondjes gereden.
Zoals te verwachten was, moet er nog wat gewicht bij om een beter contact met de rails te krijgen.
Groetjes: Robby
Debvd
Re: O+K MEC502
Ja, is onderweg zag ik.
Nog een filmpje gemaakt?
Bjorn
Ronald2016
Re: O+K MEC502
Is inderdaad klaar maar had meteen wat andere dingen erbij gedaan dus duurt nog even voordat deze verstuurd wordt.
Kato onderstel krijg ik maandag binnen, eens kijken hoe alles uit elkaar kan.
Laat even weten wat ik als extra gewicht kan gebruiken en waar het dan geplaatst kan worden.
N-spoor liefhebber
mini rijder
Re: O+K MEC502
Ondertussen heb ik een filmpje gemaakt.
https://youtu.be/axjngdCzhBM
Met het gewicht ben ik nog wat aan het experimenteren.
Het locje mag ook weer niet te zwaar worden, anders kan het geen wagons meer verplaatsen.
En dat is toch wat hij uiteindelijk moet kunnen, toch? Een lange sleep gaat er niet inzitten.
Groetjes: Robby
Re: O+K MEC502
Onderstel heb ik al binnen, kapje is onderweg naar de printer. :D
