Mini-diorama: Juliaberg, 60 x 60cm
Re: Mini-diorama: Juliaberg
Ziet er steeds beter uit Bart , nog veel sterkte met het verlies van Vader en Opa van Lem en Julia .
Lemland
Bericht door Lemland »
In de eurobak bij de doehetzelvert lag een zakje met zes 'spinnen', van die kleine bagageelastieken. Precies sterk genoeg om de kabelboom uit de weg te trekken als je de lade sluit, om te voorkomen dat er wat klem komt te zitten. Maar niet sterk genoeg om de lade dicht te trekken als je hem open laat staan.
Er lag ook een kabeljasje. Die hebben we ook meegenomen en vervangt de tiewraps, die teveel de verf bleken te beschadigen en overal achter bleven hangen. En we namen 20 meter knalgeel snoer mee om de kast van stroom te voorzien. Goed zichtbaar om het struikelgevaar te beperken en lekker lang: altijd handig in (bijvoorbeeld) een kerk. ;-)
De draden in hun nieuwe jasje, met het elastiek halverwege er aan vast:
Hier zie je het elastiek aan de wand van de kast gemonteerd. De lade is gesloten, je ziet nu ook duidelijk dat er nog aardig wat ruimte overblijft voor de kabelboom en twintig meter snoer.
Met de lade helemaal open:
Zoals je ziet is alles netjes klassiek groen geverfd, ook deze wat minder vaak zichtbare ruimte. :-)
Bart en Julia
Lemland
Een belangrijke mijlpaal vandaag. Alle draden zijn nu namelijk gemonteerd en de transformator doet het weer. Voor het eerst sinds Julia's verjaardag op 6 maart kan er weer gereden worden. De schakelaars zijn met een spanningsmeter getest en doen het allemaal. Natuurlijk werkt het nog niet omdat het kasteel, kampvuur en verlichting er nog niet zijn. Maar als het goed is, hoeft de boel niet meer uit elkaar. De lade zit nu op zijn definitieve plek en als Julia wil rijden, kan dat vanaf nu.
Achterzijde kan de kast. Onderin zie je het voedingssnoer opgeborgen, bovenop zie je waar de snoeren zijn gemonteerd.
Van dichterbij. De laagspanning is gemonteerd met een kroonsteen-stripje en twee klemstrippen. Laagspanning is niet gevaarlijk voor jonge vingertjes. 230 volt welzeker en daarom is dat deel goed opgeborgen in dat zwarte kistje. Er zit een (groter) kroonsteenstripje in en omdat nog niet alles is aangesloten, hangt er een kort overzicht boven voor later.
Maar het belangrijkste is: we kunnen weer rijden. Dus: lade open!
En rijden maar!
Julia en Bart
Belangrijke mijlpaal, altijd goed voor het bouw-moreel. ;)
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
Hoi Julia
dat ziet er professioneel uit hoor
Gr Andy
henry
Bericht door henry »
dat ziet er goed uit zeg, lekker rondjes maken geeft de juiste afleiding
gr henry
Prachtig,
En goed doordacht plan, waarbij aan alles gedacht is.
Ben nu al blij dat ik vrij ben tijdens het n-spoorfeest in Lochem.
JanCK
Bericht door JanCK »
Wat wordt over elke stap goed nagedacht! Jullie zijn supergeorganiseerd bezig. Prima team.
Mctrain
Bericht door Mctrain »
Ik zelf reageer niet snel hier, daar ook mijn treinbaan weer stil ligt, maar lezen doe ik alles met veel plezier.
Zo zeker ook dit topic van jullie, van het begin af aan gevolgd, en met heel veel plezier! Echt prachtig om te zien hoe jullie samen over de kleinste
details nadenken, ik bedoel we hebben het hier over lade. Schitterend om te zien hoe alles zo netjes wordt.
Zeer benieuwd naar het vervolg van Juliaberg, want dit gaat echt super mooi worden!!!!!!
Ga zo door, en ik lees en zie de foto's weer graag voorbij komen
Traibergen
Bericht door Traibergen »
Ik vind het een zeer geslaagde baan en ik hoop ook dat er nog veel meer updates komen!
Lemland
Die komen er zeker. Net na het avondeten hebben we bijvoorbeeld het klepje van de kabelruimte gemonteerd.
Bart en Julia
Lemland
We hebben vandaag eerst een proefdeurtje gemaakt, zodat we makkelijk de speciale deurscharnieren aan de kast konden monteren. Het zijn scharnieren die ook in caravan- en camperbouw worden gebruikt. Voordeel is dat ze zelf sluiten en toch redelijk compact zijn.
Gemonteerd en dicht.
En open.
Vervolgens is het testdeurtje losgemaakt en vervangen door het echte deurtje.
In gesloten toestand.
Van binnen gezien.
Bart en Julia
marco
Bericht door marco »
Strak werk hoor toppie
Een echte "tover" doos :lol:
Ad en Geordie
Lemland
Dank!
Heerlijk weer vandaag en gelukkig weer wat klustijd, dus lekker bouwen in de tuin. Helaas nog geen plaatjes van scenery, maar we komen in de buurt. Nog een paar daagjes en dan is de kast klaar en kan de opbouw van de wereld zelf beginnen!
We hebben een paar nieuwe kippen in onze tuin dus Julia was daar een goed deel van de dag mee in de weer. Dat was niet erg, veel van vandaag was werken met decoupeerzaag en Dremel en daar is ze van vrij gesteld :-) Bovendien waren we samen in de tuin aan het rommelen en dat is ook gezellig.
Eerst is het gele snoer met een meter of 5 ingekort. Er bleek toch net te weinig ruimte in de kast voor 20 meter snoer, alles werd wat in elkaar gedrukt. En met 15 meter hebben we nog steeds een behoorlijke zelfstandigheid. Daarna is het slot van de achterdeur gemonteerd. Het gat daarvoor is eerst een beetje vergroot met een vijl.
Daarna is het manteltje ingesmeerd met lijm en in het gat geplaatst.
Met drukknop.
En met gesloten knop.
Het ijzertje waar het slot achter moet vallen is net iets te hoog, dus dat is met een Dremel ingekort.
Waardoor het nu precies past.
Altijd een veiligheidsbril bij dit soort klusjes, er is maar een heel klein ijzersplintertje nodig voor oogletsel...
Als de deur dicht is kan de kabelklep open.
Alle 15 metertjes netjes opgeborgen :-)
Daarna zijn de boogprofielen voor de achtergrond gezaagd. De achter- en zijwand van het diorama gaat bestaan uit een grote foto. In de hoeken is die foto gebogen, zodat je geen naden zal zien. Om de foto en de steunwand van karton netjes te steunen en een bocht te laten maken, komen er boogprofielen in de hoeken. Hier zie je ze afgetekend.
De bovenste worden met twee verzonken schroeven en houtlijm vastgezet.
Waarschijnlijk zijn de boogjes net te krap om ruimte te houden voor de scharnieren dus daar komen nog stripjes karton op. Daarna is er ruimte gemaakt voor de bedrading van de verlichting. Aan de voorzijde, aan de bovenlijst, komen halogeenlampen. Die krijgen hun voeding via een in de zijwand verborgen draad. Die gaan we achter de foto laten lopen om de illusie van lucht niet te veel te verstoren. Een dunne rand is daarom uit de bovenkant van de rechterzijwand gezaagd.
De twee boogprofielen aan de rechterkant hebben een uitsparing waar straks de voeding voor de verlichting door gaat.
Volgende stap: een groot vel karton kopen en de foto plaatsen.
Bart
Met belangstelling volg ik jullie vorderingen. De achtergrond-montage vind ik extra interessant. ;)
Lemland
Vandaag binnen van Harolds in Rotterdam: twee grote vellen 285 grams Duplex karton die samen de doorlopende basis voor de achtergrond gaan vormen. Helaas heb ik geen enkel groot vel van >180 cm bij >60 cm kunnen vinden, maar dit voldoet vast en zeker ook.
Bart
Lemland
Na ziek te zijn geweest vandaag wat geknutseld aan de achtergrond. Onder andere met een doormidden gezaagd (en gebruikt) roerstokje van de Karwei...
Dat zit zo. De achterwand wordt een foto geplakt op een vel duplex karton (zie vorig bericht). Om die netjes de bocht om te laten gaan, zijn er boogprofielen gemaakt. Om ook in het midden te steunen, hebben we dat roerhoutje gebruikt. De achterwand is namelijk niet vast maar een deur dus daar kan je geen achterwand op bevestigen.
Zo zitten ze vast, met verzonken schroefjes en houtlijm:
Daarna zijn op de houten profielen stroken kruk geplakt, dat later het karton gaat dragen. Een punaise houdt het kurk in vorm tijdens het drogen van de houtlijm.
Aan de roerhoutjes hebben we railbedding geplakt. Precies de juiste dikte en zo raken de afvalstukjes mooi op. Een recht strookje in het midden en de strookjes met de schuine kant aan weerszijde daarvan.
Na het plaatsen van het karton zag het er zo uit:
De opening is om via de achterdeur bij de rails onder de berg te kunnen. Door een rekenfoutje moet er links nog wat meer af. Nou ja, beter dan andersom. :-)
Aan de rechterkant is nu het gootje zichtbaar waar de voeding voor de verlichting doorgevoerd gaat worden.
Voorkant. Links en rechts komen dus nog twee stroken wit duplex karton strak tegen dit karton aan en daarna wordt de foto geplaatst.
Bart en Julia
Lemland
Vandaag hebben we beide een vrije dag dus we hebben geklust aan het diorama. Eerst hebben we de hoekijzers die de bovenlat gaat dragen gemonteerd.
Daarna hebben we nog een stukje van de zijwand gehaald met een Dremel. Die is natuurlijk niet alleen heel scherp, maar draait ook snel rond dus voor de veiligheid hebben we Julia's lange haren vastgemaakt op vaders hobbymanier. :-)
En vanwege de splinters natuurlijk ook een veiligheidsbril.
Vanwege de veiligheid (vier ogen) zijn er geen plaatjes van Julia's zaagwerk, dit is Bart die het afmaakt.
We hebben ook een nieuwe lamp van 6W gekocht. Hij heeft 121 ledjes en de kleur is 3200 Kelvin, zodat het niet te wit is. Helaas zit er een hele grote stekker aan en dat gaat niet passen.
Dus hup de lamp uit elkaar en de draad er direct op aansluiten.
De lamp is daarna gemonteerd onder een hoek van 45 graden.
Montage van de draad voor het licht.
Bart en Julia
Lemland
We hebben de zijwanden van duplex karton voorzien. Eerst dus de wand insmeren met contactlijm.
Het karton is geplaatst, precies aangesloten tegen de achterwand.
Daar moest wel eerst een hoekje uit voor de hoekijzertjes.
Aan de rechterkant net zo, maar dan met het snoer van het licht erachter weggewerkt.
De foto geplaatst, helaas is hij 6 cm te kort om helemaal naadloos rond te lopen. Daar hebben we een aansluitend strookje tegenaan geplakt.
Klaar.
Julia en Bart
Raymond (UK)
Bericht door Raymond (UK) »
Dit ziet er heel professioneel uit Julia! (& dad)
Pfff....
Petje af hoor Julia en Bart
Mooi gedaan hoor! Je bent al veel verder dan ik Julia, ik heb nog steeds alleen een vierkant stuk karton van 60 bij 60 cm waar het geheel moet op gaan passen. :oops:
Lemland
Ja, maar Julia en ik weten dat jij in een rap tempo hele mooie dingen kan maken dus dat komt wel goed. :-)
Bart
thanks voor de update, heel leuk en professioneel wat jullie daar doen.
gr.
M.
