De Sik
Re: De Sik
Ik vind hem mooi hoor! Met zo'n platte wagon erachter is-ie erg overtuigend!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Re: De Sik
Omdat je een electromotor aanstuurt, wat in feite een spoel is, zorgt de inductie ervoor dat de spanning afgevlakt wordt, dus m.a.w. 18V met een 17% d/c geeft effectief 3V voor de motor, waarbij de motor de 18V niet "ziet". De spoel probeert nl. de stroom constant te houden. (Dit geld natuurlijk alleen als de PWM frequentie hoog genoeg is, dus niet bij 1 Hz of zo).hansq schreef:Maar dat doet zo'n decoder volgens mij niet door de feitelijke spanning naar beneden te brengen maar door middel van pulsbreedte op basis van de +/- 18 Volt (!) die uit de DCC spanning van de rails wordt gehaald.
Dus voor een 12 Volt motor is dat denk ik wel te doen, die kan er vast wel tegen als er 18 Volt pulsen met een duty-cycle van 70% naartoe worden gestuurd die dus effectief omgeveer 12 Volt opleveren.
Maar of dit met en 3 Volt motortje ook nog lukt waag ik zeer te betwijfelen.
Een andere vraag is of de decoder de instelmogelijkheid (en resolutie) heeft om bij 17% max snelheid toch nog te kunnen regelen en of de terugkoppeling dan wel werkt.
Ik zou zeggen gewoon proberen - maar wel de CV's instellen voor het testen, want anders risico op rook
Re: De Sik
Met betrekking tot de decoder heb ik de tip gekregen om een weerstandje tussen de decoder en de motor te zetten.
Dit moet dan niet alleen en heel klein ding worden omdat de hele Sik een klein ding is, maar het zou ook niet te warm mogen worden (wat weerstandjes nog wel eens goed kunnen) want het FUD materiaal blijft niet al te vormvast als de temperaturen oplopen tot boven de 60 graden Celsius.
Een mogelijke kandidaat is deze weerstand.
Zijn er mensen die hierover een mening hebben?
Ik zelf kijk er tamelijk neutraal tegenaan bij gebrek aan inhoudelijke kennis.
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Re: De Sik
Mark je conrad link werkt niet. Even bij het desbetreffende product rechts op de Directe productlink klikken dan krijg je een voor iedereen klikbare link.
Johan
Johan
Re: De Sik
De NMRA heeft hiervoor een bitje vastgesteld wat aangeeft of een DCC decoder ook reageert als hij op een analoge baan staat. Dit is in Configuration Value (CV) 29, bit 2 (geteld volgens de NMRA norm, dus vanaf bit 0. Lenz telt vanaf 1, dus dan moet je bit 3 hebben). Als die bit aan staat, dan rijd de loc op analoge spanning. Als die bit uit staat, dan rijd hij er niet op. Om dat bitje om te gooien heb je uiteraard iets van een programmeer apparaat nodig (IB, TC, ECoS, DecProg, enz.).mmhajvth schreef:Heb je dan een analoge of digitale loc?
In principe digitaal hoewel er in de handleiding van de desbetreffende decoder staat dat modellen met die decoder ook op een analoge baan ingezet kunnen worden.
Helaas weet ik zelf hier niet het fijne van, maar daarom heb ik hulp ingeschakeld van mensen die hier wel heel veel van weten.
Verder kan je binnen je decoder nog de mogelijkheid hebben om functies aan en uit te zetten als hij analoog rijd. Bij een Kuehn decoder zit dit in CV 13 en 14. Ook kan je de topsnelheid nog trimmen in analoge modus in CV 126. Ik weet niet in hoeverre dit onderdeel is van de NMRA standaard en dus in elke DCC decoder zit. Ik denk dat CV 13 en 14 wel in de NMRA standaard zitten, maar van CV 126 betwijfel ik het zeer.
Kato Unitrack, ECoS 50200
Re: De Sik
Je zou het volgende type kunnen overrwegen: http://www.reichelt.de/9-Watt-axial/9W- ... OUPID=3118
(vermogensweerstand 9 Watt, 33 Ohm, axial model, Reichelt code "9W AXIAL 33")
Zoals je zie een flinke knoepert van 9 x 9 x 38 mm, die ook nog behoorlijk warm wordt, dus niet echt handig lijkt me!
Als je een testje wilt doen, ik heb er misschien wel zoeen liggen en ander kan ik 'm binnenkort met een bestelling voor je laten meekomen en voor je in een enveloppe doen.
Of kijk anders es bij Dick Best: http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=2448 (die stuurt ook kleine orders op, desgewenst in een gewone enveloppe)
Voordat je echter uitgaat van ongeveer 30 Ohm, meet eerste even de stroom door het motortje bij vol vermogen en ook de spanning eroverheen?!
Re: De Sik
Sorry van de link, dat was me nog niet opgevallen.
Dan hier gewoon het artikelnummer: Conrad: 448186-89
Deze weerstand is nog kleiner dan de hier boven voorgestelde modellen. De max. ruimte die ik heb voor een weerstand betreft 7.5x 2.5x 3.7mm
Ik weet het dat is niet veel ruimte, maar dat heb je al snel met een sikje in N
Verder ben ik ook nog aan het zoeken naar een meer dan 3 volt motor (bijvoorbeeld 9, 12 of 15 volt) met de uitwendige maat van 6mm rond en 1 cm lang. Mocht iemand een dergelijk motortje tegen het lijf lopen (en mocht het dingetje dan ook nog enig sinds betaalbaar zijn) hoor ik het graag!
Want in dat geval hoeft er minder opgestookt te worden in de weerstand en wordt de Sik een stukje krachtiger.
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Re: De Sik
Dit motortje kan al 6V aan:
Micro Motors
Staan er nog veel meer, maar deze is volgens mij precies de goede maat en betaalbaar.
Micro Motors
Re: De Sik
Ehm.. kijk ik scheel of is dat een linkje naar een 3V motortje met reductie?
Re: De Sik
Ja, misschien weet ik er niet veel van maar in dat tabelletje erboven staat bijvoorbeeld: Unloaded RPM (6V):1950
Lijkt me toch dat 'ie dan voor 6 volt geschikt is.
Maar ik koop niet zo vaak electromotortjes
Re: De Sik
Klopt, maar in de grafische tabel staat 'Voltage (V) 3,0'. In het artikelnummer staat ook '3V', dus tja... Het is ook een pager-motor, dus bedoeld voor trillen van (bijv) een telefoon/pieper. Dat is meestal niet met een 100% duty cycle, wat een locje wel is (analoog in ieder geval dan
Maar voor $12,- kun je het rustig proberen natuurlijk.
Alleen als het niet blijkt te werken dan moet je alsnog een andere oplossing zien te zoeken.
Re: De Sik
Niet vervelend bedoeld en ik hoop dat jullie vooral nog mee rond willen blijven neuzen zo hier en daar.
Maar op zich kost het huidige 3 volt motortje dat ik gebruik slechts 5 euro
(Bij Mikro antriebe, alleen hebben ze daar helaas geen modellen die meer Volt kunnen hebben.)
Verder ben ik druk met Shapeways in gesprek over het printen van zilveren wielen. Het is een mede ontwerper eerder gelukt, maar de kleinste aanpassing aan een dergelijk model dat de wielen passend maakt voor de Markenburg Sik is al voldoende om het ontwerp af te keuren. Je moet maar denken, zo is het spel, en met een hoop communiceren over en weer gaat het gegarandeerd alsnog lukken.
Ondertussen heb ik wel wat tijd gevonden om andere projecten op te starten of zelfs af te ronden.
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
- Kleinserie/Commercieel
Re: De Sik
Hoi Mark,
Ik heb via een kennis gehoort dat in de minitrix kof een motor van QX ligt.
En dan wel een aangepaste QX-C6-N want de minitrix kan 6 volt hebben en de orginele QX maar max 5 volt.
De afmetingen zijn het zelfde als de door jouw gebruikte motor.
website http://www.qxmotor.com.hk/
En dit is de link naar de motor.
Ik hoop dat je er iets mee kan.
*De kennis wil graag anoniem blijven.
Bouwt modeltreinen van de NS
Re: De Sik
Misschien is de volgende link wel aardig om de rijspanning voor te beperken: http://www.1zu160.net/umbau/minitrix-ko ... gumbau.php
Hier wordt een digitale Minitrix Köf omgebouwd naar analoog, overgenomen uit BeneluxSpoor draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=24613.0
Re: De Sik
Mochten er nog detail fotos nodig zijn. Een vriend van me gaf me deze link. http://www.sik254.nl hij kent de eigenaar van die sik erg goed.
Rory
Re: De Sik
Hoe is het met de voortgang van de sik? Ben erg benieuwd.
Misschien een leuk idee om ook een NS dierenserie stoomlocje te printen!?
Deze past nog beter op mijn baan dan een groene sik.
Re: De Sik
Dag heren,
Met de Markenburg Sik gaat het gestaag.
De wielen printen blijkt toch een duidelijk punt van aandacht. Het is bewezen dat het kan, (zowel technisch als procedureel) maar dan zijn we er helaas nog niet.
Ik hoor jullie denken, waarom bestel je dan niet gewoon standaard wielen. Nou omdat die niet passen. (de grote diameter, met name van de flens en de breedte zowel in het geheel als het loopvlak maken dat de standaard wielen niet passen). Dan zijn er twee keuzes.
1. Sik aanpassen op bestelbare wielen
2. Wielen op maat maken door in dit geval te printen.
Ik heb dus ingezet op keuzemogelijkheid twee.
Ik houd me overigens ook nog aanbevolen voor een motor die meer dan 3 volt aan kan.
De huidige motor functioneert goed, maar ik hou me dus altijd aanbevolen voor een krachtiger exemplaar met de zelfde afmetingen (grotere motoren passen niet ineen kleine loc. als de Sik)
De huidige afmetingen zijn 6mm diameter met een max. lengte van 10mm.
Wel zijn er onlangs nieuwe onderdelen binnen gekomen zoals messing assen en messing stripjes die voor de stroomtoevoer gaan dienen. Verder ben ik nog aan het wachten op een bestelde kap van de kraansik.
Tot zover de Markenburg Sik.
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Re: De Sik
Een kraansik!
Laat ik maar beginnen met enkele foto's.
De kraansik in onderdelen, waarbij het meeste prima uit de printer is gekomen behalve de hijshaak. die is van de hijsarm afgebroken.
Hier het frame waar de koppelingen ook al op zijn gezet. De starre koppeling die aan de voorkant zit kan ook op de achterkant gezet worden. uiteraard moet dan wel de Rapido koppeling even plaats maken door die van het frame los te klikken. Ook kan je op deze foto het beste zien dat de kwaliteit van FUD bij Shapeways wat schommelt. Dit frame is namelijk toch net even wat minder glad als de vorige.
Hier plastic wielen. Voor een rijdend model moeten deze in zilver gemaakt worden, maar dat wordt nog een lang verhaal.
Het velgje blijft in FUD en de as kan bij de rijdende modellen het best van messing gemaakt worden. De diameter is bewust op 1mm gehouden zodat het makkelijk in messing te vinden/kopen is.
Frame met koppelingen en in dit geval de FUD "dummy" wielen.
De kap. Uit eerdere ervaringen bleek dat de handgrepen langs de cabine nie in één geheel uit de printer kwamen. dan kan je kiezen on de handgrepen 3 keer zo dik te maken of ze vaker in contact te brengen met de stevige wanden van de cabine. Ik heb voor dat laatste gekozen. Die extra verbindingen zie je wel op deze foto, maar met het blote oog vrijwel niet.
Een geassembleerde kraansik. De kraan is wat lafjes in het het gaatje gestoken zie ik nu, maar het idee is dat die dus fijn alle kanten op kan draaien.
Deze foto kan natuurlijk niet ontbreken, hoe zal de kraansik er ongeveer uit gaan zien op de modelbaan. Ook hier kunnen we concluderen dat de detailgraad zeker niet onderdoet voor het Minitrix model er naast. Met een klein testje heb ik kunnen waarnemen dat de kraanik met de realistisch lage flensen ook nog steeds stevig op de rails staat. Ook fijn om te zien is dat de koppelingen als gegoten in elkaar passen.
Tot zover de Sik. (voor vandaag althans)
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Re: De Sik
@Mark aka mmhajvth: Ziet er GEWELDIG uit!!
Rijden hoeft het ding voor mij niet (en voor anderen wellicht ook niet???), wellicht een idee om het ding alvast uit te brengen als rolbaar model (zonder motor) met bestaande asjes van een makkelijk verkrijgbaar wagonnetje of standaard puntasjes van bv fleischmann??
Ik knoop er wel een geisterwagen (klik) voor en heb dan een prima rijdend ding en geen problemen met aandrijving en decoder. Wellicht zelfs ruimte om lampjes erin te zetten als ik ze beide met een draadje doorverbind.
Re: De Sik
Dag heren,
Allereerst dank voor jullie lovende woorden, want hoewel het misschien vergezocht klinkt, het helpt natuurlijk wel om de motivatie op peil te houden.
@ Martinb,
Het Sikje uitbrengen als louter rollend model is wel één van de dingen die ik graag wil gaan doen.
Wat helaas niet te doen is, is het gebruiken van bestaande (punt) asjes. Zowel het loopvlak van de bestaande wielen als de flensen van de bestaande wielen zijn simpelweg fysiek te groot om in de Markenburg Sik te passen. Het is namelijk zo dat de Markenburg Sik precies 1:160 is getekend terwijl de wielen/asjes van de bekende fabrikanten toch in alle opzichten grover zijn gedimensioneerd.
Puntasjes gaan in dit geval om nog een extra reden niet passen. Het idee van puntasjes is een eenvoudig en heel goed werkend systeem, maar omdat de Markenburg Sik precies op maat is getekend is er erg weinig ruimte in de wanden (ook wel "vlees" genoemd) om de de puntasjes in te laten draaien. Daarbij zal het FUD materiaal snel te lijden krijgen van de slijtage omdat FUD niet voldoende taai is voor een dergelijke vorm van frictie en punt belasting.
WSF is daar en tegen een stuk taaier, maar heeft weer geen bruikbare detaileringsgraad/ gladheid van de oppervlakten.
Kortom: heb ik speciaal gemaakte wielen wel nodig om niet fikse concessies te hoeven doen aan de kap/ algehele afmetingen van de Sik.
Nu maakt het mij niet uit hoe die speciaal gemaakte wielen gemaakt worden, als de afmetingen maar kloppen, dus dat probeer ik nu via meerdere kanalen voor elkaar te krijgen, omdat Shapeways hierin helaas niet bijzonder innoverend optreed.
Mocht je overigens nog een bedrijf kennen met goede CNC draaibank, hoor ik het graag.
Positief is overigens dat verreweg de meeste moeilijkheden al zijn overwonnen. De belangrijkste punten die nu nog overwonnen moeten worden zijn het maken van wielen (in een geleidend materiaal) en eventueel het uitproberen van 3D printbare materialen met nog betere eigenschappen dan FUD. (Wie denkt aan de Wadloper van Frits Westers heeft wel een idee wat ik nog wel zou willen proberen.
m.v.g.
Mark van 't Hoff
@ Martinb,
m.v.g.
Mark van 't Hoff
Re: De Sik
Hoe groot moeten de wielen zijn dan? In Engeland is men goed thuis in het prototypen, heb je daar al gekeken? In het bijzonder het 2mm gebeuren, dat is weliswaar 1:152 maar omdat men daar schaal-getrouwer is heeft men ook 'betere' flensafmetingen.
