Roco multimaus > Koploper
Re: Roco multimaus > Koploper
Pim,
Wissels hebben stroom nodig hetzij via een melder hetzij via een diodebrug(schakeling) Het is een persoonlijk iets of je wissels detecteer. Een wissel is onzin maar wisselstraten met 5-10 wissels en die ook nog eens op verschillende manieren bereden kunnen worden waarbij ook meespeelt dat meerdere treinen er tegelijk gebruik van maken doe ik detecteren.
Waarom om een vlotter trein verkeer mogelijk te maken. Vooropgezet is natuurlijk wel dat alle treinen volledig gedetecteerd zijn want anders heeft het geen zin en werkt het dus ook niet.
Voordeel van volledige detectie is dat de baan veel schoner blijft. ;)
[edit]
Gezien je baanplan zou ik de wissels niet detecteren maar meenemen in de bezetmelder van het volgende blok. Preciezer gezegd een wissel welke van 2 naar 1 spoor gaat meenemen naar volgende blok. Een wissel welke naar 2 sporen gaat meenemen in de stopmelder van het blok waaruit naar die 2 blokken gereden wordt. Je moet dat niet aangeven in koploper!! zodoende is in beide gevallen de wissel ook gedetecteerd.
[/edit]
Laatst gewijzigd door Rob Fongers op 27 jun 2010 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Pim schreef:
dentheo schreef:Ik werk zonder tussenruimtes in blokken, lees ook reactie van RFongers hoger...
Zolang je in één richting rijdt, kan je beter één lange bezetmelder hebben en één korte, dan heb je geen diodeschakeling nodig en alles wordt gedetecteerd.
Geld dat ook voor de wissels?
Wat Theo doet kan ook, is geen probleem, als de baan maar gevoed wordt. Zodra je blokken hebt die in 2 richtingen worden gebruikt gaat deze vlieger niet meer op. (Je kunt dan wel 3 of meer gedetecteerde secties in 1 blok doen, dan is het ook opgelost, kost je wel extra bezetmeldpunten.)
R Fongers schreef: Voordeel van volledige detectie is dat de baan veel schoner blijft. ;)
Waarom is dat?
Pim
Bericht door Pim »
Dan krijg je dus zoiets:
Rode streepjes zaag ik de boel door aan 1 kant van de rails. Blauwe rondjes zijn de bezetmelders. In het eerste baanvak links gaat hij afremmen zodat hij stilstaat in het tweede baanvak, hij neemt de wissel en gaat ververvolgens 1 van de twee baanvakken aan het perron vullen.
Waarom is dat?
Look here
en een aanpassing in http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... 3&start=26 :
R Fongers schreef:
Waarom is dat?
Look here
In dat stukje lees ik dat het vooral om digitale 'wisselspanning' gaat. Maar die staat er ook op bij ongedetecteerde stukken.
En met volledige detectie is dus bedoeld dat alle wagons voorzien zijn van een weerstand(lak) (~10K)
Pim
Bericht door Pim »
Ik denk dat ik wel zo'n beetje snap hoe het werkt. Bedankt voor alle hulp :)
Zal komende week even een pc'tje gaan zoeken op de zaak die hier voor geschikt is (oftewel, zo goedkoop mogelijk met seriele aansluiting :P) en dan kan ik aan de bak.
Klik voor wat voorbeelden.
Tonh
Bericht door Tonh »
martinb schreef:
Hoe werkt een diodeschakeling?
klikerdieklik diodeschakeling. Dat is voor je ongedetecteerde stukken.
Hallo Martin,
Ik heb even klikkerdieklik gedaan en zie idd de diodeschakeling.
Het is alleen maar omdat ik de schakeling wil begrijpen:
-De vaste spanning over de dioden bij stroomgebruik begrijp ik. (zelf gebruik ik er 2x3)
-Die 4k7 weerstand die er overheen zit, wat is daar de functie van?
Heeft dat te maken met de beinvloeding van het digitaal signaal door het schakelen van de diodes?
Zelf heb ik nog een hele bult 1k weerstanden liggen, kan ik die ook gebruiken?
Alvast bedankt
Groet
Ton
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
De functie van de weerstand is om de aanspreek stroom te regelen bij een normale stroomdetectie schakeling. Bij de schakeling voor ongedetecteerde baandelen kun je die gewoon weglaten, daar heeft hij geen enkele functie of nut.
Doe ook eens deze klikkerdeklik Dit is een stuk eenvoudiger.
Wim.
Tonh
Bericht door Tonh »
Dankjewel Wim,
Is me helemaal duidelijk.
ik ga ze toevoegen in m'n bestaande schakelingen
Groet
Ton
Pim
Bericht door Pim »
Zo, op vakantie geweest, wat gewerkt, nu weer tijd voor mijn spoorbaan. Ik heb het baanplan wat aangepast voor wat meer rijplezier. Er komt nu een hoek in mijn tafel maar ook de bestaande circels blijven waardoor je meerdere onafhankelijke circels krijgt die ook door elkaar en om elkaar gaan. Ook verdwijnt een groot deel in een tunnel en komt er rails overheen. Om deze reden kan ik niet meer verder zonder koploper (of andere software, maar ik ga ervan uit dat ik koploper ga gebruiken). Er zitten wissels in de tunnel etc.
Nu heb ik een aantal handleidingen bekeken, wat demobanen gedownload etc en denk ik dat ik het begrijp, maar mij kennende kan ik er ook helemaal naast zitten, vandaar de vraag of het onderstaande klopt:
Die blauw 1,2,3 vakken zijn de baanvakken, er zitten twee wissels in dit circeltje. De rode (en groene) strepen zijn de stukjes spoor die de bezetmelder krijgen. De rest van het spoor ga ik via een diodeschakeling voeden.
- Nu denk ik (nu komt ie :P) dat een trein binnenkomt via bezetmelder 2, dus baanvlak 1 bezet wordt gezet. De trein stopt vervolgens in bezetmelder 3 (ik wil de het leren remmen van koploper gebruiken).
- De trein rijd door en komt aan in baanvlak 2, zodra de trein bezetmelder 3 uit rijd is baanvlak 2 weer vrij en rijd de trein over bezetmelder 4 waardoor baanvlak 2 bezet raakt. De trein stopt in het vak van bezetmelder 5.
- Nu neem ik dus aan dat bezetmelder 6 nodig is zodat de trein bezetmelder 5 uitrijd en bezetmelder 6 inrijd waardoor baanvlak 2 wordt vrijgegeven en baanvlak 3 bezet wordt.
Nu komt het punt waarvan ik dacht te hebben gelezen dat het niet kon en de oplossing hiervoor was extra bezetmelders plaatsen, maar ik heb geen idee of het idd nodig is hier en zo ja waar:
- De trein draait om in baanvlak 3 en rijd baanvlak 2 in door bezetmelder 5 te activeren. De trein stopt in bezetmelder 4.
- De trein rijd het bezetmelder 4 uit waardoor baanvlak 2 weer vrij is en de trein nu over bezetmelder 3 heen rijd om te stoppen bij bezetmelder 2 en dus baanvlak 1 bezet is (deze raakt dus bezet wanneer bezetmelder 3 gepasseerd wordt.
Ik weet dus niet in hoeverre dit klopt. Dit is 1 van de binnenste ringen van m'n baanplan. Mocht dit kloppen dan zal ik is kijken of ik het uit kan breiden naar de rest van de baan.
Pim schreef: - Nu denk ik (nu komt ie :P) dat een trein binnenkomt via bezetmelder 2, dus baanvlak 1 bezet wordt gezet. De trein stopt vervolgens in bezetmelder 3 (ik wil de het leren remmen van koploper gebruiken).
Trein geeft blok (baanvak) 1 vij op (stop)melder 5 tenzij je trein volledig gedetecteerd is.
Nee dus nr 6 is aanmelder voor het blok en wordt o.a. gebruikt om te leren remmen. Nr 1 wordt de vrijgaven melder van blok 2
En 6 wordt als stopmelder gebruikt als je de andere kant op rijdt.
Dit klopt!! Maar je hebt voor 2 richting verkeer altijd 2 melders nodig. Gewoon gaan proberen en je verbazen hoe iets werkt. Ook hier geldt wat ik hierboven geschreven heb.
Pim
Bericht door Pim »
Dus als ik het goed begrijp:
- De trein staat in baanvak 1, hij staat stil op bezetmelder 3
- Trein begint te rijden, rijd bezetmelder 4 door waardoor baanvak 2 op bezet komt te staan.
- Trein stopt op bezetmelder 5 waardoor baanvak 1 weer op vrij wordt gezet.
De loze ruimte tussen bezetmelders 3 en 4 maakt niet uit, omdat de trein niet voorbij bezetmelder 3 kan als baanvak 2 nog op bezet staat.
Dat heb ik (als ik de groene meetel) in deze situatie toch of niet ? Als ik met de klok mee baanvak 1 in dan is bezetmelder 2 degene die baanvak 1 bezet meld en stopt de trein op bezetmelder 3. Als een trein andersom rijd dan is bezetmelder 3 de melder die baanvak 1 bezet meld en stopt de trein in bezetmelder 2. Of werkt dat niet zo?
Pim,
Is helemaal juist ;)
Ik wilde met die 2 melders alleen maar zeggen dat je bij koploper dus altijd een stopmelder moet hebben zoals je ook al opmerkt met die groene. En het werkt dus ook zo.
Pim
Bericht door Pim »
R Fongers schreef:Pim,
Dan ga ik er maar mee aan de slag en kijk ik wel waar het schip strand :P
Op het strand misschien :mrgreen: :mrgreen:
Pim
Bericht door Pim »
R Fongers schreef:Op het strand misschien :mrgreen: :mrgreen:
Bijv :P
Ben beetje bezig met koploper, is op zich ook goed te doen. Wisselstraten zijn nog een heikelpunt maar voordeel daar van is dat je het digitaal kan testen :P
Bedankt voor je hulp iig ;) Jullie horen wel weer van me.
Pim
Bericht door Pim »
Ik ben nu koploper dermate aan het instellen dat ik dus bezetmeldnummers aan het ben gebruiken (ben virtueel aan het rijden nu). Is het zo dat als je trein bijv nummers 1 t/m 10 gebruiken je wissel vanaf nummer 11 moet beginnen (omdat 1 t/m 10 al bezet zijn) of mag je elk type (wissel, lok, bezetmelder) beginnen vanaf #1?
