de GEINBAAN concept TWEE
Bjor
Bericht door Bjor »
Hoi Jan,
Heel mooi Jan. Hangt de boom nu op de goede hoogte?
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Hoi Jan.
Hoezo negatief?
Hier kan je toch alleen maar positief over zijn!
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Mooie snelheid, goed gedaan.
Arnold
Modelspoorbarry
Jan,
In positieve zin blijf ik mij steeds verbazen waar jij de oplossingen vandaan haalt.
Geweldig om te zien en in zekere mate ben ik gewoon jaloers op je. :D
Barry
janiegein
Bericht door janiegein »
goede morgen allemaal,
rene-k; nee snelheid kan niet lager als ik draaipunt op de motorschijf verder naar binnen plaats gaat de stang onvoldoende heen en weer.
Bjor; nee dit is niet de hoogte, deze wordt op de baan simpel op hoogte gebracht door A; de staanders dieper in de vloer te laten zakken en B; dientengevolge het op en neer draadje aan die hoogte aangepast,
Rob; dank je wel
modelspoor-barry; jaloers worden heeft geen zin gewoon bedenken en doen en dan zien waar het schip strand. lukt het niet in één keer dan desnoods in twee keer of zoveel keer als je het geduld kunt opbrengen om het nog een keer te proberen,
al met al een heeeeel leuk project om uit te voeren.
hoop dat mijn gefrutsel jullie allen heel veel inspiratie geeft om ook lekker te proberen om je eigen ideeën tot uitvoer te brengen.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
gisteravond laat heb ik besloten om de de hoge lat die ik mezelf heb opgelegd voor het maken van beweegbare overwegbomen nog hoger te leggen door wat met twee overwegbomen lijkt te kunnen ook met vier mogelijk zou moeten zijn.
dit experiment ga ik mij nu mee bezig houden en gebruik als voorbeeld de spoorovergang van Kato en die kost € 179,00.
ik ga proberen hier minstens € 160.00 op te besparen.
het voorbeeld;
met dank aan Kato voor het lenen van zijn/haar afbeelding.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
een uurtje verder en met wat geknutsel lijkt dit OOK te moeten kunnen :mrgreen:
https://youtu.be/4IQLCL9YHpg
het is in ieder geval een mooie basis om mee verder te stoeien in de hoop vier halve bomen te kunnen laten werken.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
en voor hen die het vergeten waren bovenstaand moet dus hier gecreëerd worden.
wordt vervolgt
gr jan
Hannes62
Bericht door Hannes62 »
Fantastisch mooi gemaakt Jan. Mijn complimenten!!!
Era IV, DR5000, ITrain
Bouwt Hochenstadt
Website: https://hochenstadt.wordpress.com/
Rene-k
Bericht door Rene-k »
Ziet er fantastisch uit Jan. Dat gaat je zeker lukken.
Sta er versteld van hoe je het iedere keer weer voor elkaar krijgt.
Ik heb het idee dat de beweging langzamer is, klopt dat?
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
janiegein
Hans; dank je wel. we doen ons best.
Rene-K; nee de snelheid is hetzelfde daaaar heb ik niets aan veranderd.
gr jan
TonN
Bericht door TonN »
Mooi. Hoe ga je het doen met de aansturing, zo dicht bij de perrons? Een stilstaande trein moet de bomen al naar beneden laten gaan.
janiegein
Hoi TonN;
als je een paar bladzijden terug leest had je kunnen zien dat er ook seinpalen staan ingepland.
voorbij de overweg naar tunneldeel staat seinpaal die traject net voor overweg t/m de tunnelingang met of zonder stroom zet.
elders op de baan wordt dit middels relais geregeld.
nu komt er voor dat dat geregeld wordt eerst een signaal bomen sluiten en dan pas traject vrij.
eigenlijk op dezelfde manier als treinen uit de tunnel komend allang het signaal afgegeven hebben dat ze eraan komen en als ze de tunnel uitkomen zijn bomen al dicht en gaan weer open zodra zij langs perron staan.
gr jan
janiegein
hallo allemaal,
heb weer wat zitten frunniken en ben er dus wel duidelijk achter dat één en ander veel fijner afgesteld zal moeten worden.
eerstens zullen de staanders dichter naast elkaar moeten komen omdat de bomen niet strak ertussen zitten en dientengevolge wat heen en weer zwabberen.
ook zal ik de hoogte van beide bomen beter moeten afstellen en het belangrijkste de rechtop-stand anders moeten maken want bomen komen duidelijk nog niet recht genoeg.
als model ligt er de breedte van de weg zoals die bij het station ligt en er staan auto,s voor de hoogte maat
maar wilde jullie de vorderingen zover niet onthouden.
https://youtu.be/KZDqr9Bl918
wordt vervolgt.
gr jan
janiegein
hallo allemaal,
in het filmpje op 09-06 om 11.58 uur gepost is te zien dat ik er een tweede aandrijfarm heb aangezet.
deze beweegt synchroon met de eerste aandrijfarm..
echter is de beweging die tweede arm maakt voor de beweging van de bomen niet goed.
als jullie nog één blz. teruggaan en dan filmpje ziet op 07-06 van 20,45 uur dan zie je een enkele boom die redelijk stabiel en netjes op en neer gaat
om dit zelfde te bereiken vrees ik dat ik een geheel nieuw iets moet bedenken waardoor de beide aandrijfarmen wel synchroon lopen maar dan wel tegengesteld.
lukt dit niet dan ga ik er voor om aan beide zijden van de overweg te gaan voor één enkele boom ipv. vier halve overwegbomen.
ik vrees dat ik de lat daarvoor te hoog heb gelegd voor mijn kunnen.
dus ik ben nog lekker aan het experimenteren.
wordt vervolgd.
gr jan
janiegein
hallo daar zijn we weer.
de grijze massa is weer zwaar aan het werk geweest en heb een mogelijke oplossing.
of dit werkbaar zal zijn dat is de volgende fase en zien we wel weer.
werkbaar is dus de vraag want maakt de op en neer gaande beweging uiteindelijk een slag die groot genoeg is om de bomen daadwerkelijk voldoende op en neer te laten gaan.
Qua beweging lijkt het wel te kloppen het is een mooie langzame beweging maar ja dan die overwegbomen nog.
bovendien is dit een proef opstelling en kan ik het net zo maken onder de baan ????
https://youtu.be/RLqemnUIqp0
blijft een hele uitdaging om dit toch voor elkaar te boksen.
wordt vervolgt
gr jan
Zolderspoor
Verduld Jan.
Heb ik je net met een PB de volgende overweg-modificatie-uitdaging als een soort lokaas voor de neus gehouden of er staat door jou al een voor 90% gerealiseerde oplossing geplaatst. Mijn bewondering en complimenten! Vooral als je naar het kostenplaatje kijkt…
janiegein
dank je wel Rob voor je compliment.
ja dat kan er dan wel weer ingenieus uitzien maar de praktijk is dat dit niet uitvoerbaar is.
na de hele morgen allerlei proef opstellingen te hebben uitgeprobeerd blijkt het toch dat de vier halve bomen bijna onmogelijk zo zijn af te stellen dat ze keurig recht tegenover elkaar sluiten.
eventuele oplossing daarvoor zou kunnen zijn om op de kopkanten ( de sluitzijde )van de boom een magneetje te plakken die de bomen recht tegenover elkaar naar zich toetrekken maar ik denk dat dat te ver gezocht zou zijn. bovendien moet ik maar afwachten wat er gebeurd met het weer openen,
nee het besluit is genomen om terug te keren naar eerste project twee enkele bomen maar dan wel over de hele breedte van de weg.
daar ga ik mij nu op focussen en tot uitvoer trachten te brengen.
wordt vervolgt
gr jan
TonN
Bericht door TonN »
Wat maak jij mooie constructies! Hulde.
janiegein
hallo allemaal,
vanmorgen besloten om een paar dagen rust te nemen wat betreft het gepruts aan project overweg.
waarom???
in eerste plaats wil het niet lukken zoals ik het zou willen.
het boren lukt niet, het solderen lukt niet en de ideeën lukken ook niet meer.
ik denk dat dat komt door veeeeels te veel gefocust te zijn op waar ik mee bezig ben en dus gaat het niet zoals het zou moeten gaan.
laat de baan daaarom de baan en ga gewoon een paar dagen wat anders doen.
daarna zien we wel weer.
dus tot dan.
gr jan
Arnold1978
Soms is effe loslaten ook wel effe lekker, lukt vanzelf dan wel weer...
Arnold
janiegein
kon het niet laten dus vanmorgen toch weer aan de gang geweest.
dus vind ervan wat je vind.
meer en mooier kan ik het er met mijn motoriek niet van maken.
nu nog op zijn plaatst zien te krijgen en dan natuurlijk werkend maken.
wordt vervolgt
gr jan
Zolderspoor
Maar wat doet die hamer er bij?
Dreigen met "Doen of ik plet je!"? :lol:
janiegein
Na zoveel zwoegen, prutsen en klooien zou dat wel een triest einde van deze overwegbomen zijn.
nee Rob zover gaat dat niet komen.
ga nu nog de bewegingsstangetjes eraan zetten en dan richting onder de baan om bewegingsmechaniek te monteren nadat ik eerst en vooral de gaatjes op exact de goede plek, naast het spoor en naast de weg, in de ondergrond van de baan heb geboord en de overwegbomen heb geplaatst.
daarna de juiste bedrading aan bewegingsmechaniek incl. de reedcontacten elders tussen de rails voor het aansturen open of dicht en gelijk meenemen de aansluiting van de seinpalen.
dus voorlopig weeeeer werk zat te doen.
maar helaas moet dat grotendeels op het ruggetje onder de baan ( arme ikke )
wordt vervolgt.
gr jan
janiegein
na vanmorgen een tijd aan het klooien te zijn geweest heb ik met veel moeite de overwegbomen op hun plaats gekregen.
echter met het maken van de foto drong het tot mij door dat ik een klein foutje heb gemaakt met de voorste overwegboom.
ik heb hem haaks op de weg gezet en niet parallel aan het spoor.
denken jullie dat het storend is als ik het zo laat of moet ik hem inderdaad alsnog parallel aan het spoor maken.
graag jullie oordeel.
op onderstaande foto uit het eggie is toch wel te zien dat de wegmarkering haaks op de weg staat en niet parallel aan het spoor.
ga er hier van uit als hier bomen geweest zouden zijn dat die ook haaks op de weg gestaan zou hebben.
sorry kreeg hem niet duidelijker maar als je maar ziet wat ik bedoel
gr jan
