Aha, weer een diorama! Dat wordt mooi om te volgen. Een kasteel?
Onderwerp starter - Berichten: 5131
Ik ben toch ook nog 7 rijtuigen aan het afmaken. Het bestikkeren ging na het opbrengen van de discipline om het nodige voor werk te doen veel soepeler als verwacht. De rijtuigen schieten nu ook lekker op. Ik heb de vouwbalgen gemaakt van stukjes XPS schuim.
Gister en vandaag de rijtuigen afgemaakt en in de vitrinekast gezet.
En toen zaten beide treinen vitrinekasten vol.
In de kast in de woonkamer stond echter heel veel diorama voorraad materieel. Door dat ergens anders op te bergen zou veel ruimte vrij komen dus ben ik hier het nodige gaan herschikken. Van 2mm karton heb ik platen gemaakt om de treinen in een la te kunnen stapelen net als met m'n werk voorraad.
Laag 0
Laag 1
Laag 2
Laag 3
Daardoor kon ik ook nog met korte treinsamenstellingen gaan schuiven van en in de kast boven m'n bed naar de kast in de woonkamer. Dit is het resultaat in de kasten.
Laag 0
Laag 1
Laag 2
Laag 3
Ik heb de heftrucks vandaag een dashboard met stuur gegeven. Daarna heb ik tijdens het wachten op andere dingen alles wat zwart moet zijn een eerste laag zwart gegeven. Dat was wel zeer intensief.
Ik heb vandaag 2 rijtuigen wat tacky gleu in de ramen gegeven om de tegellijm waarmee ik ze dicht geplamuurd heb iets te geven om aan te hechten.
De rijtuigen worden wat omgebouwd en bestikkerd en gaan dan naar m'n vader.
De 2 rijtuigen waren geschuurd en volledig gegrond tot bij 1 rijtuig het draaistel schroefje afbrak en bij demontage van het onderstel brak ook de 2e af. Ik heb de stukjes er niet meer uit gekregen en er brak steeds meer af dus dat rijtuig ligt nu in stukken in de prullenbak. De andere kan gelukkig nog wel afgebouwd worden.
Vandaag heb ik van een wijnkistje en wat rest hout een kastje gebouwd voor Bjorn voor onder een beeldscherm. In dat kastje kan hij dat meetapparatuur van z'n werk kwijt. Daarnaast ben ik voor hem een werkstand aan het bouwen voor h0 en 0e incl. programmeerspoor en een spoor om analoog spul warm te draaien.
Vandaag bij de action wat spullen gekocht om water mee te maken. Uiteraard nieuwe hoogglans vernis maar ook crea patch wat een soort mod podge zou moeten zijn of het mat of glans is moet ik testen. Daarnaast een fles kids creative glue gekocht, deze is al helder en op waterbasis, dus ff zien wat dat doet.
Zo eens een plankje pakken om wat proef waters te doen.
De action had ook weer penselen met schuimrubber handvat die een tijd weg waren dus gelijk een lading meegenomen.
Ik ben begonnen met wat water proefjes met de diverse materialen, de foto's spreken grotendeels voor zich:
Wat ik zo zie is dat de tacky/vernis/verf mix te veel verf bevat en de crea patch en tacky glue laten een witte waas achter. Of dat blijft is afwachten, daar kom je alleen achter door gewoon verder te gaan met het proces.
Het opblazen van de schoorsteen van de elektriciteit centrale in Nijmegen was hier in Arnhem Zuid goed te horen en bij een vriend van mij in Haalderen trilde de dakpannen. M'n moeder hoorde in Weezenhof niks, heel logisch. Tussen haar en de centrale staan veel flats en andere hogere huizen. Tussen mij en de centrale zit alleen de kerktoren van Elst en enkele windmolens.
Ik ben wat verder met de water proefjes. crea patch en tacky glue hebben 2 lagen vernis gekregen wat bij de crea patch nogal wat scheuren opleverde. De witte waas gaat daarmee ook niet weg dus crea patch en tacky glue zijn niet geschikt. De kids creative glue heeft nu 4 lagen en blijft mooi glimmen en helder. De 1e tacky/vernis/verf mix bevatte te veel verf. Daarom heb ik na 2 lagen een nieuwe mix gemaakt bestaande uit 1 deel de oude mix en 1 vernis en daarmee nog 2 lagen aangebracht. Op het 5e vak zitten nu 2 of 3 lagen van die 2e mix. Nu moet ik vooral kijken hoe ik de golven kan maken.
De afgelopen week ben ik ook met een schilderkoffer voor beurzen bezig geweest. Ik moest tot vandaag wachten voor ik bij de apotheek de gewenste potjes kon kopen om alle verven over te gieten en nieuwe bij de demo voorraad te doen.
Verder gaat de focus de komende dagen vol op de bouw van een Harzkamel in 0e( 0m werd te lastig).
Vanmiddag ben ik dan toch met Bjorn z'n Harzkamel begonnen. Bij Jaap had ik z'n Ost V100 geleend en daarmee waren veel maten snel opgemeten en omgerekend van N naar 0 = x3,7.
Daarna eerst begonnen met de bufferbak. Dit is geen normale bufferbalk, de HSB heeft 2 locs met opklapbare normaal spoor buffers voor rolbok verkeer en Bjorn wil die uitvoering hebben. De basis is een styreen staaf en papieren rietjes, de rest is van ander karton opgebouwd.
Het blijft afwachten hoe goed ik die buffers later geschilderd krijg en hoe goed ze blijven werken.
Het onderstel blijkt 10mm dik dus dat kon ik met 2 lagen foamboard maken. Net zoals laatst bij de schepen heeft dat wel de nodige primer nodig. Dat moet goed drogen dus dat betekend veel wachten.
Ik ben vast met de opbouw verder gegaan:
Het nieuwe huisdier van Bjorn is nu al een beest.
Het schiet lekker op, de huiven hebben hun bovenkant en de wanden van de cabine zitten in elkaar. Ergens heb ik een foutje gemaakt van de cabine ramen komen net onder de bovenkant van de huiven uit. Waar het probleem zit weet ik niet maar de simpelste oplossing is de cabine 2mm omhoog trekken dus dat ga ik zo doen.
Morgen ga ik styreen voor de lampen en raamkozijnen kopen.
Gister heb ik bij de Action een houtbrand aparaat( soort soldeerdbout/schuimsnijder) gekocht en 2 dozen goedkope lego. De lego ga ik weer gebruiken om voortuigen en evt. landschaps elementen van te maken.
Verder ben ik met de harzkamel verder gegaan en heb ik alles eens op elkaar kunnen zetten.
Ik ben weer een stuk verder met een huif. Daar zitten nu alle openingen voor de roosters in. De roosters zitten alleen op de tekening die ik heb en op het brawa model op een andere plek als bij de Harzkamelen. Daar kwam ik te laat achter maar dat ga ik niet meer veranderen.
Vandaag in stukken verder gegaan met tussendoor een paar uur pauze ivm een verkrampte nek waarschijnlijk grotendeels door het inspannende werk aan de huiven.
Die front van de Ost-V100 is mooi geworden , jij bent net als mij ook van alle markten thuis !! .
Alex
Dankje Alex
M'n vader bracht vanmiddag 3 tandveerringen mee, mijn idee voor de ventilatoren. Alleen had ik verschillende maten nodig en die kon hij bij hem in de werkplaats niet vinden. Dus straks even naar de gamma geweest en daar vond ik een doosje met verschillende maten, precies wat ik hebben moest dus.
Met 3 maten op elkaar heb ik de ventilatoren kunnen maken. Om ze te plaatsen moest ik eerst het frontsein plaatsen en toen ben ik alle 3mm leds maar vast gaan plaatsen. Daarna konden de ventilatoren op karton gelijmd worden en geplaatst worden.
Ondertussen ben ik ook buiten nog wat aan N rijtuigen aan het schuren geweest. Hier hoop ik morgen middag mee verder te gaan. Ik mag dan ook weer even op 2 hondjes passen dus ff kijken wat ik kan doen.
Vanmiddag veel detail werk gedaan aan de 2 huiven:
Ik liep vrijdag avond langs Top1toys in Winterswijk. Daar stonden faller bouwdozen in de etalage dus naar binnen en kijken wat ze hadden. Op de boven verdieping nog een dorps modelbouw deel met wat treinen( N en h0), militaire modelbouw, vliegtuigen, vrachtwagens, auto's en warhammer.
Ik ben gaan kijken wat er in 1:48 was en wat er bruikbaar was voor de Harzkamel. Ik vond een doos Luftwaffe personeel waar wel wat rijdend personeel uit te maken is.
Gister avond alles van de gietbomen gehaald en in een pillendoosje gedaan.
De machnist moet zitten zijn dus op 3 plekken een gleuf geslepen en met Uhu plast gevuld om het zacht te maken.
Ook een rangeerder heb ik gemaakt in zo'n positie dat hij voor op de loc kan staan. De armen van de machinist staan iets wat raar maar wel passend voor het draaien aan een schakelrad links voor en het bedienen van de remkraan rechts voor.
Tussen het werken aan de harzkamel door ben ik ook nog met andere dingen bezig.
De rijtuigen voor m'n vader zijn bestikkerd en nu van dakventilatoren voorzien.
Gister kwam een vriend van mij een Johnnie Walker bord brengen Johnnie miste z'n wandelstok en zat half los. Er zijn nog wat beschadigingen her en der maar ik kreeg de opdracht dat zo te laten. Die wandelstok was van een houten kraal en een staafje hout van 4mm zo gemaakt. Dus gister avond de stok geschilderd en in de hand gelijmd en ook wat dunne tacky glue tussen johnnie en het bord laten lopen. Dat blijkt nu allemaal prima vast te zitten dus ik hoef er niks meer aan te doen.
Dan was ik gister middag nog even bij wentink voor een styreen profieltje en in eens hing er een kap van een bovenleidingswagen op railbus basis voor €7,50. Die zocht ik nog dus die ging gelijk mee.
Met een wekelijks wisseld N asortiment, 2e hands locs vanaf 20 euro( knutselaar spul vaak nog goedkoper) en 2e hands rijtuigen en wagens vanaf 5 euro is wentink nu wel de plek waar je wil zijn voor dat spul en waar het loont bijna wekelijks binnen te lopen.
Gein. Mooi zo'n Johnny Walker, maar de inhoud lijkt me interessanter.
Na het opruimen en herinrichten van een deel van m'n werkplek vanmiddag kon ik met het inrichten van de cabine van de harzkamel verder. De bediende stuurstand is van 4 leds voor werkende meld lampen voorzien en tacky glue heb ik nu als licht geleiders gebruikt. Ik ben een 2 uur geleden met het onderstel begonnen, daar zitten nu de tree planken op in een niet geheel correcte maar robuste uitvoeringen.
Ik ga zondag tijdens de opendag van modelspoorvereniging midden limburg in roermond het interrieur van de cabine en het personeel schilderen.
Gister eind van de avond was het zinvol alle grote delen aan elkaar te lijmen. Daarbij blijven enkele grote naden over die gevuld moesten worden. Die heb ik eerst met tacky glue gelijmd en waar nodig met een strookje karton opgevuld. Net heb ik alle naden een laagje plamuur gegeven.
Nu kan ik dingen als trappen ook op de correcte plek plaatsen zodat ik niet het risico loop dat die later schuin onder een deur blijkt te zitten.
De bufferbalken, de kopperlingen en de eerste verf zit er op.
De koppelingen zitten aan het onderstel, daar heb ik geen foto's van gemaakt nog.
