Echthoven
Re: Echthoven
Dank julliewel!
Euh nee Maarten geen idee waarom de vezels van woodland gewoon plat neervallen?
Ik ga maar eens mijn eigen gemaakte grasstrooier/vliegenmepper opzoeken, misschien heeft het met meer voltage te maken?
Als ik het ding gevonden heb laat ik het weten!
Gerhard
Re: Echthoven
Bericht door Gerhard »
wow Raymond wat kleur al niet doet dat gaat er goed uitzien,ga benieuw zijn naar de vezels wat er aan mankeert en hoe je water gaat worden met Woodland.
Gebruikte zelf vorige keer water texture van Vallejo.
Gr. Gerhard
Overdachheim.
Ins Diemeltal.
Tal der Eichhörnchen.
Kleinerbach.
Reenactor WW2.
Modelbouwclub Epe.
Re: Echthoven
Hall Gerhard,
Ik ben ook heel benieuwd hoe het water gaat worden!
En ja met kleur ziet het er ineens heel anders uit allemaal..
En dan moeten er nog bomen en struiken bij komen!
En koeien en N-mensjes😁
Zit nu ineens te denken op een dijk zie je ook vaak schapen, die zijn wel te krijgen in N denk ik?
piksov
Re: Echthoven
Bericht door piksov »
Hi @Raymond
ik heb net mn grasmaster ook maar eens uit de mottenballen gehaald, ik moet er binnenkort ook aan geloven ...
Ik heb ook 3 zakjes woodland scenics in de 2mm variant, die heb ik net als test op een kartonnetje geschoten, gaat gewoon goed ....
Nu weet ik niet of je bij 2mm vezels echt kunt spreken van 'rechtop' staan, maar het voelt wel lekker zacht ...
Ik had ook een zakje 2mm van Lars op 't Hof, en ook een zakje van 4mm van hem, ook beide geen probleem.
Ik zal morgen de Noch vezels eens proberen
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 20 feb 2023 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Folkert van Wijk
Re: Echthoven
Er is ook 1 mm gras. Dat is wel mooi voor de eerste laag. Daarvan zie al helemaal niet of het staat of valt, maar is wel goed voor de broodnodige variatie.
Re: Echthoven
@ Guus,
Welke grasmaster heb jij?
Volgens mij werkt de Woodland vezel wel bij jou zo te zien?
Dit is de mijne
erik-n-fan
Re: Echthoven
Bericht door erik-n-fan »
Al een nieuwe batterij geprobeerd? Dat was hier ooit de fix.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Re: Echthoven
Dat was het eerste wat ik gedaan had😃
Maar helaas, lag niet aan de batterij..
Re: Echthoven
Maar nu zit ik eigenlijk ook weer te twijfelen....de batterij komt nieuw uit de verpakkingen maar ligt al een poosje op zolder en daar is het zomers best wel warm, zou een batterij leeg kunnen gaan door warmte?
piksov
Re: Echthoven
Ik heb ook een 2.0
Re: Echthoven
Dan moet het toch aan de batterij liggen zou je zeggen..
Ga toch maar ff een hele nieuwe batterij halen dan🙂
Hoop dat dat het is?
Gerhard
Re: Echthoven
Raymond,
Schapen zijn zeker in N verkrijgbaar ,heb een hele kudde in een doosje liggen ( met Herder) wachtend dat ze weer los gelaten worden :D
ze zijn zeker goede dijk grazers.
Gr. Gerhard
Overdachheim.
Ins Diemeltal.
Kleinerbach.
Reenactor WW2.
Modelbouwclub Epe.
Re: Echthoven
Ah dat is mooi!
Van het weekend maar eens kijken bij de treinwinkel!
De vezels werken ook niet met een nieuwe batterij helaas...
Blijf het maar raar vinden....ik heb net nog even een testje gedaan met de vezels van woondland.
De zelf gemaakte zeef/vliegenmepper heb ik nog niet gevonden.....van het weekend even naar zoeken🙂
piksov
Re: Echthoven
Welke lijm gebruik jij?
Ik die van Noch
erik-n-fan
Re: Echthoven
Jammer toch dat t niet de batterij was dan. De lijm? De clip, is die wel goed? Ook bovenaan de unit zit die met een schroefje volgens mij. Als die niet goed is / in contact staat met de lijm gaat t ook mis. Maar jah.. het blijft een puzzel waarom WS zo moeilijk gaat…
Groet, Erik
Re: Echthoven
Alles zit goed en ik gebruik de lijm van Noch..
Ik zet de vezels maar even aan de kant en ga gewoon verder met die van Noch🙂
Re: Echthoven
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb..
Ik deed aan de clip een stukje rails en zo net boven de lijm dat werkte heel makkelijk en goed met vezels van Noch (had ik ergens gelezen dat dat zo kon)
Maar met woodland dus niet en net even op de oude manier gedaan, een spijker in een houtje in de lijm met daaraan vast de clip van de grasmaster en nu werkt het wel beter!
Niet helemaal perfect maar vele male beter 🙂
Re: Echthoven
Ik gebruik meestal een speld die ik in de ondergrond prik in de lijm. Daar doe ik dan het klemmetje op.
Wel moet ik zeggen dat ik dergelijke korte vezels nog niet heb gebruikt. ;-)
Re: Echthoven
Hoi Maarten,
Ik gebruikte eerst ook een speld maar die kreeg ik vaak niet in het hout vast dus werd het een spijkertje🙂
Ik heb met de test 2mm 4mm en 7mm gebruikt..
piksov
Re: Echthoven
Hi,
(misschien moeten we een apart topic maken voor de grasjes..?)
Was je wel van plan om die 7mm vezels op je baan te gaan gebruiken?
Ze lijken mij wat lang voor spoor N ???
Guus
Re: Echthoven
Hallo Guus,
Bij de rivier staan grasvelzels (Noch) van 7mm gemengd met 2 en 4 mm...
Een draadje erover (grasvezels) hoeft voor mij niet maar als jij dat wilt , ga je gang😏😃👍🏻
piksov
Re: Echthoven
Kun je eens een overzichts foto en een detail foto maken van het stukje met 7mm, 'voor mijn gevoel' is 7mm 'veel te lang' voor spoor n
Mischien valt het allemaal reuze mee, ik heb eigenlijk geen idee
Re: Echthoven
Ik zal van het weekend wel foto's maken, ik ga dan toch weer wat bomen en figuren, schapen en koeien kopen..
Re: Echthoven
Even een hele kleine update.
Ik heb de bootjes klaar die aan de pont vast zitten met kabels, of eigenlijk beter gezegd de pont zit vast aan de bootjes😃
De foto ervan.
Re: Echthoven
En nog even 2 foto's voor de leuk, ik heb de enkel sporige brug aan beide zijde compleet gemaakt, de brug gaat natuurlijk nog verweerd worden.....de pijlers heb ik al gedaan🙂
