de GEINBAAN concept TWEE
Folkert van Wijk
Jeempie, dat is wel heel vervelend.
Kan me goed voorstellen dat je nu weer even ergens nieuwe zin vandaan moet halen.
Is het misschien mogelijk de motor of het gebied erboven zo in te richten dat je er altijd bij kan in geval van calamiteiten?
Succes met de herstel werkzaamheden.
Misschien eerst maar een bakkie koffie en even lekker in de zon gaan zitten.
janiegein
Bericht door janiegein »
Hoi Arnold,
dank voor ondersteunende woorden.
overigens wel leuk om te ontdekken dat ik ook uit het verre Oekraïne wordt gevolgd.
in eerdere reacties blijken er ook volgers uit Rusland, Oostenrijk, België en Engeland te zijn.
geeft de burger moed met deze internationale belangstelling om de draad weer op te pakken en aan de herstelwerkzaamheden te beginnen.
gr jan
janiegein
Folkert,
onderstaand plaatje laat zien de bovenzijde van de onderplaat ( montageplaat ) en daarboven met een tussenruimte van 17 mm ( de hoogte van de ketting met magneet )ligt de plaat waarop dorp is gesitueerd.
rechtboven staat de kerk dus daar is geen plaats voor een calimiteitengat.
de onderzijde van deze plaat ( montageplaat ) geeft heeft ook een beperkte toegang omdat is gesitueerd op een oud afgedankt meubeltje met een schuifla waaraan weer totale bedieningspaneel is gemonteerd.
dus nee vrees dat ik met een permanente bevestiging te maken heb en zal dus dat allemaal moeten vernieuwen cq aanpassen.
gr jan
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Hallo Jan,
Wat een werk, maar komt goed.
Ben overigens op vakantie / familie bezoek in Oekraine.
Woon gewoon in Rotterdam-Zuid best dicht in de buurt.
Is hier heerlijk rustig, je hoort alleen maar dieren en me
dochters af en toe, voor de rest lekker aan het lezen, jullie
mooie draadjes en af en toe een rondje met me 1200 met
3 ICL wagons.
Arnold
janiegein
Heb twee magnetrons opengemaakt en kom bij beide een motor tegen die werkt op 30 Volt. dat schiet dus ook niet op.
motor onder baan gedemonteerd en goed bekeken. onbelast stroom erop en toen deed hij weer wat hij moest doen draaien.
nu vijf minuten heet worden.
kijken waar dat gebeurde en dat bleek een draad aan de buitenzijde te zijn die een beetje heel erg heet aan het worden was.
deze draad vervangen voor een iets dikkere draad en daar draait die motor nu al bijna twee uur zonder noemenswaardig warm worden.
dus denk dat ik mazzel heb wat betreft deze motor.
als ik het spul weer in elkaar ga zetten moet ik wel een keuze gaan maken wat betreft ( het rijdend ) materiaal.
voor de metalen bussen die zwaarder dan de plastic auto,s zijn gebruikte ik voor het slepen een wat zwaardere magneet.
betekende automatisch dat er van de motor een zwaardere trekkracht/belasting werd gevraagd.
als ik nu deze zes metalen bussen er tussen uit laat en alleen gebruik maak van de minimagneetjes onder alle andere auto,s er bijna geen belasting wordt gevraagd. de metalen bussen zullen ongetwijfeld tot hun recht gaan komen bij zowel station Nieuwestad als station Hooggelegen.
ik denk dat ik voor de veilige optie ga en deze keuze ga maken. maar eerst en vooral moet ik de stad weer opbouwen en alle voertuigen weer in gang brengen.
wordt vervolgd.
gr jan
janiegein
hallo allemaal de ketting draait weer en staat nu proef te draaien.
ben benieuwd of ie dat twee uur probleemloos vol gaat houden zonder dat de motor weer bloedheet gaat worden.
misschien een optie om er een ventilatortje tegen te laten blazen.
gr jan
janiegein
krijg visite dus zet ketting stop.
anderhalf uur probleemloos gedraaid.
dus lijkt er op dat ie weer oke is.
morgen stad weer opbouwen en dan weer door met stationsverlichting.
gr jan
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Fijn te horen dat het weer snel opgelost is. Het is toch een huzarenstukje hoe je dit gemaakt hebt.
janiegein
Dank je Nico,
vandaag na de boodschappen van zwager ben ik verder gegaan met de opbouw van stad Nieuwestad.
denk dat de problematiek ook door om andere reden wordt veroorzaakt.
de gebruikte huisjes zijn uit de oude blokkerserie.
deze zijn van een soort gipsachtig materiaal en aanzienlijk zwaarder dan onze modelhuisjes van plastic.
hierdoor heeft door de belasting van de huisjes de plaat de neiging door te zakken en dat gebeurt dan natuurlijk op die plaatsen waar je het niet wenst want door het doorzakken loopt de ketting weer klem tussen boven en onderplaat wat de trekbelasting van de motor weer aanzienlijk verhoogt.
ja ja het lijkt allemaal zo makkelijk maaar blijkt het niet te zijn.
ben inmiddels ook aan het derde rijtje lampjes op het station bezig en hierna nog drie setjes te gaan.
morgen weer verder.
wordt vervolgd.
gr jan
janiegein
hallo allemaal,
een nieuw probleem doet zich voor.
ik heb dit al voor een mogelijke oplossing in de vraagbaak geplaatst maar ik ben op dit moment al mijn plaatjes van voor 15-03-2018 weer eens kwijt.
het blijkt dat postimage het één en ander heeft gewijzigd waardoor ik de oude plaatjes niet meer kan openen.
ben driftig op zoek naar mogelijke oplossingen die ook ik met mijn lekenverstand op de computer kan uitvoeren.
zoals ook aangegeven in de vraagbaak had ik tijdens de problemen met photo bucket alles maar naar flickr gezet dan had ik dit waarschijnlijk nu niet gehad. en dat alles om maar niet de ruimte bij H@ns te vervuilen.
ondertussen ga ik wel lekker door met het prutsen aan mijn baan maar ja in gedachte toch naar oplossingen voor plaatjes zoeken want eerlijk is eerlijk een verhaal zoals onze verhalen zonder plaatjes is geen verhaal.
wordt vervolgt
gr jan
Zoals in het postimgage draadje gezegd kan dit redelijk eenvoudig door Hans of een andere beheerder van het forum omgezet worden. Hiervoor zou je dan zelf niks hoeven doen.
Mocht je daar niet op willen wachten dan zit er niks anders op dan elk berichtje met plaatjes via de edit/bewerken knop aan te passen. En van elk linkje naar een plaatje het stukje ".org" te vervangen voor ".cc"
Daar hoef je zeker geen superkrachten voor te hebben. Gewone plaatjes plaatsen lukt je ook.
janiegein
hallo allemaal,
het was even lekker klooien maar all lampjes op station Nieuwestad branden.
en zoveel mogelijk omgevingslicht weg;
ik heb er voor gekozen om in de loopbrug geen verlichting te maken omdat dat nauwelijks zichtbaar zal zijn.
nu aan de slag met naamborden, vertrektijden, klokken, banken ( wat ik allemaal maken moet ) en preisertjes.
dan kan er geballast worden en dan het dak erop.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
het bankje rechts is geleend uit Tiroler stationnetje.
de linker zo zou ik er een aantal in serie kunnen bouwen, plakken en in kleur spuiten.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
ook de stationsnaamborden zijn reeds geprint.
steviger ondergrond knippen en voorzien van staanders.
wat betekend dat ik lekker bezig ben.
wordt vervolgd
gr jan
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Je gaat weer als de brandweer! Leuke bankjes ook.
Komt er nog een loopverbinding tussen de loopbrug en het station?
janiegein
wat bedoel je met een loopverbinding ???
zoals je ziet komt stationsgebouw tegen perron aan.
heb de originele overkapping aan gebouw verwijderd.
maar leer graag weer bij dus hoe bedoel je ???
gr jan
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Ik keek niet goed naar de foto. Ik dacht dat er links van de sporen een stationsgebouw moest komen. (Daar waar de schaar ligt.) Maar nu zie ik dat het station aan de rechterkant staat en reizigers van het eesrte perron via de loopbruggen naar perron 2 en 3 moeten. Er is dus geen aparte verbinding met het stationsgebouw nodig.
Arnold1978
Ziet er mooi uit met al die lichtjes..
Vind de zelfbouw bankjes er mooi uit zien.
Arnold
janiegein
Ben,
AHAAAA,
nee links waar schaar ligt komt langs een rangeerspoor een doorlopende weg die eigenlijk van en naar stad Nieuwestad gaat en komt.
voor het station dus aan de overkant ( het verste weg ) daar komt de weg van links en gaat daar zo mogelijk over het dubbelspoor met nog te bedenken en te maken beweegbare spoorbomen en via die weg komt men dan aan de voorzijde van stationsgebouw.
althans zo weeft dat achter de oogbollen.
gr jan
janiegein
arnold;
dat is van restant van de staanders gebruikt waar lampjes aanhangen en dak op komt.
gewoon afval dus.
de rugleuning wordt geknipt uit een strook overtollige kunststoflamel.
leuning in een randje lijm en de twee ronde stokjes worden er tegen aan gerold laten drogen spuitbus erover en klaar bankje.
kostprijs een paar zweetdruppels :lol:
gr jan
janiegein
wat een mooi hit getal ( aantal gekeken ) zag ik staan :155555 .
dank jullie wel voor zoveel belangstelling naar mijn gepruts.
gr jan
janiegein
goede morgen allemaal.
gisteravond een twaalftal bankjes geplakt.
vanmorgen een stukje piepschuim en de bankjes middels links en rechts tussen twee spelden vastgezet en in de spuitcabine geplaatst.
nu even wachten tot ze droog zijn en dan kunnen ze op de perrons geplaatst worden.
ga nu met borrelprikkers ( 60 stuks ) aan de gang om die A; aan één zijde te ontdoen van de scherpe punt.
en B; deze te plaatsen in een stukje piepschuim om de dan weer in de spuitcabine te plaatsen om ze zwart te spuiten.
daarna deze stokjes na het drogen op de juiste lengte in te korten en aan de stationsborden te lijmen ter plaatsing ook op de perrons.
dan ga ik stoeien met materialen om vertrekborden met een klok in elkaar te frunniken.
dus ben voorlopig nog steeds druk met de entourage voor het station.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
dat is schrikken!!!!
ter lering voor ons allen.
wat ik net gespoten heb op een stukje piepschuim is voor mijn ogen aan het wegsmelten of wordt door de spuitverf opgevreten.
betekend dat de net gespoten bankjes bijna allemaal weer beschadigd zijn met het verwijderen van het piepschuim.
dus zal deze bankjes of moeten renoveren of overnieuw maken.
zucht zucht wordt vervolgt.
gr jan
Hookies
Bericht door Hookies »
Jammer, betekent weer extra werk. Overigens vond ik ze in de groene kleur juist heel mooi.
janiegein
inderdaad in de groene kleur heel mooi.
maar heb mij dus duidelijk niet gerealiseerd dat er in die spuitverf een soort oplosmiddel zit die het piepschuim opvreet.
overigens is de verf gewoon standaard groene spuitbus van Action.
maar zoals gezegd HIER heb ik weer van geleerd.
volgende spuitbeurt gebeurd dus anders met bijvoorbeeld eerst een vel papier op het piepschuim en daar op/in de bankjes met spelden vast kan de verf niet bij piepschuim komen.
maar bankjes zijn nu wel een zootje want zitten vol met gesmolten piepschuim dus vrees dat ik ze allemaal over moet maken.
zucht zucht en dat weer met deze themperaturen.
maar goed we gaan er weer voor. het moet tenslotte wel mooi worden en ergens op lijken.
wordt vervolgt
gr jan
