SpoorObjecten: VIRM "9500" 4tje in N
SpoorObjecten
Re: SpoorObjecten: VIRM "9500" 4tje in N
@Jettuh: ziet er waanzinnig goed uit! Heel beniewd hoe het eruit ziet op eurospoor. (en dan maar eens een setje bestellen denk ik) :)
pwm
Bericht door pwm »
jettuh,
de verwarring zit hem in het voorblad én de tekst van dit voorblad op shapeway waarin spraken is van de vierkappen én de onderkanten op één pagina. natuurlijke heb je eerder aangegeven van de onderkanten dat die ook komen maar daarna kwam de net genoemde tekst op shapeway dit suggereerd voor mij althans dat het straks al een setje gaat worden aageboden (kappen plus onderkanten)
kortom mijn wens is dat ik straks één setje van 4 onderkanten kan kopen met stoelen erop omdat zo het geheel kompleet kan maken omdat ik de vierkappen al heb aangeschaft.
peter
Jettuh
Bericht door Jettuh »
ah, ik begrijp het!
ik ga dit vanavond of morgen gelijk veranderen, het kan inderdaad zijn dat het niet duidelijk over komt.
en op je vraag: ja het setje bodemplaten wordt los verkocht van de kappen 1/2 en kappen 2/2!!
mijn excuses.
btw: ik neem een aantal kappen mee naar Eurospoor2009, voor de geintereseerden die geen paypal account hebben!?
is daar vraag naar? :oops:
Jettuh
Update:
De bodemplaten zijn binnen!
helaas zit ik met 2 problemen :x
1) Eerder vertelde ik dat mijn 2 tussenbakken niet goed geprint waren, die bolling, hiervoor krijg ik nieuwe tussenbakken van shapeways, maar ik kan nu niet heel goed de bodemplaten "testen"
2) Bij het maken van de bodemplaat, heb ik het prototype VIRM kopbak gebruikt, deze kopbak was verkeerd geschaald, en was dus 16,9 cm
de juiste versie, de 16,3versie die in mijn shop staat, is dus een kortere versie dan mijn bodemplaat.
Maar, deze problemen heb ik ondertussen opgelost, en heb de goede versie geupload.
Nu kan ik deze versie wel online zetten, maar kan ik dus niet met 100% zeggen hoe goed ze aansluiten op de kopbak!?
de lengtes en breedte van de tussenbakken zijn wel perfect.
Eerder heb ik ook gezegd dat ik een aantal stoelen bij de kopbak eruit heb gehaald, omdat ik bang was dat ze tegen elkaar aankwamen, maar na het zien van de andere bodemplaten, waar sommige dicht bij elkaar staan, heb ik gewoon weer alle stoelen erin gezet!
Ik ga vanavond foto's maken voor de geintereseerden :D
Tot zover een lang bericht
Arnoud
Bericht door Arnoud »
Het ziet er mooi uit Jettuh!!!
Ik neem aan dat je voor een 6je in N een andere bodemplaatset komt.
  • Als ik dit zou kopen zit ik alleen met twee problemen:
  • Ik moet ergens iemand vinden die het model kan spuiten.
  • Ik moet een geschikt onderstel vinden om het te laten rijden. Waarvan één met motor.
Laatst gewijzigd door Arnoud op 08 sep 2009 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Jettuh
Hoi Arnoud,
Er is een kans dat ik nog 2 extra rijtuigen erbij maak, dan blijft het gewoon het setje wat er nu is, met de keus om 2bakken en bodemplaten extra erbij te nemen.
over een geschikt onderstel kan ik helaas niks zeggen, daar heb ik wat te weinig kennis van.
maar ik ga proberen die kennis tijdens eurospoor te vergroten!
voor het spuiten/verfen kan ik je helaas geen antwoord op geven, ook ik ben opzoek naar iemand die dit kan!
Kees Jan misschien en Lokpaint zijn hele goeie.
pwm
Bericht door pwm »
Jettuh
Ik had zoals je weet al eerder de 4 kappen bij shapeway besteld, begrijp ik nu goed dat als ik de 4 onderstellen bestel er twee niet passen op de kappen die ik heb omdat de schaal niet juist is?
als dit juist is hoe lossen wij dit op, kan ik ze omruilen bij shapeway voor de juiste maatvoering oid?
graag je reactie
groet
Peter
pwm
Bericht door pwm »
Ik heb op de site van Lokpaint gekeken maar zie alleen HO modellen staan, geen N Spoor
peter
Jettuh
Hoi Peter,
De bodemplaten die nu op shapeways staan, zijn de goede.
de bodemplaten die ik besteld heb waren de oude, de te grote versie dus.
Ze staan nu wel te koop, maar ik kan niet 100% zeker zeggen dat ze goed zitten (wat ik overigens wel verwacht hoor!) aangezien ik het nog niet zelf heb kunnen testen.
Ik zelf bestel de 15e 4setjes VIRM + bodemplaten en 3 SGMm stellen, aan de hand van die order kan ik dus pas zeggen of t 100% zeker goed is.
de breedte en de lengte zijn goed bij de tussenbakken, die heb ik opdezelfde manier gemaakt zoals ik bij deze versie van de kopbak bodemplaten heb gedaan, dus ik weet t 98% zeker dat de kopbakken ook goed zullen zitten. (bij de tussenbakken kon ik hem niet helemaal vast zetten door de bolling aan de achter/voor kant)
conclusie:P
Het setje dat op shapeways staat is de goede versie voor de VIRM die jij thuis hebt. (alleen is de kopbak bodemplaat niet getest).
UPDATE:
mijn naam op shapeways is gewijzigd!
via de gallery ben ik gewoon te vinden onder de naam Jettuh.
voor een snelle klik is er nu:
www.shapeways.com/shops/SpoorObjecten
alleen de url is dus veranderd naar SpoorObjecten ipv Jettuh.
de rest is bij het oude gebleven.
sorry voor weer zo'n lang bericht
pwm schreef:Ik heb op de site van Lokpaint gekeken maar zie alleen HO modellen staan, geen N Spoor
peter
Je kan hem toch mailen? Hij doet ook N klik maar op de foto Afbeelding
Jettuh
@Pwm, je antwoord staat op de blz hiervoor, laatste bericht ;)
hier de foto's!
zoals je ziet heeft de kopbak versie minder stoeltjes, dit was een prototype! bij de versie die wel te koop staat, zitten alle stoeltjes erin bij de kopbak!
vanaf de zijkant gezien.
Jettuh
WOOT!!!
net mn pakketje met de goede tussenbakken gehad!
meteen de onderkanten erop gedaan... PERFECT!
je moet aan 1kant wat harder drukken (waardoor het eerst lijkt of ie niet past),, maar dan ineens "bloep" en je hoort dat ie vast klikt!
ze zitten perfect!
nu nog de nieuwe bodemplaten voor de kopbak,, en t is compleet!
bisschop
Bericht door bisschop »
Hoi Jettuh,
Is het ook mogelijk om een losse tussen vloer te maken met bankjes voor in de virm?
Dan kan je er zelf binnen verlichting in maken en dan heb je echt een super model :D .
Ik kom zeker tijden eurospoor even bij u langs om te kijken en eventueel te kopen ;) .
Ga vooral zo door met tekenen.
Rob Bisschop
Bouwt modeltreinen van de NS
Jettuh
hoi Rob,
daar kan je denk ik het best zelf een styreen plaatje of dergelijke tussen zetten,, dat is namelijk volgens mij 10x zo goedkoop?
voor een vloer MET bankjes, daar kan k wel eens naar kijken,, maar ik weet wel dat dit per pak alweer rond de 15euro is :oops:
duurste is om de vloer ervan te maken, daar zit veel massa in wat t wat duurder maakt,, daar buiten zou ik dan kijken hoe ik hem erin laat "zitten"
zonder dat het naar beneden klettert :P
(paaltjes bv)
stoeltjes los is misschien een optie,, maar dat moet ik nachecken (er komt ook opstart kosten bij (bij shapeways),, dus dat maakt t ook wat duurder)
rsl
Bericht door rsl »
Zou iemand mij het emailadres of de website van Lokpaint kunnen geven.
Kan het op de een of andere manier nergens vinden.
Ron,
Kijk hier en doe je voordeel
rsl
Bericht door rsl »
Hallo Rob,
Bij mij staat geen website of emailadres op de site van beneluxspoor.
Heb jij wellicht een emailadres voor mij?
pwm
Bericht door pwm »
Je moet op de foto van de zwarte lok bovenaan deze pagina klikken dan zie je boven in de tekst het emailadres staan
groet
Peter
Daar staat toch een email adres of zie ik het nou niet goed :roll: :roll: :roll: .
rsl
Bericht door rsl »
Hallo Rob,
Bij mij is deze afgeschermd.
waarschijnlijk omdat ik niet aangemeld ben bij beneluxspoor.
Ron,
Dus toch maar ff aanmelden, kan geen kwaad alleen maar makkelijk.
Maar bij de dan locpaint@cs.com
Succes Rob
Arnoud
peter
Welke site heb jij gekeken?
pwm
Bericht door pwm »
Naast de foto op pagina 7 staat duidelijk op foto klikken voor de link, eerste werkte dezewel nu niet meer, maar ik kwam uit op de site van hetgroterdamproject.nl, dit is een site over 1:87 modellen
overigens op het eerder gemelde emailadres van lokpaint@ cs.com krijg ik een error melding
dus wie kan ons helpen aan het juiste adres?
groet
Peter
Peter,
Dan moet je op BNLS een PB sturen. Dat kan alleen als je aangemeld bent.
