Diorama Ösch Hafen
Diorama Ösch Hafen
Dit diorama is het volgende en 4e diorama van het fictieve Duitse waddeneiland Ösch dat ik ga bouwen. Dit is wel het eerste diorama dat ik gepland had om te bouwen van dit eiland. Doordat er ook een half passagiersschip op moet en ik nog niet weet hoe die er moet gaan uitzien heb ik de bouw van dit diorama lang uitgesteld.
Dit diorama gaat uit 3 delen bestaan; een stuk met sporen en perrons, in het midden het stationsgebouw met beperkt stationsplein en daarna een stuk zeehaven.
Gister heb ik een bodemplaat gezaagd en daar een stuk schuim op gelijmd wat ik nog had staan en wat opvallend goed bleek te passen.
Hoe ik er nu aan verder bouwen moet ik nog even zien, ik denk dat het midden deel eerst bouwen het beste is. Daarvoor heb ik al een gebouw klaar liggen wat ik iets aan moet passen en dan goed als stationsgebouw kan dienen. De lengte van het sporen gedeelte kan ik aanpassen op hoe het stationsgebouw en stationsplein uitkomen zolang ik maar minimaal 10cm voor de perronsporen overhoud.
Word vervolgt, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Alro
Re: Diorama Ösch Hafen
Bericht door Alro »
Die Duitsers hebben het weer mooi voor elkaar, eens kijken wanneer ons Terschelling eens volgt met een heus treinstation :D
Vandaag heb ik de basis voor de perrons gelegd en ben ik met het stationsgebouw bezig gegaan. Daarvan was 1 zijde op zich wel goed al moesten er dingen verwijderd of opnieuw gelijmd worden. De andere zijde moet een aanbouw met deuren krijgen om het gebouw tot stationsgebouw te verbouwen. Ik ben ook met het materieel voor het diorama begonnen. Door het diorama zich in de zomer dienstregeling op ..:00u of ..:30u te laten afspelen kan ik 4 reizigers treinen tegelijk kwijt en daarom heb ik 13.30u als tijd waarop het diorama zich afspeelt gekozen.
De treinen ga ik samen met wat trams die ik nog heb liggen de 14e in Lochem bestikkeren.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Vanavond ben ik het stationsgebouw gaan restaureren, de foto's spreken voor zich.
Nu moet ik 1 zijde nog gaan uitbouwen dat daar de 3 grote dubbele deuren in kunnen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister en vanavond ben ik bezig geweest met een aanbouw aan het stationsgebouw. Het decoreren met sierstenen is aardig gelukt maar wel echt een test van m'n vaste hand en geduld. Er moet nu alleen boven aan nog een sierlijst op.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister heb ik het stationsgebouw van de eerst laag verf voorzien en wat aan de bestrating van het perron en stationsplein gedaan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister avond heb ik een stukje goederenloods gebouwd en net nog wat aan het perron geprutst. Het blinkt uit in de simpelheid van de materialen; 1mm dik grijs karton, behang( voor de steen structuur en achter de raamkozijnen), flatkabel, 2 raamkozijnen en een lading houten kralen.
Zelfbouw blijkt ook nu weer bijna overal makkelijker voor als zoeken naar iets geschikt in m'n voorraad gebouwen of iets kopen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister heb ik de eerste 2 gebouwen afgeschilderd en verouderd, zeker het stationsgebouw is zeer goed gelukt.
Er moeten nog wat borden op maar die moet ik nog maken en voor ik het stationsgebouw op z'n plek lijm wil ik er ook vast poppetjes op/in hebben.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister avond heb ik rails kunnen leggen en daarna ben ik stootjukken gaan maken en rails en perrons gaan schilderen zodat net het ballast er in kon.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag ben ik heel rustig aan de bovenleiding verder gaan prutsen, dat staat en hangt nu allemaal en ik ben nu begonnen het te schilderen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben ondertussen met de perronoverkapping bezig en die maak ik net als bij Neu Dalhausen Imherloher Bahnhof:
Dus een betonnen overkapping gemaakt van geritst en gebogen karton. Het heeft wel behoorlijk een eigen wil die met hitte iets wat te beïnvloeden is. Het is dus wat lastiger goed recht in elkaar te zetten maar dat weet ik inmiddels en daar probeer ik oplossingen voor te verzinnen.
Dit stuk is minder recht dan het lijkt.
Ik heb bij de 2 buitenste delen wat kieren die ik nog dit wil lijmen maar daardoor komt er wel meer spanning op te staan.
Ik wil met de peilers voor de overkapping nog iets apart doen en aangezien het een eiland is met veel toeristen mag het er ook wil wat blij uit zien. Ik ben al online bij kralenwinkels aan het kijken geweest maar ik heb nog niet besloten welke richting ik uit ga.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
De overkapping zit nu in elkaar en heeft z'n basis kleur:
Ik heb het lage deel van het diorama met behang beplakt voor de water structuur en uit een stuk schuim de pier waar de schepen aan komen te liggen gesneden.
Daarna heb ik uit een stuk piepschuim de romp voor het passagiersschip geschuurd. Die heb ik daarna met vernis geschilderd en daarna wc papier met verdunde houtlijm er overheen geplakt en daar nog een laag vernis overheen gesmeerd.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Zaterdag heb ik een mooi inspiratie tripje voor dit diorama gemaakt door met de boot van Stavoren naar Enkhuizen over te steken.
Ik ben gister een beetje verder aan het prutsen geweest, ik heb haven wat beplakt met behang voor de keermuren en het schip verder geplamuurd. De onderzijde daarvan heb ik vandaag nog van een laagje plamuur voorzien. Verder zit ik vooral op materialen te wachten maar er zat dingen waar ik mee verder kan als ik dat in m'n hoofd een beetje op een rijtje krijg en kan houden.
Deze bouwdoos moet ik ook nog in aangepaste vorm in elkaar zetten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben eens met mijn KATO bouwdoosje gaan prutsen en zoals het er nu naar uit ziet haal ik er 3 halve gebouwen uit. Ik moet het dan wel aanvullen met delen van karton. Voor de plaatsing op het diorama moet ik voor 1 half gebouw de overkapping aan 1 spoor wat inkorten.
Ik moet tijdens het bouwen nog even bekijken wat de rol van de gebouwen moet gaan zijn en wat ik dan aan afbeeldingen nodig heb voor achter de ramen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
De eerste en leukste kralen zijn binnen, de rest verwacht ik vandaag.
Deze gebruik ik als peilers voor de perronoverkapping.
Ik ben nu vooral met werk achter de schermen bezig; dus afbeeldingen voor achter de ramen, bordjes tekenen enz.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Ziet er strak uit!
Arnold
Vandaag heb ik alle benodigde afbeeldingen afgedrukt die ik voor de 3 halve gebouwen op basis van dat KATO bouwpakket nodig heb. Daarna staken problemen de kop op. De achterzijde van de ramen van dat bouwpakket zijn niet glad maar de ramen er omheen steken uit ten opzichte van het vlak waar je doorheen kijkt. Daardoor kan ik geen afbeeldingen met secondelijm er achter lijmen omdat er dan open ruimtes ontstaan die wit uit gaan slaan. De oplossing leek de afbeeldingen met houtlijm op karton plakken en ze daarna aan de zicht zijde van meerdere laagjes houtlijm voorzien. Dan kan ik ze met plasticlijm zonder de inkt op te lossen aan het kunststof lijmen. Goed bedacht, heeft ook al meerdere malen goed gewerkt dus zou hier ook moeten werken maar tot zover de theorie. In de praktijk blijkt het transparante kunststof nogal te reageren op de Uhu Plast die ik gebruik dus als zich ergens wat lijm ophoopt smelt het of te veel of krijg je het effect van een ingegooide ruit. Dat laatste word dan meer door de dampen veroorzaakt zo lijkt het.
Ik heb nog zo'n bouwdoos in bestelling maar dan ga ik van te voren wel goed bedenken hoe ik het daarbij met de ramen oplos.
Hier moet alles nog achter de ruiten geplakt worden en ik kan nu nog overal bij dus ik ga eens kijken hoe netjes ik dat voor elkaar krijg.
Bij deze kon ik ook nog overal bij waardoor ik meer controle had over waar de lijm wel en niet heen ging.
Het gele van de afbeeldingen heb ik met wat laagjes licht eiken beits over de eerste laagjes houtlijm gedaan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Vannacht heb ik voor ik naar bed ging nog de afbeeldingen voor het casino achter de ramen gelijmd. Doordat ik overal goed bij kon heb ik dat met weinig lijm kunnen redden en zijn alle ramen netjes helder gebleven.
Als ik weer eens met zo'n bouwpakket aan de gang ga betekend dat dat ik voor ik de wanden in elkaar lijm eigenlijk al precies moet weten wat het word en dan de ramen al geheel moet aankleden. Dat is vaak niet mijn manier van werken maar als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan.
Nu ga ik vandaag verder die gebouwen afbouwen en ik hoop met schilderen ook al een eind te komen, het weer zit daarvoor in ieder geval mee.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:48, 2 keer totaal gewijzigd.
De basis kleuren zitten er op, bij het rood was het op het randje en een aantal keren vellen die op de verf ontstonden verwijderen en de verf verder verdunnen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
De gebouwen zijn nu bijna zover dat ze verouderd kunnen worden, er moeten alleen nog wat logo's op.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb m'n perronoverkapping wat versmalt en de kuiken en uiltjes kralen wat bij geschuurd en aan de overkapping gelijmd. Verder heb ik de andere kralen uit de brievenbus gehaald en daarvan 2x 10 schijfjes op elkaar gelijmd om bankjes van te maken. Daarna heb ik de 3 halve gebouwen op hun plek gelijmd. Het geeft een nieuwe werk richting want de gebouwen alleen maken het nog niet zoals ik het hebben wil.
Tussendoor heb ik gister avond ook de basis voor het passagiersschip van een paar lagen wit voorzien.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit weekend heb ik na het zoeken en bekijken van veel foto's besloten dat ik toch opnieuw moest beginnen met het schip om tot een goed passagiersschip te komen.
Nu moet ik ook passende wanden gaan tekenen want dit schip word ook bestikkerd net als de treinen. Ik moet ook de schoorstenen nog maken maar daar kijk ik nog wel naar.
De bankjes waar ik al mee bezig was voor op de perrons zijn af.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Langzaam aan bouw en teken ik verder aan het schip.
Een stationsnaambord heb ik eerder ook al getekekend.
Ik heb wel het gevoel dat het niet op schiet maar ik kan het beter rustig en in 1x goed doen om niet nog meer fouten te maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Het schip is inmiddels wit en ik ben nu de schoorstenen aan het schilderen, de wanden ervoor staan ook klaar om geprint te worden.
Ik ben vandaag vooral met stationsinfo bezig zoals de CTA bakken en vertrekstaten. Die vertrekstaten zijn met een plattegrond van het eiland samen gevoegd in 1 infobord.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 15 jan 2019 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Arnold1978
Leuk idee, de bankjes met de kralen.
Arnold
