Ik kom er niet meer uit
Re: Ik kom er niet meer uit
Marcel schreef:Had me ook geregistreerd op het Koploperforum,maar nog geen bevestiging ontvangen van de Moderator.
Hij zal het wel druk hebben denk ik,dus ik wacht nog even af.
Wat ik mis op het Koploperforum is een zoek functie op een bepaald onderwerp,je moet dan alle pagina's af om uit te zoeken of er een derglijke vraag of probleem al behandeld is. :?
nee hoor je kan gewoon ook zoeken op het forum, rechts boven in naast FAQ
mdedeugd schreef:
Nighthawk schreef:
en misschien weet iemand hier toevallig in jip en Janneke taal
Vr. Gr. Fred
Wil je koploper voor beginners :D
Google even naar
Maliebaan cursus ;)
Maar ook daarvoor moet je tegenwoordig geregistreerd koploperforum lid voor zijn, Martin.
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Daweetik maistro ;)
Maurits71 schreef:Heren,
on overzichtelijk.
gr.
M.
Dat is het al zo lang :oops:
Vandaar de rede dat er steeds vragen op herhaling komen.
Net als dit topic ook weer, ik snap er geen houtje van. :oops:
Marcel
Bericht door Marcel »
Sorry Martin,maar zolang ik mij niet kan aanmelden als geregistreerd gebruiker op 'Koploperforum' ,moet ik toch ergens mijn digitaal probleem kwijt.
(heb intussen nog steeds geen bevestiging van Koploperforum ontvangen,zucht)
controleer je spam box eens, want op het klf zijn ze redelijk snel met het versturen van bevestigings e-mails
Marcel
Het ongeluk kan niet op bij mij,mijn V200 heeft sluiting gemaakt op het wissel omdat 1 wieltje niet goed op de rails stond,en ja je raad het al:decoder overleden :evil: ,de loc reageert niet meer.
Wordt weer extra overuren maken! :(
Willempie
Bericht door Willempie »
Marcel,
Mij lijkt het heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg sterk dat door kortsluiting op de rails via de wielen een decoder kapot gaat, als dat zo zou zijn dan kunnen de decoder leveranciers de decoders waarschijnlijk niet aanslepen.
mdedeugd
Uiteraard, maar daar zeg ik niets van ;)
Ik bedoel, je hebt problemen met je baan/koploper, die meer mensen ook tegenkomen, zie de vragen erna.
Wat was fout en is er aan gedaan ?
Willempie schreef:Marcel,
Wim, toch is dit niet een zeldzaamheid. Ik heb het zelf met 1 lok ombouw heel vaak meegemaakt. heeft me veel decoders gekost kan ik je vertellen.
(verbind de blauwe draad maar eens aan je chassis. En laat die eens contact maken met je stroomafname)
In mijn geval was het de massa die van een rookgenerator via de behuizing contact maakte. Waar je normaal geen last van had omdat de stroomafname gescheiden was van het chassis.
totdat je over een wissel reed. Hierdoor werd er een wieltje opgedrukt die vervolgens tegen het metalen chassis komt. En voila.. decoder hemelen!
Ook martin heeft het met een Class 66 gehad. Ontspoorde op een wissel en decoder overleden.
Klopt was op de clubbaan. Hij reed een wissel op die in de verkeerde stand stond. En mooie rookgenerator.
Zelf met dinamo nog nooit last van gehad echter ik weet niet de oorzaak waarom de beveiliging van de ecos niet ingreep
Met inbouwen nog nooit meegemaakt echter. Ik denk dat je dan te vlug hebt gewerkt
Willempie
Nighthawk schreef:dat doe ik ook
beginners handleiding erbij en de handleiding
maar kom er nog niet uit hoe het zit met die vinkjes voor keren
heb ze allemaal maar uit gezet ( trein rijd in ieder geval )
Vr. Gr. Fred
Wanneer moet een trein in de tegeovergestelde rijrichting vertrekken?
Heel simpel trein komt uit blok 1 aan in blok 2 hij mag vertrekken naar blok 1, dan moet de trein dus terug naar waar hij vandaan gekomen is en moet het vinkje bij keren loc gezet worden bij de eigenschappen van blok 2.
Je moet je dus afvragen waar ben ik vandaan gekomen en waar mag ik naar toe, is dat in dezelfde richting of is dat in tegengestelde richting.
Willempie
Jan64 schreef:Hallo,
Ik heb dus het volgende probleem , heb in koploper op de PC mijn baan ingevoerd.
Wil hem nu op de pc zetten die aan de baan Hangt , maar daar zegt koploper kan hem niet openen.
heeft iemand een idee wat ik verkeerd heb gedaan. hoe kan ik het bestand anders overzetten.
kom er uit de handleiding niet echt uit.
gr Jan
Jan,
Ook heel simpel maak met de backup/restore optie een backup van je database op de PC waar je de baan hebt aangemaakt, kopieer deze Backup op een USB-stick b.v.
Open op de PC waar hij op moet worden gebruikt wederoBacku-/restore optie en zet dan via restore de backup terug.
en klaar is Jan.
Marcel
Nou Martin,het probleem is nog niet gevonden.
Ik heb een nieuwe database aan gemaakt,gelijk aan de probleembaan,alle onnodige functies uitgeschakeld,dus puur voor het rijden van b4 (ex b1) naar b2 , b2 naar b4 (zonder keren,maar doorrijden,=rondje) b4 naar b3 , b3 naar b4 (zelfde verhaal als hierboven),en rijden met 1 loc.
Dit heeft niets opgeleverd,ik vermoed dat de bezetmelder kuren heeft en ga nu b4 en b2 of b3 omwisselen op de bezetmelder en de bezetmeldpunten in de betreffende blokken aanpassen.
Als het probleem zich verplaats ligt het aan de bezetmelder en kan ik een andere in/uitgang proberen.
ik zie dat je mijn e-mail niet had gehad, dus nog een keer gestuurd.
probleem zit hem in de database, niet in de bezetmelders. Ik heb inmiddels Wim Ros ingeschakeld dus er komt antwoord zsm
gr.
M.
mdedeugd
Hallo Marcel.
Dank je voor je antwoord ;)
Je rijdt van b1 naar b2 naar b3 naar b4, en weer b1, b2 b3 b4 en zo steeds opnieuw
B1 was bij mij het blok waar de trein halt hielt station blok daar gaf ik de functie tijd stoppen wachten en na 4 min automatisch vertrekken
Willempie
Marcel,
Je maakt je het zelf ook wel heel erg moeilijk.
Een rondje rijden met 2 blokken is onmogelijk. Je hebt dus een zogenaamd richting blok nodig, anders gezegd in je enkelspoor wat je inhaalsporen verbind moet een extra blok. Dan kun je een rondje maken.
Zal de herstelde database naar Maurits zenden die is tenslotte jouw aan het helpen.
Marcel, zie je e-mail met je nieuwe database.
alles rijdt in de test ;)
M.
Marcel
Willempie en de rest,ik heb de database ontvangen maar krijg 'm in kl. niet aan de praat,geeft dan een melding dat het een demo.... is,maar ik heb in m'n eigen database wel de werkelijke bloklengtes ingevuld (daar had ik niet aan gedacht of overheen gelezen)) maar geen extra blok in het enkelsporige blok gemaakt.
Toch rijd de loc nu wel z'n rondjes afwisselend naar beide inhaalsporen,intussen rijden er nu feilloos 2 treinen,die wel elk z'n eigen vaste route (niet ingevuld) aanhoud,maar dat kan niet anders vanwege te weing blokken,ze rijden allebei afwisselend de ene keer meer rondjes dan de andere keer. :D
Allemaal hartelijk dank voor de moeite en de hulp,nu kan ik weer andere opties uitproberen nadat ik een backup heb gemaakt.
En nu maar hopen dat ik snel een bevestigings-mail van koploperforum krijg,want die zal ik vast wel weer nodig gaan hebben.
Marcel schreef:En nu maar hopen dat ik snel een bevestigings-mail van koploperforum krijg,want die zal ik vast wel weer nodig gaan hebben.
Marcel,
Al eens geprobeerd nu gewoon in te loggen?
Ik kan me niet voorstellen dat dit zoo lang duurt...
Ik roep maar wat
Marcel
Ad,dat heb ik geprobeerd maar helaas,heb nu een mail gestuurd naar moderator.
Willempie
Marcel,
Gebrek aan ervaring dus.
Ga naar Menu algemeen->instellingen per database->Algemeen-1
Op dat tabblad zie je Poortnummer en inhet keuze vakje Testen, als je daar nu je comport invult waar het geheel op aangesloten is dan zal het gewoon weer werken.
Roadman
Bericht door Roadman »
Hallo Marcel ( en ook anderen) :) .
Ik volg dit draadje vanaf het begin. Ik ben al jarenlang een Koploper gebruiker. Naar tevredenheid, maar dat is mijn bemerking niet, Ik ben eigenlijk wel verbaasd dat, zoals al eerder is aangegeven, je niet gewoon naar het Koploperforum gaat met je vragen.( www.Koploperforum.nl)
Daarna ga je naar het mapje beginners bv. en vindt je werkelijk al je antwoorden. Geregistreerd zijn is absoluut niet nodig. Ook is er al verteld dat je gewoon op de site naar de zoekfunctie gaat, type je vraag en je wordt bedolven onder de antwoorden.
Er is zelfs, zonder registratie, een complete beginnerscursus te downloaden in Jip en Janneke taal. Hoe makkelijk wil je het hebben. En.....als je er dan nog niet uitkomt stel je gewoon je vraag (daavoor is dan wel een aanmelding vereist) en krijg je al de antwoorden die je wilt hebben. Gericht, getekend, ingevuld en wel. Ze maken, als dat nodig is, zelfs je hele database of corrigeren die als dat nodig mocht zijn.
Hoe makkelijk kan het zijn. Vandaar mijn verbazing eigenlijk over dit draadje, waarin ook geprobeerd wordt je, zoveel als er kennis is, je te helpen. Maar ja, als het mnakkelijker ( en beter ) kan .......
Sukses verder en ik lees weer mee.
Fred.
mdedeugd
Fred, leuk dat je ook mee leest, dat doe ik ook, zo doende kwam ik op het briljante idee.
Misschien beetje brutale vraag, maar met goede bedoeling ;) .
Is het mogelijk of kan jij niet iets voor Marcel regelen daar op dat koploperforum, jij hebt immers al toegang daar, even 1 der moderatoren daar er over inlichten.
Marcel heeft zich al gemeld , maar nog geen bericht verkregen.
Ik bedoel, proberen kan geen kwaad, alvast dank. ;)
Kijk, en daarom vind ik Itrain gewoon veel beter. Maar ik vind RailroadCo nóg beter. Maar wil je het écht goed doen, dan moet je met Windigipet PlatinaGoldSilverDelight aan de slag. Kost 50.000 euro, maar dan heb je wel wat! :twisted: :twisted:
Willempie
Jeroen,
Volgens mij maakt het helemaal niet uit welke besturings software er gebruikt wordt, alles staat of valt namelijk met goed lezen van de instructies en het daarna ook letterlijk uitvoeren.
En bovenal niet van alles veranderen of nvullen waar je geen idee van hebt wat het doet of hoe het werkt.
Er zitten bij sommige producten niet voor niets instellingen vanaf fabriek, en dat geldt ook voor heel veel software.
