de GEINBAAN concept TWEE
janiegein
Bericht door janiegein »
sorry mannen maar mijn handen staan nog steeds krom zo erg dat ik bij wijze van spreken mijn broek niet of nauwelijks kan ophalen.
loop met dikke wollen handschoenen waar van de vingers een stuk is afgeknipt om mijn handen om ze lekker warm te houden anders is het zeker niet te doen.
dus vrees dat jullie nog even geduld zullen moeten betrachten alvorens er weer berichten over het stoeien met F1 circuit volgen.
gr jan
janiegein
inmiddels is er vertraging opgetreden in de afwerking F1 circuit.
door aanschaf van div loks uit diverse bronnen ( grotestomers ) heb ik mezelf de tricker bezorgd om A; de baan leeg te maken wat nu een pakhuis lijkt en ergens eronde ligt de baan omdat eerst op te ruimen en daarna de boel weer rijdbaar te maken.
nu doet niets het meer , geen baan en geen F1 circuit.
dus eerst ruimen dan de boe aan de gang en sorry liefie maar dan pas verder met project F1.
nu doet niets het en ik ben vanalles door elkaar bezig en uiteindelijk doe ik niet dat moet drastisch veranderen.
dus alkes loopt vertraging op
tot later
zal morgen wel filmpje maken maken van de puinhoop.
we gaan het zien
gr jan
janiegein
Vandaag ( in overleg met mijn lief) besloten om de gehele treinbaan in een nieuw ontwerp met gebruikmaking van bestaande bouwsels te verkassen naar de zolder.
Huidige baan geeft teveel onderhoudsproblemen waardoor ik er op veel plekken niet meer bij kan.
Huidige kamer is 3x5 meter en zolder is 3x9 meter.
Huidige baan is meer laags opgebouwd en nieuwe baan zou ik zo mogelijk enkellaags willen bouwen met alleen een overbrugging van bovengrondse kruisingen.
Om dat goed op papier uit te werken wil ik een goed ontwerpprogramma aanschaffen maar welke is voor mij begrijpelijk en goed en werkt ook met verschillende soorten (lees merken) rails die ook nog betaalbaar is.
Uiteraard blijft alles anoloog.
Alle commentaar welkom.
gr jan
janiegein
Er zijn al hulptroepen voor opzet nieuwe basis frame Met materiaal dus kostenbesparend.
Nu nog ontwerp maken maar waarmee zal dat eens vragen in vraagbaak
gr jan
Dat is een hele nieuwe onderneming die je gaat doen ;)
Succes met het opnieuw gaan plannen en bouwen van je nieuwe baan Jan .
janiegein
om allerlei redenen kon ik vannacht niet slapen en daardoor ga je liggen denken, denken en nog eens denken.
uiteraard over het plan om te verkassen naar zolderverdieping.
conclusie is blijft dat het hem dat niet gaat worden.
ten eertse is mijn gezondheid dusdanig slecht dat het steeds opklimmen van eerste verdieping naarzolder een krim zal worden omdeat toch het hele spul van de huidige er 1 verdieping steeds een stuk naar boven moet en dat tig x keer en dat gaat me niet lukken.
ook al zal na de hartoperatie mijn conditie drasties beter worden zie ik dat toch niet zitten.
bovendien liggen de meest gebouwde projecten op een laminaar ondergrond wat betekend dat bij het oppakken alles samen zal klappen en dat noooit in zijn geheel te vervoeren zal zijn. dat zou dan afbreken worden en boven opnieuw opbouwen.
dat houd dan weer in dat de projecten zouden zijn station Nieuwestad met stadstuin/park enz enz,
bij dit station gelegen automatische spoorbomen.
over dit project de tour de frans met zijn rondgaande fietsers.
het stadje Nieuwstad met het complete bewegendeautoverkeer.
het project automatich schaduwstation.
het project opengebroken weg
het project station Hooggelegen.
het windmolenpark
de bewegende luchtballonnen
en dan nu het project F1 circuit.
dat wordt helemaal niets.
dus ga nu eerst puinruimen en de boel weer toegankelijk maken.
dan de gehelebaan weer rijdbaar maken met de daarbij behorende kleine reparaties en als dat allemaal achtrer de rug is doorgaan met F1 circuit.
ik ga ervan uit dat dat de verstandigste oplossing zal zijn.
dus wordt vervolgt.
gr jan
janiegein
en om de puinhoop waar ik hetover heb wat duidelijker te maken hieronder filmpje welke ik met schaamrood op de kaken toon;
gr jan
Onmogelijkhier
Bericht door Onmogelijkhier »
Ja Jan een klein beetje opruimen is wel nodig zo te zien, maar bedenk wel dat opruimen niet bestaat uit alleen maar verplaatsen.
groet Marcel
Groeten Marcel V
janiegein
Ja die boodschap heb ik inmiddels goed tot mij door laten dringen. :mrgreen:
Dientengevolge staan er nu vier vuilniszakken op de overloop.
Kan ik gelijk na het oppakken uitsorteren op;
Zak 1= vuilnis dus grijze kliko
Zak 2=afval hout dus groene kliko
Zak 3= kartonpapier blauwe kliko
Zak 4= herbruikbaar dus schuur.
Nou dan moet ik toch aardig kunnen ruimen zonder al te grote inspanning.
Morgen aan de gang. Zou toch met een weekje opgeruimd moeten kunnen zijn.
Wordt vervolgt.
gr jan
Hoi Jan hoop dat je een beetje opgeschoten ben met het opruimen ,
maar niet de goede materialen weggooien hee.
Het is meesttal alle gereedschap bv in een lade ,dan weet je tenminste waar het ligt .
Succes Jan we horen weer wel van je .
Arjuna
Bericht door Arjuna »
Jan
Was je het tikje aan het zoeken.😁
Maar veel plezier als het opgeruimd is dat komt er ook bij
Arjuna
janiegein
Het tikje is een op hol geslagen knipperautomaat :mrgreen:
gr jan
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Hoi Jan,
Zojuist je filmpje bekeken. Succes met opruimen. Ik heb geen tips, ik moet het zelf ook nodig doen. Men noemt mij altijd malle pietje. Alles wordt bewaard.
janiegein
Dat is juist het probleem.
Mijn instelling van niets iets maken.
Kost zeeën van ruimte en als je dan besluit kan wel weg heb je dat juist nodig dus behoorlijk lastig maar inderdaad MOET drastisch opgeruimd worden.
gr jan
janiegein
Nou het zit me niet mee.
Opruimen komt helemaal niets meer van want heb weer iets anders aan mijn hoofd.
Na huisarts bezoek ben ik doorverwezen naar ziekenhuis en zonder al te veel in detail te treden komt het er op neer dat ik rekening moet houden dat ik behebt ben met darmkanker.
Wat. Dit met mijn toekomst doet is nu een groot????
Dat ik hierdoor niet helemaal lekker in mijn vel zit lijkt me duidelijk.
Watt dit Hobbytechnisch veroorzaakt nog geen idee.
Hopelijk komt het allemaal goed en moet daar vanuit gaan ik heb genoeg voor mijn kiezen gehad de laatste tijd.
Wordt hopenlijk vervolgt.
gr jan
MaVe46
Bericht door MaVe46 »
Heel veel sterkte en kracht toegewenst.
Laatst gewijzigd door MaVe46 op 16 feb 2023 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Onmogelijkhier
Zo ga er maar even aanstaan. Is een flinke beker die je moet leeg drinken.
Sterkte er mee.
Groeten Marcel V
Wat een slecht jaar is 2023 begonnen Jan hoop dat er nog wat aan te doen is veel sterkte vriend . ;)
WimC
Bericht door WimC »
Dat is zwaar klote. Hopelijk valt het mee. Sterkte.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
fenix
Bericht door fenix »
Hallo Jan, het is weer een pittige dobber voor je ... sterkte
Fenna
Folkert van Wijk
Sterkte Jan. Misschien dat de baan wat afleiding kan bieden. Dan laat je het denk werk aan de heren doktoren over.
Jeetje Jan, je krijgt het wel heel erg voor de kiezen. Sterkte!
janiegein
mannen, heeeel hartelijk dank voor zoveel medeleven _o_
op korte termijn het eerste onderzoek hiernaar en dan weten ik hopelijk snel waar ik aan toe ben.
ga ervan uit dat het misschien allemaal best mee zal vallen maar ik weet ook niet wat onze lieve heer voor me in petto heeft.
dus hopelijk tot snel met wat positiever nieuws.
wordt vervolgt.
gr jan
kanarie
Bericht door kanarie »
heel veel sterkte man
groet kees
