Nog een beginner
Re: Nog een beginner
Hoi Marcel ,
doe een pb aan Wim die kan het je precies goed uitleggen .
groetjesss Sjaak
groetjesss Sjaak
Check hier eens.
Marcel, kijk eens op de factuur, daar staat een url op genoemd, waar jij de handleidingen e.d. kunt vinden en vanaf kunt lezen of downloaden.
Wim.
Wim.
Hi Wim, ok een goeieWim Ros schreef:Marcel, kijk eens op de factuur, daar staat een url op genoemd, waar jij de handleidingen e.d. kunt vinden en vanaf kunt lezen of downloaden.![]()
Wim.
(facturen lezen is nooit een hobbie van me geweest)
Zodra ik thuiskom zal ik hem eens bestuderen.
Marcel D.
N-Track.nl Updated: 06-03-2010
Hi Wim,Wim Ros schreef:Marcel, kijk eens op de factuur, daar staat een url op genoemd, waar jij de handleidingen e.d. kunt vinden en vanaf kunt lezen of downloaden.![]()
Wim.
Ik had die handleiding al uitgeprint, maar is snapte 1 ding niet helemaal.
dat rode weerstandje met het sterretje erin.
Na wat verder gespeur kwam ik tegen dat dit 4 diodes zijn.
ik heb uit diverse voorbeelden onderstaand schemaatje gemaakt.
is dit juist? :
Marcel D.
Nee, je schema klopt niet.
Vanaf de centrale heb je 2 draden. De ene laat je ongemoeid, groen bij jou (bruin hieronder).
De andere splitst in 2 delen. Het ene deel gaat rechtstreeks naar de S88 bezetmelders (blauw bij mij), het andere deel gaat door de diodeschakeling (geel bij mij).
Zie ook de tekening op Wim zijn site.
- diodeschakeling aansluiting.jpg (19.14 KiB) 3640 keer bekeken
- S88SD16Rail.JPG (51.6 KiB) 3639 keer bekeken
Nee, dat is niet juist. De S88SD16 wordt rechtstreeks aangesloten op de centrale, dus de volle spanning.
De diodeschakeling is er om het spanningsverschil te compenseren die ontstaat door de stroomdetectie meting op de s88sd16.
En zoals in de beschrijving staat is de diode schakeling voor die delen van de baan zonder detectie.
Zoals het in de beschrijving staat is het juist.
Wim.
Wim.
Op welke bijdrage reageer je nu Wim? (om even verwarring te voorkomen.)
In de twee tekeningen die in mijn reactie staan krijgt de S88 print de volle spanning via de blauwe draad (bij jou de rode).
Steven, op die van de vraagsteller natuurlijk.
Dit soort vragen kan men beter rechtstreeks bij het service center stellen.
Wim.
Wim.
Service Center Ros, voor al uw draadjes...
Vandaag heb ik een proefbaan gemaakt met 4 blokken, en ieder blok 3 secties.
Volgens mij moet ik het dan zo aansluiten:
Maar dan moet ik ook een onbeveiligd stukje hebben waar ik A + B op aan kan
sluiten (bijvoorbeeld:
Moet ik ieder blok in 3 secties verdelen ?, zoja, heb ik het zo goed ?
Marcel D.
Marcel D.
Hoi Marchel ,
de delen 1.2 / 2.2 / 3.2 / 4.2 kun je vrije baan stukken van maken .
Dus met 2 melders per railgedeeltes.
Kijk anders eens op google koploper voor beginners,daar staat een tekening bij hoe het moet .
succes
groetjes Sjaak
succes
groetjes Sjaak
Hi Sjaak,
Die heb ik ook als handleiding gebruikt (heb hem totaal uitgeprint).
Tevens een pdf bestand (begrippen blokken/baanvakken) van
http://www.modelspoorh0.nl/.
Maar ik zie het totaalplaatje niet in m'n hoofd.
(ik moet het visueel zien, anders snap ik het niet)
Ik zal het eens proberen als fig. 2 (pag 23).
kan ik dan aansluitinge A + B aan die vrije baanstukken (sectie 1.2 - 2.2 - 3.2 - 4.2) aansluiten ?
zoals hieronder:
Marcel D.
zoals hieronder:
Marcel D.
Ja, dat kan. Alleen hoeft B er eigenlijk maar eenmaal naar toe, maar om slechte raillas verbindingen in de retour rails tegen te gaan, is het beter deze B op meerdere plaatsen aan te sluiten.
Wim.
Wim.
Hoi Marchel ,
als je de eerste pagina van sjaaks nieuwe baan
kijkt zie je een foto van mijn proefbaantje zoals hieronder Als je deze copieert en op het beeldscherm ziet kun je zien hoe ik het opgelost heb .
de rode draad zijn de niet gedetecteerde ,de bruine gedetecteerde die naar de bezetmelder gaan .
groetjesss Sjaak
ps Wim was me voor
groetjesss Sjaak
ps Wim was me voor
ok, ik heb het aangesloten als m'n laatste plaatje.
maar als ik nieuwe digitale onderdelen wil selecteren in koploper,
dan zie ik hetvolgende:
volgens de beschrijving moet ik het aantal op 1 zetten, maar dat lukt niet.
Bij blokken in koploper kan ik voor blok 1 kiezen 1.1 en 1.2, blok 2 kiezen voor 2.1 en 2.2 etc.
als ik dat gedaan heb, en ik laat de lok rijden, vanuit het eerste blok, dan zodra ie de sectie in gaat
krijg ik kortsluiting.
(volgens mij heb ik bij digitale onderdelen de bezetmelder niet goed staan).
ook zie ik in het lijstje OM32 serial (moet ik die ook kiezen?):
Marcel D.
Marcel D.
Hoi Marchel ,
zoveel weet ik er ook niet van ,het beste kun je dat aan een koploperspecialist vragen.
Bv Rob Fongers of Wim Ros die weten er veel van.
groetjessss Sjaak
groetjessss Sjaak
Hi sjaak,
Ja ik ben me al suf aan het zoeken op het koploperforum
(zal toch wel iemand dezelfde rariteiten meegemaakt hebben als ik ?)
Als ik iets nuttigs gevonden heb, zal ik het hier melden, voor de volgende
die ook deze rariteiten mee zal maken.
Marcel D.
Marcel D.
Marcel,
Kortsluiting heeft dus niets met Koploper te maken. Deze reageerd alleen op informatie welke aangeleverd worden door jouw instellingen en in 2de instantie door de terugmelding van bv de S88.
De eerste stap is
Welk systeem? Welke heb je gekozen, ik zie Lenz staan maar is dat juist?
De eerste stap is
Martin, ik zou bijna zeggen lees de juiste handleiding, en doe wat daar in staat.
In je handleiding van de s88XPressNetLI staat geschreven in woord en beeld dat je de eerste terugmeldmodule met ingeven op adres 65. Dit staat ook in de koploper handleiding als je met een Lenz systeem werkt.
En dat hij 16 contacten heeft.
Als jij een OM32 kaart hebt dan geef je die op, heb je die niet, dan hoef je daar verder helemaal niets mee.
Kortsluiting van de overgang van ongedetecteerd naar gedetecteerd, verkeerd aangesloten dus.
Wim.
Wim.
Ik had het adres ook op 65 staan (plaatje wat ik toevoegde was niet goed),
(Ik zag hem in de testmodule van koploper niet, omdat ik natuurlijk naar de punten 65.1 en verder moest kijken)
maar het kortsluitprobleem bleek uiteindelijk de aansluitingen aan de rails.
Minitrix rails is niet te solderen, dus had ik isolatieasjes gebruikt, en aansluitklemmen.
(m'n proefbaantje is te klein om aan de railasjes te solderen).
Maar met aansluitklemmen is het zo dat de rail aan de andere kant dan waar je de klem hebt zitten contact maakt.
(en van de 14 had ik er dus 1 verkeerd zitten, vandaar de kortsluiting).
Ik ben nu alles aan het uittekenen in stripvorm want met die dyslectie van mij zijn handleidingen in tekst is een ramp
voor mij.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor hun geduld en hulp, en hopelijk val ik jullie niet bij ieder probleem lastig.
Marcel D.
voor mij.
Marcel D.
Gefeliciteerd met je verjaardag Marcel
