Boekenkastsegmenten
Re: Boekenkastsegmenten
Ziet er goed uit, groetjes Michiel
Dat wordt mooi!
Hallo N-fans,
Hartelijk dank voor jullie reacties. Het gebouwtje is nagenoeg klaar, alleen de boeiboorden nog beitsen, de schoorsteen een kleurtje geven en de regengoten en -pijpen aanbrengen.
Het was bepaald geen klusje voor beginners, vooral de trappetjes zijn heel lastig in elkaar te zetten. Met een goede leesbril, meerdere pincetten en snel- maar niet te snel drogende lijm kom je een eind. En het resultaat mag er zijn vind ik.
Hierbij nog een fotootje van de straatzijde. Ik overweeg alleen nog om het geheel in een tweede laag beits te zetten. Misschien dat de fijne bijna horzontale krassen (van het schuren?) op de wanden dan minder zichtbaar worden.
In 1:1 zijn de Agenturgebäude ook meestal wat donkerder en grijzer, zoals te zien is aan dit exemplaar dat ik fotografeerde in de Allgäu:
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Dat is een mooi gebouwtje geworden.
Idd een extra wash kan geen kwaad.
Je kan overwegen om twee kleuren tegelijk te gebruiken.
Eerst een donkerbruine en er dan van ondere een grijze wash in laten lopen en vloeien...
Wat je ook veel ziet is dat het hout direct onder de oversteek lichter blijft omdat daar veel minder vocht komt. Dat deel zou je eerst met schoon water vochtig kunnen maken. Eerst nat maken voorkomt harde pigment lijnen/randen.
Misschien ook eerst proberen op een rest stukje.
Maar uiteindelijk is het maar net hoe oud je het wil hebben natuurlijk, zo is hij zeker ook al mooi.
Dankjewel Folkert,
Ik ga het zeker proberen, maar ik overweeg toch om eerst nog een laagje beits aan te brengen. Ik vind het gebouwtje erg licht. En dat grijze van verweerd hout proberen te krijgen.
Laatst gewijzigd door traiNiac op 18 apr 2025 07:20, 1 keer totaal gewijzigd.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Ja dat kan ook.
Met een beetje googlen zie je al veel kleurschakeringen alleen al in de verschillende Agenturgebäude.
Denk trouwens ook dat je moet uitkijken met hoe nat je gaat met dat hout en karton. Misschien dat een grijs poedertje aan de onderkant dan een veiliger methode is.
Dankjewel Folkert,
Ik gebruik voor karton altijd enamel verven en washes, dus dat komt wel goed.
Volgens de fabrikant stond het grote voorbeeld van dit stationnetje in Kötzting, Niederbayern. Het station van Kötzting is echter veel groter en ook meteen gebouwd bij de aanleg van de spoorlijn:
Na wat speurwerk trof ik echter een bouwtekening aan van Kötzting-Ost, een halteplaats waarover ik nergens iets heb kunnen vinden. Het is dus nog maar de vraag of het bestaan heeft. Deze uitvoering van het Agenturgebouw is echter op veel andere plaatsen in Beieren gebouwd.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Echt super fraai weer Harry.
Over die smalle segmenten nog even: je kunt de rails in een hele flauwe boog leggen (met radius >> 1000m), dan past het en is het toch niet zo oersaai als kaarsrecht. Ook veel stations in NL liggen in een heel flauwe boog.
Dankjewel Steven,
Je hebt gelijk. In H0 heb ook ooit een station in een flauwe bocht gemaakt. Ziet er m.i. beter uit.:
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Hallo N-fans,
Vandaag maar eens begonnen aan het Aral tankstation van Artitec. Hoewel het etsje wat zeer kleine onderdeeltjes heeft, ziet het er niet al te moeilijk uit:
Voor het buigen van het kleine kantoortje wel een stukje gereedschap gebruikt wat ik onlangs ook aangeschaft heb:
Het apparaatje bevalt goed. Het aan elkaar lijmen is zo ook wat eenvoudiger:
De brandstofpompen zitten ook vrij snel in elkaar. Al heb ik wel de indruk dat ze erg groot zijn uitgevallen voor schaal N:
Nu de lijm een nachtje laten drogen, waarna het schilderwerk kan beginnen.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Ik lees ju pas je draadje bij. Zulke modules kun je volgens mij prima kato rails aan beide zijden van 1 of meer modules hebben en dan met flex rails etc die paar modules gewoon vrij vormgeven. Als je module overgang maar weer standaard maat is naar de andere buur-modules.
Prachtig gebouwtje heb je af!
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
De voet van de linker pomp had nog wel een vijltje of scheurpapiertje mogen zien voordat je hem vastlijmde.
Ziet er gaaf uit Harry,mooi werk.traiNiac schreef: ↑17 apr 2025 07:24 Hallo N-fans,
Schattig !!
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Leon
Hallo N-fans,
Dank voor jullie reacties!
En @ Folkert, goed gezien, dank. Dat zag ik zelf pas te laat.
De hoogte van de brandstofpompen deed me wat twijfelen aan de juiste schaal, maar wat onderzoek heeft me overtuigd. Zie de foto van het Artitec model in H0. De pomp is ongeveer 2x manshoogte, dus zo'n 3,5 meter.
Dat blijkt ook uit oude foto's van het origineel. Zie bijvoorbeeld hier uit de jaren dertig en hier uit de jaren 40. Het aardige van de foto uit de dertiger jaren is dat de pompbediende op een opstapje staat. Dat zal ik ook als extraatje toevoegen aan de Artitec kit
Ook deze geweldige reklame wil ik jullie niet onthouden. En tenslotte nog een fotootje van een iron maiden die ik vorig jaar in het Mercedes museum maakte. Die waren een stuk kleiner:
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Vind persoonlijk het esthetisch gevoel en het vakmanschap van toen, fijner om naar te kijken dan de prefab en massa productie van tegenwoordig.
Mooie foto Folkert,
Zou een grappig gezicht zijn met een paard ervoor.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Schitterend die oude beelden van die schuren en huisjes zo ik ze in de alpenlanden tegen kwam .
En dat in schaal 1 op 160
Dankjewel Sjaak!
Terwijl de eerste verflaag van het tankstationnetje droogt, heb ik weer wat gedaan op het segment Fuchsklinge. De eerste keermuren zijn geplaatst en voor een minder saaie foto heb ik de twee gebouwtjes alvast tijdelijk op hun plek gezet:
In de hoek linksboven en aan de voorzijde moet nog het nodige aan isolatieplaat worden aangebracht, maar daar kan ik momenteel even niet bij. Alleen de groene vloerplaten van de bekende Zweedse meubelmaker waren beschikbaar.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Dat wordt wel wat..
Dat word zeker een mooi kunststuk uit jou handen Harry
Je krijgt zo wel een beetje een idee hoe het gaat worden.
Dank voor jullie bezoekjes hier, heren.
Ik ben weer een klein stukje verder: de heuvel linksboven en alle keermuren zijn gereed:
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
