1100 botsneus
Re: 1100 botsneus
Hoi Robby,
Goed idee van de pennen in het schroefgat. Wacht af en dan zal het een kap bestellen worden.(kan de dummy weg)
met vr gr rob
met vr gr rob
Met groet Rob
Onderwerp starter - Berichten: 771
Re: 1100 botsneus
Heeft er iemand misschien nog een suggestie met betrekking tot afplakband.
Ik heb nu het afplakband van Tamiya gebruikt, maar als er iets een beetje uitsteekt (zoals de patrijspoorten), blijft de rand van het plakband niet goed zitten.
Het resultaat raad zich wel raden.
De andere kant is iets beter gelukt, maar ook niet naar tevredenheid.
Het is mijn eerste probeersel met de airbrush.
De kap had ik nog iets beter moeten schuren, want er zijn nog wat printbanen te zien, maar het spuiten op zich gaat nu aardig.
Komend weekeinde ga ik aan de slag met het aanpassen van de kap met A-sein zonder neus.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: 1100 botsneus
Hoi robby,
keepje/ sneetje in het plakband geven zodat het zich beter vormt rond de patrijspoort. gebruik je breed of smal tape, smal werkt wat makkelijker
groet rob
groet rob
Met groet Rob
Re: 1100 botsneus
Hallo Robby,
Je verflaag ziet er mooi dun uit. Dat heb je goed gedaan. Welke verf gebruik je ?
Ik gebruik het eenvoudige 25mm afplakband van Phildie. Is dun en strak af te plakken.
Heb ik smallere strookjes nodig, dan snij ik 'm door op de snijmat. Dan is meteen de ergste kleefkracht er van af.
Dit tape laat zich met een houten tandenstoker ook goed in de hoekjes drukken. De verf van Phildie vind ik ook erg goed. Eigenlijk nooit problemen mee gehad, behalve dan op Minitrix kapjes. Die kunststof is eigenlijk te zacht. Op FUD kun je met Phildie verf helemaal los gaan.
Voor striping heb ik wat afplaktape bij Airbrush Services in Almere gekocht.
Aan afplakwerkzaamheden kun je aardig wat tijd kwijt zijn, wil je het goed doen.
Pieter
Pieter
Re: 1100 botsneus
Misschien eerst volledig grijs spuiten, dan afplakken en het gele spuiten?
Volgens mij heb je nu eerst geel gedaan en vervolgens het grijze, toch? Ik kan het verkeerd hebben natuurlijk.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Re: 1100 botsneus
Peter, ik spuit altijd van licht naar donker. Dus ik zou ook eerst geel gedaan hebben en daarna pas grijs.
Re: 1100 botsneus
Het zelfde is mij geleerdsjoef schreef:Peter, ik spuit altijd van licht naar donker. Dus ik zou ook eerst geel gedaan hebben en daarna pas grijs.
Re: 1100 botsneus
Volgens mij heb ik Revell tape van een cm gebruikt. Als ik je foto's bekijk krijg ik het gevoel dat je de tape niet goed genoeg aangedrukt hebt zodat het goed afsluit langs de randen.
Overigens maakt het natuurlijk niet uit welke kleur je eerst spuit als je afplaktape niet goed is. Inderdaad normaal gesproken spuit je van licht naar donker.
Re: 1100 botsneus
Heren, bedankt voor alle reacties.
Ik heb inderdaad eerst het geel gespoten. Vroegere ervaringen met plasticbouwdoosjes hebben me geleerd, dat geel een rot kleur is om goed dekkend te krijgen. Zeker op een donkere ondergrond.
En mij hebben ze ook altijd geleerd om met de lichtste kleur te beginnen.
Ik heb het afplakband van Tamiya van één centimeter gebruikt, welk volgens mij lijkt op/hetzelfde is als dat van Revell.
Het plakband had ik met de punt van een vingernagel, langs de randjes aangedrukt, maar omdat de randjes zo kort op de patrijspoortjes zitten, zijn deze waarschijnlijk terug iets omhoog gekomen.
Volgende keer ga ik proberen om de plakband op de patrijspoorten in te snijden en er een tweede tape-je over te plakken.
De verf die ik gebruik is van vallejo. Dit is acrylverf op waterbasis en gewoon met water 1:1 te verdunnen.
Om de goede kleuren te vinden, heb ik mijn THS sikje meegenomen naar de modelbouwwinkel.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
- Kleinserie/Commercieel
Re: 1100 botsneus
Dan ben ik zeker eigenwijs ik spuit op de gemakelijkste manier en dan is dat soms wit over zwart.
Bij deze lok zou dat inderdaad zijn eerst grijs en dan pas geel.
De standaard regel van licht naar donker spuiten geldt niet voor alle verf soorten bij tinner gedragen verven maakt het namelijk niet uit.
Als tape gebruik ik bijna altijd tamiya hier heb ik betere ervaringen mee als met revell de 1e keer dat ik een rolletje kocht was deze nog scheef ook.
met als resultaat een golfslagbad.
@robby als je de 1100 toch opnieuw gaat doen kijk dan nog eens naar de neus.
Het geel loopt door tot aan de deuren.
Bouwt modeltreinen van de NS
Re: 1100 botsneus
hoi,
Volgens mij heeft het weinig tot niets te maken met verfsoorten. Er zijn nu eenmaal bepaalde kleuren die slecht dekken. Heeft volgens mij te maken met het pigment. Geel en rood zijn voor mij de lastigste. Als het kan spuit ik van licht naar donker, komt het beter uit dan doe ik het andersom. Als voorbeeld, dit fietsenrijtuig is eerst blauw gespoten, daarna is het geel er opgezet, simpelweg omdat het afplakken dan makkelijker was. V.w.b. het etsen op de minitrix kap van de phildie verf, als je de kunststof primer gebruikt kan er weinig misgaan.
Linkje fietsenrijtuig(sorry HO) http://roalmodels.webnode.nl/gespoten-m ... n-opbouw-/
groet rob
groet rob
Met groet Rob
Re: 1100 botsneus
Hoi Rob,
Dat zou het afplakken inderdaad een stuk gemakkelijker maken.
Zolang de ondergrond egaal van kleur is, zou het voor het geel niets uit mogen maken, het zal hooguit een tint donkerder ogen.
Het kapje dat ik nu gespoten heb is dat wat in het begin van dit draadje te zien is, dus die met de te grote lampen. En deze komt niet op de baan, maar is een probeersel.
Vanmiddag ben ik bezig geweest met het aanpassen van de kap met A-sein.
Deze is nu ook de opgelegde handrelingen en isolatoren kwijt. Hiervoor in de plaats zijn er nu ook gaatjes voor messingdraad van 0,35mm voorzien.
Ook zijn er nu gaatjes voor de remleidingen en openingen voor de isolatoren.
Verder zijn de schroefgaten verwijderd.
Hiervoor in de plaats zijn er nu twee pennetjes voor in de schroefgaten van het chassis en vier nokjes om de kap op het onderstel geklemd te houden.
Er is nu ook in een paar extra isolatoren voorzien.
Mochten er nog opmerkingen of suggesties zijn, laat het me weten.
Het kapje op shapways is nog niet aangepast,
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: 1100 botsneus
Hoi Robby,
Mooi! Ga vanavond even de onderstellen nalopen die ik nog heb. Als hij op shapeways staat wordt er zeker een besteld. Variant die ik nog niet heb.
V.w.b. het spuiten, ben nu zelf bezig met tamiya spuitbusjes, grijs ts 48 gunschip grey en ts 47 chrome yellow. Ts 55 voor het blauw, en de bijbehorende primer. Niet goedkoop, erg goed spul. Ik ga zelf toch eerst het geel spuiten en afplakken. Minder werk en makkelijker. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Ieder moet doen wat hij/zij het makkelijkste vind.
groet rob
groet rob
Met groet Rob
Re: 1100 botsneus
Robby,
Erg mooi. Zelf heb ik nog een gesuperde 1100 van THS van 25 jaar geleden, waardoor ik eigenlijk minder interesse in dit exemplaar had. Nu ik dit zie krijg ik weer inspiratie. Bij een StarTrain 1300 zitten losse remleidingen e.d.
Als deze nu eens over te zetten zijn in de gaatjes op jouw 1100-kap, dan heb je helemaal een supermodel anno 2016.
Ik twijfel overigens nog aan de maat van je lampen. Volgens mij zijn ze nog iets te groot. Maar misschien dat een kenner daar meer over kan zeggen.
Qua verf zou ik overigens altijd beginnen met een goede primer. Recentelijk goede ervaringen met de primer van de Action opgedaan.
Met Vallejo heb ik nog geen ervaringen. Welke kleurnummers heb je voor het geel en grijs gebruikt ?
Pieter
Pieter
Re: 1100 botsneus
Aan de hand van een paar foto's, heb ik de lampen nog eens nagemeten.
De koplampen zijn 2x zo groot als de sluitverlichting, dus: 2x0,75=1,5mm.
Ook zijn ze een derde van de hoogte van de cabineramen, dit geeft ons: 4,5:3=1,5mm.
Bij de kap van Minitrix zijn de lampen ook 1,5mm, dit is hoe ik aan deze maat kom.
En ook Hobby66 heeft op zijn bb8100 lampen van 1,5mm zitten.
Ik mag dus aannemen dat ik aardig in de buurt zit.
Dat de buitendiameter van de lampen iets te groot is, heeft te maken met de minimale dikte die shapeways goed kan printen.
Voor het spuiten heb ik primer van Vallejo gebruikt, deze is recht uit het flesje te verspuiten.
De Kleuren die ik gebruikt heb zijn: 70994 dark grey en 71135 chrome yellow.
Voor de blauwe heb ik ook nog: 70965 Pruisisch blauw gekocht.
En verder heb ik nog zwart (70950) voor de draaistellen en blanke vernis (70522) om, na het aanbrengen van de decals, het geheel een zijde matte afwerking te geven.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: 1100 botsneus
De vernieuwde kap met A-sein staat nu ook hier op shapeways.
De gaatjes voor de handrelingen kunnen eventueel doorgeboord worden.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: 1100 botsneus
Hoi Robby,
Een besteld, vind je het goed wat plaatjes van de voortgang in dit draadje, of wil je dit liever apart? Ben benieuwd wanneer het kapje binnenkomt
groet rob
groet rob
Met groet Rob
Re: 1100 botsneus
Passen de originele ruitjes van de minitrix, al dan niet losgesneden, ook in deze kap?mini rijder schreef:De vernieuwde kap met A-sein staat nu ook hier op shapeways.
Zo niet, hoe zou je die moeten maken? Je wilt ze immers niet verdiept hebben, dus folie in de behuizing plakken is geen optie.
Re: 1100 botsneus
Volgens mij passen die gewoon, want de maatvoering wijkt nauwelijks af van het origineel.
Ik zal het deze week even testen bij mijn Shapeways kapje.
Het alternatief is zelf een voorruit maken van 2mm plexiglas. Stukje op maat zagen met een figuurzaag en vervolgens de middenspijl half uitfrezen met een miniboortje.
Pieter
Pieter
Re: 1100 botsneus
Nou dat zie ik mezelf eerlijk gezegd niet zo snel doen... kan me ook niet voorstellen dat het er fraai uit gaat zien als je dat niet helemaal super precies doet.
Re: 1100 botsneus
Of een raampje maken van kristel klear(neen, niet de frisdrank)
https://www.google.nl/search?q=kristal+ ... IEL4dMM%3A
rob
rob
Met groet Rob
Re: 1100 botsneus
Nee dat gaat het niet worden. Je wilt een strak, ingelegd raam, aan de buitenzijde strak en gelijk met de behuizing, geen concaaf krom stukje opgedroogde lijm wat aan de randen dikker is dan in het midden. Zo'n mooi kapje moet ook mooie ramen hebben.
Re: 1100 botsneus
@Rob,
Plaats gerust een paar foto's hier, dat vind ik zelfs leuk.
De ramen uit de minitrix kap passen gewoon hierin.
Bij de kap met A-sein passen zelfs de lichtgeleiders. Je hoeft dan alleen een geleider voor het toplicht en de sluitverlichting aan te brengen.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: 1100 botsneus
Hoi Robby,
Zou er behoefte zijn aan nieuwe raampjes? Weet een gieter die super werk levert en niet duur is
groet rob
groet rob
Met groet Rob
