de GEINBAAN concept TWEE
tijdperk3
Bericht door tijdperk3 »
Ziet er netjes en overzichtelijk uit, Jan. Moet goed komen zo.
Groeten, Peter
janiegein
Bericht door janiegein »
dat dit goed moet komen daaaaar ga ik WEL van uit.
er zit tenslotte nu el een dikke drie maanden werk in dit project dus het wordt wel tijd dat dit een gelaagd project wordt.
door ziekte en andere medische zaken zit er natuurlijk de nodige vertraging in en met de wetenschap dat ik medisch gezien alles rustig aan moet doen kan ik dit ook alleen maar op een rustige manier doen en dus kost dat tijd.
en tussen jullie en mij gezwegen er is geen tijdstip aan verbonden wanneer dit daadwerkelijk klaar moet zijn het kan hooguit voor jullie vervelend worden dat ik steeds over hetzelfde bericht.
natuurlijk wordt dit vervolgt.
gr jan
janiegein
inmiddels kan ik melden dat alle realis zijn voorzien van de +draad 12volt.
nu ga ik alle relais voorzien van Hun afzonderlijk en gezamenlijke - schakeldraden.
wordt weer heerlijk prutsen maaaar wel met het koppie erbij.
geduld svp
wordt vervolgt.
gr jan
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Precies; "heerlijk prutsen" is waar het om gaat.
Lekker doorprutsen.
janiegein
hoi Ben,
maar het is wel zo fijn als het prutsen uiteindelijk het resultaat geeft dat dat wat ik uitgedacht heb ook daadwerkelijk werkt.
en dat is natuurlijk afwachten maar geeft wel een hoop bevrediging als het klaar is en het inderdaad werkt.
ook heb ik inmiddels een perfecte manier uitgedacht om dit paneel scharnierend op te hangen zodat ik er uiteindelijk aan twee zijden bij kan met het uiteindelijke aansluiten.
we gaan het zien en beleven alhoewel dat toch nog wel even kan duren aangezien het weertype wat bij dit jaargetijde hoort voor de nodige reuma zorgt die mijn handen de nodige beperkingen oplegt waardoor alles veel langer duurt dan dat ik zou willen.
maar met het nodige geduld komen we er hopelijk wel.
wordt vervolgt.
gr jan
janiegein
de onderzijde van dit paneel ziet er uit als het begin van de achterzijde van een borduurselwerkje.
zichtbaar de rode verbindingsdraden 12 volt +
de blauwe draad 19 volt +
nu ga ik met zwart alle verbindingsdraden naar elk van de zes relais setjes maken.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
het vordert gestaag.
twee van de vier setjes zijn onderling van de juiste schakeldraden voorzien. :mrgreen:
geduldig gaan we met kromme reuma handen en al bibberend verder :lol:
wordt spoedig vervolgt.
gr jan
janiegein
ook het derde setje is nu van de schakeldraden voorzien.
zichtbaar zou moeten zijn een vermeerdering van de bedrading waarbij opgemerkt dat de telling van rechts naar links loopt.
rechts van de eerste set bevinden zich twee rijtjes kroonsteentjes waarbij de opmerking dat van onder naar boven hier de aansluiting op links en rechts vanaf het reedcontact wordt aangesloten.
dus de onderste is spoor 1 en bediend set 1 en de bovenste is voor spoor 6 en bediend set 6
en elke set relais bediend dan zijn eigen set wissels en controle lampjes.
en dit zelfde verhaal aan bovenzijde waarbij moeilijk zichtbaar is waar de zwarte bedrading zich bevind.
aan de bistabiele relais ( de orange ) moeten dus nog wel de verlichtingsbedrading komen maar die komen er pas aan wanneer dit geheel onder de tafel hangt. vandaar dat dit scharnierend moet worden om er dan ook aan de achter en voorkant bij te kunnen.
hiermee ben ik dus op de helft met bedraden dus ga nog even door maar vandaag niet meer want mijn handen zeggen doe het zelf maar.
dus voor nu rust geblazen en morgen een volgende poging.
wordt vervolgt.
gr jan
janiegein
inmiddels kan ik jullie vertellen dat ik kans heb gezien om alle bedrading die nodig is om deze 24 relais te kunnen laten schakelen op hun plaats zitten.
ben nu bezig om controle ledjes mee te laten branden op de zwarte relais om te kunnen zien wanneer één van de relais blijft hangen, want dan brand ledje ook constant mee en anders geeft hij alleen met schakelen een flits.
visueel is dat een andere oplossing dan een zekering ertussen want ik kan niet berekenen hoe zwaar zekering zou moeten zijn als de relais blijven hangen waardoor wisselmagneten mogelijk doorbranden.
hieronder dus bedrading zoals het er nu uitziet aan de onderzijde van dit schakelverhaal.
zodra ik die ledjes ook op hun plek heb zitten en hulpbedrading als vervanging van de reedcontacten signaaldraden zodat ik handmatig kan laten zien en horen hoe dit ding werkt en dat dan op filmpje plaatsen zodat jullie mee kunnen genieten van dat waar ik nu al heeeeel lang mee aan het prutsen ben.
wordt vervolgt.
gr jan
Hube
Bericht door Hube »
Jan,
Een zekering om te voorkomen dat een wisselspoel doorbrandt is, naar mijn bescheiden mening, ook niet mogelijk.
Een zekering brand door bij een kortsluiting waarbij de stroom veel hoger wordt dan de gebruiksstroom.
Als een magneetspoel van een wissel blijft “hangen” dan blijft de stroom gelijk alleen kan de wisselspoel dat niet over langere tijd verduren en brandt dan door.
Wel goed op de ledjes blijven letten want die relais zijn ook niet altijd even betrouwbaar….
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
janiegein
dank Hube,
ik begreep ook al niet dat ik zekering technisch niets kon vinden over wat ik zocht.
vandaar dat ik overgestapt ben op de ledjes met het idee als er iets blijft hangen de ledjes permanent zullen branden waarna ik de desbetreffende stroomkring kan onderbreken middels de aan/uit knoppen op bedieningspaneel.
het valt alleen niet mee om de ledjes netjes aan de realsi te hangen maar ik heb er zes van de vierentwintig van ledjes werkend voorzien en gaan hiermee vrolijk ledje voor ledje verder.
gr jan
janiegein
nog 4 relais te gaan waar de ledjes aan gemonteerd moeten worden maaaar sorry mijn handen staan weer in de meest vreemde houdingen van de reuma en kan er op dit moment niets meer mee.
hieronder vast foto tot zover en zichtbaar dat de linkse vier nog van led moeten worden voorzien.
neem een paar uur rust en misschien vanmiddag de laatste 4 anders morgen weer een dag en daarna dan foto,s en of filmpje van werkende relais.
wordt vervolgt
gr jan
janiegein
hallo allemaal,
met mijn handen in halve wollen wanten(handschoen zonder vingers) en daarmee warme handen die weer willen doen wat ik wil is het gelukt de laatste vier relais ook te voorzien van ledjes.
hier onder het eindresultaat
aan de voorzijde ligt een rij kroonsteentjes waar ik hulp contacten heb gemaakt zodat ik op onderstaand filmpje de relais werkend kan laten zien.
hierna ga ik dit ding dus scharnierend onder werkblad hangen en dan de bedrading van de verlichting en de signaaldraden van de reedcontacten aansluiten waarna het geheel dus zou moeten werken.
ga maar los met commentaren want die zijn van harte welkom
gr jan
janiegein
helaas mannen maar het scharnierendophangen van dat ding komt niet voor elkaar.
moet daar noodgedwongen een andere oplossing voor vinden om dat dat ding te zwaar is om aan één zijde op te hangen en dus gaat wringen.
maaaaar we komen er wel uit alleen duurt het zoals gewoonlijk weer eens wat langer.
jullie zijn zo langzamerhand ook wel gewend geraakt dat er eigenlijk altijd wel een vorm van vertraging is maar er altijd wel een oplossing gevonden wordt.
we trekken gewoon weer een blik geduld uit de kast en dan komt het wel weer goed.
wordt vervolgt.
gr jan
fenix
Bericht door fenix »
Hey Jan,
Je bent ondank alles toch lekker bezig zo ;)
Heb je al overwogen om deze relais bak in een paar sleuven te schuiven?
groetjes, Fenna
janiegein
Fenna,
Eens bekijken of dat een optie zou kunnen zijn.
Morgen mijn grijze cellen aan het werk zetten :mrgreen:
gr jan
janiegein
om jullie een idee te geven wat er fout gaat;
dit wringt en blijft niet op zijn plaats.
hier moet ik dus een andere oplossing voor vinden.
wordt vervolgt
gr jan
fenix
Hallo Jan,
Begrijp ik dat je het zijwaarts wilt scharnieren?
gr. Fenna
janiegein
Yep om aan achterzijde alle bedrading aan te kunnen sluiten.
Stuurstroom 5, 12 en 19volt.
Alle bedrading vanaf de reedcontacten.
Alle bedrading naar wissels.
Plus alle controlelampjes.
Dus MOET daar goed bij kunnen.
Maar heb inmiddels idee hoe het wel moet.
Alleen moet ik weer eens wachten tot ik lichamelijk cababel ben om te kunnen prutsen.
gr jan
janiegein
ben weer ietsje verder gekomen met de ophanging van bovenstaand verhaaltje.
opengeklapt;
gesloten;
nu voor zover dat lukt dit geheel van de juiste bedrading voorzien.
wordt vervolgt.
gr jan
fenix
Het wordt nog wat Jan ;)
Zo kun je er een stuk makkelijker bij dan wat je eerst had met de relais diep weggestopt langs de achterkant.
gr. Fenna
janiegein
Kost een hooooop geduld maar kom er wel :mrgreen:
gr jan
janiegein
en weer een stapje verder.
onderstaand is filmpje waarin ik laat zien de handmatige schakeling tussen schakelunit en controle lampjes.
sorry voor bibberen maar A; hande1n doen niet wat ik wil en B; sta in onmogelijke houding met linkerhand filmpje binnen beeld proberen te houden en
met rechterhand bijna buiten bereik schakeldraadje naar contacten te brengen.
hierna te doen;
commando bedrading vanaf reedcontacten naar schakelunit.
vanaf schakelunit commandobedrading naar de wissels.
totaal nog 18 draden trekken en aansluiten.
dus nog even geduld
gr jan
janiegein
het valt giga tegen om de bedrading vanaf de reedcontacten naar het paneel door te lussen.
moet de bedrading eerst los van de muur ( oorspronkelijke plaats) onder de baan door terughalen en dan achterlangs ( volledig buitenbereik) opnieuw onderlangs de baan over de daar lopende sporen en dan door onderplaat en vervolgens doortrekken naar paneel.
na één dag worstelen tussen de verkrampingen door heb ik één draad aan gesloten.
nog vijf te gaan PPPFFFFT :mrgreen:
weeeeer een zeer geduldig werkje :lol:
dus wordt vervolgt.
gr jan
janiegein
voor mijn volgende project heb ik info gevraagd in de vraagbaak.
wil in de nabije toekomst een kabelbaan gaan maken over de lange zijde van mijn baan.
dat houd in over een lengte van ongeveer vijf meter.
om nu een idee te krijgen heb ik via een goede tip van Mack een vijftal gondels op de kop getikt bij de treinenmarkt.
deze mensen hebben overigens een razendsnelle levering want woensdagmiddag besteld en donderdagmorgen al in huis. dus aanbeveling waard.
daar ik geen idee had hoe groot zo,n gondel zou zijn ben ik dus blij met wat ik aangeschaft heb want nu kan ik naar de maat van zo,n ding alles wat verder nodig is voor deze kabelbaan in de juiste maten proberen alles wat er verder voor nodig is zelf te maken.
de aandrijving gaat gebeuren met een magnetron motortje en de masten met dat wat er voor de hand grijpbaar ligt net als de kabel die van een lengte vissersgaren gemaakt gaat worden.
ook moet ik nog iets bedenken waarmee de kabel onder spanning gehouden kan worden maar daar bedenk ik ook wel weer wat op of iemand moet een goerd uitvoerbaar idee hebben ?
om jullie een beter idee te geven van de maat van zo,n gondel hieronder een foto en als vergelijk een vijf cent euromunt.
maaar eerst het schaduwstation met daarboven de bewegende luchtballonnen afmaken.
zo zien jullie maar weer de grijze massa staat nooooit stil :D
wordt vervolgt.
gr jan
