Gotthardbahn Fantasie 1:160
hansw51
Re: Gotthardbahn Fantasie 1:160
Bericht door hansw51 »
volgens mij betekend het 'vergeefse arbeid die veel geduld en tijd vereist'
groeten
mdedeugd,
ik bedoelde dat als jij dít al monnikkenwerk vindt, dat ik nog wel een paar klusjes weet...... 8-)
J
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hoi Allemaal.
Ik snap wat je bedoelt.
Klopt ik heb net gezien waar jij mee bezig bent Jeroen, is dit nog niets.
Maar dat maakt niet uit. ;)
Hier zijn de proefstukjes van de balast.
Ik had er gisteren al foto,s van willen maken, maar die waren te donker.
1
De grijze variant
2
De roomkleur variant
3
De bruine variant
Nu nog de combinatie van deze soorten.
Welke vinden jullie passend.?
De ballast is wel weer verwijdert.
Rede er zijn nog een aantal slechte railsdelen die vervangen dienen te worden.
De bielzen zijn gesmolten, en dat moet niet.
Vanmidag de railzen nog gewijzigt, en een oversteekje gemaakt.
Bij het hoofdstation en station Wassen.
mdedeugd
De ruwbouw van de 2 tunnel in uit gangen is gezaagt.
De afwerking volgt in de loop van de tijd wel.
wel weer genoeg gedaan voor vandaag.
Trouwens ik heb mijn decopeerzaag nog weten te reanimeren, of zo iets :oops:
Dat apparaat heeft zijn beste tijd nu echter zo,n beetje ook wel gehad.
Zo goed als versleten vrees ik, dus dat zal een nieuwe worden, ben ik bang.
Ipio
Bericht door Ipio »
Martin,
Je moet met een decoupeerzaag wel zagen en niet er mee hakken, :D
als ik zo jou tunnel ingangen zie,
Marc.
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
mdedeugd
Hoi Marc.
Der komt toch nog een laagje Das klei op.
Inderdaad, wat dat betreft ben je wel toe aan een nieuwe decoupeerzaag. ;) Maar als er nog een laagje das op komt dan zie je er niets meer van. Zelf zou ik dan ook wat minder nauwkeurig zagen als ik eerlijk ben. 8-)
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Hallo Martin,
Je krijgt het inderdaad nog wel weggewerkt met DAS-klei.
Als ik het goed zie heb je het tunnelportaal al vast gelijmt?
Het is vele malen makkelijker werken als je het portaal nog gewoon in de hand kunt nemen.
mdedeugd
Schachbrett schreef:Hallo Martin,
Hoi Chris. ;)
De uiteindelijke portalen zullen stuk voor stuk los gefabriseert gaan worden.
En daarna worden deze met houtlijm op de triplex basis gelijmd.
Dus ik kan ze gewoon zo makkelijk toepassen.
Want alle openingen zijn het zelfde van afmeting.
De steun en keermuren worden wel terplaatsen gemaakt.
mdedeugd
Zo vanmiddag eens zien of ik het laatste reststuk met gaas kan gaan voorwerken.
Om het deel bij de tandradbaan wat de bergen in gaat ook weer verder te kunnen sluiten in het landschap.
Dan zit de totale ruwbouw voor deze baan er op.
Komende tijd ga ik mij dan toeleggen op de verdere detail verfijning op deze baan.
Alles heel erg mooi maken, zoals ik dat voor steets voor ogen heb.
mdedeugd
Zoals eerder geschreven.
Maar een klein stukje gaas geplaatst.
Het gaaswerk is dus nog niet klaar.
Meer heb ik helaas niet kunnen doen vandaag.
mdedeugd
Vandaag de 4 spotjes bij de burgt geplaatst
Helaas is de foto wegens belaberde omgevings daglicht [hondeweer] niet zo best van belichting.
Maar ik wil een foto ervan jullie toch niet onthouden, t,is zo onzettend mooi. :o
mdedeugd
Hallo allemaal.
Gisteren was ik wat tassen met spullen aan het opruimen.
Omdat ik de spotjes bij de burgt ging plaatsen, zodoende .
Vondt ik nog een splinternieuw Uhlenbrock decodertje in doos.
Verrassing, ik wist geen eens meer dat ik die nog had. :o
Dus nu ben ik begonnen, met de Ludmilia 232 van DB te digitalizeren
Dan verwacht je, decoder in de Nem schacht, programmeren en rijden maar, niet dus.
Geen Loc, was de melding, dus de decoder er weer uit, analoog dummie er weer in.
Testen met de gewone trafo, geen levend teken te bekennen :shock: Hoe kon dat .
Loc uit elkaar, oorzaak werdt al snel gevonden, de draad voor motorcontact was dwars af, dus de soldeerbout opgewarmt.
Draad verwijderd, nieuwe draad erin, loc in elkaar gezet, op de analoge testovaal geplaatst.
Eureca, er was weer leven, rijden als een trein.
Dus opnieuw de digitale decoder erin, op het programeer spoor de cv,s erin, dat werkte weer..
Weer een loc digitaal.
dus gaan we vandaag eerst een enorme bak sneeuwruimen :o :o , en daarna verder, met de spots te plaatsen bij het kerkje von Wassen. ;)
Hookies
Bericht door Hookies »
Leuk uitgelicht die burcht van je. Kun je eens een foto maken van preiserhoogte bij de burcht. Om te zien hoe de lampen er dan uitzien?
Wel typisch dat de draad naar de motor er af lag, iets niet goed gegaan met terug in elkaar zetten misschien?
Die burcht ziet er mooi uit zo.
mdedeugd
Hookies schreef:Leuk uitgelicht die burcht van je. Kun je eens een foto maken van preiserhoogte bij de burcht. Om te zien hoe de lampen er dan uitzien?
Hoi Martin hier zijn foto,s van de spotjes op preiserhoogte.
Het zijn wel de h0 varianten.
maarten schreef:Wel typisch dat de draad naar de motor er af lag, iets niet goed gegaan met terug in elkaar zetten misschien?
Hoi Maarten.
Dank je. ;)
Weet je, de print moest ik er uithalen omdat de Nem stekker presies aan de onderzijden van de print zit.
Daardoor had ik iets te veel bewogen en dus de draad afgetrokken bij de soldeerpunt.
Trouwens, die rotte Nem stekkers blijft ook steets het probleem geven.
Tijdens het rijden stopt de loc, de decoder rammelt los in de schacht.
Ik heb besloten de decoder er te halen, en ga er toch maar eentje met draden zelf insolderen.
Het blijft anders toch steets bakkelijen.
Das niet moeilijk, zelf decodertje solderen, dus waarom ermee tobben. :D
Hookies
Martin,
Ik zou proberen die spots een beetje uit het zicht te plaatsen. Een beetje zoals Jeroen bij zijn kasteel/burcht heeft gedaan.
mdedeugd
Hoi Martin.
Je hebt gelijk. ;)
Ik ga trouwens toch nog experimenteren met de verdere opstelling van die spots.
Ik ben er zelf ook nog niet tevreden mee.
Ze moeten naar mijn ziens, ook nog wat verder van de te belichten plaats komen.
Dat decoder gebeuren kwam er eventjes tussendoor.
Dus morgen eens gaan zien hoe we dat ook kunnen gaan wijzigen en verbeteren.
De spots bij de kerk moeten ook nog geplaatst worden.
Een dag vliegt, ontzettend, tijd te kort. :o
mdedeugd
Hallo Allemaal. ;)
Even de stand van zaken.
Niets aan de baan gedaan helaas. :?
Maar.....
Afgelopen weekend eens de hele zolder verder opgeruimt.
Na de zolderrenovatie was er nog het een en ander blijven staan in tassen en dozen.
Deze tassen en dozen met rotzooi na gekeken en wat weg kon, ook weg gegooit.
En dat was ongemerkt nog best veel werk. :o
Nu kan ik weer op mijn gemak verder met mijn hobby.
Bericht door Michiel »
Dat opruimen is een vervelend werk, maar eenmaal gedaan geeft het wel een enorme voldoening en opluchting. Kan je weer met een frisse kop gaan knutselen. Ik blijf je volgen hoor, wees daar maar zeker van, al doe ik dat wel erg stilletjes. ;)
mdedeugd
Hallo allemaal.
Dank je, Michiel voor jou reactie. ;)
Tussen kerst en oud en nieuw ga ik de baan wat ruwbouw betreft eerst verder afbouwen.
Dus...
Dat stukje wat nu nog open ligt dichten, en met groen bomen en struikjes verder aankleden.
Daarna maar eens gaan aanvangen met de bovenleiding.
De portalen vooraan bij het hoofdstation en station Wassen zal ik zelf gaan bouwen.
Altans wat de lange overspanningen voor meer sporen betreft.
Met messing H profieltjes etcetera,
Eerst was ik van plan daar dus losse mastjes te plaatsen.
Maar ik vindt zelf, dat oogt niet voor op een station.
Vandaar dat ik er nu voor kies deze toch zelf te gaan bouwen en solderen.
Lijkt mij niet zo heel moeilijk, denk ik :) .
Het plan daarvoor is al wel geheel klaar, en ik weet ook hoe ze gaan worden. :o
Dus ik laat het allemaal op me afkomen.
Martin de Deugd, ik wens trouwens iedereen fijne kerstdagen.
Hookies
Waarom neem je niet die masten van Viessmann met draden dwars over een aantal sporen heen?
Maar zelfbouw heeft ook wel wat natuurlijk.
mdedeugd
Hookies schreef:Waarom neem je niet die masten van Viessmann met draden dwars over een aantal sporen heen?
Ik zal het iedereen dan gelijk even duidelijk uitleggen. ;)
Dat heb ik wel geoppert die aan te gaan schafen, tot het moment.
Dat ik de prijzen zag :o :o
Toen hielt ik het meteen voor gezien.
In de catogorie, je bent gedwongen werkloos door de crisis, je hebt geen geld voor dat soort luxe = dus dat gewoon is onmogelijk, als nugtere Nederlander.
Een simpele rekensom.
Daarom moet ik nu wel voor de optie zelf bouw gaan.
Het is niet anders, ik moet consesies doen.
Wil ik uberhaupt nog iets aan modelbouw kunnen doen, anders valt ongevraagt het doek wat modelspoorbouwen betreft.
Dat wil ik beslist niet ook kwijtraken, dit is mijn hobby immers. :D
Laatst gewijzigd door mdedeugd op 26 dec 2010 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
hoi martin
ben ik hellemaal met je eens
en zelfbouw beleef je nog meer plezier aan de hobby
Mvg andy
mdedeugd
Zo is dat Andy.
Weer eens wat gearbeidert aan de baan.
Het deel is nu dicht wat nog dicht moest.
Een heel ander gezicht.
Morgen weer verder waar ik was gebleven.
