Aansluiten Ontkoppelrails.
JelleSeubring
Bericht door JelleSeubring »
Ik heb een probleem ik heb een mooie baan en ben net overgegaan van spoor z naar spoor n. en nu heb ik een extra zijspoor aangelegd en heb daar een ontkoppelrails in gelegd. Allen HOE SLUIT IK HEM AAN??
Treinen....
henry
Re: Aansluiten Ontkoppelrails.
Bericht door henry »
d.m.v. een drukknop
JelleSeubring
Het gaat om de bekabeling.
Treinen....
henry
mischien begrijp ik je vraag niet goed, kun je iets duidelijker zijn gaat het om de kleur of wat dan ook?
JelleSeubring
Er zit een groene en een witte kabel aan.
Treinen....
henry
als het een gewone spoel is zet je op de witte draad stroom en als de andere aarde maakt schakelt hij. let wel op dat je een puls geeft en niet constant stroom geeft want dan brandt de spoel door.
groeyjes henry
Jelle,
1 draad naar de trafo, andere draad op een momentschakelaar. Die maakt contact zolang je hem indrukt.
Hier zijn ook standaard schakelkastjes voor te koop nij de speciaalzaak.
JelleSeubring
Zo heb ik het nu aangesloten:
Treinen....
En dat is prima :D
Schema bovenstaand is helemaal correct. Wellicht een aanvulling als je dat voor elkaar hebt... op de wisselspanningsuitgang (scrabble woordwaarde = enorm) van de trafo brommen die dingen behoorlijk. Met wat kleine electronica voorkom je het brommen van de wisselspoel (klik). Verder blijft het schema gelijk bovenstaand al is aangegeven.
