Kato Unitrack tips
Redskin
Re: Kato Unitrack tips
Bericht door Redskin »
De Digtrax DS51K1-inbouwdecoder waarover Jos en ik het hebben, heeft het vermogen om één spoel te bedienen.
Deze decoders halen overigens zowel het DCC-signaal als de spanning van de railstaven af zodat er GEEN ENKELE draad getrokken hoeft te worden ;)
Wissel plaatsen - programmeren - klaar! :ugeek:
Frank
(model-)treinliefhebber
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Dat is inderdaad een mogelijkheid. Maar dan zal je er dus minstens vier moeten inbouwen in dit kruiswissel?
Is een keuze, persoonlijk ben ik daar te lui voor. Ik plug hem wel in de Noch :D
Redskin
Inderdaad -exact- vier. En ja: een beroemd voetballer zei ooit "Elk voordeel hebse nadeel" :mrgreen: Het is ook maar wat jezelf belangrijk vindt...
En wie weet komt Digitrax of een andere fabrikant nog wel met een inbouw-wisseldecoder die één paar of zelfs alle vier de spoelen ineens kan bedienen. Zou ik niet erg vinden :)
Frank
Mooi spul hoor. Wat ik me afvraag is of je het een beetje mooi kunt ballasten?
Heiko
Bericht door Heiko »
heeft Kato ook handbediende wissels?
sjoef
Bericht door sjoef »
Je kunt elke kato wissel ook met de hand schakelen.
WilcoV
Heiko
sjoef schreef:Je kunt elke kato wissel ook met de hand schakelen.
Ik bedoel eigenlijk, zijn er ook wissels zonder draad eraan vast?
sjoef
Bij de "kleine" wissels zitten de draden met een stekker aan de wissel. Die kun je dus niet aansluiten. Bij de kruiswissel zit de draad vast. Maar die zou je af kunnen knippen.
Redskin
Heiko schreef:Ik bedoel eigenlijk, zijn er ook wissels zonder draad eraan vast?
Kato maakt louter en alleen elektrische wissels, die je inderdaad van de stroomdraadjes kan ontdoen. Is nogal zonde; een al elektrisch wissel van uitstekende kwaliteit met de hand bedienen maar sois: het kan natuurlijk wel ;)
Geinige joetjoep-filmpjes van dat ballasten Wilco! :D
Frank
Heiko
Geometrie Kato Unitrack
Heiko
KATO Wissels: Onderstaande artikel behandelt de Unitrack-N (1:160) wissels 20-220 en 20-221
http://myshop.s3-external-3.amazonaws.c ... issels.pdf
Heiko
Ik heb inmiddels een ovaaltje Kato rails (set V6) besteld bij de N Spoor Store.
Staat op marktplaats een advertentie met een aardige hoeveelheid Kato rails te koop. Heb helaas ff geen link bij de hand.
Heiko
Kan ik de Kato aansluitrail gewoon aansluiten op de z21 door aan een zijde de stekker van de draad af te knippen en deze vervolgens op het stekkertje van de z21 aan te sluiten?
Heiko schreef:Kan ik de Kato aansluitrail gewoon aansluiten op de z21 door aan een zijde de stekker van de draad af te knippen en deze vervolgens op het stekkertje van de z21 aan te sluiten?
Als je daarmee je DCC spanning op de rails krijg, Ja :D
Zo simpel kan het zijn
Redskin
Of pas de truc met de aansluitdraadjes op de rails toe (zoals HIER in dit topic door Sjoef beschreven). Supertip!Afbeelding
Frank
Heiko
Heeft Kato ook een digitale centrale in zijn assortiment?
WilcoV
Nee Heiko, hoeft ook niet digitale centrale van ieder willekeurig merk kan met de Kato rails samenwerken.
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat de wissels gelijkstroom aangestuurd zijn met twee draden en niet zoals andere merken middels wisselstroom.
Maar ook hier zijn oplossingen voorradig zowel van Kato als van Noch en zeker ook anderen.
Redskin
Heiko schreef:Heeft Kato ook een digitale centrale in zijn assortiment?
Jawel hoor, dit is de Kato D102 DCC-centrale:
Eigenlijk van Digitrax ("DCS 51"), maar de bediening met de handels is bij ons Europeanen kennelijk niet erg populair. Als je 'm toch zou willen, moet 'ie dus van overzees (Japan, Amerika, Australië) komen. Wel even oppassen met spanningsverschillen van het stroomnet :roll:
Frank
WilcoV
Wow die kon ik niet op de Kato USA site vinden dus ik dacht dat ze er geen hadden.
Volgens mij globaal vergelijkbaar met een multimaus. Kato gebruikt twee handels voor één tegenover de Maus (en andere toestellen uiteraard)
Ben hem inderdaad hier nog nergens tegengekomen.
Ik zie hem eigenlijk alleen op Japanse sites. Prijs is rond de 200 Amerikaanse dollar
Heb even een afbeelding van de aansluitingen bekeken en hij is best wel aardig. Heeft zelfs een aparte aansluiting voor een programmeerspoor
WilcoV
Heb eens rondgekeken, volgens mij is dit buiten Japan uitgebracht als de Digitrax DCS51
Deze ziet er namelijk hetzelfde uit maar is geheel in Engelstalig uitgevoerd. (zag later dat Frank dit al aangaf)
Laatst gewijzigd door WilcoV op 24 nov 2016 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Heiko
WilcoV schreef:Nee Heiko, hoeft ook niet digitale centrale van ieder willekeurig merk kan met de Kato rails samenwerken.
Kan iemand deze oplossing toelichten? Welke oplossing heeft Kato en welke Noch?
Redskin
Maar dat schreef ik in mijn vorige post toch ook al Wilco ;)
Redskin schreef:Eigenlijk van Digitrax ("DCS 51"), maar de bediening met de handels...etc.
De enige overeenkomst zo'n beetje tussen de Multimaus en de DCS 51 is dat ze allebei DCC zijn; de MM is handheld en de DCS 51 niet, XpressNet i.pv. LocoNet, adressen op naam (keuze) i.p.v. op nummer (geen keuze), MM heeft een LCD- versus een LED-scherm voor de DCS 51, 21 t.o.v. 30 functies voor de DCS 51, de MM (behalve de draadloze) kan geen decoders uitlezen en de DCS 51 wel. Jouw vergelijking met de Multimaus snap ik (nog) niet... :roll:
Zag trouwens dat de Digitrax een spanning van 13 Volt op het spoor zet. Veilig voor onze N-spoordecodertjes :)
Frank
WilcoV
Frank ik heb het puur over de bedieningsknop ik vergelijk de 2 functies in 1 (snelheid en rijrichting) met de twee handels van de Kato. Niet de apparaten op zich.
Het gaat om de eerdere opmerking dat in Europa men niet veel met handels qua bediening werkt. Dat klopt, maar de functies zijn hetzelfde.
Hmm met die 13 Volt misschien een afrader.
Laatst gewijzigd door WilcoV op 24 nov 2016 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
