Een baan met plussen en minnen
Re: Een baan met plussen en minnen
En hoeveel seinen (met hoeveel lampen) sluit je dan aan op een zo'n PWM module?
Ik gebruikte voorheen de OC32 waar ik 16 blokseinen op aansloot, maar die OC32's zijn inmiddels zo duur geworden (rond de €90) dat een alternatief best welkom is. Dit is echt een gigantisch prijsverschil.
mjdb
Bericht door mjdb »
shoven schreef: 10 feb 2022 12:20 En hoeveel seinen (met hoeveel lampen) sluit je dan aan op een zo'n PWM module?
Een PWM module heeft 16 uitgangen. Daar kun je vijf seinen mee aansturen (5x3 leds). Ik gebruik de 16e aansluiting voor een controle led. Die laat ik knipperen (de 'hartslag') waardoor ik kan zien of de aansturing actief is.
Marco
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
railrene
Bericht door railrene »
Nou, toen ik in het filmpje op Arcomora zag dat je electrofrogs (m.b.v. twee relais) eenvoudig en veilig kunt schakelen zonder dat de zaag er in hoeft dacht ik 'hebben'. Programmeren gaat me beter af dan wissels-zagen. Met dank aan jou en anderen in dit forum die me op dit spoor (hoe toepasselijk) hebben gezet. Heb twee setjes besteld (kun je je geen buil aan vallen) en we gaan er zodra ze er zijn eens fijn mee spelen :)
Natuurlijk ga ik alle valkuilen vermijden (haha!)
René
mjdb
Bericht door mjdb »
railrene schreef: 10 feb 2022 17:34...
Hallo René,
Leuk te horen dat je wat aan mijn beschrijvingen bebt.
Voor mijn nieuwsgierigheid, wat voor setjes heb je besteld?
Marco
Marco
railrene
DCCNext (en een USB interface). Gebaseerd op dit filmpje:
https://rudysmodelrailway.wordpress.com ... -polarity/
Relaitjes heb ik wel.
René
mjdb
Bericht door mjdb »
René,
Succes er mee. En leuk als je je bevindingen op dit forum deelt.
Er is inmiddels ook een apart sub-forum over Arduino.
viewforum.php?f=72
Daar kun je ook tips vinden of je eigen resultaten delen.
Marco
Marco
railrene
Ha Marco, dat zal ik doen. Het kan alleen wel even duren. Uit de bestelbevestiging:
Door de grote belangstelling is er op dit moment helaas niet voldoende voorraad aan componenten
Deze verwacht ik wel binnen 4-5 weken.
Naja. Het is geen spoedklus :)
PaulRoman
Bericht door PaulRoman »
mjdb schreef: 10 feb 2022 11:58 Seinen via Arduino
Een voordeel van de PWM modules is ook dat deze vrij klein zijn en dicht bij de seinen onder de baan kunnen worden gemonteerd. Ze hebben slechts vier draadjes nodig voor de aansturing (plus, massa en twee signalen).
*) Ik gebruik deze PWM modules: https://www.tinytronics.nl/shop/nl/mech ... ng-pca9685
Hallo Marco,
De communicatie met de PCA9685 PWM-modules loopt via I2C. Nu meen ik me te herinneren te hebben gelezen dat de fysieke afstand waarop dit nog fatsoenlijk werkt niet al te groot mag zijn. Heb jij daar ervaring mee ? Wat zijn de afstanden bij jou ?
Paul
Schäßburg an der Kokel
mjdb
Bericht door mjdb »
Inderdaad blijkt I2C gevoelig te zijn voor storingen. Zie ook mijn beschrijving verder naar boven hoe mijn servo's op hol zijn geslagen. Voor seinen is dit naar mijn idee minder kritisch. Een verkeerd sein staat slordig maar levert geen gevaar op. Dit is ook de reden dat ik de instelling van de seinen continu ververs. Maar... het blijven uitzonderingen.
Ik heb nu 10 stuks PWM modules aan één sliert aan een Arduino Nano. De totale draad-lengte is misschien zo'n vier tot vijf meter.
Let er op dat je de voeding en de massadraad samen met de twee signaal-draden helemaal parallel (eventueel getwist) vanaf de Arduino laat lopen. Dus niet een kort draadje naar een elders beschikbare plus of massa.
Nog een tip: Naar mijn idee is het heel belangrijk om een aparte stroombron te gebruiken. De stabilisator van de Arduino zelf is onvoldoende voor de PWM modules en zeker voor de leds. Ik gebruik een spanningsconverter met display. Deze gebruikt (bij mij) een beschikbare 12 volt voeding. Door deze werkwijze zijn de Arduino en de PWM modules helemaal los van andere Arduino's en 5 volt modules en dus van hun storings-invloeden.
Zie bijvoorbeeld https://www.tinytronics.nl/shop/nl/powe ... ningsmeter
Marco
Marco
PaulRoman
mjdb schreef: 02 feb 2022 10:46
Ook ik heb mijn oplossing op internet gevonden. Het werkt prima.
De methode met reflectie van onderaf vind ik prettiger werken dan een lichtsluis, ook al vanwege het geringere ruimtebeslag.
Marco
Hallo Marco,
Waar heb je deze oplossing op internet gevonden ? Of kun je hier de code plaatsen ?
Paul
mjdb
Bericht door mjdb »
PaulRoman schreef: 17 feb 2022 09:14 Waar heb je deze oplossing op internet gevonden ?
Geen idee. Lang geleden ergens gelezen en de methodiek onthouden.
PaulRoman schreef: 17 feb 2022 09:14 Of kun je hier de code plaatsen ?
Ik denk dat de programma-code beter thuishoort in het Arduino sub-forum. Ik heb de code daar geplaatst.
Zie: viewtopic.php?p=253178#p253178
Marco
Marco
