Op weg naar Apeldoorn.
Sebastiaan1201
Re: Op weg naar Apeldoorn.
Bericht door Sebastiaan1201 »
Ik heb een mal gemaakt (zie foto's hierboven)
Ik dacht dat ik recht geboord had, maar bleek later dat er toch een verschil in zat.
Met een t-stuk zoals deze; https://www.aluminiumopmaat.nl/aluminiu ... ielen.html
Als je iets schuin boort is met een dikte van 8 mm niet zo erg ipv 38 mm.
De dikte was het probleem, dat heeft mij genekt. Ach zo als je zegt; van fouten leer je.
De 12 station modules blijven dan op zolder staan. Dan hoef ik zo ook niet naar boven te slepen
en weer aan te sluiten. ik kan dan gelijk rijden.
Het kost wat geld natuurlijk, maar dat is de pech.
Gr Sebas
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Hallo Sebas,
Dank voor je reactie. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik werk iets anders, zonder mal. Ik heb de beide kopstukken die aan elkaar komen tegelijk doorgeboord en toen pas de segmenten in elkaar gezet. Dat werkt op zich goed als de segmenten niet onderling uitwisselbaar hoeven te zijn. Ik heb echter destijds niet bedacht om centreerpennen te gebruiken en wil dat alsnog doen. Ik wil daarvoor dezelfde gebruiken als jij, maar zal daarvoor nu ook een mal moeten maken. Succes met de bouw.
Sebastiaan1201
Als de bakken op de zelfde plek blijven, dan is dat geen probleem om door te boren.
Ik wil de bakken onderling kunnen uitwisselen. Dan moet alles op de zelfde plek zitten.
Maar gebruik wel een iets kleinere boor dan de dikte van de centreerpennen.
De pennen zijn 8 mm. dan gebruik ik 7,5 a 7,8 mm. Dan blijven de pennen goed zitten.
Gr Sebas
traiNiac
Goeie tip, Sebas
Ga ik ook doen
Sebastiaan1201
Hallo Allemaal.
Het is een tijdje geleden dat ik een update heb geplaatst.
Ik heb in de tussen tijd niet stil gezeten.
Ik heb eerst 3 bakken met moeite en dan de andere 3 bakken aan elkaar gezet.
Afbeelding100_1055 by Sebastiaan1201, on Flickr
Ik kwam er achter dat de mal om de centreerpennen op de juiste hoogte en afstand te plaatsen, niet klopt. Balen. Volgende keer maar een aluminium T stuk kopen, ipv zelf maken. Na dat ik de bakken aan elkaar had.
Afbeelding100_1056 by Sebastiaan1201, on Flickr
Dacht ik, laat ik het op meten en de ruimte op zolder heb. Weer balen. De lengte van de bakken zijn samen te lang. Dan maar de koppen van de bakken af zagen.
Afbeelding100_1058 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1059 by Sebastiaan1201, on Flickr
Zodra ik daar mee bezig was. Dacht ik, Jiepie. Ik kan meer sporen kwijt op de bakken. Nu een voordeel na mijn nadelen. Zodra dat gebeurd was, heb ik de 3/6 bakken aan elkaar gemaakt en gemeten. Ik had meer dan 1,20 meter over. Dan mijn landschapmodule's opofferen voor mijn schaduwstation.
Afbeelding100_1060 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1061 by Sebastiaan1201, on Flickr
Want ik zat eerst met mijn keerlus. Hoe ga ik dat maken. Nu kon dat op de bak gemaakt worden. Scheelt een ingewikkeld systeem om dat voor elkaar te krijgen. Hoe haal ik ze uit elkaar? De 2 keer 3 bakken blijven aan elkaar. De bak 40 bij 80 die er haaks op zit, gaat 1 keer los en de 2 bakken ook weer 40 bij 80 (met de keerlus), die moeten vaker los. Want op die plek ligt mijn vlizo trap. Toen ik dat alle bakken aan elkaar had. Heb ik spoor afstands lijnen gestreept.
Afbeelding100_1062 by Sebastiaan1201, on Flickr
De wissels die er liggen. Was puur om te kijken, hoe ik het wou hebben.
Afbeelding100_1064 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1065 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1066 by Sebastiaan1201, on Flickr
Dan de sporen en wissels gelegd. Er liggen nu 11 sporen van de 22 sporen op de bakken. De andere 11 komen later als ik nieuwe (tweede hands) wissel heb gekocht. Nadat de sporen en wissels liggen, ben ik begonnen met het aansluiten van de voedingsdraden en het verlengen van de 0,2 mm draden naar 0,5 mm.
Afbeelding100_1067 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1068 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1069 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1070 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1071 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1074 by Sebastiaan1201, on Flickr
Ik heb ook aansluitbladen getekend, een soort OBE, OR bladen.
Afbeelding100_1077 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1078 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1083 by Sebastiaan1201, on Flickr
Zodat ik weet waar de aansluitdraden zitten en hoe ze heten. De pijlen op de tekening zijn de aansluitingen. Ik maak de draden nog niet netjes naar de klemconnectoren. Want er komen nog eigen gemaakte sein bij. De onderdelen moet ik nog halen.
Afbeelding100_1086 by Sebastiaan1201, on Flickr Mijn maatje zit te kijken, wat ik aan het doen ben. Hij vind die draadjes heel leuk. Omdat ik niet verder kan met de schaduwstation vw de seinen, ben ik bezig met een HS kast. Hoogspanningskast. Maar dat in een ander bericht.
Gr Sebas.
Sebastiaan1201
Ik had goede voedingen nodig. Die heb ik gekocht.
Afbeelding100_1080 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1081 by Sebastiaan1201, on Flickr
Toen zat ik te denken om een kast te maken voor de voedingen. Toen schot in eens een lampje aan. Ik heb een computerkast bij broertje staan. Ik heb aan hem gevraagd om alle computeronderdelen, behalve de voeding er uit te halen. Dan heb ik een mooie HS kast (Hoogspanningskast). Afbeelding100_1090 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1091 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1092 by Sebastiaan1201, on Flickr
Ik heb de voeding van de kast nodig om de ventilatoren en verlichting te laten werken. Nadat ik de draadjes en de draden van de ventilatoren en verlichting netjes had gemaakt.
Afbeelding100_1095 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1096 by Sebastiaan1201, on Flickr
Werkte de ventilatoren en verlichting niet meer goed. Ik zag dat de ventilatoren op 12 Volt gelijkspanning werken. Dat aan gesloten op mijn nieuwe 12 Volt voeding en dat werkte. De voeding van de kast heb ik niet meer nodig. Ik kwam dan op het idee, om de ruimte waar de voeding van de kast in zit om te bouwen tot een 230 volt verdeelkast met klemmen en zekeringen.
Afbeelding100_1100 by Sebastiaan1201, on Flickr Afbeelding100_1102 by Sebastiaan1201, on Flickr
Als er wat gebeurd met de zekeringen, dan moet ik toch de voedingskabel uit de stopcontact halen om er bij te kunnen. Altijd veilig. Ik heb de ventilator die in de voedingskast zit, er ook uit gehaald. Dan blijft er een groot gat over waar ik zo bij kan. Dan plaats ik de voedingskast onderste boven. Dan komt de aan uit schakelaar ook beter uit. Die zit dan boven de voedingskabel ipv onder de kabel. Ik heb er nog geen foto's van. Omdat ik het eerst de materialen wil bestellen of halen de Weerd. Maar dat kan wel even duren voor ik weer een update heb.
Gr Sebas.
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Wow! Giga project zeg. Kom ik aan met m’n 30x200cm modules. Veel succes verder.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Sebastiaan1201
Dank je wel Erik. Jij ook succes.
Gaaf. Zulke doe het zelf projecten vindt ik erg interessant. Ben benieuwd hoe het er uit gaat zien.
Mocht je nog stekkers zoeken waarmee je de voedingen over je bakken wil aansluiten kan ik je imitatie speakon connectoren aanraden. Deze zijn te vinden via AliExpress. Ik gebruik ze ook om mijn bakken aan elkaar te koppelen.
Sebastiaan1201
Dank je wel Joost.
Ik heb op Ali al gekeken naar die imitatie speakon connectoren. Ik ga ze niet gebruiken.
Je moet het zo zien. De voeding wordt in de computerkast omgevormd naar laag spanning.
Van de voedingskast (computerkast) gaat het naar een Schakel/relaiskast.
Daar wordt het verdeelt en naar de baan gestuurd. De beveiliging zit in mijn schakel/relaiskast.
Of wel dat is de bedoeling. Het is af en toe erg omslachtig wat ik doe of wil. Maar ik doe dat omdat ik het leuk vind.
Gr Sebas
Sebastiaan1201
Hallo Allemaal.
Ik ben weer iets verder met mijn schaduwstation/modelbaan. Ik heb aan de 3de bak nog wat extra voedingsdraden gesoldeerd. Ik ben bezig met seintjes maken. Ik heb er 2 gemaakt ze deden het. Maar ik ben nog niet te vrede met hoe ik de seintjes soldeer. Als je kijkt naar Martin Domburg, denk je dat is makkelijk. Ik moet flink oefenen en hoe ik het draadje beter kan solderen.
Voor de voedingskast heb ik nog geen materiaal gekocht om daar mee verder te gaan. De seintjes moet ik nog een 4 aderige kabeltjes te maken, voor ik onder de bak de draden netjes te kunnen maken. dat kabeltjes moet er bij. Dat duurt even voor dat zo ver is.
Hierbij de foto's.
Afbeelding100_1105 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1107 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1108 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1109 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1111 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1112 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1113 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1114 by Sebastiaan1201, on Flickr
Gr Sebas
Sebastiaan1201
Goedendag mede modelspoor fans.
Ik heb weer een update van mijn bouw van mijn schaduwstation.
Ik ben bezig met Seintjes maken en het plaatsen er van op de baan.
Ik zal de foto's laten zien van de bouw.
Afbeelding100_1197 by Sebastiaan1201, on Flickr
Mijn werkplaats om de seintjes te maken.
Afbeelding100_1199 by Sebastiaan1201, on Flickr
De seintjes die al gemaakt zijn.
Afbeelding100_1200 by Sebastiaan1201, on Flickr
De voorbereiding om het kabeltje aan de draden van het seintje te zetten.
Afbeelding100_1201 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1202 by Sebastiaan1201, on Flickr
Nieuwe gereedschap tas. Goed gereedschap is de helft van goed werk. Ruimte om van alles er in te kunnen doen. De bedoeling is voornamelijk om mijn soldeerstation en gereedschap op een nette manier mee te kunnen nemen.
Het kabeltje aan het seintje.
Afbeelding100_1206 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1209 by Sebastiaan1201, on Flickr
Op tekening getekend waar de seintjes moeten komen.
Afbeelding100_1207 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1210 by Sebastiaan1201, on Flickr
Gaatjes boren waar de seintjes moeten komen. Soms een gaatje te veel of te dicht bij elkaar geboord.
Afbeelding100_1212 by Sebastiaan1201, on Flickr
kabeltje door de gaatjes gevoerd.
Afbeelding100_1215 by Sebastiaan1201, on Flickr
Seintjes vast plakken met een lijmpistool.
Afbeelding100_1218 by Sebastiaan1201, on Flickr
Wissels afgeplakt. Dat daar geen lijm resten in kunnen komen.
Afbeelding100_1222 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1229 by Sebastiaan1201, on Flickr
Alle seintjes die ik tot nu toe had gemaakt, heb ik geplaatst.
Afbeelding100_1230 by Sebastiaan1201, on Flickr
Hier komen nog 4 seintjes te staan als in rij seinen en 9 seintje met alleen een rode pit(led) voor de kop spoortjes.
met een wagonnetjes getest of ik ze wel goed heb geplaatst.
Afbeelding100_1228 by Sebastiaan1201, on Flickr
De kabeltjes die er bij de andere draden komen.
Afbeelding100_1231 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1232 by Sebastiaan1201, on Flickr
Bedradingskaartjes maken van wat ik op mijn OR/OBE blad heb geschreven/getekend.
Afbeelding100_1233 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1234 by Sebastiaan1201, on Flickr
Bedradingskaartjes aan de draden plaatsen/schuiven.
Afbeelding100_1235 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1237 by Sebastiaan1201, on Flickr
Om in de bak netjes te maken, heb ik dit nodig. schroefjes 3x12 mm, plakzadels en ty-raps.
Afbeelding100_1238 by Sebastiaan1201, on Flickr
Plakzadels plaatsen en extra vast zetten met schroefjes. Om de draden en kabeltjes vast te maken en dient als trekontlasting. Als er wat stuk is op de baan. Dan kan ik het draadje of kabel een stuk naar boven kan trekken om het te kunnen repareren. Want ik kan straks niet onder de bakken komen vw te weinig ruimte tussen de grond en bak.
Afbeelding100_1239 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1241 by Sebastiaan1201, on Flickr
Hier kun je zien dat het draad en kabeltje vast heb gezet en extra lengte heeft om naar boven getrokken te kunnen worden.
Een begin maken van draden trekken naar de voor kant van de bak.
Afbeelding100_1242 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1245 by Sebastiaan1201, on Flickr
Alle draden en kabeltjes zijn naar de voor kant getrokken.
Afbeelding100_1246 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1247 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1248 by Sebastiaan1201, on Flickr
De draden en kabels zijn naar de voorkant gebracht.
Afbeelding100_1249 by Sebastiaan1201, on Flickr
Op de zijkant van de bak komen de connectoren.
Nu afwerken (dat zeggen wij in het spoor, als wij de draden hebben getrokken en nu beginnen met het netjes maken en aansluiten van de draden).
Nu maar hopen of mijn gedachten kloppen ten opzichten van de 6 connectoren. Als er meer moeten worden? Dan moet ik iets verzinnen om 2 connectoren boven elkaar te zetten. Maar dat zien jullie in mijn volgende update.
Ik ga eerst deze bak netjes maken en aansluiten aan de connectoren, dan de andere 3 bakken netjes maken. De 5de bak is pas aan de beurt als ik seintjes heb gemaakt. Ik kan er 200 seintjes maken. Maar wacht nog op weerstanden en twin aderhulzen 0,5 en 0,75 mm, die nog niet geleverd waren. Dat is het voor nu deze update (denk ik).
Natuurlijk kan het simpeler, maar dit is voor mij leuker. Ik maak het als de NX installatie van het spoor. Relaistechniek.
Gr Sebas.
PS. De update plaats ik ook op mijn Facebook pagina. Sebastiaan Durberg. Daar staan meer foto's op.
erik-n-fan
Wow! 🤩 Daar zit heel wat uurtjes werk in zo te zien!
Groet, Erik
Sebastiaan1201
Dank je wel Erik.
Ja daar zit echt veel werk uren in. Er zullen nog veel uren volgen, voor het klaar is.
In december verleden jaar, dacht ik dat ik aan het eind van januari van dit jaar al spanning op kon zetten.
Maar nee, het wordt misschien einde van januari 2020? Misschien.
gr Sebas
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Een vraagje...lijken jou draden nu zo dik voor alleen maar wat lampjes?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Sebastiaan1201
Nee die zijn niet zo dik. Die witte kabeltjes die zijn voor de seintjes en wissels. Die zijn 4x05mm. Daar zitten 4 aders in van 0,5 mm.
gr Sebas
Sebastiaan1201
Hallo Allemaal.
Even een kleine update.
Ik heb de draden netjes gety-rapt. Op de 7de foto zie je dat ik de bedradingskaartjes helemaal naar boven heb geplaatst. Maar dan als ik het verder netjes wil maken, dat dat niet netjes word en je kunt de kaartjes moeilijk lezen. Dan heb ik op tekening een soort OA blad van gemaakt. Zodat ik het ook terug kan vinden waar de draadjes vandaan en naar toe gaan. Elke draadje heb ik afzonderlijk van elkaar gety-rapt. Ik kan nu rustig de kaartjes er af halen. De draden op lengte af knippen. Aderhulsje er op en het kaartje kan terug. Nu is het dan wel te lezen, waar de draden naar toe gaan. Ik heb voor 1 bak nog connectoren en dan zou ik bij ali wat bij bestellen. Maar dat zal een tijdje duren. Daar is even geen geld voor. Wat doe ik dan? Ik plaats tijdelijk een vrouwtjes connector, maak de draden netjes en met een ty-rapje zet ik de bedradingskaartje vast.
Zo ga ik op deze manier verder.
Hierbij de foto's.
Afbeelding100_1251 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1252 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1253 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1254 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1255 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1256 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1257 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1258 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1260 by Sebastiaan1201, on Flickr
Ik ga weer verder met knutselen.
Groetjes Sebas
Sebastiaan1201
Hallo Mensen.
Wie kan mij helpen met mijn Avatar?
Ik probeer via flickr de URL te plaatsen, maar dat gaat niet goed.
Ik probeer ook via paint mijn foto te verkleinen naar 90 bij 90 pixels of onder de 6 Kb.
Ik blijf steken op 96 a 100 Kb, dan heb ik hem al verkleint naar 10 bij 13 pixels.
Alvast dank je wel voor de hulp.
Groetjes Sebas
Stuur maar even op, ik pb je mijn mailadres wel even.
Sebastiaan1201
Hallo Allemaal.
Hier weer een update van de bouw van mijn modelbaan (schaduwstation). Alle draden en kabels van deze bak zijn aangesloten. De eerste connectoren hebben aan de bedrading nog kaartjes zitten. Maar toen ik verder was, was ik de kaartjes er vergeten op te doen. Daarna schoot mij te binnen om de kaartjes te gaan hergebruiken. Want op de achterkant staat niks geschreven. Kan ik mooi hergebruiken. dat doe ik ook met de draden die ik af heb geknipt. Scheelt in de kosten, uiteindelijk. Maar ik ben blij dat deze bak klaar is. Op naar de volgende 4 bakken.
Hier bij de foto's.
Afbeelding100_1263 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1264 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1265 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1266 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1267 by Sebastiaan1201, on Flickr
De volgende update zou even duren. Want ik wil die bakken eerst af hebben voor ik mij weer meld hier.
Gr Sebas
Sebastiaan1201
Hallo Allemaal.
De bakken zijn nog niet af. Maar sinds ik op 1 april bij Brink techniek B.V. werk heb ik elke keer 18 mm multiplex mee gekregen. Stukken van 15mm tot 120 mm breed bij max 2.44 meter. Daar heb ik nieuwe poten gemaakt met dat hout. Want ik wou de tafel weg hebben, die onder de baan had staan.
Afbeelding100_1349 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_1350 by Sebastiaan1201, on Flickr
Op deze foto's staat de tafel nog op. Die heb ik weg gehaald.
Nu de nieuwe poten.
Afbeelding100_2398 by Sebastiaan1201, on Flickr
Afbeelding100_2401 by Sebastiaan1201, on Flickr
Nadat ik de poten er onder had. Heb ik toch besloten om een trein te laten rijden op de baan. Ik heb alle mannelijke klemconnectoren er af gehaald en met elkaar verbonden. Dat heeft mij kleine 300 dubbele aderhulsjes gekost. Ach als je maar lol hebt.
De bedoeling is wat je ziet met die mannelijke klemconnectoren is dat er kabels aan de klemconnectoren komen en op deze manier bevestigd worden. Als alle connectoren zijn aangesloten, dan hoef ik geen beschermingsrand aan te maken. Behalve op de kop van de baan.
Afbeelding100_2399 by Sebastiaan1201, on Flickr
Laat de Hippel maar rijden.
Ik heb met analoog gereden. De Hippel is nog niet digitaal. Maar ik wou een locje die gauw problemen heeft met contact maken van de spanning en de loc gauw ontspoort.
Ik ben niet ontevreden over de eerste test.
Ik heb een filmpje gemaakt.
https://youtu.be/pWv9tAl5TYM
Ik moet de puntjes oppakken en verhelpen. Daar ga ik de komende tijd mee stoeien. En de zolder is ook aan de beurt.
Voorlopig is dit het weer, kwa update.
Gr Sebastiaan
matsinger
Bericht door matsinger »
Tjonge wat een draden en electronica Sebastiaan!
Ik merk dat ik dat aspect van de hobby wat minder invulling geef 7(8)7
Succes hoor..
Gr wim
