Zelfbouw materieel (laatste update: Motorpost upgrade)
Doolemeister
Re: Mijn zelfbouw locomotieven, wagons en rijtuigen
Bericht door Doolemeister »
Hee Mike,
Ik zat niet naast je.... maar het wordt erg mooi!
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
mikey
Bericht door mikey »
Ik ben weer 2 avondjes verder gegaan aan de mDDM.
Van het stuurstandrijtuig en de 2 middenbakken heb ik nu ook de koppelingen geplaatst. Gewoonweg een paar strookjes styreen met secondenlijm eroverheen plakken:
Ook heb ik nog flink met de dremel in het onderstel zitten vrezen. De wielen liepen namelijk aan in het onderstel. Daar heb ik nu voor alle bakken voldoende ruimte gemaakt. Met de flm kortkoppelingen ziet het er dan zo uit:
Wordt vervolgd....
Laatst gewijzigd door mikey op 04 feb 2020 01:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Zoals beloofd zou ik nog een stukje schrijven van mijn class 77 met sound.
Ik heb gekozen voor de ESU en heb er een Doehler & Haass LS1511S speaker in gezet.
De standaard ESU locsound micro 4.0 speaker is namelijk veeeeel te groot :!:
Na er een ei over gelegd te hebben heb ik besloten de sounddecoder in de dieseltank te plaatsen en de speaker past mooi bovenop in de al bestaande uitsparing.
Met een dremel heb ik eerst het overtollige plastic weggehaald tot de decoder past:
Hier zie je hoe ik de decoder nog een beetje aan het passen was in de tank. Dit was al na het vrezen van het chassis. Op een latere foto zul je zien dat ik toch besloten heb, deze om te draaien. Dit kwam beter uit voor de bedrading:
Allereerst ben ik begonnen met het chassis door de vrees heen te halen. Dit betekend van de onderzijde net zo veel wegvrezen tot je nog net onder het randje van de gleuf uitkomt. Het gaat om het randje waar de messing strook van de stroomafname in gaat. Deze moet nog klemmen.
Dan aan de zijkant een gleuf vrezen voor de bedrading. Dit was wel even puzzelen gezien aan de andere zijde het vliegwiel van de motor zit. Met een paar bochten en goed opletten dat je niet te diep gaat, heb ik een mooie route kunnen vinden:
Met flink wat secondelijm heb ik de decoder aan 1 chassishelft gelijmt. Let op dat je deze niet aan 2 chassishelfden plakt. Dan wordt dit wel lastig wanneer je hem weer uit elkaar wil halen voor onderhoud:
Met secondelijm plak ik draadje voor draadje in de uitsparing vast. Dit moet strak naast elkaar, anders past de kap er niet overheen.
Na het plakken zul je zien dat de draadjes er netjes bij zitten. Van de zwarte onderkap heb ik aan de zijkant nog wel wat van het ranje weg moeten vijlen, zodat de draadjes er niet stevig tegenaan drukken:
Dan moet de geluidsdecoder er nog tussen. Hiervoor heb ik een stukje dun styreen uitgesneden waar de speaker op zijn geheel opgeplakt wordt. Dit is dan de klankkast. Het totaale geheel kan je dan aan de styreenzijde weer aan 1 chassishelft plakken. Wederom voor het evenuteel later uit elkaar halen te vergemakkelijken.
Je kunt hierboven ook goed zien dat ik het originele NEM651 stekkertje eraf heb gesoldeerd. Deze was namelijk te dik, waardoor de kap er niet meer op paste. De draadjes heb ik rechtstreeks op de printplaat gesoldeerd.
Dan is het weer een kwestie van in elkaar zetten. Hier zie je dan ook dat ik de decoder toch omgedraaid heb :D :
Laatst gewijzigd door mikey op 27 jan 2020 02:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
Re: Mijn zelfbouw materieel (laatste update: sound in class
Strakke ombouw Mike! echt netjes gedaan... De DH speakertjes zijn ook echt veel beter van kwaliteit! Ik bevestig de speaker met klankkast met dubbelzijdig tape op het chassis zodat deze niet ergens tegen aan kan trillen en daardoor het geluid vervormt.
Peter
Bericht door Peter »
Inderdaad een strakke ombouw. Vraagt wel om een filmpje MET geluid natuurlijk :D
Grtz.
Peter
mikey
Ik had ook een mooi filmpje gemaakt, maar is helaas verloren geraakt op mijn telefoon. Ik zal binnenkort een nieuw filmpje maken en posten.
Grz, Mike
mikey
Even wat stof wegblazen.... Uch uch.
Ik zit nog steeds niet stil. Van de vele lopende projecten heb ik er weer 2 af. Een FLM 1637 welke omgenummerd is naar een 1837. Helaas bij het verwijderen van het nummertje ging ik al snel te diep en moest de zijkanten weer opnieuw rood spuiten. Vervolgens heb ik hem ook een beetje vervuild:
En als 2e project is de ombouw van een motorpost kap naar een ERTMS versie. De kap heb ik los voor een koopje op de kop weten te tikken. Gezien ik al 3 onderstellen heb en de kappen makkelijk uitwisselbaar zijn hoeft hier geen extra onderstel bij. Voor de zwarte strepen halverwege de kap had ik transfers, maar deze waren helaas erg oud geworden en plakte niet meer. Deze heb ik uiteindelijk maar gespoten. Foto's zeggen meer dan woorden:
Laatst gewijzigd door mikey op 27 jan 2020 04:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
Re: Mijn zelfbouw materieel (laatste update: 1837 en ERTMS)
Mike,
Schitterende ombouw projecten. :o
Zag een paar bladzijden terug dat je schilderstape gebruikte om een decoder te beschermen, lijkt mij niet het juiste materiaal, dit gaat uitdrogen en plakt dan niet meer.
Misschien is krimpkous een beter alternatief, die kan je in verschillende groottes krijgen.
mikey
BenQ schreef:Mike,
Dank je! Ik vermoed dat je mijn sik bedoelt. Daar zit de tape omheen om geen contact te maken tegen het chassis. Helaas is krimpkous net te dik en past de decoder niet meer ;) Bij die sik zit nu alles goed geklemd en ook al zou het plaksel loslaten, dan kan het nog geen kant uit.
Ik ben ook nog met een andere sik bezig en deze aan het voorzien van een zwaailamp, verlichting en schijnwerpers. Dat is een kleinere ESU decoder en daarbij kan ik waarschijnlijk wel krimpkous gebruiken.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn zelfbouw materieel (laatste update: nieuwe botsneuz
En weer een update. Deze keer van een 6 tal botsneuzen:
Deze had ik al een tijdje in de primer staan en er al geel over gespoten.
4 hiervan worden geel/grijs, 1 blauwe met volledig gele neus en dan nog 1 blauwe met alleen geel voorvlak.
Vandaag ben ik weer even met NS grijs gaan kliederen :roll:
En dan komt altijd nog even het spannende moment van het tape los trekken:
Vervolgens heb ik ook nog even de draaistellen een extra zwarte laag gegeven. De laatste keer was deze niet dik genoeg.
Ik ben nu ook wachtende op nieuwe motortjes uit Tsjechië. Ik wil uiteindelijk in al mijn 1100en nieuwe motortjes plaatsen.
Het enige waar ik nog even over twijfel is om alle pantograven te vervangen voor die van Piko. Deze zijn vele malen gedetailleerder, maar helaas een stuk prijziger. 15 euro p.s. is niet bepaald goedkoop als ik al mijn 14 1100en wil voorzien.... Even een rekensommetje... 15x2 x14 = 420 euro :oops:
Misschien maar in delen doen net al de motortjes. Daar heb ik er nu eerste instantie 5 van in bestelling.
Laatst gewijzigd door mikey op 27 jan 2020 04:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
Bjor
Bericht door Bjor »
Dat is mooi strak spuitwerk Mike! Vakwerk. Wat zijn dat voor motortjes die je gaat inbouwen? Vijfpolige?
Pjotr
Bericht door Pjotr »
Mooi strak gespoten. Kleuren komen ook aardig overeen, lijkt me.
Welke verf heb je hier gebruikt ?
Ben zelf ook met een dergelijk projectje bezig met Phildie verf. Na wat geklungel met te dikke lagen, begin ik het nu een beetje door te krijgen.
De originele pantografen kun je nog enigszins optisch verbeteren door de voetplaat dezelfde kleur als het dak te geven.
Voor een Mashima motortjes heb ik zelf een onlangs een ophanging ontworpen.
https://www.shapeways.com/product/YEHW5 ... d=64460818
Pieter
mikey
Heb je de order niet voorbij zien komen? ;) :lol:
Ik heb er ook Phildie verf voor gebruikt. Ik verdun het 1:1 met thinner en spuit op ongeveer 1,75 bar. En inderdaad niet te dik spuiten. De 1e 3 tot 4 lagen (afhankelijk van de kleur) doe ik meestal iets dikker en dan de laatste laag spuit ik met wat minder verf. Dan zie je ook direct dat het bijna niet meer glanst.
Laatst gewijzigd door mikey op 01 jun 2018 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Bjor schreef:Dat is mooi strak spuitwerk Mike! Vakwerk. Wat zijn dat voor motortjes die je gaat inbouwen? Vijfpolige?
Dank je Ben!
Het zijn de mashima motortjes waarover Pieter het had. Hij heeft er ook een draadje over gemaakt.
Klik hier voor het draadje van Pieter. Daar staat ook de link naar onze Tsjechische vrienden.
Je kan de motortjes en wormwieltjes niet rechtstreeks vanaf de site bestellen, maar als je netjes in het engels een mailtje stuurt, kan je het gewoon bestellen.
Grz, Mike
Pjotr
Je advies met Phildie verf ga ik dit weekend opvolgen. Ik ben benieuwd.
Beetje glans is wat mij betreft wel wenselijk voor een goede hechting van de decals.
Zelf spuit ik met een Badger, die is best gevoelig voor de mate van verdunning en de druk. In combinatie met Phildie is dat best even oefenen. Maar als je dan de juiste combi hebt, dan kun je mooie resultaten bereiken.
Nog een suggestie voor je 1100: Vervang de isolatoren op het dak door losse van Eichorn met een stukje messing van 0.3 mm.
Dat maakt het nog mooier. Ik zal binnenkort een foto hiervan plaatsen.
Pieter
dwarsligger
Bericht door dwarsligger »
Onwijs gaaf dit. En zo strak gespoten. De schaal valt pas op naast de wasknijpers. Ik ben gewoon jaloers, zit ik weer te prutsende een decoder en dit is nog kleiner en preciezer werk.
Mijn favoriete NL-E-lok is toch wel de 1100 blauw met gele neus alleen aan de voorkant, of hoe zeg je dat in goed Nederlands. Altijd jammer gevonden dat die niet uitgebracht is en zelf bouw is een stapje tever.
Ik blijf dit dus volgen. :duim
Hannesch
mikey
De isolatoren is ook een goed idee. Ik heb alleen nu al het hele boeltje gespoten, dus laat die nog even. Ik kan ze later altijd nog vervangen.
Ik gebruik zelf gewoon een 8 euro dual action airbrush van ali3xpress. Wel 1 van de modernere welke je geheel uit elkaar kan halen.
Ik vind hem niet veel onder de high end airbrushes doen.
Na al het spuiten en de decals spuit ik er altijd nog Phildie vernis overheen. Dan wordt het hele boeltje ook weer egaal mat.
Alleen het is spul wat heel snel droogt (heel snel bij het mondje van de airbrush) wat wel vervelend is. Ik denk dat ik daarvoor maar eens een maatje groter nozzel en naald ga proberen. Voor de blanke lak gebruik ik trouwens een 2e airbrush (is hetzelfde type). Puur dat ik met de ene op waterbasis spuit en met de andere op thinner basis. Zo kan ik ook een beetje monitoren of thinner nou daadwerkelijk rubbers zo snel aantast wat men beweert. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog geen last van heb en inmiddels er aardig wat mee gespoten heb.
Grz, Mike
mikey
dwarsligger schreef:Onwijs gaaf dit. En zo strak gespoten. De schaal valt pas op naast de wasknijpers. Ik ben gewoon jaloers, zit ik weer te prutsende een decoder en dit is nog kleiner en preciezer werk.
Als ik morgen zin heb, gaat het potje berlijns blauw open en ga ik mijn blauwe 1100en een spuitbeurtje geven.
Uiteraard volgen dan foto's snel ;)
Binnenkort ook maar even een potje verf halen voor de biezen. Min laatste potje is uitgedroogd :roll:
Grz, Mike
mikey
Vanmorgen ben ik eerst maar eens alle gespoten draaistellen weer in elkaar gaan zetten. Dan krijg je dit resultaat:
Bijna alle draaistellen hebben de rechthoekige buffers gekregen op 2 draaistellen na. Deze zijn voor de 1117 bedoeld. De blauw met geheel gele neus. Deze heeft namelijk alleen maar met ronde buffers rond gereden. Nadat deze ook alleen meer het gele vlak aan de voorkant kreeg zijn pas de rechthoekige buffers gemonteerd.
En dan na een half uurtje neuzen afplakken heb ik toch nog maar even het berlijns blauwe potje open getrokken:
Laatst gewijzigd door mikey op 27 jan 2020 04:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
dwarsligger
Mooooooooi :mrgreen:
Hannesch
Pjotr
Mickey,
Over die Airbrushes van AliExpress hoor je diverse horrorverhalen over grove naalden en falende afdichtingen, maar als ik jouw werk bekijk zie ik daar niets van terug.
Kun je laten zien welk type je daar hebt aangeschaft ?
Pieter
mikey
Ik heb dit type aangeschaft:
Klik hier voor de link
Als je goed zoekt vind je de losse voor ongeveer 8 euro. Ik heb er 1 als set gekocht met diverse naalden etc. en dan nog een losse.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn zelfbouw materieel (laatste update: Piko 2200 super
Vandaag een kleine aanpassing op de Piko 2200.
Ik had al een tijdje nog 2 setjes met schildjes van Phildie liggen. Vandaag ben ik ze maar eens op 2 van mijn Piko 2200en gaan plaatsen.
Het eerste setje wat ik pakte was al bruin ingekleurd zie plaatjes. Op de foto is dit helaas niet eens zichtbaar.
Toen ik het 2e setje pakte zag ik dat deze niet ingekleurd was en ben zelf even met een potje bruin van Phildie gaan kleuren. Dit pakte zelfs nog beter uit dan het al ingekleurde setje.
Ik heb het met een satéprikkertje ingekleurd en vervolgens met een korrel 1000 scheurpapiertje licht opgeschuurd.
Wanneer je het zelf inkleurd krijg je dit resultaat:
Dus binnenkort de andere ook even inkleuren :D
Laatst gewijzigd door mikey op 27 jan 2020 04:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
Doolemeister
Schitterend Mike, lekker productief weekend ;)
Als ze gereed zijn een lok werkplaats maken?
Arjan
Groet, Arjan
Doolemeister
Beste Mike,
Waarmee heb je de schildjes vastgemaakt en hoe heb je dat gedaan?
Arjan
Groet, Arjan
