hoe maken julie de bergen
PaulF.
Re: hoe maken julie de bergen
Bericht door PaulF. »
Hoi Michiel,
Op mijn probeersel heb ik mijn bergen gemaakt met piepschuim platen. Die ik gebruikt heb zijn 5cm dik.
Hier heb ik met smeltdraad (zie bericht martinb) in grote lijnen de vormen in gemaakt en vervolgens aan elkaar gelijmd.
Daarna heb ik ze met de stofzuiger aangevallen, beetje hakken en prakken, tot ik naar mijn idee een mooie berg had.
Vervolgens alles ondergesmeerd met flexibele tegellijm. Dit ook niet te voorzichtig, gewoon lekker smeren.
Hierna heb ik alles lichtgrijs geverfd, daarna bruin en vervolgens met een bijna droge kwast weer lichtgrijs (hierdoor krijg je wat lichtere accenten.
De eerste grijze laag is achteraf naar mijn idee niet nodig geweest.
Zie voor plaatjes: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=1211
Vriendelijke groet,
Paul Franje.
michiel1995
Bericht door michiel1995 »
Hallo
leuk al die reacties :D .
Maar ik hou het denk ik echt bij wat ik nu heb want mijn moeder houd niet zo van piep schuim met mijn manier ben je denk ik wel wat langer bezig.
Groet michiel
wiebe
Bericht door wiebe »
henry schreef:wiebe je bent de streepjes vergeten in de melding dus de site doet het niet
groetjes henry :shock:
Ja Henry, je hebt gelijk wat dom he? maar ook als je die hebt geopend mag je op kerst dorpen klikken en dan op piep schuim snijders en die heb ik gekocht wand mijn vrouw wilde graag die huisjes op bergen hebben bij deze snijder krijg je ook een cd rom met uit leg wel in het engels maar daar kwam ik wel uit met de voor beelden.als iemand meer wil weten zeg het maar hoor is ook leuk werk.MVG Wiebe
blackwhitepearl
Bericht door blackwhitepearl »
hee jongens waar halen jullie dat piepschuim vandaan?
Of kun je het ook doen met PUR?
GR
Wichert
Bouwmarkt,
Haal je hele pakketten in div. diktes, Pur zou ik niet doen
Piepschuim kun je kopen in de bouwmarkt als isolatie materiaal. In een pak zitten een aantal platen in verschillende diktes. PUR kan ook (klik), maar pas op dat het niet op plekken komt waar je het niet wilt hebben. Het zet enorm uit en als het ergens op komt....zit het VAST!
Verder is het prima te gebruiken. Zie verder de tips voor Pur achter de link die hierboven staat.
blackwhitepearl
hee paul het is een pracht van een berg
messchien ga ik het ook met piepschuim doen
:o :o :o
echt mooi gelukt is een 10 waard!
_________________
Wichert
PaulF.
Bedankt Wichert! :D
Persoonlijk vind ik piepschuim lekker werken voor bergen.
Je hebt snel een aardig oppervlak en een aardige hoogte bereikt + het is makkelijk te bewerken. En heb je wat teveel weggehaald naar je zin? Breek een ander stukje af, plak het erop, tegellijm er over en klaar. (daarna uiteraard nog verven e.d.)
Het is zeker wel een aanrader om een stofzuiger in de aanslag te hebben, anders wordt je gek van dat spul... ;)
Zelf heb ik rechtstreeks met de stofzuiger de berg vorm gegeven.
Succes! :D
Vriendelijke groet,
Paul Franje.
michiel1995
Hallo
zal ik de titel anders veranderen in : het bergen topic als iedereen het daar mee eens is ?
Groet michiel
michiel,
Waarom zou je de naam van het topic veranderen, is toch niets mis mee met de naam, het geeft toch prima weer waar het over gaat, en iedereen kan hier nu zijn manier omschrijven, zodat anderen er wat aan hebben.
Ik zou de naam dus gewoon zo laten.
michiel1995
Hallo
oke dan laat ik het zoals het is
Gr michiel
