3D/RM: NS gothische boog in N
Re: 3D/RM: NS gothische boog in N
In de 3D print van de boog zijn al 3 gaatjes voorgeprint op 0,5mm doorsnede om messing uithangers te kunnen plaatsen: 2boven en 1tje aan de zijkant in 1 van de masten. Met behulp van een sjabloon op de juiste schaal heb ik de uithangers van 0,5mm doorsnede messingdraad gebogen. De uithanger bovenin het midden van de mast bestaat uit 2 stukjes draad die aan elkaar worden gesoldeerd nadat ze in de juiste vorm zijn gebogen. De andere kleine uithanger is een eenvoudig stukje messing draad in de juiste vorm en van de juiste lengte.
De gaatjes in de mast heb ik nog even met de hand nageboord met een 0,5mm boortje waarna ik de messing uithangers in de boog heb gelijmd met Olba. Daarna heb ik de uithangers ook grijs geverfd.
Over de 2 uithangers heb ik kunststof isolatoren in N van Sommerfeldt gelijmd: "Sommerfeldt Artikelnummer: 393, Zwei verschiedene Isolatoren mit Querloch, braun (Bovenleiding) http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html" (Ook in Nederland zijn hier (goedkope) aanbieders voor te vinden, gewoon googelen) Er zitten 20 isolatoren op zo'n stukje plastic. De isolatoren zijn hol en kunnen eenvoudig over het messing worden geschoven en vastgelijmd. Ik heb de kleine isolatoren gebruikt.
Even terugkomend op de vraag van Ron, als ik zo kijk naar de onderste foto lijkt me er meer dan voldoende ruimte voor een standaard Viessman of Sommerfeldt rijdraad, misschien wat kleine aanpassingen?
Enjoy!
Fred
Enjoy!
Fred
- Sjabloon met 0,5mm messing rijdraad uithouder
- IMG_1334.JPG (93.12 KiB) 8486 keer bekeken
- Uithouders gemonteerd in de mast compleet met isolatoren
- IMG_1335.JPG (85.87 KiB) 8486 keer bekeken
Alles komt goed!
Bedankt voor de complimenten!
Ik heb op de oren aan de buitenzijde van de boog nog isolatoren geplaatst en dan ziet het er uiteindelijk zo uit:
(heel tevreden met het eindresultaat)
Fred
Fred
- Een 1000 onder de gothische boog...
- IMG_1343.JPG (121.54 KiB) 8480 keer bekeken
Alles komt goed!
Zeer intressant Fred blijf het even volgen voor de toekomst .
Dit ziet er heel mooi uit Fred.
Ook die 1000 is erg mooi, uit de tijd dat de spoorwegen nog spoorwegen waren en nog niet met Aldi-treinen reden.
Ik ben benieuwd hoe het er uitziet met bovenleidingsdraden eraan.
Mooi Fred!
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Ben vandaag eens begonnen om te zien of mijn Gothische Bogen ook 2D lasergesneden kunnen worden... de bevestiging moet gelijk worden aan die van de 3D geprinte versie: de voetjes van de 2D laserprint worden met 2 componentenlijm vastgezet in de bekende inbusboutjes. Hieronder een "printscreen" van de 2D versie in LibreCAD.
Benieuwd of het gaat lukken, ik houd jullie op de hoogte!
Fred
Fred
Laatst gewijzigd door 3dbuildr op 02 jan 2016 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles komt goed!
Hallo Fred,
Is dit puur voor prive gebruik, of kan ik eventueel in de toekomst een aantal van die bogen bestellen? Vooral de bevestiging met die inbusbout spreekt me erg aan.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Hoi Fred,
Mooi werk. De Gothische Boog staat ook nog op mijn wish list bij ShapeWays.
Lever je de mal ook nog als PDF-bestand voor de liefhebber ?
Ander vraagje: Die NS1000 op de foto. Is dat een zelfbouwproject ?
Pieter
Pieter
@Henk+Pieter,
ik probeer de bogen nu ook in 2D te maken omdat dat volgens mij (een stuk) goedkoper moet kunnen dan in 3D. Het ontwerp leent er zich met enige concessies ook goed voor. Ik heb nu een prijsopgave gevraagd aan een 2D lasersnijboer waarna ik ze wil laten maken. Als ze dan goed uit de lasersnijder komen dan wil ik ze (indien gewenst) natuurlijk ook aan mede-hobbyisten aanbieden. In mijn probeersel zitten 3 soorten masten: de "klassieke" opengewerkte versie, de gesloten afspanversie (dus zonder gaten in het beton) en de verlengde boog tbv de perrons.
Ik heb ook een PDF versie van de sjabloon gemaakt zodat je de 0,5mm messing draad tbv de draadhouders netjes op maat kunt buigen, als je de PDF wilt hebben stuur gewoon een PB'tje P.s. voor de goede orde: deze sjabloon is een op schaal gebrachte N-versie van een deel van de originele h0 versie zoals die door de heren JW Doyer en A Vink op de fantastisch fraaie website http://www.gotischeboog.com te vinden is.
@Pieter, de 1000 heb ik een keer via Marktplaats gekocht, ik heb nu een 2e groene versie bij Rob Bisschop in de bestelling staan.
Fred
Fred
Alles komt goed!
Ik heb vandaag de offerte voor het 2D lasersnijwerk ontvangen en ik heb ze maar gelijk besteld! Ik ben errug benieuwd naar het resultaat! Het goede nieuws is: ze gaan in ieder geval een stuk goedkoper worden dan de 3D versie Ik houd jullie op de hoogte!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Ben benieuwd Fred!
Bouwe
Bouwe
De lasergesneden bogen zijn gereed. In 1 plaatje zitten 2 bogen, het materiaal is 2mm dik perspex wat zeer stevig is en heel goed tegen een stootje kan. De groene kleur komt van de beschermfolie die over het perspex heen zit.
Als je de groene beschermfolie verwijdert ziet de boog er zo uit, behoorlijk rank en fijn
De boog heb ik met een klein staalborsteltje (diameter van de borstel van ongeveer 5mm, niet veel groter anders slaat hij mogelijk het perspex stuk) in de dremel helemaal geschuurd zodat straks de verf goed op het perspex houdt. De pootjes worden daarna met dikvloeiende tweecomponentenlijm in 2 stuks M4x20 inbusbouten gelijmd:
Voordat je de pootjes in de inbusbouten lijmt moet je niet vergeten om 3 gaatjes van 0,5mm diameter in de boog te boren waar straks het 0,5mm messingdraad inkomt voor de afstandhouders. In het onderstaande plaatje heb ik de locaties en de gaten extra aangegeven met pijlen en rode strepen.
Het ziet er goed uit!
Fred
Fred
Laatst gewijzigd door 3dbuildr op 17 jan 2016 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles komt goed!
Aan de hand van het sjabloontje uit mijn eerdere post heb ik van 0,5mm messingdraad 2 afstandhouders gemaakt en met secondelijm in de gaten van de boog gelijmd:
Het begint er op te lijken! Nu nog grijs spuiten en de isolatoren monteren...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Bij laseren: is het een overweging om de poten, net als het origineel, in twee gelijke helften te maken?? Dat scheelt je een hoop snijverlies wat je wel hebt indien je de twee poten aaneengesloten maakt
PS: ik zou nog even naar die driehoekjes bovenin je boog kijken. Als je op de diverse grootbedrijf foto's kijkt zie je dat die er in de vorm zoals jij die nu uitbeeldt niet zitten.
Paul Bender
De boog heb ik Action primer grijs gespoten en daarna heb ik nog 2 Sommerfeldt isolatoren over de afstandhouders heengeschoven en vastgelijmd.
Al zeg ik het zelf: ik ben zeer tevreden met het eindresultaat (en dat voor een stuk minder geld dan 3D printen) Als iemand belangstelling heeft, laat maar weten en stuur een PBtje.
@Paul, de voornaamste reden om het in 1 stuk te maken is dat het de stevigheid van de constructie ten goede komt als ik het in 1 stuk laser, ik ben verbaasd hoe stevig dit stukje perspex is, je kunt het heel aardig mishandelen en het veert soepel weer terug alsof er nix is gebeurd. Met 2 helften zit je met een relatief klein lijmoppervlak en een lijmverbinding die het minder stevig maakt. Daarnaast zijn de voornaamste kosten bij 2D laseren de opstartkosten, snijmeters en graveermeters, de perspex materiaalkosten vormen een relatief gering aandeel in de kosten. Het snijverlies valt bovendien nog eens mee omdat ik 2 bogen op een vierkant maak, dat is nog redelijk efficient materiaalgebruik.
Fred
Fred
Alles komt goed!
- gotische boog-01.jpg (111.61 KiB) 8455 keer bekeken
Paul Bender
Kleine wijziging in de aanpak: die gaatjes boor ik nu niet meer door de hele boog heen, maar slechts tot halverwege, dat scheelt in het boortjesverbruik. (vandaag op eBay voor $2,83 10 nieuwe boortjes inclusief verzendkosten gekocht, zoeken op 0.5mm PCB drill) Dus met de Dremel van binnenuit naar buiten, maar slechts tot halverwege3dbuildr schreef:Voordat je de pootjes in de inbusbouten lijmt moet je niet vergeten om 3 gaatjes van 0,5mm diameter in de boog te boren waar straks het 0,5mm messingdraad inkomt voor de afstandhouders. In het onderstaande plaatje heb ik de locaties en de gaten extra aangegeven met pijlen en rode strepen.
Fred
Alles komt goed!
Even poseren met een Minitrix 1100:
en 3 lasergesneden bogen op een rij, een open, een dichte en een open
erg tevreden met het eindresultaat!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Hallo Fred,
Ze zijn echt mooi geworden!!!
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Hallo Fred,
Kan je hier al iets meer over zeggen?3dbuildr schreef:Ik heb vandaag de offerte voor het 2D lasersnijwerk ontvangen en ik heb ze maar gelijk besteld! Ik ben errug benieuwd naar het resultaat! Het goede nieuws is: ze gaan in ieder geval een stuk goedkoper worden dan de 3D versie Ik houd jullie op de hoogte!
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
@Henk,
ik heb je een PBtje gestuurd!
Mvrgr
Fred
Mvrgr
Fred
Alles komt goed!
