Rangeer diorama - Inglenook style
Onderwerp starter - Berichten: 1036
Sinds begin 2017 ben ik bezig met een losse module / diorama om eindelijk eens een volledige module neer te zetten. Spoor, scenery, gebouwen, bestrating, verlichting... ga zo maar door.
- Multiplex + vuren balkjes als stabiele vlakke basis: 100x45cm
- Blauw XPS schuim (2cm) als ondergrond
- PECO Code 55 (handbediend)
- Kleine halte voor een treinstelletje (als decoratie / heel kort stukje rijden)
- Inglenook (mini) rangeer opzet voor een rangeerspelletje voor het lossen op een losplatform
- Dapol koppelingen met magneten voor automatisch koppelen/ontkoppelen
- Industrie gebouw met een kraan en zware verlading (als decoratie)
Ruwbouw
- Multiplex ondergrond met vuren balkjes
- Blauwschuim platen zodat station achter hoger is dan voorliggende rangeer /industrie gedeelte
- Perron van Markenburg smal (Nederlands dus)
- Busch kurk/rubber voor de verhoging van de sporen
Foto:
Een kleurtje
- Eenvoudige acrylverf als ondergrond kleur voor wat komen gaat
- Dapol magneten geplaatst voor het ontkoppelen/koppelen van de wagons
- Proefplaatsing van het perron
Foto:
Ruwbouw
Foto:
Een kleurtje
Foto:
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Re: Rangeer diorama - Inglenook style
Koppelen
- Uitproberen van dapol systeem voor ontkoppelen
- Lengte van sporen checken
Dapol
Het systeem werkt betrouwbaar mits de wagons zelf zwaar genoeg / geremd zijn zodat ze stil blijven staan na koppelen/ontkoppelen. Ik heb daarvoor een klein stukje schuurspons onder de wagons geplaatst tegen de as aan. Aangezien het korte treintjes zijn is die extra remweerstand geen probleem. Maar als je 2 meter wagons van extra remweerstand voorziet is het maar de vraag of dit systeem van Dapol houdbaar is. Daarbij komt dan wel dat 2 meter aan wagonnetjes voldoende massa heeft van zichzelf om remweerstand te hebben bij koppelen/ontkoppelen.
Foto:
Laad/los platform
- Blauw schuim
- Hoogte afgestemd op wagons
- Likje acrylverf
Foto's:
Dapol
Foto:
Laad/los platform
- Blauw schuim
- Likje acrylverf
Foto's:
Mvg, Erik
Het eerste gras & ballast
- Grass master 2.0
- Noch wildgras 2.5 en 6mm.
- Noch geel gras 6mm
Allemaal netjes gemengd en na elkaar aangebracht voor voldoende wild beeld.
Noch matte fixeer spray gebruikt om het glimmende van het gras weg te krijgen naar een zoveel mogelijk mat beeld.
- Ballast is Woodland Scenics fine ballast light grey. Met de airbrush weather ik het met kleuren als Burnt Umber en dark grey. Deze kleuren airbrush ik met erg erg erg veel thinner erdoor zodat laag na laag langzaam de vervuiling aangebracht kan worden zonder dat het meteen overheerst.
Foto's:
- Grass master 2.0
Foto's:
Mvg, Erik
Het station
- Markenburg reclame borden, bankjes, wachtruimte enz enz
- Mafen sein geplaatst
- Prullenbakken komen van Shapeways
- Aarhus 4cm hoge lantaarns zwart gespoten ipv de geleverde grijs kleur
- Reclame, en treinlengte borden zelf geprint.
Foto's:
Foto's:
Mvg, Erik
Groen en weathering
- Tip van Kees Gorter: spijkers verwarmd en in de voet van de boom gestoken waarna ik ze zo in het foam kan prikken!
- Sein geplaatst voor rangeer gedeelte (Mafen)
- Markenburg kabelgoten geplaatst voor de bekabeling naar het sein en de gele wissel aansluitkasten (Shapeways) en Artitec schakelkast
- Rawie en NL stootblokken komen ook van Shapeways
- Vrachtauto / huisje / boompjes in laatste foto zijn verre van definitief
Fotos:
Fotos:
Mvg, Erik
Mooi geworden
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ziet er goed uit, mooi verslag.
En de goede afmeting om mee te doen aan de diorama wedstrijd in Hilversum.
Dank jullie wel voor de reacties! Ik probeer de artikelen en aanpak te beschrijven zodat hopelijk iemand die het ziet en het graag het idee/de aanpak/ de producten wil gebruiken meteen aanknoping heeft met het gebruikte artikel e.d. (hoewel ik niet zoveel Nederlandse thema's zie hier )
...en over de diorama wedstrijd zal ik nog even nadenken. Hij is er in ieder geval niet voor bedoeld...
Mvg, Erik
Ik snap dat deze module er niet voor bedoeld is, maar het kan, en ik kan je verzekeren, het is nog leuk ook,
Vorig jaar zat ik voor de eerste keer zelf achter de tafel, met mijn kleine diorama, een schitterende ervaring,
genoten van de voorbereiding en nog meer van die 2 dagen. de gesprekken die je hebt met bezoekers, de ideeën die dan ineens weer op komen, door die gesprekken.
Het resultaat is, dat ik dus nu bezig ga, om van dat kleine diorama een beursbaan te bouwen, het diorama gaat een onderdeel worden, de basis voor de stijl en sfeer.
En dat idee om het diorama uit te gaan bouwen, kwam dus juist door 1 bezoeker die vond dat ik 1 detail anders had moeten doen, en mij daar ff goed voor op mijn nummer probeerde te zetten.
Wat een beurs al niet kan doen, pff, en het is nog verslavend ook.
Ik zou zeggen, doen, het is zo`n leerzaam weekend als je daar staat, voor jezelf als deelnemer minsten zo leerzaam als voor de bezoekers.
Ziet er leuk uit ben wel benieuwd naar dat Dapol ontkoppelsysteem. Hoe werkt dat?
Fred The Railroader
Een heel mooie baan, niet te druk, geeft een realistische indruk. We wachten op de volgende update!
Hi David. Er kwam een eenvoudiger diorama tussendoor waar ik een Peco wissel met een schakelaar en een ESU Servo pilot omschakel. Dit incl hartstukpolarisatie en leuke ledjes om de stand vd wissel te laten zien. Compleet nieuw voor mij (ik deed alles met centrale of handmatig).
Dit ter voorbereiding op wijziging aan dit diorama waar ik de handmatige wissels ook zo wil aansturen.
Nu nog de uitdaging om efficient servo decoders onder deze wissels te plaatsen. Liefst zonder sloop van de scenery rond de wissels maar ik vrees toch dat de wissels vervangen moeten worden met wissels met juiste bedrading - wat niet lukt werkend van de onderkant alleen...
Mvg, Erik
Benieuwd hoe je het gaat aanpakken! Heb je meer informatie over de eenvoudige diorama?
Hi David, ik heb zojuist een topic ervoor gemaakt:
Zie hier voor het "hoe kunnen 2 treinen passeren op enkel spoor" diorama
Voornaamste doel was dus de wissel met een servo aansturen icm een schakelaar en LED display. Nu dat grotendeels is afgerond en bewezen werkt ga ik verzinnen hoe ik mn inglenook diorama kan voorzien van dezelfde aansturing.
Mvg, Erik
Erg geinige diorama's Erik!
Frank
(model-)treinliefhebber
