de GEINBAAN concept TWEE
Ik volg je met bewondering. Ga vooral zo door!
Onderwerp starter - Berichten: 3550
gr jan
Mooie foto's, vooral de eerste, daar is het net alsof je naar een echt landschap aan het kijken bent.
en zo zou de overwegweg kunnen komen.
bedenk hierbij slagbomen en andreaskruisen en overweg is bijna compleet
want in andreaskruisen zouden dus nog knipperlampjes moeten komen maar denk niet dat ik dat kan realiseren
misschien vaderdagcadeautje
gr jan
nadat ik de overwegweg had neergelegd MOEST ik gewoon even een stukje ballast neerleggen voor het effect te bekijken.
ik denk dat als ik het zo overal in het station zou neerleggen dat dat er dan niet verkeerd uit zou kunnen gaan zien.
ik heb alleen nog geen idee wat ik in/op het eventueel nu vrije middenstuk als ondergrond moet neerleggen.
met middenstuk bedoel ik tussen de railbeddingen.
maar goed naast alle overpeinzingen over het maken van de beweegbare slagbomen kan dit er ook wel bij.
als jullie ideeën hebben laat maar los
gr jan
Vind de perrons erg mooi worden.
Arnold
Arnold
hallo allemaal,
ben bang dat de door mij bedoelde en uit de afstandbestuurbareauto gesloopte servo iets te snel gaat voor de slagbomen.
https://youtu.be/jWZU4nVaPm8
dus moet hier over gaan brainstormen.
gr jan
ik heb zitten brainstormen over het te snel heen en weer gaan van de servo in bovenstaand filmpje.
op deze wijze de stangetjes te laten bewegen geeft de overwegboom echt het effect van een slagboom ( letterlijk en figuurlijk )
dus heb ik zitten denken.
weten jullie nog dat ik in het begin van mijn stadsproject aan het experimenteren ben geweest met de aandrijftandwielen om de juiste snelheid te krijgen ?
in eerste instantie had ik een veels te klein tandwiel waardoor de ketting veels te langzaam liep.
in tweede of misschien wel derde instantie kwam ik uit op het grotere voorste kamwiel waardoor de omloopsnelheid werd vergroot.
dit in het achterhoofd houdende denk ik dat als ik nu andersom denk en aan de stang vanaf de servo niet rechtstreeks de hevel zet die de bediening van de slagboom regelt maar eerst een soort wiel maak met een grote doorsnee, die wordt dan wel net zo snel als de servo verplaatst maar als ik de kern van dat wiel op een nog later exact uit te meten plek de staander maak heeft ie daardoor een kleinere uitslag en zal denk ik ook daardoor langzamer bewegen.
de krabbel hieronder verteld misschien duidelijker wat ik bedoel
doen jullie eens hardop met mij meedenken en vertel wat ik eventueel fout beredeneer
en als jullie anders beredeneren dan graag voorzien van ook een krabbel zodat ik het ook kan proberen te begrijpen.
ben erg benieuwd naar jullie technisch vernuft.
gr jan
hallo allemaal,
de preisertjes staan nu allemaal, althans die ik in gedachte had, geplaatst op het station.
daarmee is bevolkingsdichtheid op het station een feit en kunnen de treinen komen en gaan om hun passagiers te vervoeren.
ondertussen ben ik nog aan het brainstormen voor de overwegbomen en het plaatsen en in werking krijgen van de seinpalen.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Hoi Jan,
Nou, jij gaat als de brandweer . Ik heb je ene foto nog niet bekeken of de volgende vinding staat al weer op het forum. Maar het is prachtig dat je van bijna niks een heel station weet te bouwen. Jij hebt weer eens bewezen dat afval niet bestaat. Er zijn alleen dingen die op een tweede leven wachten .
Wat de ballast betreft: dat ziet er goed uit, alleen liggen hier en daar de steentjes op de bilezen en dat kan problemen geven. Bij sommige lokjes hangt de aandrijving - meestal één tandwiel erg laag tussen de rails. Steentjes tussen je tandwielen zijn geen feest, en steentjes die tegen de railstaven aanliggen leiden tot springende of ontsporende treinen, dus veeg de steentjes met een kwastje zoveel mogelijk tussen de bielzen voor je de ballast vastlijmt.
Wel is het dan handig om eerst het gruis tussen de sporen te strooien en vast te lijmen en dan pas de ballast aan te brengen.
Je oplossing voor de overwegbomen met een groot wiel lijkt me een prima idee. Als je een groot wiel met een kleiner wiel aandrijft, draait het grote wiel maar langzaam. Het precies bepalen van de plaats van een pal die de bomen beweegt lijkt me een heel gepuzzel. Dat kun je ongetwijfeld berekenen, maar er zijn ongetwijfeld collega modelspoorders die dat heel goed kunnen. (Ik hoor daar niet bij )
Als de sporen zoals bij jou dicht langs elkaar lopen, ligt er vaak gewoon ballast tussen. Maar je kunt ook voor een ondergrond van fijn gruis kiezen. Ik gebruik vaak in een oude handkoffiemolen gemalen kattenbaksteentjes. Die bestaan vaak uit gebakken klei, dus hebben meteen de juiste kleur. Op fora hoor je vaak dat dat vocht aantrekt en dus gaat zwellen, maar dat is niet waar. Als je gemalen kattenbaksteentjes met verdunde houtlijm vastlijmt, is het watervast en keihard. Op mijn oude industriebaantje ligt het nu al bijna 30 jaar onveranderd. Desnoods kunt je hier of daar ook nog wat gras aanbrengen, maar dat komt op grotere stations bijna niet voor.janiegein schreef:ik heb alleen nog geen idee wat ik in/op het eventueel nu vrije middenstuk als ondergrond moet neerleggen.
hoi Ben,
wat betreft jouw idee om daar kattenbakgrid voor te gebruiken is op zich een goed idee alleen die koffiemolen heb ik niet dus dat wordt op een andere manier pletten. maar dat gaat ook wel weer lukken.
het principe van de overwegbomen ga ik eerst maar eens in een proefopstelling maken ipv ter plekke ondersteboven onder de tafel klooien.
dus voorlopig druk met van alles en nog wat.
net bij de bouwmarkt wat beugeltjes en draadeind gehaald dus zien wel waar het schip strand.
wbt de ballast die ligt nog geheel los dus daar kan ik nog alle kanten mee op alvorens dit te verlijmen.
gr jan
wat betreft de pek voor het tweede stel overwegbomen daar ben ik nog niet helemaal uit.
als je bedenkt dat er een weg voorlangs naar achteren loopt, symbolisch uitgebeeld met een paar stukjes luxaflex, en de weg gaat aan het eind splitsen naar rechts naar richting onbekend en links af de spoorbomen over waarbij de beide boren de overwegbomen moeten voorstellen.
de plaats waar die spoorbomen moeten komen is daar wel heel kwetsbaar.
ik denk er over om die spoorbomen te laten vervallen en aldaar een autoweg middels een viaduct over het spoor die hoek op te vullen.
de weg voorlangs kan dan ook onder viaduct door of voor viaduct rechts af naar ????
ben daar nog niet uit buiten het feit dat als ik daar wel de overgangsbomen maak ik met het stangenstelsel een extra bocht moet maken ten opzichte van de opstelling van de servo.
ja ja het is allemaal niet zo makkelijk.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Jan,janiegein schreef:wat betreft jouw idee om daar kattenbakgrid voor te gebruiken is op zich een goed idee alleen die koffiemolen heb ik niet dus dat wordt op een andere manier pletten. maar dat gaat ook wel weer lukken.
Niet alle merken laten zich even goed verlijmen. Ik gebruik gemalen Kitty Friend. Ik stuur je wel een bakje op. Dan kun je eerst eens proberen. Het is zaak het in dunne laagjes te strooien, met een plantenspuit te bevochtigen en dan met verdunde houtlijm in te druppelen. Een dikke laag krimpt en dan krijg je scheuren. Ik schuur het oppervlak dan met fijn schuurpapier. Het stof veeg ik dan in de scheuren en druppel het weer in. Zo ontstaat een dichte en keiharde laag.
Hoi Ben,
ik ben in blijde afwachting en ben benieuwd naar het te behalen resultaat en bij voorbaat dank je wel.
zoals ik vanmorgen net voor de middag melde dat ik even langs de bouwmarkt ben gegaan heb ik mij vanmiddag bezig gehouden met de basis voor de proefopstelling in elkaar trachten te zetten.
de servo twee beugels aan vast geplakt zodat hij straks onder de baan kan hangen want zo zal hij zijn werk moeten gaan doen.
verder heb ik een ding in elkaar gezet die vanuit de servo wordt aangetrokken en weer weggeduwd.
het lijkt misschien wat groot maar komt dus uiteindelijk diagonaal onder de overgang om beide overwegbomen tegelijk te kunnen bedienen. ik moet daar 16 cm overbruggen .
dit geheel ga ik op een proefopstelling plaatsen met daarboven de symbolische baan met zijn overweg.
daar zal ik later dus nog foto van maken en weer later een filmpje met het resultaat.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Dat is nog eens een kloeke aandrijving Jan . Daar kun je je tuinhek nog mee openen. Ik ben reuze benieuwd naar de testopstelling.
En het gruis gaat morgen op de post.
ja Ben,
N-spoor is priegelwerk maar dit zit buiten beeld dus waarom priegelen als het ook handzaam kan.
gr jan
Vol verwachting klopt ons hart naar het resultaat
best wel een beetje gedesillusioneerd heb ik de test beoordeeld en ongeschikt bevonden.
eerstens omdat de servo géén eindafslag heeft dus blijft brommen.
tweedens dat het veeeels te veel herrie maakt
derdes te snel en onnatuurlijk gaat.
het filmpje laat zien de onderzijde zoals de aandrijving zou moeten.
dan wordt hij omgedraaid en laat zien de bovenzijde ( symbolische baanzicht ) met de twee kroonteentjes die via de op en neer gaande beweging de op en neer gaande beweging van de slagbomen moet symboliseren.
deze beweging in gedachte omzetten naar op en neer is veeels te snel.
https://youtu.be/EVG-rPt-qdM
dus oordeel zelf en wees het met mij eens dat dit een leuk experiment was maar dat moet veel meer geperfectioneerd worden dus voorlopig naar de prullenbak en wachten op financieel betere tijden en ooit een echte kopen.
ook het erkennen van een mislukking is een kunst.
dus sorry alle wachtenden en volgers dit wordt en is niks.
volgende keer beter.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Jan,
Jammer dat het niet lukt, maar zoals je zelf ook al opperde: het is snel vaderdag
En misschien kun je anders voorlopig een handmatige aandrijving van de schijven maken?
Niet geschoten is altijd mis. Idee was goed.
Arnold
Arnold
Wellicht krijg je binnenkort ineens een eureka-moment , dus je moet het idee niet helemaal in de prullenbak gooien
hallo allemaal,
kon het toch niet laten om te proberen wat verder te komen.
heb een stel overwegbomen in elkaar zitten knutselen en die getracht te laten werken.
https://youtu.be/ZUrM4rfIvvk
het principe werkt
het moet alleen absoluut veeeeel fijner worden afgesteld.
dat gaat niet lukken met deze draadjes.
maar veel belangrijker is de maat.
dit is veeels te groot en staat niet tot 1:160
misschien toch maar bouwpakketje vragen voor vaderdag en die proberen beweegbaar te maken.
blijft altijd goedkoper dan complete werkende elektrische set aanschaffen.
maar blijft leuk experiment
wordt vervolgt
het principe werkt
wordt vervolgt
gr jan
Hallo allemaal,
vandaag begonnen met het herstellen van de foto's in mijn draadje naar aanleiding van het veranderen van het adres van de foto.
adres had op het eind een .org en dat moet .cc worden.
kan geen mogelijkheid vinden om dat allemaal automatisch te wijzigen dus ben dit vanaf blz 1 handmatig aan het doen door elke niet zichtbare afbeelding via wijzigen aan te klikken en daar de verandering in te tikken.
wat wel leuk is om terug te zien het grote gestuntel waar ik dus mee begonnen ben met deze baan.
leerzaam ook om mezelf steeds te zien verbeteren en te leren van mijn eigen fouten.
affijn de eerste dertig bladzijden zijn klaar dus heb er nog een dikke honderd en vijftig te gaan.
weet in ieder geval waar ik me de komende dagen mee bezig kan houden en gezien de te verwachte temperaturen een prima klus om dat op mijn gemak te doen.
wordt vervolgd..
wordt vervolgd..
gr jan
ben inmiddels op blz 72 aangeland voor het herstellen van de foto,s.
nog 97 blz te gaan om bij blz 169 aan te komen want vanaf daar staan ze er weer gewoon op.
dus nog effe tanden op elkaar blik op oneindig en gewoon doen
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
en inmiddels op blz 92 aangeland.
nu rust.
nu rust.
gr jan
