Z21 en DR4018, hoe moeilijk is simpel?
Willempie
Re: Z21 en DR4018, hoe moeilijk is simpel?
Bericht door Willempie »
Bart,
In de App mis ik bij de configuratie van het wissel een groen kader bij de stand rechtdoor, daar zal het kader om de 1 moeten staan.
Verder denk ik dat je geen verbinding hebt via Wifi, het symbool is rood dat zou een symbool met een groen vinkje moeten zijn.
Bart51
Bericht door Bart51 »
Willempie,
De foto is idd zonder groene randjes, maar 1 aanraking en er staat een groen randje. Het lukt alleen niet om die 0 - 1 om te zetten. Daarom klikt ie dubbel: eerst de ene opdracht uitvoeren en daarna de volgende.
De rode gloed is zonlicht op het scherm, in werkelijkheid is het gewoon groen.
Willempie
Bart, op je configuratie scherm bedoel je?
In het configuratie scherm moet 1 stand op 1 staan en de andere op 0.
Meer dan dat is het niet, het is zo simpel.
Omzetten moet je gewoon op je baanplan doen.
http://s986.photobucket.com/user/bart19 ... k.jpg.html
Op dit scherm dus.
Bart51
Willempie,
Op welk scherm? Bedoel je het scherm waarop je de wissels aanmaakt aan de linkerkant en aan de rechterkant voorziet van een nummer (meestal/altijd gaat dat automatisch).
je had op de verkeerde foto geklikt....... (overkomt mij ook)
Groetjes Bart
Willempie
Nee Bart, ik had op de juiste foto geklikt, dat is het scherm wat je voor moet hebben als je wissels wil bedienen, dus Locwindow en sporenplan.
Gelukkig ben ik wel simpel genoeg, om het simpel te laten werken en uit te leggen.
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Bart zet eens het groene randje om de getallen in configuratie, en post dan even een foto en info wat het wissel doet.
Ga daarna naar het rij scherm en klik naast je functie knoppen op het wissel icoon. Schakel daar dan wissel 1 kijk of er iets gebeurt. Zo niet zet wisseldecoder op programmeren en schakel nog eens het wissel via je tablet.
Als dit niet werkt dien je echt eerst volledig gewend te raken binnen de digitale wereld.
Persoonlijk zou ik de voeding van de decoder niet voeden met baan spanning maar via een losse trafo, vreet nu kostbare digitale stroom. Wellicht is de doorlussing van power naar signaal toch niet helemaal stabiel zoals het nu aangesloten is.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Willempie
Met dat doorlussen is helemaal niets mis, en dat werkt ook gewoon. Maak het niet moeilijker, het is gewoon goed, er zal maar 1 wissel tegelijk schakelen.
Bart51
Vannacht nog even iets bedacht.
Omdat de 2 DR4018 beiden hetzelfde probleem gaven ga ik ervan uit dat deze goed zijn. Dit concluderend denk ik dat het probleem in de Z21 zit.
Mijn opties:
de eerste wissel bv nr 11 meegeven ipv 1
De Z21 resetten (laatste update versie 1.27 is geïnstalleerd)
Misschien dat ik dan het probleem toch oplos!
Wordt vervolgd (kan wel een dag of wat overheen gaan)
Groet Bart
PS: @Marc: een aparte voeding lijkt mij nog niet aan de orde. Op dit moment was er geen enkel voertuig op de baan.
Willempie
Bart, waarom wissel 11, omdat dit dubbel 1 is?
De wisseldecoder bestaat uit 2 x 4 adressen, en dat is dan samen 8, de volgende decoder begint dan op 9.
Ik zou dus adres 9 gebruiken voor de tweede decoder. Maar het maakt helemaal niets uit wat je gebruikt de decoder zo uit de verpakking staan de adressen op 1 t/m 8 in wissel aanstuur mode.
Het is gewoon een kwestie van aansluiten en deze wissels aanmaken in de App en ze bedienen.
Zo simpel is het leven voor de eerste decoder rechtstreeks uit de verpakking.
Bart51
EUREKA!!!!!!!!!!
Dinsdagnamiddag uit pure armoede maar weer alles uitgeschakeld en vandaag maar weer aangezet.
En wat zien ik?.......
De wissel#1 schakelt gewoon. Hoezée!!
Vervolgens wissel#2 aangemeld en naar bedieningspaneel: one touch en........ dubbelklik GGRRRRRRrrrrr!
App uitgeschakeld en weer opgestart.
En? wissel#1 en #2 schakelt gewoon.
Nr #3 erbij gezet, app uit en aan, en ja hoor: Het werkt, alle 3!!!! Feest in huize Bart!
Conclusie: wanneer je de wissel aanmeldt en indien nodig verandert via het rechtergedeelte van het aanmeldscherm dan moet ik eerst de app afsluiten en weer opstarten. Dat is dus duidelijk bij niemand bekend, of heeft alleen mijn spul dit?
In ieder geval: mijn proefopstelling doet wat ie moet doen.
Volgende stap: de 4018 installeren op de baan en de wissels eraan hangen.
Dat wordt toch weer spannend: dus
Wordt vervolgd!
Groet Bart
Nou, mooi dat het werkt.
Maar ben ik blij met mijn simpele Multimuizen...
Willempie
Bart51 schreef:EUREKA!!!!!!!!!!
Groet Bart
Even een double check gedaan, hier werkt het gewoon zonder afsluiten en opnieuw opstarten. Dan lijkt mij het ook logisch dat dit bij niemand bekend is, omdat het gewoon zonder probleem werkt.
Bart51
@Willempie: Zie je het vraagteken na mijn laatste zin?
Marcvane86
Ook hier geen herstart vanaf m'n iPad nodig met m'n android oudere telefoon wel en met m'n nieuwe android weer niet. Wellicht zit het daar in.
Ook ik wist hier tot vandaag niet van.
Blij dat het nu werkt.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Bart51
Via een medehobbyist kreeg ik de tip om de app te verwijderen en opnieuw installeren! Dat kan m.i. geen kwaad behalve dat ik mijn loks dan ws. kwijt ben.
Willempie
Locs kwijt? Die staan toch gewoon in huis op je baan.
En gelijk weer een goede oefening om die opnieuw erin te zetten, leer momentje.
Bart51
@Willempie: ik geloof er niet in dat jij iets nieuws kan schrijven en iemand iets kan leren. Bedankt voor je input maar blijf lekker weg hier!
Ik snap je irritatie niet Bart, Wim bedoelde dat toch sarcastisch.. En met je loks opnieuw toevoegen, ja dat is toch een mooie oefening.
Even relaxen Bart, maakt het leven een stuk prettiger.
En als dat niet lukt, even bedenken: hoeveel mensen hier zijn er door Wim geholpen, en hoeveel door jou? Fijne avond verder. 8-)
Willempie
Tja, Bart als jij het niet snapt of voor elkaar krijgt, daar kunnen wij niets aandoen. Dat jij daar een kort lontje van krijgt al even min.
Ik persoonlijk heb al veel soortgelijke situatie langs zien komen en ze zijn allemaal gebaseerd op onwetendheid en niet weten hoe iets werkt of hoe iets moet. Zo ook hier weer in dit verhaal. En het is zoals altijd degene die jouw probeert te helpen eindigt als de gebeten hond, omdat de gegeven antwoorden en hints niet begrepen of opgevolgd worden.
Ik kan je dan ook gelijk vertellen dat ik me niet door een beginnende modelspoorder laat wegsturen.
En nog een gouden tip, oefenen oefenen lezen lezen en vooral dan doen wat er staat.
weer een van de hoogte punten dit topic, zit al 4 pagina's lang met bier en chips mee te lezen. enerzijds de nieuweling die zoals gebruikelijk met een oog een half deel van de gebruiksaanwijzing leest en anderzijds onze goede oude wim die wederom in eerste instantie geduldig iemand op weg probeert te helpen soms met een beetje vriendelijkheid en soms met de aparte wim ros humor.
Bart vaders, als jij ooit dat ding van je aan de praat wil krijgen heb ik 2 mogelijke oplossingen.
1 lees nu eens die gebruiksaanwijzing zoals het moet, dus woordje voor woordje. ik heb nog nooit zo'n z21 in mijn handen gehad tot vanmiddag en raad eens, met de gebruiksaanwijzing ernaast had ik hem in 15 minuten aan de praat en aangezien ik ook tot de categorie, lees half, luister niet, wees eigenwijs en ik snap er toch geen fluit van behoor kan het niet zo moeilijk zijn.
oplossing 2, luister gewoon naar Wim want als hij het opgeeft dan ben ik bang dat jij dat ook maar moet doen.
ff adem halen dus en gewoon doen wat er verteld wordt tegen je.
Laatst gewijzigd door Maurits71 op 20 jan 2017 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart,
Je hebt even een pb, die echt goed bedoeld is.
Nu ken ik je inmiddels iets beter, na het contact destijds na het camper wedstrijd verhaal.
Heb je enkele keren mogen ontmoeten en via pb en telefoon contact gehad, en weet ook dat het je de laatste jaren op meerdere fronten erg tegen heeft gezeten. Wat frustrerend kan gaan werken, bewust of onbewust.
Ik kan je maar een raad geven, probeer je rust te bewaren, poets desnoods jouw motor nog ff een keer op, zodat die weer blinkt voor komend voorjaar,
ga daarna ff verder kijken na dit probleem, probeer het stap voor stap, ja ik durf zelfs nu nog te zeggen, benader Wim nog eens, desnoods, of zelfs nog liever via pb, of geef hem jouw telefoon nummer. weet bijna we zeker dat hij ook jou uiteindelijk uit de nood weet te helpen op dit gebied.
Al zo vaak gebleken, op papier is iets soms erg lastig, maar zodra er persoonlijk contact is blijkt het ineens veel makkelijker uit te leggen en te begrijpen.
In je hart, Bart, ben je gewoon een fijne vent, die het allemaal alleen ff iets te veel tegen zit, en dan gaat het vaak alleen maar steeds lastiger.
Dat ken ik ook uit mijn eigen ervaring.
Dus mijn oprechte wens,
Laten we elkaar hier niet het leven zuur maken, nergens voor nodig, ik zie mogelijkheden, die ik door mijn beperkte kennis zelf niet kan geven, maar welke de ervaringen van diverse mede forum leden, hier en elders, al lang hebben ontdekt. dat wij uiteindelijk, door ff eens een tandje terug te schakelen na dit soort problemen, er met elkaar toch wel uit kunnen komen en het probleem kunnen oplossen.
mijn 2 centjes
Let's make the N-spoorforum great again! And God bless the N-spoorforum! N-spoorforum über alles!
Jaaa, ik zat allang klaar met biertjes en chips. Man man man :lol: :lol:
Bart51
@Willempie: Sorry dat ik je gekwetst hebt, had het niet in de gaten, mijn oprechte en goedbedoelde excuses hiervoor!
Groet Bart
PS: @Maurits: Helaas moet ik je mededelen dat mijn vader volgende maand 45 jaar geleden is overleden, Maar dat kon je natuurlijk niet weten! Geeft niet hóór!
sorry hiervoor, echter ik doelde niet op je vader. Ik had eerst geschreven Bart JOCHIE...... toen realiseerde ik me dat je iets ouder bent als ik en heb ik er maar vaders van gemaakt, anyway heb je dat jut ding nu al aan de praat
