Marklin baanplan in n-schaal
TonN
Re: Marklin baanplan in n-schaal
Bericht door TonN »
Het probleem van die voorbeelden is dat ze gemaakt zijn om rails te verkopen. Je houdt geen ruimte over voor een dorpje bv.
Kijk hier eens naar:
https://www.youtube.com/watch?v=8TT0tzs9ebw
Die baan past met gemak in de ruimte die jij hebt. En er staat heel veel. En dat kan vooral door de beperking die hij zich opgelegd heeft. Vooral niet teveel rails.
Banen met tunnels geven ook voordelen. Er wordt soms gerangeerd in de tunnel. Dus een deel van je wissels kunnen daarin, waardoor je station langer kan. Dat riviertje moet je wat omleiden naar links, zo dicht mogelijk naar de tunnel ingang. Misschien moet je je afvragen of die rivier niet heel erg in de weg zit.
De lus om het station zou ik weghalen. Die zit je in de weg.
Helemaal links onder heb je ook nog een ruimte. Is dat geen plek voor een goederen station? Dan heb je aan de ene kant het pasagiers gedeelte en aan de overkant de goederenafhandeling. Dat onderste perron lijkt me overkill.
Om het geheel speelser te krijgen zou je de perron sporen in een lichte boog kunnen leggen. Hou je iets meer ruimte linksonder. Niet teveel, want dan zie je kieren tussen de wagens.
Een paar ideetjes. Probeer de meters rails te beperken. Maar luister niet naar mij. Ik ben de laatste die iemand mag vertellen dat ie teveel rails op de baan heeft. :)
Bericht door Michiel »
Een voorbeeld snel in elkaar gepuzzeld van een station dat als hoofdthema dient op de modelbaan van 200x60, diagonaal geplaatst voor maximale lengte, met doorgaande hoofdsporen, twee stopsporen, een goederenlaadplaats en een kleine locloods. Het hoofdpoor komt ondergronds weer samen om naar een schaduwstation met keerlus te lopen (niet getekend). Sporen zijn Peco code 55 met lange wissels.
Het zal wel erg moeilijk worden om hier nog een extra industriespoor of bergspoor aan te leggen. Maar ik geef dit plan maar mee als inspiratiebron. Dit is een plan waarop je lekker treinen per computer kan laten rondrijden met veel onverwachte treinvariatie. Automatisering is een kernwoord op deze baan. Het is niet meteen een baanplan waarop je met de handregelaar wilt gaan rangeren. Dat kan deels langs de kant van het goederenlaadspoor en locloods, maar daar blijft het een beetje bij.
Scenery vul je zelf maar in, trammetje? Car system? Het kan er tussen en over. Plaats zat hiervoor, maar een dergelijk formaat van station verwacht wel een proviciestadomgeving. Je kan trein tot bijna een meter laten stoppen aan het perron. Hellingen zal je zorgzaam moeten aanleggen, opdat ze binnen de perken blijven (2,5%)
Succes met het plannen!
Pitje
Bericht door Pitje »
Hallo allen,
Bedankt voor de reacties. Ik ben weer lekker aan het stoeien.
Ik vind dat station wel heel erg mooi Michiel, heb je toevallig ook een wintrack bestand zodat ik het hier kan openen en kan bewerken?
Roderick
Roderick, stuur me een PB met je email adres, dan stuur ik je het tra-bestand toe. (en dat geld voor iedereen met interesse ;) )
Pitje
Je hebt een PB ;)
Pitje
Na wat stoeien met jouw plan kom ik op dit uit:
Op zich ben ik hier wel heel erg blij mee.
Hebben jullie nog feedback hierop? Iets wat ik over het hoofd zie?
Roderick
Alro
Bericht door Alro »
Is dat stationnetje voor bij de tunnel voor een pendelbaan? Dan moet volgens mij de wissel bij het dubbelspoor omgedraaid worden om op het goede spoor terug te geraken.
Toch wel een paar opmerkingen: :)
- Je hebt een overloop wissel weggehaald onderaan. Die was nodig opdat je alle goederensporen in het station kan gebruiken via de rechte kant van het station. Het extra (halte)spoor dat je in de plaats hebt gelegd kan je dan best met een engelse wissel op het hoofdspoor laten aansluiten en zo die overloop te herstellen. Een engelsman in een hoofdspoor is niet aangeraden, maar per uitzonderling moet het kunnen.
- Je hebt een extra spoor onderaan het station toegevoegd met twee opstelsporen. Die lopen naar een kant van het station waar geen overloopwissels zijn. Je kan er dus niet van regime veranderen, en dus steeds over hele lengte via tegenspoor naar het schaduwstation moeten rijden, wat het verkeer op de hele modelbaan zal ophouden. Ofwel overloopwissels toevoegen (niet evident, niet veel plaast en overdekt in tunnel), of de uitbreiding anders aansluiten, vb vertrekken van rechtsboven en dan naar beneden op het plan.
-Je kan in het diagonaal liggend deel van de keerlus in het schaduwstation ook nog een of twee opstelsporen kwijt.
Voor de rest, prima plan, een beetje druk, maar je wilt treinen zien rijden en wat variatie hebben. Succes!
Laatst gewijzigd door Michiel op 19 mar 2020 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Pitje
Oops! Was helemaal vergeten om die wissels onderin terug te plaatsen, goed opgemerkt!
Ik zat al te stoeien met die extra opstelsporen bij het station. Ik zal eens kijken of ik overloop wissels kan plaatsen en anders zal het spoor afvallen denk ik.
Verder zal ik inderdaad nog eens kijken of ik wat extra sporen in het schaduw station kwijt kan. Miste als wel wat..
@Alro
Goed opgemerkt. Het is geen pendel station maar een goederenspoortje. Desalnietemin moet die overloop er inderdaad wel komen, bedankt voor je feedback!
Ik ga weer verder knutselen, bedankt voor de reacties!
Roderick
Pitje
Hallo allen,
Op zich nog niet heel veel veranderd in het baanplan behalve dan de overloop wissels.
Nu is 2 rail compleet nieuw voor mij en dus ook het bijkomende probleem: Keerlussen.
Ik wil gebruik gaan maken van RoSoft xTreme, maar ik raak redelijk verward van hoe ik het allemaal zou moeten aansluiten (zeker aangezien de volledige bovenbaan in principe 1 grote dubbelsporige keerlus is).
Kan iemand dit misschien met een illustratie verduidelijken?
Roderick
Kijk gewoon op de site van Rosoft. Gewoon het plaatje volgen, moeilijker is het niet. Zelfs ik kan het. En ja, het zijn veel draadjes.
Hier heb ik snel aangeduid waar de keerlussecties kunnen liggen.
