Omspuitsels
Glaskast189
Re: Omspuitsels
Bericht door Glaskast189 »
Wat is je volgende project? een BR189 in HUSA uitvoering?
Bruce
Sporend online op mijn site!
Re: Omspuitsels
Bruce,
Ik heb nog 4 of 5 projectjes liggen in diverse stadia van afbouw, en vele donorlocs. Een 189 zit daar niet bij ;)
Glaskast189
Re: Omspuitsels
Oke :)
We zullen de update's vast tegemoet komen!
Groetjes Bruce
Re: Omspuitsels
Zeker, zodra ik weer zin en tijd heb :lol:
Re: Omspuitsels
Het is eigenlijk geen omspuitsel maar een Bouwsel :D
Na wat geharrewar de bodemplaten voor de DD-AR binnengekregen. Aangezien ik nog de oude WSF kappen heb was het wel een klusje om ze exact passend te maken, maar het is gelukt.
Voorzien van een kleurtje en Tomix draaistellen en aandrijving, decoder erin en aan 1 zijde alvast ramen ingelijmd:
Dan natuurlijk even proefpassen:
Op de 2e foto zie ik dat ik nog een paar plekjes bij de deuren moet bijwerken :oops:
Nu de rest nog, ramen aan andere zijde, front- en sluitverlichting, buffers etc......
Jettuh
Re: Omspuitsels
Bericht door Jettuh »
Wow,
Dit is echtttttt gaaf man!
Moest even 2 keer kijken of dit wel de WSF kappen waren!
Misschien nog een tip om de ramen met een zwarte stift te omringen? de binnen rand om de rubberen band te laten zien?
Ps. mag ik je foto gebruiken met naam van jou erbij? :oops:
Re: Omspuitsels
Da's een goed idee!
Ja hoor, mag je gebruiken.
Jettuh
Re: Omspuitsels
Dankje,
Zie voor de andere tip beneluxspoor!
Re: Omspuitsels
Op verzoek van Mitchell (op BNLS) ;)
Bouwe
Re: Omspuitsels
Bericht door Bouwe »
Jos schreef:een Bouwe
Ik weet van niks! :lol:
Ziet er mooi uit Jos!
mvg Bouwe
Re: Omspuitsels
Onwijs gaaf Jos. Dit treinstel (okay zonder de motorunit maar met 16/17/1800) is het enige NS treinstel wat ik ooit nog zou willen hebben.
Overigens ben ik benieuwd of je nog van plan bent het middelste draaistel te plaatsen in de motorunit, Jou baan kennende zal je niet zulke kleine boogstralen hebben toch.
Re: Omspuitsels
Dank :D
@Joost: Ja, de sleuf voor het draaistel zit in de bodem, moet alleen nog een geschikt draaistel zien te vinden.
bisschop
Re: Omspuitsels
Bericht door bisschop »
Jos,
Het is weer een pracht stuk geworden.
Veel plezier er mee,
Bouwt modeltreinen van de NS
Glaskast189
Re: Omspuitsels
Hey Jos,
Het ziet er goed uit!
Bruce
Re: Omspuitsels
Vandaag was het zover, de eerste testrit van de mDDM met 3e draaistel. Hij rijdt goed door R2, R1 is net te scherp.
Hieronder een kort filmpje. De kap staat nog los op het onderstel, nog niet helemaal recht.
http://youtu.be/xDETd6gXf-0
Bouwe
Re: Omspuitsels
Leuk Jos (maar dit vraagt uiteraard wel om een foto van de onderzijde!)
mvg Bouwe
Glaskast189
Re: Omspuitsels
Dat ziet er gaaf uit!
Bruce
Overlord
Re: Omspuitsels
Bericht door Overlord »
Blijft en appart gezicht dat 3e draaistel! Wel tot dat het werkt in N!
peter1957
Re: Omspuitsels
Bericht door peter1957 »
hoe, waar en hoeveel contragewicht heb je in het motorrijtuig gebruikt?
gr
peter
Re: Omspuitsels
Ik zit vandaag in een hotel, maak morgen wel even wat foto's.
Re: Omspuitsels
Op verzoek hierbij wat plaatjes en uitleg over de "binnenkant".
Op onderstaande foto zie je de losse bodemplaat:
De bodemplaat zelf is erg licht, dus verzwaring is een noodzaak.
Aan de ene kant zit de motor, die geeft al wat gewicht. Aan de andere kant heb ik wat dakdekkerslood dubbelgevouwen en op de bodemplaat geplakt met secondenlijm.
Omdat dit model 3 draaistellen heeft is het gevoeliger voor oneffenheden in de baan. Elk draaistel kan daardoor makkelijk uit de rails lopen, ze zijn van zichzelf erg licht. Om de kans hierop te verkleinen is elk draaistel verzwaard met een extra gewichtje.
Het middelste draaistel kan zijwaarts bewegen door de sleuf die ik in de bodemplaat gemaakt heb.
Ook dit draaistel is erg licht. Ik heb een M3 boutje met secondenlijm aan het draaistel gelijmd. Aan de andere kant van de bodemplaat 2 schroefjes erop om te voorkomen dat het draaistel blijft staan als je de lok optilt.
Op onderstaande foto kun je het beter zien. In vlakke toestand "zweven" de moertjes ongeveer 1 mm boven de bovenplaat, dus het hele gewicht van de bout en moertjes drukt op het draaistel.
Hiermee wordt het ook mogelijk kleine hollingen op te vangen zonder dat het draaistel boven de rails gaat zweven.
Het middelste draaistel is ook iets afgevlakt, zodat deze ook ongeveer 1 mm hoger kan komen dan de buitenste draaistellen, daarmee kun je kleine hobbels ook opvangen.
De draadjes in het plakband zijn bedoeld voor de front- en sluitverlichting die ik er nog in moet maken.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is voor de vragenstellers. Zoniet..... vraag gerust verder ;)
Bouwe
Re: Omspuitsels
Thanks Jos! Ziet er gaaf uit!
mvg Bouwe
