1op160
1op160
Re: 1op160
Bericht door 1op160 »
Afgelopen jaar heb ik voor een aantal mensen (mijn zelf ontworpen) servohouder/beugeltjes geprint.
https://1op160.nl/servo-houder-2-0/
En heb inmiddels ook mijn 3D model online gezet zodat mensen deze zelf kunnen printen.
Misschien heeft iemand hier nog iets aan.
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models
Er passen SG90 servo's in en er is plaats voor 2 microschakelaars.
Het is een vrij compact ontwerp en zowel de servo als de microschakelaars kunnen op de beugel geklikt worden.
Er zijn dus geen extra schroeven nodig.
Afbeelding Afbeelding
Ronald2016
Re: 1op160
Bericht door Ronald2016 »
Ken iemand die dit ook deed, hij zei dat betrouwbaarheid in eens weg was. Schakelaars die niet meer werkte, of niet goed om ging. Dus hoop dat je geen last van hebt.
N-spoor liefhebber
1op160
Re: 1op160
Ronald2016 schreef: 02 aug 2024 17:28 Ken iemand die dit ook deed, hij zei dat betrouwbaarheid in eens weg was. Schakelaars die niet meer werkte, of niet goed om ging. Dus hoop dat je geen last van hebt.
De schakelaars en servo's zullen in verloop van tijd vast wel een keer minder goed gaan werken. Doordat het gaat om een bewegend onderdeel zal hier op termijn (afhangelijk van hoe vaak de wissel geschakeld wordt) slijtage gaan optreden. Maar dat zal altijd bij elk soort aandrijving gaan gebeuren. Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee. Maar ik heb wel gezorgd dat de wisselaandrijvingen (via de onderkant) bereikbaar zijn zodat ik (mocht het nodig zijn) de schakelaars en of servo kan vervangen.
Inmiddels ben ik bezig met de tweede wisselstraat in het schaduwstation.
Zie ook: https://1op160.nl/wisselstraat-ligt-vast/
Re: 1op160
Dat was PicommiT, die had een beugel met twee microschakelaars ontworpen.
Het probleem zat erin dat het mechanisme gaat verlopen na een tijdje waardoor het schakelen niet meer nauwkeurig was.
Ook het verenstaal in de arm lubbert op de duur uit als die niet goed vast zit.
Eigenlijk werkt een microrelais gewoon het betrouwbaarste.
Of je moet iets printen dat je gemakkelijk de switch zou kunnen bijstellen. Zeker in schaal N is de travel van de tongen maar heel kort.
1op160
Re: 1op160
Het is wel weer eens tijd voor een update op het forum.
Ik heb inmiddels alle opstelsporen in het schaduwstation liggen.
Ook met de laatste wissels ben ik druk bezig.
Daarna alleen nog de keerlus en alles netjes maken.
Uiteraard is staat er een uitgebreider verhaal op mijn website:
https://1op160.nl/veertien-opstelsporen/
BartenThomas
Re: 1op160
Bericht door BartenThomas »
Het blijft indrukwekkend hoe clean en strak jij bezig bent _o_
leon1965
Re: 1op160
Bericht door leon1965 »
Keurig netjes , strakker kan bijna niet
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Schachbrett
Re: 1op160
Bericht door Schachbrett »
Dat ziet er wel heel keurig en netjes uit.
Super strak.
Re: 1op160
Dat is wel netjes aangelegd en kun je veel treinen opstellen .
Een schaduwstation is nooit groot genoegd zeg men maar dit is een groot schaduwstation ,
waarbij je makkelijk bij de treinen kanalen er iets fout gaat .
Blijf je volgen ook op je site ;)
