Rheinteufelswald V 3.0
Re: Rheinteufelswald
Steven,
Het is in een lavagebergte. :? :roll:
Andre de Ruiter
@ Stanley dank je.
@ Steven in Het Stenen Woud in China kom je ook dit type rotsen tegen. Weliswaar speelt mijn baan zich af in Duitsland maar ik veroorloof mij deze dichterlijke vrijheid toch maar.
Andre de Ruiter
Ik ben nogal druk geweest met het oplossen van een probleem met de DR4102. Zie mijn draadje Punstukpolarisatie met DR4102. Dat probleem is helaas nog niet opgelost.
Daarnaast heb ik ook nog wat aan de opbouw van de scenery kunnen doen. Twee tunnelportalen in het spoor zijn aangelegd.
De weg onder het spoor is ook in aanleg.
De muren naast de tunnelportalen zijn verder aangekleed alsmede zijn de gaten tussen de sporen gedicht met horregaas dat daarna is aangesmeerd met fleibele tegellijm.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:33, 2 keer totaal gewijzigd.
mooi Andre, kan je muur nu nog wel weatheren ?
Andre de Ruiter
Ik denk het wel Maurits. Ik hoop het morgen te kunnen bewijzen.
Andre de Ruiter
@Maurits ik denk dat het gelukt is.
Eerst een schilderbeurt.
Daarna nog een schilderbeurt.
Daarna een wash met verdund zwart/grijs en de bovenkant afgewerkt met een betonlaag.
Het resultaat.
En na enig groenwerk ziet de tunnelingang er nu zo uit.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Andre,
Inderdaad wat verf doet wonderen zou er ook nog een klein beetje verwering in willen zien het lijkt nu een nieuwe wand die er nog niet zo lang staat (klopt ook wel) ik zou wat meer met groene poeders werken en eens op verschillende plaatsen op de wand de stenen vernielen zodat er stukje bij zijn die vervallen geraken. en daar wat groen in "proppen".
Zijn maar wat ideetjes om het nog mooier te krijgen.
en als. kleine aanvulling, drywash met witte verf, kijk maar hoe ik dat gedaan hebt, hoewel ik nog nietklaarben. ;)
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Hoi André.
Mag ik je de suggestie doen de beide overweglichten aan de voorzijde en beurtelings knipperend aan te leggen? Aan de – blinde – achterzijde volstaan twee dummy’s.
Andre de Ruiter
@Rob prima suggestie. Ik ga dat zeker doen.
@Bob, Maurits ik heb wat gespeeld met groene, bruine en witte poeders. Dit is het resultaat.
Bij het gedeelte waar het hoge en lage spoor elkaar dicht naderen heb ik een arcademuur gemaakt van de bekende blauwe ondervloer van de Gamma. Op grond van een tip hier op het forum heb ik de plaat eerst verdicht met behulp van een deegroller, waardoor het kerven van de steentjes beter gaat.
Zolang het "bergmassief" boven de westelijke helix nog niet is aangelegd kan ik hier nog een foto maken.
Ook nog veel bezig geweest met gips om de rotswanden te maken.
Vanuit de positie die nog mogelijk is.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:37, 1 keer totaal gewijzigd.
kanarie
Bericht door kanarie »
hoi andre
ik moet alles bij elkaar een metertje arcade muur maken dus ben blij met je fotos
wat voor groen gebruik je
groetjes
kees
Andre de Ruiter
@Kees ik gebruik vele soorten groen. De verschillende grassen van Busch, diverse soorten fine en coarse turf van Woodland scenics, diverse foliages van Noch en Woodland scenics. Bij elkaar zo'n twintig soorten.
De noordwestelijke rand is van gips voorzien en is na een schilderbeurt gereed om te bebossen.
De eerste bosrand is aangeplant.
De meest linkse den zal worden vervangen. De top is niet zo fraai.
Een foto vanuit kikker(preiser)perspectief.
Vanuit het "normale" perspectief.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
kanarie
hoi andre
mooie fotos
inspirerend voor me
vervangen van die den ?
in het echt zijn dennen ook niet zo perfect toch
moet me zelf ook af remmen in het te mooi maken
nog een vraagje
hoe groot is een steentje ,ze zien er perfect uit
de dichtsbijzijnde bouwmarkt is ongeveer 2000km dus ik ga experimenteren met leem gips karton en water oplosbare houtlijm
eerst een laag golf karton dan een mix
als het werkt scheelt me dat een hoop geld en wachten op
met vriendelijke groet
kees
Ik zou die den ook laten staan. Oogt juist natuurlijk zo. Allemaal van de perfecte raggeborstels is ook niks.
Andre de Ruiter
@Kees. De steentjes zijn plm. 3x9 mm. Dat is niet helemaal op schaal. Ik doe dit om twee redenen. Ten eerste is krassen op schaal in de blauwe nauwelijks netjes te doen. Ten tweede geven steentjes precies op schaal op enige afstand niet de visuele indruk van een stenen muur.
Hieronder styreenplaat met steentjesmotief. Links HO (ca. 1x3 mm) rechts N(ca. 0,5x1,5 mm). Van enige afstand geeft deze plaat nauwelijks de indruk een muur voor te stellen.
Het zal duidelijk zijn dat ik de rechtervariant niet gebruik. Dit is waarschijnlijk zondig in de ogen van onze klinknageltellers, maar mijn ogen willen ook wat.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Andre de Ruiter
De bebossing van de noordzijde van de baan nadert z'n voltooiing.
Het laatste stukje ballasten is gereedgekomen. Het enige wat hieraan nog moet gebeuren is het vullen van de schroefgaten en het bijwerken van een aantal plekken waar de lijm niet goed gepakt heeft.
Ik heb een begin gemaakt met het bouwen van het frame voor de scenery boven de westelijke helix.
Er staan hier een drietal tunnelportalen. De tunnelportalen zijn gemaakt van de bekende blauwe plaat van de Gamma.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Andre de Ruiter
Het voorgaande bericht was tweemaal geplaatst. Hoe dat weet ik niet. :D
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 15 mar 2017 16:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Bart51
Bericht door Bart51 »
Het ziet er weer goed uit, André :)
Ik zal alvast mijn accu opladen dan kan ik, als je dat leuk vindt, weer eens naar RSW fietsen.
Groet Bart
André,
De tunnelportalen zien er goed uit, heb zelf wel eens zitten kleien om deze te maken maar dat is een stuk moeilijker.
Andre de Ruiter
@Bart, je bent welkom. Bel wel even van tevoren.
@Ben, ik heb ook wel gips gebruikt. Maar dit bevalt me toch beter.
Andre de Ruiter
De spantenbouw boven de westelijke helix vordert gestaag.
Er is een weg met heuse haarspeldbochten aangelegd om diverse toeristische attracties te kunnen bereiken.
De spanten zijn geheel bedekt met plastic horregaas en dat is weer ingesmeerd met tegellijm om het geheel te verstevigen.
Het gipsen kan beginnen.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Andre,
Dat is een mooi stukje land geworden zo boven de helix.
De geplande weg komt bij mij heel natuurlijk over zo in het "berg masief"
Wordt het alleen berg of komt er ook Bebouwing?
Mvrgr Bob
Andre de Ruiter
@Bob ik heb rekening gehouden met plekjes voor de pferdegöpel (bergwerkmuseum) en een 18e eeuws kasteeltje. Beide toeristische trekpleisters, die de aanleg van een weg rechtvaardigen.
Andre de Ruiter
We hebben niet stilgezeten. Het gipsen van de scenery boven de westelijke helix is gereed. Het rotsgedeelte heeft z'n eerste laag zwarte verf gekregen.
Daarna krijgen de uitstekende delen een griize laag verf in diverse grijstinten. De dieper gelegen gedeelten blijven zwart. De delen die later begroeiing krijgen worden geschilderd met van Dijcksbruin.
De rotsen krijgen daarna nog een witte dry-wash om de rotspunten te accentueren. Het eerste groen is ook zo hier en daar aangebracht.
De haarspeldbochten zijn voorzien van een vangrail ter voorkoming van ongelukken. De sportwagen kan rustig z'n weg vervolgen.
cc
De pferdegöpel en het kasteeltje zijn geplaatst.
Het groenen schiet lekker op en de pferdegöpel, incl. de kiosk waar je je toegangsbewijs kunt kopen, is geplaatst.
In het bos is een uitkijktoren voor natuurliefhebbers geplaatst.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 mei 2018 09:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Ziet er goed uit!
Ben net te laat met het voorstel om het kasteel op de plaats van de pferdegöpel te plaatsen.
Maar jij hebt een beter overzicht, dus het zal wel okidodo zijn.
