Hondekop in N.
Re: Hondekop in N.
Ah, zo te zien is het niet aangedreven kopstel gelijk aan de aangedreven kant, maar dan zonder inhoud zoals tandwielen. Lijkt op de foto dat je dan dus een holle ruimte hebt om een weerstand in te draaien. Iemand het lef om dat draaistel los te trekken en het te proberen? http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... itaal.html
Re: Hondekop in N.
Weerstand moet wel in het aangedreven stel....
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: Hondekop in N.
Heren,
Het NIET aangedreven stuk verzorgt de stroom opname en huisvest ook de plux12 decoder.
de motorwagen krijgt via een 6 poligeconector uit de niet aangedreveven wagen.
Als men de detectie van het stroomloze deel wil oplossen. dan moet men de assen van de motorwagen van weerstanden voorzien, kijk goed na de foto van Spoorfreak. Volgens mij is daar geen ruimte voor.
Vriendelijke groet,
Geospoor.
Vriendelijke groet,
Geospoor.
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Geospoor.
Re: Hondekop in N.
Mhhhhh dat is inderdaad een uitdaging maar..... Nu is het de vraag hoe dat tandwiel op de As zit. Zijn het 2 losse asjes met 1 wiel die samen worden gehouden door het tandwiel, of is het 1 As met rond de as geklemd het tandwiel. Als het 1 As is, dan is weerstandlak nog een eenvoudige oplossing.
Re: Hondekop in N.
Gebruikelijk is een solide as nu bij Piko, zou graag het tegendeel zien
Dus weerstandlak wordt je vriend in dit geval
Re: Hondekop in N.
Ik weet het, oude discussie, maar toch ......
Phildie levert voor €8,95 een setje met stroomafnemers voor het buitenste draaistel van de aangedreven bak van de Piko Hondekop.
http://www.phildie.nl/Phildie/schaalN-p ... ndekop.htm
Ook te bestellen via Scaletrading, zie helemaal onder aan de pagina.
http://www.scaletrading.nl/
Daar is ook een DPF te downloaden met de Phildie ombouw instructie.
Mvg, Michel
Mvg, Michel
NAM-sterdam (Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek met een twist, 1955-1965)
Re: Hondekop in N.
Heb deze ook in Geordie zijn Hondekop gezet, okt. 2014
Wat een rust in Koploper, niet moeilijk
Gevalletje de handleiding volgen en je kop gebruiken
Zeker een aanrader voor rijders met spoor detectie
Re: Hondekop in N.
Ik zal met 12 Hondekop stellen rijden en in elk stel een setje bouwen.
