3D/RM:NS lichtsein 3D geprint in messing?
3dbuildr
Re: 3D/RM:NS lichtsein 3D geprint in messing?
Bericht door 3dbuildr »
@allen: bedankt voor de complimenten en het volgen van dit draadje! Hier is een hyperlink naar een Youtube filmpje van een werkend sein:
http://youtu.be/sBDrTsEdQso
Ik heb de lichtseinen nu ook voor de belangstellenden te koop gezet binnen Shapeways, aparte RECHTSE en LINKSE versies.
(p.s. Als je belangstelling hebt voor een setje decals zoals ik die ook heb gebruikt bestaande uit 5 Ptjes en 25 verschillende seinnummers stuur dan even een PBtje)
Fred
Alles komt goed!
Dat is echt een snorrend dieseltje Fred :D
Leuk gedaan weer, zullen heul veul mensen blij mee zijn denk (als sjeepwees niet te maf gaat doen met de prijzen....)
top Frederik
gr.
M.
jowi
Bericht door jowi »
Heel mooi :) ik zou er ook wel een paar willen bouwen, maar je hebt er al snel tientallen nodig en dan vind ik het toch wel heel veel werk worden... kun je er niet meteen 100000 laten maken in china ofzo :D
jowi schreef:Heel mooi :) ik zou er ook wel een paar willen bouwen, maar je hebt er al snel tientallen nodig en dan vind ik het toch wel heel veel werk worden... kun je er niet meteen 100000 laten maken in china ofzo :D
ja hoor kan, zit er over 3 weken.
3dbuildr
Hier een plaatje van de linkse versie in de primer met een Euro ter vergelijking (als je de Euro tegen de mast zet komt hij aan het bordes)
Daarnaast heb ik ook op Shapeways een handleiding gezet voor wat te doen als je de seinen binnenkrijgt:
De paal is een hol buisje waar de lakdraadjes van de LEDs doorheengevoerd kunnen worden. Omdat dit holle buisje relatief lang is ten opzichte van hoe hol het buisje is loopt niet alle was er vanzelf uit.
Je kunt het beste het holle buisje gelijk doorsteken met een 0,3mm ijzerdraadje direct als je ze binnenkrijgt (want in de dagen erna wordt de was harder en kom je er (bijna) niet meer door...) Als je 0,3mm er soepel doorheen krijgt kun je daarna 0,5mm (staal of messing) er doorheen gaan steken. Let op dat je niet teveel kracht zet! Ik heb mijn eigen seinen 1 voor 1 in een bak met warm water gelegd en dan is het na herhaaldeijk proberen uiteindelijk prima gelukt.
Fred
Alles komt goed!
ns1200
Bericht door ns1200 »
Leuk gepriegel, ben benieuwd hoelang het duurt voor ik ze in elkaar heb.
3dbuildr
@Rick: Met een beetje geduld zijn ze prima te maken, succes!
Hier nog wat tips voor hoe te verven, van links naar rechts, van boven naar beneden:
1) alle seinen in de grijze primer
2) alle seinen hebben voor de paal nog een laag wit gekregen. Daarna heb ik de paal met 2 strookjes 5mm brede Tamiya tape afgeplakt
3) de seinen worden zwart gespoten (de tape zit er nog op)
4) de tape is verwijderd en het zwart/wit is op plekken bijgewerkt...
Voila, 4 fraaie linkse seinen :D
Fred
Alles komt goed!
marcopolo273
Bericht door marcopolo273 »
Hallo Fred.
Leuk om te zien hoe je die seinen in elkaar zet ziet er ontzettend gaaf uit.
Nu ben ik redelijk nieuw op dit gebied en uiteraard heb ik dus een vraag.
Misschien denken jullie nu wat een sukkel die Marc maar vraag het toch. Wat is het verschil tussen linkse en rechtse seinen.ik zie het namelijk niet.
Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen.
Marc.
linker en rechter spoor.
enne domme vragen bestaan niet
marcopolo273
Maurits,
Bedankt voor je antwoord. Maar is snap er geen snars van. Kun je dat aan de seinpalen zien of het een linkse of rechtse is.
Marc.
ja de kast hangt links of rechts van de paal.
marcopolo273
Oké dus dat is alles. Voor de rest maakt het dus niks uit begrijp ik.
Marc.
3dbuildr
Voor alle duidelijkheid, als ik zeg: lichtsein "RECHTS" bedoel ik een hoofdsein voor RECHTS langs de baan en hangt dus de lichtbak LINKS van de paal ;)
Fred
Alles komt goed!
Fred...
Kun je ook niet kloppend in schaal dwergseintjes tekenen? Dan kan ik alles tegelijk bestellen :D
3dbuildr
Hmmmm, NS dwergsein, wil ik best eens proberen... :idea: heb je ergens een link of een plaatje met afmetingen?
Fred
Alles komt goed!
Kzal van de week eens gaan meten.
3dbuildr
Op het andere forum heb ik deze info gevonden: "...de 'dwerg' driehoek is 45-90-45 graden... het dwergsein zal omgerekend naar HO op een maat uitkomen van 5,2mm op de korte zijden van het sein..."
Als ik dan 5,2mm omreken naar schaal N kom ik op 2,8mm voor de korte zijden, daar ga ik maar even van uit. In verband met de ruimte binnenin het seinhuis wat in h0 al friemelen is zit ik te denken om lichtgeleiders te gebruiken.
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
De uitdaging gaat zijn om :roll: :
- een mechanisch sterk FUD sein te maken terwijl het wel een "fijn" sein moet zijn,
- rekening houden met de ontwerp- en printtoleranties van FUD,
- relatief "eenvoudig" te maken voor de modelbouwer,
- tegelijk natuurlijk duidelijk herkenbaar als NS dwergsein...
Uitdaging!
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
En na een ochtendje designen ziet dat er zo uit; let wel: het sein is inclusief betonnen sokkel 5,4mm hoog, de sokkel is 2,2mm in het vierkant :!: :!:
en van de achterzijde:
Ik maak gebruik van 3 stuks 0,5mm lichtgeleiders die in het huis van het sein worden gelijmd en door de betonnen sokkel heen worden geleid. Daarna kan de kast van het sein aan de achterzijde met bv 2-componentlijm worden opgevuld en de lichtgeleiders met het korte paaltje worden verlijmd om een stevig geheel te krijgen. Er zit ook een plaatje om een seinnummer te plaatsen op het dwergsein.
Onder de bodemplaat worden de 3 lichtgeleiders optisch gekoppeld met 3 stuks standaard 3mm LEDs (goedkoop en eenvoudig). Hiervoor heb ik een kapje gemaakt waar aan 1 kant de 3 mm LEDS eenvoudig inpassen en aan de andere kant de 0,5mm lichtgeleiders kunnen worden ingebracht. De 3 kapjes zijn op een standaard steekmaat van 2,54mm van elkaar geplaatst zodat de 3mm LEDs op een stukje standaard printplaat kunnen worden gesoldeerd.
Ter vergelijking staat hier het dwergsein voor mijn hoge lichtsein :mrgreen: Met recht een dwergsein...
Fred
Laatst gewijzigd door 3dbuildr op 26 jan 2015 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles komt goed!
Joepie! Hoef niet de koude in en een dwergsein uit de sneeuw te spitten dus...? :mrgreen:
Interessant ontwerp. Zouden er niet gewoon 3 0401 / 0402 smd ledjes met draadjes inpassen? Dat is volgens mij net zo groot als de lichtgeleiders en de doorvoer daarvan?
3dbuildr
@Hoontje:
0402 SMD LEDs zijn 1mm x 0,5mm en dat is nog zonder de aangesoldeerde draadjes van 0,15mm doorsnede elk aan de kopse kant. Gelet op de beschikbare binnenruimte zijn ze dan denk ik én te groot én te rechthoekig om goed onder te kunnen brengen in de hoeken van het dwergsein in N (want hij is echt gruwels klein...
Voor mijn ontwerp hoef je inderdaad niet meer naar buiten :D lekker binnen blijven en netsurfen...
Fred
Alles komt goed!
ns1200
Heb de lichtseinen en de ledjes hier maar nog niet geprobeerd ze er door te krijgen.
Openingen zijn heeeeeeel klein.
Pjotr500
Bericht door Pjotr500 »
Mooi ontwerpje Fred.
SMD-leds inbouwen lijkt mij ook niet echt de oplossing. Al denk ik dat je voor een lichtgeleider minimaal 0,75 mm zou moeten nemen, wil je er wat van kunnen zien.
0,75 mm komt op schaal volgens mij ook meer overeen met de werkelijkheid, maar daar kunnen de specialisten wellicht meer over zeggen.
Had je overigens nog wel eens nagedacht over je seinen in combinatie met messing paaltjes ?
Pieter
Materieel: NS, tijdperk IV, Peco-55
Digitaal: OpenDCC, MarDec
Ontspoord
Bericht door Ontspoord »
Fred,
Ga je de dwergseinen nog verder uitwerken en bij shapeways plaatsen denk je? Erg benieuwd namelijk naar deze seinen voor mijn containerterminal :mrgreen:
Marco
OpenDCC i.c.m. RocRail, Tijdperk VI, NL, FCT (Fictieve Container Terminal)
