Mini Modelbaan Burg Holtheim
Re: Mini Modelbaan Burg Holtheim
Voor Michiel heb ik gisteren even twee tekeningen gemaakt voor z'n Hobbit-woningen. Nu alleen nog printen, het raam ga ik in 2 verschillende maten printen.
Ik had de tekeningen van de week al geappt gekregen en ik vind dat het gezien mag worden dus heb ik Maarten gevraagd ze ook hier te posten dan kunnen jullie meegenieten.
Bedankt Maarten, groetjes Michiel
Vanmiddag de geprinte ramen en deuren aan Michiel overhandigd.
Recht uit de printer, wel gespoeld, nog niet 'uitgebakken'.
Voor de clubbaan van NSV Zuidwest Märchenheim heb ik een vuilnisbak met kikkerkop gemaakt. Dat vond Michiel ook wel wat dus wat extra geprint.
Een lid van NSV Zuiwest wilde een 'gewone' vuilnisbak dus toen ik toch bezig was... Ook hiervan wat extra geprint voor Michiel.
En alles voorzien van een laagje primer. Ziet er meteen een stuk beter uit!
Nu even afwachten wat voor moois Michiel er mee gaat maken. ;-)
Ja dat is mooi spul, ik heb zin er mee aan de gang te maar moet eerst nog wat andere dingen afmaken.
Onderweg naar huis kwam het idee de kikker prullenbakken vloeiend van blauw naar magenta te schilderen.
Ook elders al gepost maar vanavond de bovenleidingsmasten gemaakt.
Ik ben vandaag met de boomman aan de gang gegaan. Een trolletje als basis, een aantal sets takken had ik al gemaakt en daar heb ik er vandaag nog een bij gemaakt. De trol heb ik wat opgehoogd met 3 ronde houten kralen. Ik heb het met groen brokjes en secondelijm bekleed om het meer vollume te geven en daarmee kreeg het ook een mooie structuur. Er zit nu een grondlaag over als alles droog is moet kijken wat ik verder moet schilderen.
Nu moet ik ook nog bedenken hoe ik een paddenstoel ga maken als huis en hoe groot. Ik heb nog geen idee waar ik het van ga maken en hoe het er uit kan en moet zien, alleen de kleuren weet ik al.
jeemka
Bericht door jeemka »
Lekker enge boom!
We hebben verschillende definities van eng, ik ga meer voor blije aaibare boom ;) .
Van een kartonnen rolletje, een plastic borrelglaasje en smeltlijm ben ik een paddenstoel gaan maken. Inspiratie voor die techniek komt uit de vele miniatuur wargaming video's.
De boom heeft 2 washes en een overbrush gekregen. Hij is op de foto nog half nat er erg groen maar dat komt ook door het goudpigment in de groene verf. Waarschijnlijk krijgt de boom nog een vuil grijze wash om het af te maken.
De paddenstoel heeft raamkozijnen gekregen die ik met wat plamuur er in probeer te smelten.
De kleur van de paddenstoel moet een vloeiende felle mix worden van roze, blauw en groen.
Dat is wel gaaf zo met die raampjes er in. :-)
M'n boom is af, er gingen nog veel meer kleurtjes en laagjes verf in zitten als ik dacht:
Ik ga zo eens met de paddenstoel verder.
jeemka
Dit is een gezellige boom! Een kale boom met grillige takken is meestal wat engig, dit is veel beter!
Ja Jaap, daarom wilde ik ook iets met een blij gezichtje hebben, moet wel in die sprookjes fantasy sfeer blijven.
Ik heb toch eerst maar even de boom geplaatst en daarna diverse struiken aangebracht.
Hij is nog niet af maar ik ben al wel heel trots op mijn paddenstoel huis. Met diverse over en drybrushes heb ik een mooie overloop van kleuren gekregen.
Bij het ruimte maken voor het plaatsen van het paddenstoel huis boorde ik uiteraard dwars door het draadje heen waarvan ik vergeten was dat hij er liep. Toen maar een dikke stroomdraad zoals die ook in onze huizen ligt door de kabelgoot getrokken en daar de stukjes decoderdraad op gesoldeerd.
Mooi gelukt dat kleurverloop Michiel! Ik had niet gedacht dat dit zo zou lukken zonder airbrush. Zo zie je maar, gewoon proberen, dan kom je vaak verder dan je denkt! ;-)
Ik blijf het zeggen gewoon vaker miniatuur wargaming filmpjes kijken dan zie je vanzelf wat er allemaal kan.
Het paddenstoel huis is af en staat op z'n plek. Ik heb de rails geballast, bovenleidingsmasten geplaatst en ik ben van alles aan het schilderen. Op diverse plekken heb ik groen aangebracht. Met efficiëntie gaat en blijft het tempo omhoog. Veel weg zijn de komende dagen helpt ook dan kan alles mooi drogen als ik weg ben en kan ik als ik thuis gewoon lekker door.
Vandaag ben ik eens met de hobbit huis gevels begonnen. Ik had een holpijpset gekocht maar die dingen zijn goed om je handen aan los te halen maar na 3 slagen met een hamer was het nog niet door 1mm karton heen. Dat ging dus niet werken dus toen maar gaten slijpen in styreen. Een blinde faller/pola wand leverde het styreen en daar gaten op af getekend en uitgeslepen. Dat werd minder precies dus ik heb het nodige aan kieren met meel en uhu plast dicht gemaakt.
Ik moet de vormen nog wat aanpassen en zien waar ze precies moeten komen.
Probeer ik gister eind van de avond onder het paddenstoelhuis zo hobbit geveltje passende te krijgen ga ik als nog weer door dat draadje heen. Nu was het niet meer te repareren. Toen maar een groef uitgeslepen aan de buitenkant om daar een dikke kabel in te leggen en die met een dun koperstaafje op de hoek aan de rails gesoldeerd en met het dunne restantje draad aan de printplaat. Ik ga er vanuit dat het goed en zin om alles op te zoeken om te testen heb ik weer niet( rijden blijft niet mijn hobby).
Vanmorgen heb ik de eerste hobbithuis gevel vast gelijmd en wat dingen geschilderd. Daarna ben ik met het tekenen van een kaartautomaat begonnen en dat heb ik eind van de middag afgemaakt. Daarna ben ik met wat logo's en halte informatie verder gegaan.
Vandaag is echt een kutdag, door de vele tremor aanvallen kan ik weinig doen. M'n telefoon heb ik al uitgezet want die kan ik helemaal niet vast houden. Na een heel heftige reiki sessie vanmiddag en later nog een fles wijn is/blijft het voorlopig nog een beetje uit te houden.
Lompe dingen doen gaat tussen de tremor aanvallen door nog aardig dus heb ik maar wat hobbithuis gevels met smeltlijm vast gezet. Daarna heb ik ze afgeplakt met tape en zo veel mogelijk de open ruimtes opgevuld. Dat is maar gedeeltelijk gelukt is zag ik toen ik het tape weg haalde.
Ik heb alles verder opgevuld met smeltlijm en daarna wat extra model aan gebracht met een afbreekmes en de hete schuimsnijder.
Daarna heb ik een laag primer over alles aangebracht.
Ik ben een beetje met landschapskleuren aan het prutsen en ik heb een aantal figuren vast op hun plek gelijmd. O.a. 4 luiaarden die ik ipv groene algen goud groene en roze op hun vacht heb gegeven. Een kameleon, een kikker, 2 draken, 2 stokstaartjes en een oerangoetan.
Ik heb vanavond nog het nodige schilderwerk gedaan rotswanden, grijze muren en pleisterwerk hebben een roestbruine wash en de stukken waar fijne begroeiing op komt een intensere roestbruine kleur.
Re1044
Bericht door Re1044 »
Een herkenbare sfeer , mooi en origineel !!
Alex
