Hookyville op weg
Re: Hookyville op weg
hey Martin,
Van harte met jouw verjaardag.
martin,
Net op het nippertje, gefeliciteerd met je verjaardag.
hoop dat je een mooie spoorde dag hebt gehad
Dank voor de felicitaties heren!
Gisteren zijn er ook nog wat nieuwe aanwinsten gekomen, waaronder een bon om bij de Gamma blauwe verf te kopen. Iemand een idee welke verf een beetje overeenkomt met een normale blauwe lucht?
Voor Esdorf alvast een dorpskerk, die wel enigszins overeenkwam met de kerken rond Waldmünchen.
Ook even de Fallerprent:
Daarnaast nog wat rijdend materieel voor op de weg. Twee kleine auto's.
En een vrachtwagen met oplegger.
Dan zat er ook nog een zakje bij met twee extra dingetjes die vast ergens op de vrachtwagen of de oplegger thuis horen. Helaas wordt het nergens uitgelegd en plaatjes zijn er ook niet van. Maar misschien weet iemand het hier?
Martin, ik verwacht dat ze op de trailer thuis horen. Is een val bescherming lijkt mij.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Martin, nog gefeliciteerd met je verjaardag.
Die dingen in het plastic zakje zijn volgens mij beschermingen tegen fietsers en andere
voertuigen zodat deze niet onder de trailer c.q. de banden terecht komen bij een zijdelingse aanrijding.
Met andere woorden de beschermingen aan weerszijde onder trailer bevestigen.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Dank Marc. Qua lengte past het hekwerkje prima tussen het achterste wiel van de vrachtwagen zelf en het eerste wiel van de oplegger.
Dat ziet eruit als een onderrijbeveiliging. Dient om te zorgen dat fietsers etc niet onder de vrachtwagen komen en overreden worden. Je hebt ze als dit soort hekjes, maar ook als gesloten metalen plaat. Kijk maar eens bij de vrachtwagens die je onderweg tegenkomt.
Dus wat Marc zei.
Dus wat Marc zei.
Martin,
mvrg
Bob Vermeulen
ik heb Histor 6740 muurverf gebruikt en dat bevalt me zeer goedIemand een idee welke verf een beetje overeenkomt met een normale blauwe lucht?
mvrg
Bob Vermeulen
Soms sta je verbaasd over wat er allemaal kan gebeuren op de baan. Ik merkte zondag bij het testrijden voor de visite aan zou komen, dat ik in een boog problemen had. De loc stopte abrupt, waar dat voor het ballasten nooit een probleem was geweest. Dus maar een andere route bedacht en vandaag eens gaan kijken wat er aan de hand was. Rijtuig met verlichting langzaam voortgeduwd. Klein stroomloos stuk tot aan een bezetmeldsectie, constateerde ik. Even een draadje gepakt en gestript en tegen de spoorstaaf aangehouden en handmatig gekoppeld met een stukje gestripte ringleiding. Nu werkte het wel. Dus ik moest weer gaan solderen en een gaatje boren.
Enfin, traditioneel eerst even met de glasvezelpen het te solderen gebiedje schoongemaakt, vervolgens draadje aan de rails gesoldeerd. Om de zaak te testen stroom op de rails gezet en zie daar: de verlichting van het rijtuig doet het nu wel. Het gekke was alleen dat er geen verbinding was met de ringleiding, want het draadje liep nog nergens naar toe. Blijkbaar zat er een storing die wellicht door het schoonmaken met de glasvezelpen is opgelost. Als extra test heb ik dezelfde loc in een heel langzaam tempo dit stuk weer laten berijden en zonder problemen passeerde de loc de boog en ging verder op weg naar het station. Ik heb het draadje maar weer losgehaald van de rail en ben blij dat ik niet hoefde te solderen en al helemaal niet hoefde te boren. Hoe het allemaal nou werkelijk zat, weet ik dus niet en eerlijk gezegd maakt het me ook niet zoveel uit. Het werkt zoals het moet en daar gaat het om.
Waarschijnlijk toch ergens een slechte raillas die door de druk op de railstaaf door het krassen toch weer wat contact heeft weten te maken. Ik heb ook zo'n sectie waar de spanning slecht wordt doorgegeven. Wellicht toch maar een extra draadje solderen om problemen in de toekomst te voorkomen??
Groetjes, Johan
Ik houd het wel in de gaten Johan. De plek waar eventueel een gaatje geboord moet worden, bevindt zich in de ballast tussen twee sporen in, dus voor de te plaatsen scenery heeft het geen gevolgen. Mocht het nodig zijn, dan komt er alsnog een draadje.
Morgen het groene behang maar eens van een hemelsblauwe kleur voorzien. Dat oogt beter dan die verticale groene strepen.
Dat zal er zeker een stuk beter uitzien Martin
Trouwens mooie aanwinsten heb je gekregen .
De eerste schildersstreken zijn gezet. Schrok even toen ik wat bubbels zag ontstaan, maar dat schijnt normaal te zijn als je over behang heen verft. Het begint er in elk geval al aardig uit te zien, al zeg ik het zelf. Morgen en in het weekend de rest van deze muur afmaken en dan meteen ook de tegenover gelegen muur meenemen.
mooie kleur blauw
de bobels treken weer weg als ze na het schilderen gekomen zijn
als ze er al hebben gezeten treken ze niet weg
ik zou de wolken nat in nat schilderen dan loopt het mooi in elkaar over
Gr andy
Gr andy
Goeden dag heer Martin.
Wat voor soort verf plempt ge op het behang?
Bobbeltjes komt goed
Ziet er voortreffelijk goed uit.
Zeer mooi blauw.
Martin groet de andere blauw schilderende Martin.
Zeer mooi blauw.
Dat is een mengsel. Kleurtje blauw uitgekozen en dan wordt er een witte bak verf gepakt en daar gaat wat blauw doorheen. Machinaal mengen en roeren et voila!
Nat in nat schilderen? Hoor/lees dat wel vaker, maar als niet-met-de-handen-werkend figuur weet ik niet precies wat daar dan mee bedoeld wordt.
Martin,
Nat in nat schilderen wil niets anders zeggen, dan dat je de wolken op de blauwe muur gaat schilderen
terwijl die blauwe verf nog niet droog is, dus vrij kort na het opbrengen van de blauwe verf, doorgaan met de verf die je voor de wolken zou gaan gebruiken.
Kijk ook eens op joetjoep, b.v.:
http://www.youtube.com/watch?v=raXanYjTF18
http://www.youtube.com/watch?v=u7Cmi1B0 ... re=related
zoeken op "painting clouds" levert dit op: http://www.youtube.com/results?search_q ... ing+clouds
Bedankt voor de uitleg. Voorlopig zijn er nog geen plannen om wolken te schilderen. Dus nat in nat zal niet gaan gebeuren. Eerst maar eens alles blauw en dan werken aan de berg bij de spiraal. Lijkt me handiger dat ik daar ook een idee en een beter beeld van krijg.
Zo, muur 1 is klaar. Voor de fotoshots meteen even twee treinen op de baan gezet. Morgen is de muur aan de andere kant van de kamer aan de beurt. Die hoeft niet zo laag als deze muur aan de rechterzijde, want daar is immers geen lager gelegen traject te bekennen.
Je ziet in de spiraal nog wel een stukje groen, maar dit is straks niet zichtbaar, dus waarom zou ik daar dan wel gaan verven.
Hallo Martin.
Dank je wel voor jou keurige uitleg.
Mag er zijn de zuiver blauwe wanden fris.
Dat heb je echt vakkundig weten te fixen.
Ik bedoel maar, want schilderen is toch een vak appart.
Hoewel ik dat groen-donkergroen streep behang ook nooit verkeert heb gevonden
B.tw
En je modelbaan, daar blijf ik steets weer vol bewondering naar kijken.
Alvast fijne paasdagen gewenst namens mij en mijn vader
B.tw
Hier de andere muur in het blauw gezet.
Ik heb inmiddels een telescoopstok aangeschaft om ook het schuine deel van het dak blauw te verven. Ongetwijfeld zal het zachtboard vocht opnemen en is het niet in één keer dekkend, er is genoeg verf over om dat deel zeker twee tot drie keer te verven. Tevens zal ik nog een paar plekjes op de muren meenemen om die beter dekkend te krijgen.
hoi Martin
is het zachtboard al een keer gessaust
zo ja dan valt het wel mee met de zuiging
Gr andy
Gr andy
