3D/RM: NS gothische boog in N
Re: 3D/RM: NS gothische boog in N
Hoi Fred,
Mooi werk. De Gothische Boog staat ook nog op mijn wish list bij ShapeWays.
Lever je de mal ook nog als PDF-bestand voor de liefhebber ?
Ander vraagje: Die NS1000 op de foto. Is dat een zelfbouwproject ?
Pieter
Pieter
@Henk+Pieter,
ik probeer de bogen nu ook in 2D te maken omdat dat volgens mij (een stuk) goedkoper moet kunnen dan in 3D. Het ontwerp leent er zich met enige concessies ook goed voor. Ik heb nu een prijsopgave gevraagd aan een 2D lasersnijboer waarna ik ze wil laten maken. Als ze dan goed uit de lasersnijder komen dan wil ik ze (indien gewenst) natuurlijk ook aan mede-hobbyisten aanbieden. In mijn probeersel zitten 3 soorten masten: de "klassieke" opengewerkte versie, de gesloten afspanversie (dus zonder gaten in het beton) en de verlengde boog tbv de perrons.
Ik heb ook een PDF versie van de sjabloon gemaakt zodat je de 0,5mm messing draad tbv de draadhouders netjes op maat kunt buigen, als je de PDF wilt hebben stuur gewoon een PB'tje P.s. voor de goede orde: deze sjabloon is een op schaal gebrachte N-versie van een deel van de originele h0 versie zoals die door de heren JW Doyer en A Vink op de fantastisch fraaie website http://www.gotischeboog.com te vinden is.
@Pieter, de 1000 heb ik een keer via Marktplaats gekocht, ik heb nu een 2e groene versie bij Rob Bisschop in de bestelling staan.
Fred
Fred
Alles komt goed!
Ik heb vandaag de offerte voor het 2D lasersnijwerk ontvangen en ik heb ze maar gelijk besteld! Ik ben errug benieuwd naar het resultaat! Het goede nieuws is: ze gaan in ieder geval een stuk goedkoper worden dan de 3D versie Ik houd jullie op de hoogte!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Ben benieuwd Fred!
Bouwe
Bouwe
De lasergesneden bogen zijn gereed. In 1 plaatje zitten 2 bogen, het materiaal is 2mm dik perspex wat zeer stevig is en heel goed tegen een stootje kan. De groene kleur komt van de beschermfolie die over het perspex heen zit.
Als je de groene beschermfolie verwijdert ziet de boog er zo uit, behoorlijk rank en fijn
De boog heb ik met een klein staalborsteltje (diameter van de borstel van ongeveer 5mm, niet veel groter anders slaat hij mogelijk het perspex stuk) in de dremel helemaal geschuurd zodat straks de verf goed op het perspex houdt. De pootjes worden daarna met dikvloeiende tweecomponentenlijm in 2 stuks M4x20 inbusbouten gelijmd:
Voordat je de pootjes in de inbusbouten lijmt moet je niet vergeten om 3 gaatjes van 0,5mm diameter in de boog te boren waar straks het 0,5mm messingdraad inkomt voor de afstandhouders. In het onderstaande plaatje heb ik de locaties en de gaten extra aangegeven met pijlen en rode strepen.
Het ziet er goed uit!
Fred
Fred
Laatst gewijzigd door 3dbuildr op 17 jan 2016 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles komt goed!
Aan de hand van het sjabloontje uit mijn eerdere post heb ik van 0,5mm messingdraad 2 afstandhouders gemaakt en met secondelijm in de gaten van de boog gelijmd:
Het begint er op te lijken! Nu nog grijs spuiten en de isolatoren monteren...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Bij laseren: is het een overweging om de poten, net als het origineel, in twee gelijke helften te maken?? Dat scheelt je een hoop snijverlies wat je wel hebt indien je de twee poten aaneengesloten maakt
PS: ik zou nog even naar die driehoekjes bovenin je boog kijken. Als je op de diverse grootbedrijf foto's kijkt zie je dat die er in de vorm zoals jij die nu uitbeeldt niet zitten.
Paul Bender
De boog heb ik Action primer grijs gespoten en daarna heb ik nog 2 Sommerfeldt isolatoren over de afstandhouders heengeschoven en vastgelijmd.
Al zeg ik het zelf: ik ben zeer tevreden met het eindresultaat (en dat voor een stuk minder geld dan 3D printen) Als iemand belangstelling heeft, laat maar weten en stuur een PBtje.
@Paul, de voornaamste reden om het in 1 stuk te maken is dat het de stevigheid van de constructie ten goede komt als ik het in 1 stuk laser, ik ben verbaasd hoe stevig dit stukje perspex is, je kunt het heel aardig mishandelen en het veert soepel weer terug alsof er nix is gebeurd. Met 2 helften zit je met een relatief klein lijmoppervlak en een lijmverbinding die het minder stevig maakt. Daarnaast zijn de voornaamste kosten bij 2D laseren de opstartkosten, snijmeters en graveermeters, de perspex materiaalkosten vormen een relatief gering aandeel in de kosten. Het snijverlies valt bovendien nog eens mee omdat ik 2 bogen op een vierkant maak, dat is nog redelijk efficient materiaalgebruik.
Fred
Fred
Alles komt goed!
- gotische boog-01.jpg (111.61 KiB) 8459 keer bekeken
Paul Bender
Kleine wijziging in de aanpak: die gaatjes boor ik nu niet meer door de hele boog heen, maar slechts tot halverwege, dat scheelt in het boortjesverbruik. (vandaag op eBay voor $2,83 10 nieuwe boortjes inclusief verzendkosten gekocht, zoeken op 0.5mm PCB drill) Dus met de Dremel van binnenuit naar buiten, maar slechts tot halverwege3dbuildr schreef:Voordat je de pootjes in de inbusbouten lijmt moet je niet vergeten om 3 gaatjes van 0,5mm diameter in de boog te boren waar straks het 0,5mm messingdraad inkomt voor de afstandhouders. In het onderstaande plaatje heb ik de locaties en de gaten extra aangegeven met pijlen en rode strepen.
Fred
Alles komt goed!
Even poseren met een Minitrix 1100:
en 3 lasergesneden bogen op een rij, een open, een dichte en een open
erg tevreden met het eindresultaat!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Hallo Fred,
Ze zijn echt mooi geworden!!!
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Hallo Fred,
Kan je hier al iets meer over zeggen?3dbuildr schreef:Ik heb vandaag de offerte voor het 2D lasersnijwerk ontvangen en ik heb ze maar gelijk besteld! Ik ben errug benieuwd naar het resultaat! Het goede nieuws is: ze gaan in ieder geval een stuk goedkoper worden dan de 3D versie Ik houd jullie op de hoogte!
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
@Henk,
ik heb je een PBtje gestuurd!
Mvrgr
Fred
Mvrgr
Fred
Alles komt goed!
Ik heb al een tijdje met de gedachte gespeeld om ook een Gotische boog afspanmast te maken: bij deze spaninrichtingen wordt om de 1,5 km van gesloten portalen gebruik gemaakt. Dat is mss wel een leuk detail op een stukje baan om zo'n spaninrichting weer te geven! eerst in 3D. Na me eerst grondig verdiept te hebben in de plaatjes op het internet aan de slag gegaan. Het wordt weer een combinatie van 3D print, inbusbouten, 0,3mm staaldraad en 0,5mm messingdraad.
De pootjes van de bogen worden zoals bij mijn 1e opzet in 2 stuks M4 inbusboutjes geplaatst om ze stevig op de baan te kunnen zetten.
De betonblokken om de spandraden in vast te zetten worden meegeprint:
De spandraden (6 stuks in totaal) worden van 0,3mm staaldraad gemaakt. De benodigde gaatjes worden in de 3D print voorgeprint en hoeven alleen nog maar even nageboord te worden:
De spangewichten worden ook meegeprint en de spandraden voor de spangewichten worden ook van 0,3mm staaldraad gemaakt. De benodigde gaatjes worden ook in de 3D print bij de spanwielen voorgeprint en hoeven alleen nog maar even nageboord te worden:
De uitleggers worden net als bij de "normale" bogen van 0,5mm messingdraad gebogen en in de hiervoor voorziene gaatjes gelijmd. Om geen losse isolatoren meer te hoeven kopen wil ik een aantal isolatoren om over de afnemers te schuiven meeprinten.
Ziet er goed uit, gaat zeker werken!
Fred
Fred
Alles komt goed!
De 3D print heb ik binnen! Je ziet van linksboven naar rechtsbeneden: de betonblokken voor de dubbele spandraden, de spangewichten en de betonblokken voor de enkele spandraden. De isolatoren (3 in totaal, eentje als reserve) zitten achter de gewichten.
Fred
Fred
Alles komt goed!
Hoi Fred,
Dat zijn weer leuke items
Vind de de ankerblokken wat grof in mijn beleving
Maar weet niet hoe jij hier tegenover staat, ik dacht ik deel even een tekening met je
Ze staan bij mij ook nog op de lijst om te maken
Maar ik heb maar twee handen en te weinig tijd voor mijn beleving
Kijk uit naar hoe het op de baan staat met de boel ingespannen
Ad,
bedankt voor de tekening, die had ik nog niet! Ik heb mijn afmetingen van (vage) foto's van de gotische bogen afgenomen en die met gezond boerenverstand ingeschat, blijkbaar had ik het nog niet zo verkeerd want ik heb een Ba=6mm en een L=11mm wat overeenkomt met een breedte van 960mm en een lengte van 1760mm tegen 960mm en 2000mm op jouw tekening
Bovendien lijken de oude blokken op de foto's (de bogen stammen van voor WO2) wat vierkanter dan op jouw tekening waar ook schuine wanden zijn toegepast. Ik zie geen datum op de tekening staan maar ik gok dat die waarschijnlijk wat moderner is?
Bedankt!
Fred
Bedankt!
Fred
Alles komt goed!
Het FUD ontvetten in de wasbenzine en daarna nog even de gaten met de hand met een 0,3mm boortje nageboord. (10 boortjes vind je al voor minder dan 2 U$ incl. verzendkosten op eBay, zoeken op "0.3mm PCB drill". De gaten zijn voorgeprint, dus maatvoering is geen enkel probleem.
Bij de dubbele hoge spandraden:
Bij de lage enkele spandraden:
Bij de spanwielen:
En natuurlijk in de betonblokken...
Nu kan ik de spandraden gaan trekken!
Fred
Bij de spanwielen:
Fred
Alles komt goed!
Zo ziet de boog eruit met alle spandraden getrokken. De uiteinden worden straks afgedremeld. De lengte van de spandraden is niet kritisch omdat overlengte in de betonblokken op de grond kan worden gestopt.
Nu nog de spangewichten ophangen, de afstandhouders van 0,5mm messingdraad monteren in de daarvoor bestemde gaten en even een 2400 eronder zetten voor een beter idee van de verhoudingen:
Top!! Nu nog verven...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Dit ziet er echt te gek uit Knap gedaan!
Groet Rieks
N scale, what else?
N scale, what else?
Bedankt Ik vind het zelf ook een heel leuk model geworden!
Na het verven heb ik de boog op mijn spoordijk gemonteerd en dat ziet er zo uit:
Het ziet er wat mij betreft prima overtuigend uit (het enige wat nog moet gebeuren is dat de betonblokken nu nog bovenop de baan zitten. Ze moeten nog in de baan worden gewerkt)
Fred
Fred
Alles komt goed!
