Minitrix Plan-E 1e klas
Re: Minitrix Plan-E 1e klas
Wilco, daar staan mooie foto's inderdaad.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Mooie ontwikkelingen allemaal. Goed om te horen hoe we met z'n allen richting een oplossing kunnen gaan.
Ik had altijd vanuit de industrie het idee dat mallen maken een duur verhaal was, maar dat valt hobbymatig dus mee.
De verticale spijlen in de bovenramen van mijn 1e klas Plan-E rijtuig zijn overigens verstevigingen t.b.v. het printproces.
Met name bij het reinigen na afloop kan er schade aan dunne deeltjes ontstaan. Mijn idee was om deze verticale spijl er na het spuiten uit te snijden.
Maar als we op de één of andere manier de ramen kunnen gieten in een goed doorzichtig materiaal, dan kan de horizontale spijl er ook uit.
Een mal maken voor industrieel productiewerk is inderdaad het duurste in het productieproces. Wat hier gebeurd is iets anders dan een mal voor een industriële productie, maar tel alle hobby uren alleen al eens commercieel mee en dan weet je waar de kosten zitten. Die worden in dit hobbymatige proces nagenoeg niet meegerekend.Pjotr schreef:Mooie ontwikkelingen allemaal. Goed om te horen hoe we met z'n allen richting een oplossing kunnen gaan.
Als het produceren van ramen niet lukt, kunnen we altijd nog gaan passen en meten en zoeken of we een bestaand model van een grote firma kunnen vinden waarvan de ramen redelijk overeen komen en welke nog te verkrijgen zijn. Gewoon raampartijen als los onderdeel bestellen en openingen op maat maken. Er zal best wel een model te vinden zijn dat redelijk overeen komt.
Vanmorgen gewerkt aan de interne techniek van de kap.
Aan de binnenzijde van het dak komen onderdelen om een 1mm ronde lichtgeleider te gebruiken voor de sluitlichten. Ter hoogte van de deuren komt een soort van optocoupler voor SMD 1206 Led. (afmeting 3,2 x 1,6 mm)
Deze delen worden uiteindelijk los meegeprint aan de binnenzijde van de kap. Ze dienen dan nog zelf vastgelijmd te worden.
Hiermee kun je kiezen om dit eventueel niet te gebruiken en alsnog met losse bedrade SMD LEDs aan de slag te gaan.
(Deze optie wordt binnenkort ook in het Df fietsenrijtuig ingebouwd)
De binnenverlichting zal straks met de wanden van het interieur geïntegreerd worden.
- PlanE 1eklas LED.jpg (115.69 KiB) 8875 keer bekeken
Volgens mij komen die van een mat'54 van Piko heel aardig in de buurt. Alleen moeten de ramen dan van elkaar gescheiden worden, maar de afmetingen zijn zo goed als hetzelfde.WilcoV schreef: Als het produceren van ramen niet lukt, kunnen we altijd nog gaan passen en meten en zoeken of we een bestaand model van een grote firma kunnen vinden waarvan de ramen redelijk overeen komen en welke nog te verkrijgen zijn. Gewoon raampartijen als los onderdeel bestellen en openingen op maat maken. Er zal best wel een model te vinden zijn dat redelijk overeen komt.
Het zou me niets verbazen, dat dit in werkelijkheid ook het geval was. Zeker gezien het feit, dat ze vrijwel gelijktijdig in dienst kwamen.
@Pjotr, mooi doordacht ontwerp. Ik blijf het volgen.
Groetjes: Robby
Hallo Robby,
Dat kan ik eens proberen, ramen plan E en hondekop mat'54 zijn afwijkend, maar eens kijken hoe dat "smoelt". maar voor de puristen? Zou jij indien nodig de ramen willen/kunnen tekenen als dit project van de grond komt?
Met groet Rob
De Plan E ramen zijn een stuk 'rechthoekiger' dan Mat'54. De rondingsradius van de hoeken is voor Plan E beduidend groter waardoor de veel rechthoekiger ogen. Ik heb wel modellen gezien die beter lijken qua vorm, alleen geen idee of de maten overeen komen. Dat zal echt gezamenlijk zoekwerk worden. Veel Duitse modellen lijken qua vorm, maar daar is het bovenste raamdeel vaak weer te hoog.
Ik heb ook even een Mat 54 er naast gehouden. Dat was ook mijn eerste ingeving. De ramen kun je namelijk los bstellen, maar dit wijkt wel sterk af.
Een donor zoeken zal erg moeilijk worden. Als ik naar een Plan-E restauratie kijk, heeft deze al 6 verschillende maten ramen
Dan val ik denk ik toch terug op hoe het nu is of gegoten ramen.
Grz, Mike
Ik zat ook nog te denken.... Is het een idee om het dak los te printen? Deze dan op bijvoorbeeld 6 of 8 pinnetjes geven zodat je deze dan weer vast kan zetten met een buisje aan de binnenzijde van het frame. FUD heeft namelijk wel snel de neiging om krom te trekken als je alleen een recht paneel hebt.
Op deze manier kan je dan eenvoudiger de bovenste bies afplakken en spuiten. Deze is namelijk erg dun. Het dak is dan ook erg makkelijk in 1 kleur te spuiten. Het dak kan je dan na het spuiten gewoonweg vast lijmen.
Grz, Mike
@Allen,
Hondekop piko en plan E minitrix vergeleken, zit behoorlijk verschil in. Of de mintrix ramen qua maat correct zijn? Zal komende week eens kijken of ik een proefstukje kan maken.
Met groet Rob
Hoi Mike,
Het dak los maken van de wanden is bij dit ontwerp vrij lastig, omdat het vanaf de eerste stappen als één geheel is opgebouwd.
Ik zal dan een geheel nieuw ontwerp vanaf scratch moeten maken met geheel andere uitgangspunten. Vooralsnog pak ik dat nog even niet op.
Ik begrijp de problematiek bij het spuiten overigens wel. Ik zal eens nadenken over het maken van een groef of een klein randje om het één en ander te markeren.
Persoonlijk heb ik dan liever geen groef of randje. De bies is namelijk verschillend bij de 1e klas met banen en zonder banen.
Grz, Mike
En dan nog de variant waarbij de 1e klas nog een 2e klas was, daar was het weer anders en wel de hele smalle lijn boven en onderaan de bak.mikey schreef:Persoonlijk heb ik dan liever geen groef of randje. De bies is namelijk verschillend bij de 1e klas met banen en zonder banen.
Alle varianten zijn hier mooi te zien.
Hoi Pieter,
Heb al een tijdje het plan om een boottrein naar Harlingen uit de zestiger jaren samen te stellen. Hier heb ik dus ook een Plan E 1e klas voor nodig. Heb een tijdje geleden al eens een kap besteld maar was er tot op heden nog niet aan toe gekomen. Zag dat je ondertussen een verbeterde kap had in de Shapeways shop en heb die ook besteld en net binnen gekregen.
De nieuwe kap ziet er op het eerste oog veel beter uit, maar heb nog wel een paar aandachtspuntjes. Dakindeling is nu bijna correct, alleen missen de twee ventilatoren bij de dakluiken boven de toiletten, bij plan E 1e klas beide aan dezelfde zijde.
Verder mist de raamverdeling in de kleine ramen. Met beide valt nog te leven, maar de onderkanten van de deuren zijn te lang en dat wordt voorzichtig vijlen om deze goed te krijgen, wat niet meevalt met het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Die waren in de oude kap wel correct. Bijgaand een foto van beide kappen in de primer ter vergelijking
Groet Guus,
Hallo Guus,
Dat deurinspringing en de raamindelingen in de kleine ramen zijn weggevallen is vreemd. Blijkbaar is er iets niet goed gegaan in het ontwerp bij het uploaden van de laatste versie. ik zou overigens bij de deuren eerder kiezen voor afslijpen van materiaal en dan de laatste 0,2 mm vlak vijlen.
Ik zal er op korte termijn naar kijken. Dakdetails namaken is het lastigste bij een model, omdat er doorgaans geen goede foto's van het dak te vinden zijn. Iedereen fotografeert een trein namelijk zoveel mogelijk schuin van voren vanaf perronhoogte.
Mocht je goed beeldmateriaal voorhanden hebben, dan houdt ik me aanbevolen.
Hallo Pieter,
Ik heb alleen een tekening uit een van mijn boeken met het zijaanzicht waarop de beide toilet ventilatoren zichtbaar zijn, bij de 1e klas zitten ze beide aan dezelfde zijde boven de toiletten, bij een 2e klas elk aan één kant boven de toiletten.
verder heb ik allen nog een url naar een website waar een foto van een plan E 1e klas opstaat waarop de ventilatoren redelijk zichtbaar zijn en een vergelijkbare tekening.
http://www.martijnhaman.nl/plane.htm
Jammer dat ik dus eigenlijk een misprint heb besteld, als je de correcte file upload naar shapeways laat het me even weten want dan bestel ik die alsnog, kost wel een paar centen maar dan ben ik in ieder geval tevreden, dan naar een model kijken waarvan je weet dat er dingen niet kloppen. Ik ben redelijk handig met vijl en frees, maar denk dat het heel moeilijk wordt de deuren naar tevredenheid te krijgen.
Ben je ook nog van plan om het interieur van de 1e klas aan te pakken, de nieuwe kap heeft de Minitrix bevestiging in het midden maar deze past echt niet in de uitsparing van het interieur. Ik had ook ergens gelezen dat je nog bezig was met het ontwerpen van een nieuwe binnenverlichting, en zo ja gaat deze dan samen met het bestaande interieur.
Ik heb nog wel even de tijd om de plane E 1e klas te bouwen, de trein bestaat uit een stalen coupe rijtuig C12c, een plan E 1e klas en een stalen 4-deurs D met als trekkracht een bruine 2400. Voor de 2400 wordt druk gespaard, en de beide andere wagens zijn besteld, maar voordat ik die heb zijn we wel een tijdje verder. Mocht je dus toch nog wijzigingen en verbeteringen doorvoeren dan wacht ik nog graag even totdat deze eventueel beschikbaar worden.
Groet Guus,
Hallo Pieter,
Nog een kleine aanvulling, heb net op je Shapeways site gekeken, het 3d model wat daar op staat is verder helemaal correct op één ventilator na, er zit op het dak maar aan een kant een toiletventilator, zou aan dezelfde kant bij het andere dakluik ook nog één moeten zitten. Heb dus duidelijk niet gekregen wat er beloofd wordt middels de 3d animatie. Maakt het eventueel nog uit in wat voor materiaal het besteld is dat het misgegaan is, heb hem in smoothest fine detail plastic besteld. Kan ik dit eventueel nog ergens claimen als misprint.
Groet Guus,
Guus,
Je bent wat te snel met je conclusies. Ik ben er momenteel mee bezig, dus het ontwerp is vanavond nog even in ontwikkeling. Ik heb overigens afbeeldingen van Plan-E rijtuigen gevonden, waarbij de raamindeling van de toiletramen ontbreekt. Ik heb dit nu weer toegevoegd, zodat je zelf kunt bepalen om het te verwijderen.
De dakventilatoren bij de toiletten staan er over een half uur bij. Ik heb mij hierbij vooralsnog even gebaseerd op de dakpartij van de Minitrix 2e klas exemplaren.
Pieter,
Bij de 1e klas zitten de ventilatoren echt alleen maar aan dezelfde kant net als de toiletten, de 2e klas heeft ze schuin tegenover elkaar aan elk uiteinde een. De 2e klas wijkt dus af van de 1e klas. Zie ook de tekeningen waar de toiletten in de 1e en 2e klasse zijn, geeft meteen ook de locaties aan.
Er zijn inderdaad plan E rijtuigen waar de raamstijl mist, maar dat is een latere versie waarbij het een en ander aangepast is, bij die rijtuigen zitten de buitenste ventilatoren ook op een andere plaats op het dak, namelijk vlak bij het dakluik.
Groet Guus,
Ok, het is mij weer wat duidelijker, denk ik. Er moeten dus (in totaal 4) ventilatoren aan beide zijden geplaatst worden ? Of is er sprake van 2 toiletventilatoren, die aan één zijde zitten ? M'n huidige voorbeeld is dus zeker niet correct, dat is dan de 2e klas.
Voor wat betreft het interieur zou dit eigenlijk gewoon moeten passen. Er is rekening gehouden met de middensteun. Qua verlichting had ik een oplossing met lichtgeleiders, die zijwaarts licht uitstralen. Dan heb je in feite een mini TL. Met de huidige materialen heeft dit nog niet het effect wat ik wilde. Dat zit daarom nog in de onderzoeksfase.
Zou je me de tekening eventueel met een PB kunnen sturen ? Ik krijg 'm namelijk niet geopend. Blijkbaar moet ik eerst ergens een account aanmaken.
Daar heb ik me nog niet zo in verdiept.
Hoi Pieter,
Nee er zitten maar 2 ventilatoren, één naast elk dakluik en allebei aan dezelfde kant. Als het goed is kun je deze tekeningen ook vinden op de site van martijnhaman die ik vermeld heb. Zal de tekeningen in het boek even scannen en dan stuur ik ze wel met een PB.
Groet Guus,
OK, bedankt.
De tekeningetjes van Martijn Haman heb ik gezien op internet. Ze zijn echter een beetje te klein om de details goed te onderscheiden.
Inmiddels begreep ik uit je eerdere berichten dat er een boek in de handel is met deze afbeeldingen.
Klopt, onder andere deze: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/ti ... nederland/
of de voorganger uit '82. De eerste behandelt NS reizigersmaterieel en goederenwagens, de tweede reizigerstreinen en trams.
Als iemand of jijzelf een keer de tijd heeft, bij het Utrechts Archief hebben ze de tekeningen. Ze staan niet online vanwege auteursrechten, maar je kan ze veelal bij het Utrechts Archief wel verkrijgen.
Misschien kunnen deze een beetje helpen:
https://www.railwiki.nl/images/0/08/Pla ... lan%29.png
http://mastica.biedmeer.nl/Files/4/1400 ... 22or84.jpg
